dektep
 ตามที่เคยบอกครับ กล่องไฟผมเสีย เลยไปซื้อต่อเพื่อนๆมาใบนึง บังเอิญว่าใด้กล่องแอลตัวเก่ามาอีก กล่องยังไม่ใด้ผ่านะครับ และเจอรถแรงอยู่ที่บ้านพวกพอดี เลยขอลองซะหน่อยครับ  คันนี้ตัวเต็งย่านนั้นครับ เจ้าของรถเคยเป็นช่างทำรถอยู่กทม.และมีฐานะดีมากรถคันที่แข่งรถเขาทำเองครับ ตอนนี้มาอยู่บ้านทำรถแข่งกันเล่น ผมก็คิดแล้วว่าคงสู้ไม่ใด้อยู่แล้วแต่ก็อยากลอง อยากรู้ว่าเรายังบกพร่อง ขาด-เกินตรงใหน  ผลคือแพ้ตามความคาดหมายครับ แต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกล่องผมมันตัดทุกเกียเลย สังเกตว่าพอกล่องตัดดังปั้ดๆๆๆ เขาก็เริ่มแซงเป็นอย่างนี้ทุกเกียครับ
ลองดูครับ จากกล้องหน้ารถแปลงไฟล์แล้วภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหล่ ช่วงปลายสนามมือขับผมยกคันเร่งก่อน เห็นบอกว่ารถไม่ไหลครับ ผมใช้เสตอ15/34ครับ(เอ็น1-2-5-6) ออกตัวล้อฟรีประมาณ10เมตรครับ
สิ่งที่ใด้จากการแพ้ครั้งนี้ ผมคิดจะมาปรับปรุงเพิ่มคือ เปลี่ยนสเตอเป็น15/-32ครับ ผ่ากล่องใหม่ ลดนมน้ำมันเป็น148แท้จากเดิม150 ใครมีความเห็นว่าควรปรับปรุงส่วนใหน ชี้แนะด้วยครับ ผมยินดีรับใว้พิจรณาครับ
EKEN0016
ก่อนออกไปลองเส้นนี้ ลองหน้าบ้านโดนดาบตำรวจจราจร ยืนขวางถนนเรียกไปเคลียมาแล้วครับ เขาว่าให้ครั้งนี้ครั้งเดียว อย่าให้เห็นอีก ถ้าจะแข่งไปแข่งเขตอื่น เกือบไปครับ
max!
เท่าที่จับได้  รอบขากลับนั้นออกไม่ดี  หรือเปล่าครับ  รอบแรกพยามฟังอยู่ครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
กล่องตัดรถเลยลากไม่ลึก
แต่อย่างว่ารถร้านกับรถทำเอง
ก็ต้องทำใจครับ
ค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวก็เก่งเองครับ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
max!
13วิ  ถึง14วิ  ประมาณกี่เมตรนะพี่      ขอนิดนะพี่  ไม่ค่อยชอบ  สไตล์การขี่เท่าไรนะครับ  แค่วิจารนะครับ  อย่าโกรธนัะ
dektep
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 05, 2011, 12:19:29 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: mr.hashe เมื่อ กรกฎาคม 05, 2011, 12:21:13 ก่อนเที่ยง
ก็ต้องทำใจครับ
รอบขากลับออกไม่ดีครับ มันฟรีทิ้งอย่างเดียวครับ ผมใส่โช้คเอ็น ต่อยาวเท่าแอลเพราะท่อมันติดพื้น(เกี่ยวป่าวหว่า) ลองเปิดเสียงดังๆฟัง จะเห็นว่ารอบมันตัดมากมาย และตอนที่รอบตัดรถมันไม่ขึ้นแล้วครับ เขาเลยแซงช่วงที่ตัดนี้ครับ แต่ก็ไม่เสียใจครับ อย่างน้อยก็รู้กำลังความสามารถของรถและของผมเองในการทำ เพราะรถคันที่แข่งเป็นรถที่มีชื่อเสียงพอสมควร แบบว่าไม่แน่จริงไม่กล้าท้าเขาครับ
ถามนิดครับ คาบูแกรมม่า มันดีกว่าเคเหลี่ยมใหมครับ ผมมีของเพื่อนอีกคน เห็นว่ามันใหญ่ดี มีเจ็ทด้วยครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
ทีมงานพลังธรรมชาติ
max!
จัดกล่อง  5เกียร   เลยดีไหมพี่   อิอิ  สุดยอดครับ    เอาอีกสักนิดนะ  น้องขออีกนิดนะ  อิอิ
thongchai
อิอิ แว้ะมาฟังจุดอ่อน จุดแข็ง รถคันนี้ ฟังอย่างเดียวจ๊ะ
globblinknight
คาร์บิวแกรม หานมหนู ลำบาก แต่ได้แล้ว แรงแน่
แต่แค่ เคเหลี่ยมแท้ ก็เหลือแล้วครับ,,,
2T-BBT
เข้ามาตามเชียร์คับ ค่อยๆทำคับเด๋วก้แรงเอง
thongchai
ขอถามผู้รู้หน่อยครับ ผมใช้DASHอยู่ครับเพิ่งได้เสื้อlsมา คำถามว่า 1ถ้าผมจะหาเหวี่ยงlsมาชัก1.2จะใช้เงินประมาณเท่าไหรครับ ราคารวมทั้งเหวี่ยงlsด้วย
2ถ้าได้เกียlsมาเราควรเปลี่ยนไหมครับ มีผลมากน้อยแค่ไหนครับ ขอบคุณลวงหน้ามานะทีนี้ครับ
max!
อ้างจาก: thongchai เมื่อ กรกฎาคม 06, 2011, 12:54:56 ก่อนเที่ยง
ผมว่าคงต้องใช้เงินประมาณ4.000นะครับ
เกียร์แอลก้อดีครับ  เอากระปุกมาด้วยนะครับ เฟื่องเกียร์แค่แตกต่าง5.6ครับ  แอลยาวกว่าครับ
moddumkung
..........ความพยาม----..................คิดไม่ออก ง่วง   รถสวยนะ
globblinknight
ข้อ +ก้าน แอว มันมีทีเด็ด อยู่แล้ว
ฮอนด่ะ เสียที่ เกียร์ 1(จัดเกิน) เกียร์สุดท้าย(ร่วง)
เสื้อแอว ช่องพอร์ท ต่างกับแดช นิดหน่อย แอว กำลังมากกว่า นิดๆ
บอกแค่นี้พอเนอะ ปรับให้ได้อย่างเราต้องการ อิอิ
ปล.ผมรั่ว รอคนรู้จริงมาบอกดีก่า อิอิ
unoiji
สเตอร์ใหญ่โพดผมว่า 30-32 จะดึงกำลังดี เพิ่มความเร็วรถได้ ก็จะต่อเกียร์ ได้ง่ายแรงไม่ตก
ติ่งเองครับ 08-4035-6003-TRUE MOVE
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 415-0-89005-3
dektep
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 06, 2011, 01:02:31 ก่อนเที่ยง
ถ้ามีเหวี่ยงแอล+ก้านแล้ว ค่าทำประมาณ2000ครับ ยืดตับ1.2+ถ่วง4เม็ด ส่วน5-6แอลนั้นที่ว่ายาว ผมว่ามันยาวเกินไป บางคัน400เมตรแล้วยังไม่ใด้ใส่6เลย ถ้าทางใกล้ก็ใด้แค่เกีย4-5เองนะ ผมว่า
  เนื่องจากต้นทุนชีวิตต่ำ(งบประณ+ความรู้) จึงไม่ใด้คาดหวังถึงเลข11-12 ผมเอาแค่เลข13.6ตั้งใว้ ถ้าทำเวลาใด้น้อยกว่านี้ก็พอใจแล้วครับ อย่างที่พี่ๆบางท่านบอก ถ้าเราทำรถไป5000แต่วิ่งใด้ใกล้เคียงกับคันที่ทำ15000เราก็ภูมิใจแล้วครับ รถแรงบางคันเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าภายในมีอะไรบ้าง เพราะจ่ายเงินแล้วเอารถกลับบ้านอย่างเดียว ความภูมิใจมันคงไม่เหมือนกันครับ
หลังจากแพ้ก็ปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าไม่ดี เช่น ผ่ากล่องใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนใช้แป้นหรีดเดิมตกแต่งภายใน ใส่ปอดด้วย ปากแตรปิเนียมอีกตัว ทดสเตอหลังเหลือ32
ลองติดเครื่อง เบิ้ลดูเสียงดีไม่มีตัด เบิ้ลค้างนานมีสะดุดนิดๆ เอาไปลอง ก็ไปหารถคันเดิมนั่นแหละ แต่เจ้าของรถกลับกรุงเทพไปแล้ว ก็เลยชวนเด็กในสังกัดของเขาที่มีแดชอีกเกือบ10คัน  แต่ไม่มีใครเอารถมาลองกับผมเลย บอกรถเป็นนั่นเป็นนี่กันหมด สรุปไปลองคันเดียว จอดออกตัว อัดเต็ม100ฟรีทิ้งน้อยกว่าเดิม(เสตอหลังลดเหลือ32)ลากสุดเกีย1ไม่มีปัญหา สับ2ลากมากลางเกียเรียบร้อย  ปัญหามาอีกแล้ว เด็กบอกลูกสูบไม่ติดเพราะมันไม่หนืด แต่เครื่องดับไปเฉย เอากลับบ้าน เช็คน้ำมัน เช็คไฟ เช็คนั่นเช็คนี่ ปกติ ถอดฝามาดู ฝาเป็นรอยบานตะไท อะไรมันแตกหลุดขึ้นมาหรือนี่ ถอดเสื้อมาดู โอ้พระเจ้า กิ๊บล็อกสลักหลุดออกมาตัวนึง เสื้อเป็นรอยถลอกปอกเปิกหมด กำเลย กะใด้ที่แล้วจะไปปั้นNRRซะหน่อย ปัจจุบันผมใส่แกรม.25  ทำให้นึกถึงตอนเอาไปคว้าน ที่ร้านบอกลูกแกรมใด้ใซร้สแตนดาจไซร้เดียว ถ้าผมจะใส้ต้องไปเอาเสื้อมาใหม่เพราะของเดิมหมดไซร้แล้ว หรือจะใส่ปลอกแข่งที่คว้านลูกแกรมใด้ถึงไซร้3.00 ผมเลือกใส่ปลอกเพราะเสื้อแอลใด้แกรมสแตนดาจทีเดียวลูกติดก็จบกัน ทีนี้ผมคงต้องใส่.75เพราะเสื้อเป็นรอยลึกมาก  กว่าจะใด้ที่555วิ่งยังไม่ใด้10โลเลย หมดงบไปพอสมควรเลยอิอิ.....
globblinknight
max!
เป็นเรื่องธรรมดา  แค่นี้ก้อสุดยอดแล้วครับ  วันอาทิตนี้  มีแข่งทีเชียงใหม่จะเก็บภาพมาฝากครับ  อิอิ  รอชม  เลยๆครับ
ไม่หวั่นแม้_วันเมามาก
เฟืองเกียร์ของแอลเอส จะดีกว่าแดชนะครับ ลองล้างเฟืองดู
แอลเอี๊ยด จะ ต่างท่อนล่าง กับแดช ตรงเฟืองเกียร์ มาก
ตามนั้น เฟืองตัวเล็กสุดท้าย ดูดีๆมี 1 ตัวแดชไม่มี ไปเปลี่ยนใส่เลย
เข้ามาอนอัวมั่วหน้าดาง
ตัวกู ผู้ชนะสิบทิศ
ช่างกิ๊ก
