max!
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
คาบูมันยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับ
ยืน150แท้กับอากาศ45แท้(จากคาบูเคอาร์ชักยาว)ไว้ก่อนครับ
ลองบิดดูอาการซักสามเกียร์แล้วดูสีหัวเทียน
ถ้าเป็นคาบูแท้หรือยังไงลองใส่เจ็ทเข้าไปดูเผื่อจะลดนมหนูหลักเป็น148เร่งต้นน่าจะดีกว่านี้ครับ
รอบปลายจะมีน้ำมันช่วยอีกนิดไม่หนักรอบต้น
น่าดีกว่านี้อีกครับ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
ut111
แนะนำเรื่องหัวเทียนครับถ้ากล่องไม่ผ่าหรือแต่งมาใช้B9esหรือB9ecsดูครับผมว่ากำลังดีถ้าจูนน้ำมันดีแต่ถ้ายังบางอยู่B10egvก็เอาไม่อยู่ครับต้องแก้ให้ได้ว่าบางเพราะอะไร
max!
dektep
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ มิถุนายน 30, 2011, 09:20:42 หลังเที่ยง
คลิบที่2น่าจะใกล้เคียงเเล้วครับ ที่ปลายมันอั้นเนื่องจากท่านต่อปลายไว้อีกอันนึงถ้าท่านถอดออกเเล้วเร่งผมว่าน่าจะพอได้ครับหนาไว้ก่อนดีเเล้วครับพอเครื่องมันร้อนเเล้วมันจะบางกว่านี้นะครับ
เดี๋ยวจะค่อยๆลองดูครับพี่
อ้างจาก: mr.hashe เมื่อ มิถุนายน 30, 2011, 09:34:10 หลังเที่ยง
น่าดีกว่านี้อีกครับ
กำลังหานมแท้อยู่ครับ ว่าแต่ของเคกับเอ็นยมันใส่กันใด้แล้วขนาดของเบอก็เท่ากันใช่ใหม พอดีมี145อีกตัวครับ เดี๋ยววันนี้ทางเข้าบ้านแห้ง(เมื่อวานฝนตก)จะไปลองซัก3เกียครับแล้วมาดูหัวเทียนครับ คาบูมาแปลงใส่เจทเคยเห็นวิธีทำอยู่ แต่ที่จำไม่ใด้คือขนาดของเจ็ทที่ปากคาบูนี่ต้องเท่านมหนูอากาศหรือนมน้ำมัน หรือผมจำผิดก็ไม่รู้ พวกๆมันเจาะกันมันหาอะไรทำเจ็ทใด้มันก็เจาะใส่กันเลย ผมว่ามันไม่น่าจะถูกแบบนั้นครับ
อ้างจาก: ut111 เมื่อ มิถุนายน 30, 2011, 10:27:16 หลังเที่ยง
กล่องผมกล่องแอลตัวเก่าผ่ามานิดหน่อยครับ เรื่องนมเบอ150ถ้าใส่แล้วใช่ตัวนี้ ทำไมมันเล็กจังครับ รถแรงกินแค่เบอ150เองหรือครับ เดี๋ยวลองดูครับ
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 01, 2011, 10:32:45 ก่อนเที่ยง
นั้นไง   ไม่ตายตัว
รับทราบครับ เสื้อตัวเดียวกันใส่รถคนละคันมันก็วิ่งไม่เหมือนกันแล้วครับจะพยายามแรงแบบไม่แพงครับ(เริ่มจะแพงและ)
dektep
 DSCN1320
ตามคลิ๊บ(ของเก่า)ถ้าผมมาใส่คาบูแกรมม่ามันจะดีกว่าเคเหลี่ยมก๊อบใหมครับ(900) แบบไม่มีตังไปใส่ฝาดำๆครับ
อีกเรื่อง ขนาดรูนมหนูแท้ นี่ถ้าเบอเดียวกันรูเท่ากันทุกรุ่นหรือเปล่าครับ รถแดชเพื่อนคาบูเคเหลี่ยมก๊อบ ใช้นมหนูเคแท้เบอ180ผมไม่เห็นว่ารถมันแรงเลย แล้วผมใส่นมเอ็นเบอ150มันยังใงครับ ก็งงอยู่ครับ
กะทู้นี้มีผู้ชม1,340แล้ว แสดงว่ามีสมาชิกสนใจพอสมควร  แต่ผู้ถ่ายทอดความรู้น้อยจัง ผมอาจถามเยอะ เพราะทำไม่เป็น อย่างที่เคยบอกแต่แรก เมื่อประมาณ4-5ปีก่อนเคยทำแล้วไปคลอง5ใด้เวลามาดีที่สุด13.6ตอนนั้นไม่มีใบสลิบให้ครับ ถ้าถามว่าทำอะไรไปมั่ง ผมพอจะจำใด้ดังนี้ครับ เหวี่ยงแอลเดิมๆ เกียแอลเดิมล้างบางนิด แผ่นครัชรอบจัด สปริงแต่งแข็งๆ แคร้งก็เจียรเปิดตามที่คิดไปเองว่าดี คาบูเคกลมเดิมๆ ชุดไฟเดิมทั้งหมด หรีดแอลตัวเก่าถอดเหล็กออก เสื้อทำเองตามใจฉัน ฝาปาดหน้าไป1มิล ลูกสูบไฟเตอสแตนดาท ท่อสำนักเดียวกับใบนี้แต่สำหรับลูกเล็ก น้ำมันก็95ผสมเชลฝาดำ ประมาณนี้ครับ อ้อค่ารถเข้า200ค่าคนเข้า40บาท เท่านี้ครับ
globblinknight
เชียร์ให้เล่นคาร์บิวแท้ครับ ส่วนนมหนู จะเล่นเทียมก็ได้ แต่ต้องมี ตัววัดรูนมหนู(เอาไว้แต่งรู) ไม่งั้นก็เล่นแท้ทั้งหมด จะชัวร์กว่า ไม่หลงด้วยครับ,,,
Kumlar
อ้างจาก: globblinknight เมื่อ กรกฎาคม 01, 2011, 04:08:58 หลังเที่ยง
เห็นด้วย ๆ
แพงกว่า แต่ประหยัดเวลางม เข็ม ในอ่างลูกลอยเยอะ
บางทีก็ 2T บางทีก็ 4T
dektep
อ้างจาก: Kumlar เมื่อ กรกฎาคม 01, 2011, 04:38:10 หลังเที่ยง
เห็นด้วย ๆ
ขอบคุณครับ เดี๋ยวคงต้องควักเป๋าเอามาครอบครองซักลูก ถ้าลงตัวก็คงพอแค่นี้ครับ เพราะไม่ใด้เอาไปแข่งจริงจังอะไร แค่เอาใว้กวดเด็กเล่นแถวบ้านแค่นั้นครับ
ตอนนี้ใกล้ใด้ที่แล้ว เอาไปลองมา เบิ้ลออกสุดยังสดุดนิดๆ ออกเต็มไม่ใด้ กลางเกีย1สดุดอีกนิดๆรอรอบปลายเกีย1หายทีนี้ก็ยาวเลย สับ4แล้วก็ยก ไปกลับ3รอบ (6เที่ยว)ถอดหัวเทียนมาดู หัวเทียนไม่ร้อนมาก แบบเอามือหมุนออกใด้ ที่เซรามิคสีคล้ำลงมานิดนึง(เดิมขาวจั้ว)ที่เขี้ยวกลางและเซรามิคมีคราบน้ำมันใสๆสีมันวาวเกาะติดอยู่ไม่แห้ง ผมผสม91ไป1ลิตรเชลฝาดำ40ซีซีครับ
ลองถอดปลายออก แล้วขับดู รถมันดึงแรงกว่าเดิมแต่ลอง2เกียฝนตก เลยรีบเก็บรถเดี๋ยวเปียก  ถ้าถอดปลายต้องทำอะไรเพิ่มใหมครับ
เอารูปหลายๆมุมมาฝากครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
#89
อ้างจาก: dektep เมื่อ กรกฎาคม 01, 2011, 08:41:47 หลังเที่ยง
เห็นด้วย ๆ
ไม่ดึงปลายออกมาถ่ายด้วยล่ะครับว่าหางท่อยาวเเค่ไหน ถ้าหางสั้นต้องต่อให้ยาวมันถึงจะวิ่งดีเเบบที่เค้าเรียกกันว่าปลายปืน อาการของท่านตอนนี้ดึงปลายออกใช้ได้เลยครับไม่ต้องจูนใหม่
ทีมงานพลังธรรมชาติ
Kumlar
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ กรกฎาคม 01, 2011, 08:52:40 หลังเที่ยง
เห็นด้วย ๆ
ไม่ดึงปลายออกมาถ่ายด้วยล่ะครับว่าห่างท่อยาวเเค่ไหน ถ้าหางสั้นต้องต่อให้ยาวมันถึงจะวิ่งดีเเบบที่เค้าเรียกกันว่าปลายปืน อาการของท่านตอนนี้ดึงปลายออกใช้ได้เลยครับไม่ต้องจูนใหม่
สนับสนุน ขอรับ
ให้ ปลายมันยาวอีกนิด ลอง ต่อให้ยาวขึ้นอีก สัก 3-5 cm (เพิ่มแรงดันในท่อรีด ทำให้ไอดีอยู่ในกระบอกสูบมากขึ้น) น่าจะ ได้สีหัวเทียนที่ เข้มขึ้น โดยที่ไม่ต้อง เพิ่มนมหหนู
2T-BBT
ก้อนเขียวๆนี่แบตหรอคับ
เอามาจากไหนคับ
ผมไม่เคยเห็น
max!
อ้างจาก: 2T-BBT เมื่อ กรกฎาคม 02, 2011, 10:45:59 ก่อนเที่ยง
เอามาจากไหนคับ
ผมไม่เคยเห็น
ช่างทำเครื่องบินสบายๆมากๆ   รอปรับจูนอย่างลงตัว  อิอิอิ
2T-BBT
เจ๊ทผมใช้นมหนูอากาศคับ ค่อยๆทำนะคับเด๋วจะเสียของ
paula
กล่อง dash
เข้ามาเร้าส์  :-[
เปลี่ยนกล่องแล้วดีขึ้นเยอะเลย ออกตัวเลื้อยเกือบล้ม
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
เสียงเร่งมันส์ดีครับ
ถ้าแด็ชเจ้าของกระทุ้เร่งได้แบบนี้
ลอยอย่างเดียว
:D :D
globblinknight
เห็นแบตตน้า แล้ว นึกสนุก เดี๋ยว เอาแบตลิโพ มาเล่นบ้างดีกว่า ไม่ร้อน + เบา วิ๊วววววว
dektep
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 02, 2011, 02:31:44 หลังเที่ยง
เอามาจากไหนคับ
ผมไม่เคยเห็น
อ้างจาก: globblinknight เมื่อ กรกฎาคม 04, 2011, 09:56:37 ก่อนเที่ยง
เป็นแบตเครื่องบินบังคับครับ  เมื่อก่อนทำเครื่องบินบังคับส่งขาย พออยู่ตัวแล้วเบื่อแล้วก็เปลี่ยนแนวไปเรื่อยครับ  แบตลิโพ3เซลชาจเต็มไฟจะใด้แค่12.6vครับเท่ากับแบตแห้งแต่เบากว่า แต่ระบบชาจไฟรถไม่สามารถชาจใด้สมบูรณ์เสี่ยงกับแบตลิโพบวมเสียครับ ใช้แบตA123(สีเขียว)ชาจเต็มจ่ายไฟใด้14.4vที่สำคัญไฟรถชาจใด้ ไม่บวมแน่นอน ผมใส่ในรถบ้านอีกชุดนึงก็ใช้ใด้ครับ
อ้างจาก: mr.hashe เมื่อ กรกฎาคม 04, 2011, 08:36:48 ก่อนเที่ยง
ลอยอย่างเดียว
:D :D
เมื่อวานไปสตาทเครื่องลองเบิ้ลดู เบิ้ลไม่ใด้ครับ เสียงเหมือนหัวเทียนบอด ปั้ดๆๆๆๆๆๆ ผมลองเช็ค ไฟคอยล่างไปหากล่อง ก็เข้ากล่อง ออกกล่องมาคอยบนก็มา ออกจากคอยบนมาหัวเทียนก็ปกติ เปลี่ยคอยบนก็แล้ว ล้างคาบูก็แล้ว ถอดหรีดมาเช็คก็ทำ เบิ้ลเครื่องไม่ใด้ ดังปั้ดๆๆๆๆๆๆเหมือนหัวเทียนจะบอด เลยเปลียนกล่อง หายเป็นปกติ เลยไปทำกล่องผ่าให้เป็นกล่องเดิม ลองอีกทีก็ไม่หาย สรุปว่าใส่กล่องใหม่ใช้ใด้บิดใด้ กล่องเดิมไฟจ่ายปกติ แต่ใช้ไม่ใด้ครับ
ตอนนี้ใด้นมอากาศ45 นมน้ำมัน150แท้มาแล้ว ผมจูน1รอบเข็ม3 (ถ้ายังหนาไปปรับเข็มมาเป็นเข็ม2จากบนมันจะช่วยใด้ใหมครับ) เดี๋ยววันนี้ ถ้าใด้เอาไปลอง เดี๋ยวเอาคลิบมาครับ
globblinknight
ได้ข่าวมาว่า A123 แรงจริง แต่ ตายง่าย ใช่ไหมครับ
อย่างไรครับ น้ำหนักมันมากกว่าลิโพ ว่าเอาเอาลงน้ำ ในEP อ่ะครับ,,,
dektep
อ้างจาก: globblinknight เมื่อ กรกฎาคม 04, 2011, 12:13:08 หลังเที่ยง
]ลิโพเบากว่าครึ่งครับขนาดเล็กกว่า มีก๊อก2คือแบตจะไม่หมดทีเดียว จะค่อยๆหมด เหมาะกับเครื่องบินทั่วไปที่ขนาดไม่เกิน1โลหรือไซร้15 แต่A123ไฟแรงกว่า แต่แบตหมดแล้วหมดเลย บินกลับไม่ถึงสนามครับ ผู้เล่นต้องจับเวลาเอาเอง เหมาะกับเครื่องลำใหญ่ๆครับใส่.46-.60ก็ใด้ เพี่มเซลเอาครับ ที่สำคัยมันทนกว่าลิโพครับ และใช้ใด้คุ้มค่ากว่ามากๆ ข้อเสียที่ไม่นิยมคือ ใหญ่ หนัก ไม่เหมาะกับลำเล็ก (ส่วนใหญ่เล่นลำเล็กๆกัน ผมชอบลำใหญ่ๆครับ)
วันนี้ไปลองมาแล้วครับ ลองกับของจริงตัวเต็งเลย  ผลตามความคาดหมาย แพ้ครับ แต่เพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับผม
