อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 17, 2011, 08:55:54 หลังเที่ยง
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 17, 2011, 08:34:21 หลังเที่ยง
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 16, 2011, 02:22:35 หลังเที่ยง
**** โอริงข้างข้อมันอยู่ตรงไหน ใส่ตรงไหนครับ
    คือรถผมมีอาการน้ำมันเครื่องเข้าข้อเหวี่ยงครับ ติดเครื่องครั้งแรกควันขาวเยอะมาก กลิ่นเป็นน้ำมันเครื่อง (ไม่หอมเหมือน 2T ) พอสักพักควันปกติ  วิ่งสัก 100 ก.ม. หัวเทียนจะบอด  ต้องเปลี่ยนให้  หรือถอดมาขัดๆ
    ผมเคยถอด ออกมาเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยง (ด้านครัช) แล้วครั้งนึงตอนได้รถมาใหม่ๆ  แค่ใช้ ซีลเทียม  ของแท้หาไม่ได้....คือตอนนี้กะว่าจะเปิดฝาข้างเปลี้นยซีลอีกครั้ง  ครั้งก่อนอาจใส่ซีลไม่ดี หรือตัวซีลไม่ดี  ทำให้น้ำมันเครื่องเข้า   และไปอ่านกระทู้ในหน้า 366
                 http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=12966.7320
เห็นพุดคุยกันในเรื่องโอริงข้างข้อ เลยอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงใหน (แต่เห็นพี่จุงว่าไม่มีในสมุดอะไหล่) จะได้ซื้อมาใส่ให้ครบ   และประกอบให้มันถูกต้องอ่ะครับ   ท่านผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
  ***ถามพี่จุงหน่อยครับ......(กูรู TZM)
     อาจเป็นได้ไหม ที่ผมใส่ซีลกลับด้าน.....ทำให้น้ำมันเครื่องเข้า  (ผมไม่ใช่ช่าง แค่อยากทำเอง)
แล้วที่ถูกต้องมันใส่ด้านไหนครับ.................แนะนำผมหน่อยครับ
ซีลมันมีสองหน้า  แต่แตกต่างกัน  เวลาประกอบ เอาด้านที่มีตัวหนังสือออกด้านนอก ด้านไม่มีตัวหนังสือเข้าด้านในข้อเหวี่ยงครับ
ตอนตอกซีลลงแคร๊ง เอาน้ำมันเครื่อง หรือ จาระบี ทาบางๆที่รอบๆรูที่จะตอกซีลเข้าไป แล้ววางซีลให้ดีๆแล้วหาแท่งเหล็กที่มีหน้าระนาบวางแล้วค่อยๆตอกซีลลงไป..   แต่ถ้าใส่ซีลตอนประกอบข้อเหวี่ยงแล้ว  ส่วนใหญ่จะพลาดที่ขั้นตอนนี้คือตอกซีลเอียง  ปลอกเหล็กที่มีรูใหญ่กว่าแกนข้อเหวี่ยงตอกซีลเข้าไปแทน  โดยหาแหวนแบนๆ รองก่อน(รูในก็ต้องใหญ่กว่าแกนข้อเหวี่ยง)
      ขอบคุณพี่จุงครับ.....อยากเพิ่มม้าให้เลย แต่ผมเพิ่มไม่ได้ครับ     ขอขอบคุณแทนละกัน
น่าสนใจครับ  เอามาผ่าใส่โคมโปรเจ็กเตอร์ถ้าจะเหมาะ
อ้างจาก: 2teen เมื่อ กันยายน 17, 2011, 10:36:18 หลังเที่ยง
กำ โคมละลายแน่ครับ มาแบบเดียวกับตาจุงเลย อิอิ
zero24one
IHEERMAN
อ่อลืมบอกไป ที่บ้านมี 2T 2 คัน RXZ + DASH ครับ อิอิ
อ่อ โคมไฟ VR RXZ ก้อมีนะครับ แต่ขอเวลาไปเช็คของเสาร์หน้าหน่อยครับ
สว่างโคตรๆ ถ้าใช้กับหลอดออสแรม เพราะผมเคยใส่อยู่
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 17, 2011, 10:06:02 หลังเที่ยง
ถ้าเครื่องยังไม่ได้ผ่ามา ลองแก้ด้วยการเปลี่ยนซีลข้อใหม่ดู  ถ้าซีลแท้หาไม่ได้ฝากซื้อทางนี้ก็ได้เด้อ
เพราะไปหามาได้แล้ว 135 บาท ตามรูปที่โพสเมื่อวาน....
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ กันยายน 17, 2011, 11:37:44 หลังเที่ยง
ลองๆไปสอบถามพวกเล่นNSR ดูด้วยนะตูน พวกคนขี่ตากลมอะ เผื่อเขาอยากได้ตาเพชร
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 17, 2011, 11:48:32 หลังเที่ยง
     ขอบคุณในน้ำใจครับ....
      เครื่องไม่ได้ผ่าครับ...อย่างอื่นๆ ปกติดี  เงียบดี  ไม่มีปัญหา
          มีแต่เรื่อง นมค. เข้า หัวเทียนบอด นี่หล่ะ
             ผมซื้อซีลมายี่ห้อ NIKONE  พี่จุงเคยใช้ป่ะ  ยี่ห้อเนี๊ย..
ยี่ห้อ nikon มันของเทียมเกรดทั่วไป  ที่ผมไปซื้อมา เป็นยี่ห้อ ars อันนี้ยี่ห้อเดียวกับของแท้ที่ผมมีอยู่เป๊ะๆ  ต่างกันแค่ไม่มีสติ๊กเกอร์ยามาฮ่า แค่นั้น
วันนี้เหนื่อย ไปช่วยพี่จุ้ยกลุ่มลาดกระบังประกอบเซอร์SE ตั้งแต่เช้า กว่าจะเสร็จล่อไป3ทุ่ม เลยไม่ได้ไปโอนตังค่าไฟหน้าให้ตูนเลย กำ น้องมันจะด่าไหมวะนี้ นัดว่า่วันนี้จะไปโอนให้ แต่ติดภาระกิจเร่งด่วน หุหุ โทษทีนะตูน เดี่ญวพรุ่งนี้จัดการให้แต่เช้า
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กันยายน 18, 2011, 11:13:52 หลังเที่ยง
เรื่องเงินไม่เป็นไรหรอกครับ
ตอนนี้ขอที่อยู่ก่อนดีกว่านะ เพราะของเก่าผมจำไมไ่ด้อะ พุ่งนี้จะไปส่งของแล้วนะ
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ กันยายน 19, 2011, 12:19:16 ก่อนเที่ยง
ขอบใจมากครับตูน ต้องขอโทาอย่างแรง
^^^^2คนข้างบนจะไปเชิดมังกรที่นครสวรรค์หรือไง มีแอบมาตะลุงตุงแช่รอบดึก อิอิ
paula
#8297
ท่อ 1 ออก 2
เสียงยังงี้นี่เอง
ถามตาจุงว่า  แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ถ้าเอาไปชาตร์ต ต้องทำไงบ้าง พอดีที่ shop ผมมีเครื่องชาร์ตรถยนต์อยู่ครับ เห็นมีปุ่มปรับอะไรไม่รู้ อยู่ 2-3 ปุ่ม แนะนำการชาร์ตด้วครับ เป็นแบต ยัวซ่าน้ำ และใช้มาปีกว่าครับ
ช่างกิ๊ก
อัพเดทล่าสุด โมโดย พอลล่า โมกระจาย อิอิ  :(
ตัดซับเฟรมล่างออก (ทำไม)
รถสวยด้วยมือเรา
