moddumkung
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dektep เมื่อ กรกฎาคม 07, 2011, 05:08:08 หลังเที่ยง
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 06, 2011, 01:02:31 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: thongchai เมื่อ กรกฎาคม 06, 2011, 12:54:56 ก่อนเที่ยง
ขอถามผู้รู้หน่อยครับ ผมใช้DASHอยู่ครับเพิ่งได้เสื้อlsมา คำถามว่า 1ถ้าผมจะหาเหวี่ยงlsมาชัก1.2จะใช้เงินประมาณเท่าไหรครับ ราคารวมทั้งเหวี่ยงlsด้วย
2ถ้าได้เกียlsมาเราควรเปลี่ยนไหมครับ มีผลมากน้อยแค่ไหนครับ ขอบคุณลวงหน้ามานะทีนี้ครับ
ผมว่าคงต้องใช้เงินประมาณ4.000นะครับ
เกียร์แอลก้อดีครับ  เอากระปุกมาด้วยนะครับ เฟื่องเกียร์แค่แตกต่าง5.6ครับ  แอลยาวกว่าครับ
ถ้ามีเหวี่ยงแอล+ก้านแล้ว ค่าทำประมาณ2000ครับ ยืดตับ1.2+ถ่วง4เม็ด ส่วน5-6แอลนั้นที่ว่ายาว ผมว่ามันยาวเกินไป บางคัน400เมตรแล้วยังไม่ใด้ใส่6เลย ถ้าทางใกล้ก็ใด้แค่เกีย4-5เองนะ ผมว่า
  เนื่องจากต้นทุนชีวิตต่ำ(งบประณ+ความรู้) จึงไม่ใด้คาดหวังถึงเลข11-12 ผมเอาแค่เลข13.6ตั้งใว้ ถ้าทำเวลาใด้น้อยกว่านี้ก็พอใจแล้วครับ อย่างที่พี่ๆบางท่านบอก ถ้าเราทำรถไป5000แต่วิ่งใด้ใกล้เคียงกับคันที่ทำ15000เราก็ภูมิใจแล้วครับ รถแรงบางคันเจ้าของยังไม่รู้เลยว่าภายในมีอะไรบ้าง เพราะจ่ายเงินแล้วเอารถกลับบ้านอย่างเดียว ความภูมิใจมันคงไม่เหมือนกันครับ
หลังจากแพ้ก็ปรับปรุงในส่วนที่คิดว่าไม่ดี เช่น ผ่ากล่องใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนใช้แป้นหรีดเดิมตกแต่งภายใน ใส่ปอดด้วย ปากแตรปิเนียมอีกตัว ทดสเตอหลังเหลือ32
ลองติดเครื่อง เบิ้ลดูเสียงดีไม่มีตัด เบิ้ลค้างนานมีสะดุดนิดๆ เอาไปลอง ก็ไปหารถคันเดิมนั่นแหละ แต่เจ้าของรถกลับกรุงเทพไปแล้ว ก็เลยชวนเด็กในสังกัดของเขาที่มีแดชอีกเกือบ10คัน  แต่ไม่มีใครเอารถมาลองกับผมเลย บอกรถเป็นนั่นเป็นนี่กันหมด สรุปไปลองคันเดียว จอดออกตัว อัดเต็ม100ฟรีทิ้งน้อยกว่าเดิม(เสตอหลังลดเหลือ32)ลากสุดเกีย1ไม่มีปัญหา สับ2ลากมากลางเกียเรียบร้อย  ปัญหามาอีกแล้ว เด็กบอกลูกสูบไม่ติดเพราะมันไม่หนืด แต่เครื่องดับไปเฉย เอากลับบ้าน เช็คน้ำมัน เช็คไฟ เช็คนั่นเช็คนี่ ปกติ ถอดฝามาดู ฝาเป็นรอยบานตะไท อะไรมันแตกหลุดขึ้นมาหรือนี่ ถอดเสื้อมาดู โอ้พระเจ้า กิ๊บล็อกสลักหลุดออกมาตัวนึง เสื้อเป็นรอยถลอกปอกเปิกหมด กำเลย กะใด้ที่แล้วจะไปปั้นNRRซะหน่อย ปัจจุบันผมใส่แกรม.25  ทำให้นึกถึงตอนเอาไปคว้าน ที่ร้านบอกลูกแกรมใด้ใซร้สแตนดาจไซร้เดียว ถ้าผมจะใส้ต้องไปเอาเสื้อมาใหม่เพราะของเดิมหมดไซร้แล้ว หรือจะใส่ปลอกแข่งที่คว้านลูกแกรมใด้ถึงไซร้3.00 ผมเลือกใส่ปลอกเพราะเสื้อแอลใด้แกรมสแตนดาจทีเดียวลูกติดก็จบกัน ทีนี้ผมคงต้องใส่.75เพราะเสื้อเป็นรอยลึกมาก  กว่าจะใด้ที่555วิ่งยังไม่ใด้10โลเลย หมดงบไปพอสมควรเลยอิอิ.....
ใกล้ถึงเส้นชัยเเล้วครับท่านขาดอีกนิดหน่อยเอง  ปล จากเสียงเร่งที่ท่านบอกน้ำมันน่าจะพอดีเเล้วครับ เเล้วเที่ยวนี้ทำไมผ่ากล่องเเล้วใช้ได้อ่ะส่วนเรื่องกิ๊บล็อคลูกสูบเวลาเราจะใส่ทุกครั้งต้องถ่างมันออกให้กว้างกว่าเก่าเเล้วค่อยใส่ลงไปมันถึงจะไม่หลุดครับ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
unoiji
ระวังลูกปืน ปลายก้าน ลูกปืนข้อเหวี่ยงด้วยน่ะท่าน รถแรง เปลี่ยนใหม่บิดมั่นใจกว่าเยอะ
ติ่งเองครับ 08-4035-6003-TRUE MOVE
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 415-0-89005-3
thongchai
เอาใจช้วยนะครับ รถผมก็จะชัก1.2 เหมือนกันตัวเงินพร้อมแล้ว แต่ตัวอาจาร์ยังหาไม่เจอ555 คิดว่าคงจะลอกแถวๆนี้ล่ะครับ
เพราะให้ข้อมูลแน่นมาก ขอบคุณอาจาร์ทั้งหลายที่ให้ความรู้นะครับ
max!
Kumlar
ค่าอะหลั่ย คิดเป็นกิโลเมตรละ 500 บาท พังแล้ว ซื้อใหม่
ค่าวิชา คิดเป็น กิโลเมตรละ 2000 บาท ทำแล้ว ติดตัวตลอดไป
ดีๆ ชอบๆ
ติดตาม ไปเรื่อยๆ ขอรับ
บางทีก็ 2T บางทีก็ 4T
ไปซุ่มอยู่คุ้มไหนจ้ะ พ่อขุนแผน หายเงียบไปเลย
max!
สงสัย  ไป กินลมชมวิว ลุยป่า ร่อง แพรแน่ๆๆ  อิอิ   ข่าวว่าไปกินทั้งตำบลมาแล้วหรือครับ  อิอิอิ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 18, 2011, 05:00:57 หลังเที่ยง
ขนาดนั้นเลยหรือครับ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
max!
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ กรกฎาคม 18, 2011, 10:40:05 หลังเที่ยง
ชอบจัง สุดยอดปรางทับทิม  รถล้านโมดิฟาย  นะครับ  อิอิอิ
dektep
 สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่าน  นึกว่ากะทู้นี้ไม่มีคนสนใจแล้วซะอีก ไม่ใด้หายไปใหนครับ ซิม12คลอ เข้าระบบไม่ใด้เลย ตอนนี้เอาซิมโทรศัพผมมาใช้ต่อเนตเลย คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับ  เรื่องรถ ปัญหายังมีอยู่เรื่อยๆครับ ล่าสุดเมื่อเย็นไปลองมาอีกคันเป็นรถทำที่ร้านครับ ผมติดล้อให้คนขับ300ครับ(ชนะคนขับผมใด้300 ถ้าแพ้ผมจ่าย300ครับ) ผลว่า ชนะฟาวนะครับ ตกลงกันว่าจอดออก ผมเป็นคนปล่อยสัญญาณมือครับ  พอรถผมออกตัวนำ เขาก็ยกคันเร่ง ว่ารถเป็นนั่นเป็นนี่ครัชรื่นไปโน่น 3รอบไม่ออกผมกลับเลยไม่เอาตัง ซักพักเจ้าของรถ(ไมใช่คนที่ขับ)ซื้อลีโอมาให้ที่บ้าน3ขวดครับ แต่ที่สำคัญรถผมดับที่ปลายเกีย4จากเดิมที่ดับกลางเกีย5
ก่อนนั้นผมใส่นมน้ำมัน150นมอากาศ45สเตอ15-32เชื้อเพลิง91 วิ่งแล้วดับกลางเกีย5ครับ  ตอนนี้ใช้อ้อกเทน100คาบูเหลี่ยมคว้านปากเองประมาณ31มิล ใส่เจทเบอ32 นมอากาศ45นมน้ำมัน145เสเตอ15-32วิ่งแล้วดับปลายเกีย4ครับ ถอดหัวเทียนมาแห้งแก็กเลย เดี๋ยวอัพรูปแล้วจะเอามาให้ดูครับ อีกเรื่องครับสเตอ15-32รถผมถ้าจอดออกฟรีทิ้ง4เกียเลยครับ คือออก1ไปสัก10เมตรทางเป็นรอยยางใหม้ตลอดแล้วช่วงเปลี่ยนเกียหายไป1-2เมตรแล้วก็เป็นรอยยางใหม้ติดถนนอีกเป็นอย่างนี้จนใส่เกีย4ก็เป็นแล้วก็จางๆไปครับ ลองใส่หลัง30แล้วเด็กขับว่า เกียมันยาวไปครับผม
ไม่ใด้ไปกินลมชมวิวที่ใหนครับซุ่มซ้อมอยู่ครับ และที่ว่าร่องแพรนี่อะไรกันหรือครับท่านแมคอิอิ..ก็ไม่แรงมากครับ ณ.ขณะนี้เอาเป็นว่า ต.บ้านแคผมเก็บแอลตัวแรงมาแล้ว ต.เอกราชก็ไม่มีใครเอาผมอยู่ ต.โผงเผงกับแดชตัวเต็งก็ผลัดกันแพ้ชนะ แต่รถผมดับที่เกีย5ทุกรอบอย่างที่บอก แต่ณ.นาทีนี้ก็ไม่รู้ครับเพราะเขาก็ไปปรับปรุงรถกันอีก รอบน่าผมอาจจะโดนก็ใด้  ผมอาจจะขยับไปหรีด6หรือเอาคันใหม่มาทำเล่นครับ โม้นิดๆอิอิ...
max!
มาแล้ว เสี่ยเชษ์      คำถามมาแล้ว  ดับ4  ดับ5   ลูกพี่ไจ็อยู่ไม่ครับ  ช่วย   หน่อยครับ  ดับ4  ดับ5  นะครับ  เสี่ย  ลืมจ่ายค่าไฟหรือเปล่าครับ ไฟเลยดับ  อิอิอิอิ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dektep เมื่อ กรกฎาคม 18, 2011, 11:14:03 หลังเที่ยง
สงสัยว่าถ้ารถท่านไม่ดับคงไม่มีใครสู้รถท่านได้เเล้วล่ะครับ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
ช่างกิ๊ก
max!
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ กรกฎาคม 18, 2011, 11:32:14 หลังเที่ยง
เข้ามาศึกษา ข้อมูลครับ  :(
ระวัง ข้อมูลเต็มนะครับ  อาจเออเรอ  นะครับ   อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 18, 2011, 11:35:34 หลังเที่ยง
ไม่มีเต็มครับ  เพราะผม ทำตัว แบบแก้วรั่ว  เติมน้ำเท่าไร ก็ไม่เต็ม  อิอิ..
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
หายไปไม่นานกลายเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตพันธุ์ไปซะเเล้ว เรื่องเกียร์4-5ดับนี่สาเหตุน่าจะมาจากน้ำมันลงไม่ทันนะครับ ต้องลองเช็คดูว่าคาบูมีปัญหาหรือเปล่า ก๊อกน้ำมันได้เจาะตรงหรือยัง ส่วนเรื่องออกเเล้วฟรีทิ้งต้องโมโช้คหลังใหม่ให้มันซับขึ้นจะช่วยในจุดนี้ได้ครับ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ กรกฎาคม 18, 2011, 11:23:22 หลังเที่ยง
ที่ผ่านมาคืออดีตครับ ปจบ.เขาก็ทำรถกันใหญ่เลยล่ะ ส่วนรถผมจอดใว้ดูเชิงก่อนครับ ผมความรู้น้อยทุนน้อย ไม่มีอะไรที่ผมคิดว่าผมใด้เปรียบในการทำรถเลย แต่มาคิดดูอีกที  อาจจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีคือ  ผมมีพี่ๆเพื่อนๆ2strokeคอยให้คำแนะนำ ติ-ชม ทำให้ผมใด้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย โดยฉเพาะ พี่ไจ้ พี่เบริด์ครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งครับ
ลองช่วยฟังเสียงให้หน่อยครับ ว่าดับเพราะอะไร ขอบคุณครับผม
คลิ้บนี้เมื่อเย็นครับ หลังจากยกเลิกการแข่งแล้ว ผมให้เด็กลองขับเต็มๆ400เมตรดู(ผมไปพ่นสีใว้ที่ถนน)ช่วงที่ผ่านหน้ากล้องอยู่ปลายๆเกีย4ครับ รถดับวูบเหมือนน้ำมันจะหมดครับ ระยะทางที่ผ่านกล้องประมาณ300เมตรครับ
แข่ง
อันนี้ระหว่างทางกลับบ้านครับ ผมให้ลองอีกทีว่าเกียใรดับแน่ ลองเปิดเสียงดังๆดูครับ ปลายๆเกีย4ยังไม่สุดเกียดีก็ดับวูบไป เด็กต้องกำครัชใว้เดี๋ยวหน้าทิ่ม พอความเร็วลดลงนิด ก็บิดต่อใด้เลยครับ เสียดายขับตามไปถ่ายใกล้ๆไม่ทันครับ
แข่ง2
เรื่องล้อฟรีที่พื้นเป็นระยะทางยาวๆไปเกือบ100เมตรนี่ มันบ่งบอกถึงอะไรครับ ต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงใหนจะถูกที่ครับเพราะผมว่ามันสูญเสียเวลาไปพอสมควรเลย ช่วยชี้แนะด้วยครับ
max!
ยัง ไงๆ  ก้อ ระวังหน่อยนะครับ พี่ ขี่บนถนน  อะ   เป็นห่วงครับ
