max!
เดานิดนะครับ  น้ำมันขาดไหม ครับ  พี่ไจ้ว่าไงครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: mcm เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 12:00:24 ก่อนเที่ยง
ดูจากเบอร์นมหนูเเล้วน้ำมันน่าจะหนาไปด้วยซ้ำ เเต่ที่ดับนี่น่าจะลงไม่ทันครับต้องเช็คดูว่าลงไม่ทันจากส่วนไหน คาบูหรือก๊อกน้ำมัน
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
#142
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 12:12:34 ก่อนเที่ยง
ตอนที่กริ้บหลุด ผมใด้ปรับปรุงเสื้อสูบใหม่ในบางส่วนที่ไม่เรียบร้อย ทำคาบูใหม่คว้าน30-31มิลเจาะเจทเพิ่ม รถผมไม่มีก็อกน้ำมันครับ ใช้ถังตัดหญ้า กรองเบนซิลมีขนาดใหญ่กว่าป๋องปลากะป๋อง และดูน้ำมันในถ้วยคาบู จากสายเจทแล้วน้ำมันอยู่สูงเกือบถึงขอบ ของฝาถ้วยคาบู(น้ำมันลงเต็มถ้วยคาบู)
ข้อสังเกตที่ผมเห็นคือ ตอนเติม91(นมเบอ150) รถจะดับกลางๆเกีย5 แต่มาเติมอ็อก100(นม145) รถจะมาดับปลายๆเกีย4ครับผม
รถผมไม่ค่อยใด้เอาไปขับทดสอบทดลองครับ เพราะคนขับมันไม่ยอมไปขับทดสอบคันเดียว มันบอกว่าให้หารถมาไล่คู่ด้วย กำเลย แล้วใครมันอยากจะมาไล่กับผม ก็เลยต้องดวลกับตัวเต็งๆไปเลย และนี่คืออีกเหตุผลนึงที่รถผมยังไม่ลงตัว แบบพร้อมรบทุกสนามซักทีครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dektep เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 12:54:41 ก่อนเที่ยง
เเล้วยังเป็นคาบูเทียมอยู่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็ต้องลองหาคาบูมาลองเปลี่ยนดูก่อนครับ ปล เเล้วอย่าไปมองข้ามเรื่องเเบตเตอร์รี่ด้วยนะครับว่าใช่ปัญหาหรือเปล่า
ทีมงานพลังธรรมชาติ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
ไปไ้ด้ไกลแล้วแต่ยังไม่ถึงที่เท่านั้น
พยายามต่อไปครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
pound_thekop
globblinknight
สงสัย ต้อง เล่น ของกว้าง 1.85 แล้วม้างงงง แรงเหลือเยอะอ่ะ,,,
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: pound_thekop เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 10:45:55 ก่อนเที่ยง
กระแส  กำลัง แรง  ....... :(
ของเค้าท่าจะเเรงจริงถ้าเซ็ทลงตัวนะ...เดี๋ยวให้ตาปอนด์ไปช่วยเซ็ทให้...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
pound_thekop
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 02:06:03 หลังเที่ยง
แถวนี้  มี ปล่อยทุกวันเสาร์  เที่ยงคืน ครับ    กระแส แรงจิงๆ   แฮนด์บน  ครับ  พี่ไจ้   ...เพื่อ  ท่านเชษฐ์  สนใจ  มา ปลดปล่อย พลัง   :(
dektep
อ้างจาก: mr.hashe เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 07:44:28 ก่อนเที่ยง
พยายามต่อไปครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ
ก็ยังพยายามไปให้ใกลดั่งใจฝันครับพี่เบริด์ ขอบคุณมากๆครับ
อ้างจาก: globblinknight เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 10:57:51 ก่อนเที่ยง
หมายว่า ใส่ขอบ1.85แล้วใส่ยางหน้ากว้างใช่ใหมครับ กำลังหาตังอยู่ครับอิอิ...ที่ใส่อยู่ยังวิ่งไม่กี่กิโลเลย..
อ้างจาก: pound_thekop เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 02:10:54 หลังเที่ยง
ตรงใหนครับเสี่ยปอนด์ ใช่บริเวณหน้าค่ายลูกเสือหรือเปล่าครับ มีโอกาศคงใด้ไปร่วมแน่นอนครับผม
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 02:50:15 หลังเที่ยง
ปล่อยของนานมั้ยครับ เผื่อไปดู
ถ้าท่านต้อมจะไปดูที่เขาแข่งกันบอกมั่งนะ เดี๋ยวจะใด้เอาไปกวดด้วยครับ
อัพรูปอยู่เดี๋ยวมาต่อครับ
dektep
ช่วยฟังเสียงด้วยครับ ว่าตอนใส่กับถอดเจทมันเป็นยังใง
เทสๆๆ
รูปตอนแข่งเดี๋ยวมีมานิดนึงครับ โหลดอยู่
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dektep เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 09:35:40 หลังเที่ยง
เทสๆๆ
มีเจ็ทเสียงดีกว่าครับเเต่ว่าเจ็ทมันทำงานเร็วไปครับสงสัยคงจะต้องถอดปากเเตรออกเเล้วครับมันดูดเร็วเกินไปครับ รถ2จังหวะไม่ต้องใช้ปากเเตรหลอกครับ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
moddumkung
ที่มันดับ จะเกี่ยวกับรูระบายฟ๋าถังหรึป่าว เดาๆเอา
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
เเล้วทำไมเร่งตัวเปล่าไม่เป็นอะไรเลย อันนี้น่าคิดหรือว่าคนขับไปนั่งทับอะไรหรือเปล่าลองเช็คดูอีกที
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
อ้างจาก: moddumkung เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 09:48:39 หลังเที่ยง
เช็ไม่ตันครับ น้ำมันลงกรองเบนซิลตลอดนะครับ
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 09:59:24 หลังเที่ยง
เร่งตัวเปล่า หมายถึงอะไรครับ เรื่องดับนี่ไม่ว่าน้ำมันอะไร มีเจทหรือไม่มี ใส่หรือไม่ใส่ปากแตร ก็ดับครับ แค่ดับกันคนละเกียครับพี่ ถ้าไม่ใด้ผมจะลองใส่นมน้ำมัน150ถ้าไม่หายก็ตามด้วยนมอากาส50ครับ  อ้อโช้คหลังผมใส่ของเอ็นอาอาแท้ติดรถครับ นั่งแล้วนิ่งไม่ค่อยยุบ
คลิบตอนแข่งกับแอล ที่รู้คือลูกแกรมไซร้2.75เคเหลี่ยมอ๊อก100ครับก็โดนผมไป2-3คันรถแล้วเขายกคันเร่ง ตอนนั้นมาเกีย5ก็ดับพอดี(เบน91ไม่มีเจท)
แข่งต บ้านแค
คลิบตอนลองกับแดชตัวแรงอีกคัน คันนี้มีชื่อพอสมควร (ดูสภาพรถ)ลอง4รอบใด้คนละ2แต่ผมดับกลางเกีย5ทุกครั้งครับ(เบน91ไม่มีเจท)แข่งต โผงเผง
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dektep เมื่อ กรกฎาคม 19, 2011, 10:18:46 หลังเที่ยง
แข่งต บ้านแค
เร่งตัวเปล่าก็หมายถึงท่านจอดอยู่เฉยๆเเล้วเร่งไงครับ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
max!
ท่านพี่ครับ    ผม ขอโทษนะครับ ความคิดผม  จูนไม่ผ่านครับ  ผิดพลาดยังไงก้อ ขอโทษนะครับ
2T-BBT
ที่เลื้อย ผมคิดว่าโช๊คท่านนิ่มไปคับ
เวลาออกกระแทก มันยุบตัวมากไป
เลยฟรีทิ้ง ความเห็นส่วนตัวนะคับ
dektep
 เรื่องเลื้อย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเด็กขับออกคันเร่ง100ตลอด จัดเต็มไม่มีออมชอม ที่กังวลคือล้อฟรียาวๆๆ แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนขอบล้อและยางขนาดใหญ่ขึ้นอีกเบอคงจะช่วยใด้บ้าง  ส่วนที่ดับสังเกตจะเป็นในเวลาที่รอบมาสูงสุดและคันเร่งเปิดนานๆหลายวิ ก็ไม่กล้าเบิ้ลตัวปล่าวถึง10วิ กลัวเหวี่ยงบิดครับ  เรื่องโช้คของแดชมันเสีย ผมใส่ของเอ็นสภาพสวยๆเลย มันก็ไม่ดีดนะ แต่เดี๋ยวจะเอาโช้คแดชที่เสียมาอ็อกสปิงให้ติดกันให้หมด เหลือสปริงใว้เด้งเกลียวเดียว เดี๋ยวลองดู
เมื่อเย็นหลังจากทำสีเทียร่าเสร็จ จัดการใส่นม150กะจะไปเทสซะหน่อย ฝนตกอีก ก็ต้องรอโอกาสต่อไป  ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผม เดี๋ยวแก้ปัญหาเรื่องเครื่องดับใด้ทุกสิ่งอย่างลงตัว จะไประเบิดพลัง(ถ้าไม่พังไปก่อน)ที่คลอง5เอาใบสลิบมานอนกอดแน่นอนครับ
