แม๊กเอ๊ย  หาท่อนล่าง TZM ไว้ตัวนึงเด้อ.....อีก 2 ตัวไม่รู้ว่ามีใครเอามั่ง
ปล.ได้เล่มด้วยยิ่งดี...ไปสั่งจองไว้ก่อนเลย 5555+
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 17, 2011, 11:31:02 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 16, 2011, 02:22:35 หลังเที่ยง
**** โอริงข้างข้อมันอยู่ตรงไหน ใส่ตรงไหนครับ
    คือรถผมมีอาการน้ำมันเครื่องเข้าข้อเหวี่ยงครับ ติดเครื่องครั้งแรกควันขาวเยอะมาก กลิ่นเป็นน้ำมันเครื่อง (ไม่หอมเหมือน 2T ) พอสักพักควันปกติ  วิ่งสัก 100 ก.ม. หัวเทียนจะบอด  ต้องเปลี่ยนให้  หรือถอดมาขัดๆ
    ผมเคยถอด ออกมาเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยง (ด้านครัช) แล้วครั้งนึงตอนได้รถมาใหม่ๆ  แค่ใช้ ซีลเทียม  ของแท้หาไม่ได้....คือตอนนี้กะว่าจะเปิดฝาข้างเปลี้นยซีลอีกครั้ง  ครั้งก่อนอาจใส่ซีลไม่ดี หรือตัวซีลไม่ดี  ทำให้น้ำมันเครื่องเข้า   และไปอ่านกระทู้ในหน้า 366
                 http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=12966.7320
เห็นพุดคุยกันในเรื่องโอริงข้างข้อ เลยอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงใหน (แต่เห็นพี่จุงว่าไม่มีในสมุดอะไหล่) จะได้ซื้อมาใส่ให้ครบ   และประกอบให้มันถูกต้องอ่ะครับ   ท่านผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
ของผมลืมใส่อ่า- -  ด้วยความว่าผ่าครั้งแรกเลยไม่ได้สังเกตุ  พอไล่หัวเทียนดูเยิ้มตลอด ยังไม่มีเวลาผ่าใส่เลย
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 16, 2011, 01:19:32 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Qsa555 เมื่อ กันยายน 16, 2011, 12:53:13 หลังเที่ยง
ใครมีวาว์วท่อนเดียว TZM มั่งขอ ตัวนึงได้ไหมครับ เดี๋ยวไป โบนันซ่าไม่ทัน ครับ เมื่อเช้ากดมา 180 อัปเปหิไปเรียบร้อยแล้วครับ
กรรม วาล์วรุ่นสองขาดได้นี่  ช่องวาล์วมันขัดอะไรมั๊ยล่ะท่าน  มีแต่ของใหม่เทียม 650 บาทอ่ะ  ผมก็ใช้อยู่คุณภาพก็โอเค  ของ srk อ่ะ
ขับอย่างนั้นไม่ขาดก็บ้าแล้วพี่จุง พี่Qเขาขับโหดมากเลยละ
ป๊าด ถ้าเสื้อไม่มีปัญหาเรื่องวาล์วติดขัด ก็มีอีกอย่างคือตั้งวาล์ไว้ตึงเกิดไป  เวลาร้อนๆ แล้วเซอร์โวมันดึงเกินระยะ มันบิดจนวาล์วขาด  เพราะเคสของพี่ เสื้อปลอกเก็บพอร์ตไม่ดี วาล์วมันติด แล้วเซอร์โวดึงจนขาดเลยอ่ะ  พอเก็บงานใหม่แล้วไม่มีปัญหาอีกเลย
อ้างจาก: AVRO เมื่อ กันยายน 17, 2011, 11:50:47 ก่อนเที่ยง
ขอเปลี่ยนรูปใหม่ครับรูปเก่ารถยังไม่ได้ล้าง อายคนอื่นเค้าครับ
:D
ชอบลายนี้มากเลยครับ  เคยอยากจะเอามาใส่tzm  >:(
พี่น้องเอ๊ย  ใครอยากได้โทรศัพท์ใหม่บ้าง  ที่บิ๊กซีขาย 3990 แถมลำโพงคอม 1 คู่
มีoption คือใช้งานเป็น GPS นำทางได้ด้วย ถ้าลงโปรแกรมให้มัน เพราะมือถือมันเป็น ANDROID  ราคาถูกดี  เหมาะสำหรับคนที่เดินทางด้วยแมงกาไซค์เหมือนผม คิคิคิ  สนใจซื้อได้ที่บิ๊กซีเด้อ  โปรโมชั่นถึงวันที่ 22 นี้เท่านั้น
ปอลิง..ผ่อน 0% 6 เดือนกับ firstchoice
ทำมาแค่ใส่โชว์เฉยๆ 555+ แรงปั่นเทอร์ไบร์ มีแค่นั้น 55555+
รู้สึกเหมือนมันไปกั้น ทางเดินไอเสียยังไงก้อไม่รู้แฮะ
แรงดัน ไอเสีย ไม่มี ทาง ปั้น ได้ แน่ๆๆ  ดู จากที่เขาทำ นี่ หลักๆๆ เหมือน เทอร์ โบ อัด แอร์ไฟว์ ของ รถ ใหญ่  อากาศ อัดเข้า ปาก คาร์บู  ใช้งานได้ จริง ผม ว่า ชิ้น ส่วนในเครื่อง กระ จาย ครับ
ฝาสูบ ต้อง มีประเก็น ที่หนา กว่าเดิม ที่รองรับ แรงอัดก สูงๆๆ หลัง หอย ทำ ลม มา  แถม ท่อ ทางเดิน อากาศ ใหญ่ มากๆๆ ครับ   โคร่งหลัง อีก ใหญ่ มาก เกิน กว่า ที่แรงดัน ไอเสีย จะ ปั่นได้  รอบ ต้องสูง จริงๆๆ แรงดันไอเสีย มากๆๆ ครับ แต่ แรงดันไอเสีย จะ หายไป เยอะ เพราะ ท่อ มัน สะท้อน แรงดันไอเสีย กลับ ไป คิดเล่นๆๆ บูส มา คง หัว ทิ่ม แล้ว กระตุกๆๆ คล้ายๆๆ รถ เดิมๆๆที่ จูนน๊้ามัน ขาด
ผมพูดเล่นๆๆนะครับ อย่าไปซีเรียส กัน หาก ทำได้ จริง นี่ ถือ ว่า ข้ามขั้น รถ 2t ไปซะแล้ว ผมเคยเห็นแต่ รถ 2t ที่มีหอย 250cc + ครับ
เอาไงดีหว่า สารคามไปกะพี่วิน2คนละมั้งงานนี้
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ กันยายน 17, 2011, 04:16:56 หลังเที่ยง
    ใช่ครับ .....เมื่อไหล่จะบูส...
  ***ถามพี่จุงหน่อยครับ......(กูรู TZM)
     อาจเป็นได้ไหม ที่ผมใส่ซีลกลับด้าน.....ทำให้น้ำมันเครื่องเข้า  (ผมไม่ใช่ช่าง แค่อยากทำเอง)
แล้วที่ถูกต้องมันใส่ด้านไหนครับ.................แนะนำผมหน่อยครับ
ได้โคมเพชร TZR มา 2 ชิ้น
โคมเพชร TZM 1 ชิ้น
เด๋วกินข้าวเสร็จ จะถ่ายรูปออกจำหน่ายละ อิอิ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 17, 2011, 08:34:21 หลังเที่ยง
ซีลมันมีสองหน้า  แต่แตกต่างกัน  เวลาประกอบ เอาด้านที่มีตัวหนังสือออกด้านนอก ด้านไม่มีตัวหนังสือเข้าด้านในข้อเหวี่ยงครับ
ตอนตอกซีลลงแคร๊ง เอาน้ำมันเครื่อง หรือ จาระบี ทาบางๆที่รอบๆรูที่จะตอกซีลเข้าไป แล้ววางซีลให้ดีๆแล้วหาแท่งเหล็กที่มีหน้าระนาบวางแล้วค่อยๆตอกซีลลงไป..   แต่ถ้าใส่ซีลตอนประกอบข้อเหวี่ยงแล้ว  ส่วนใหญ่จะพลาดที่ขั้นตอนนี้คือตอกซีลเอียง  ปลอกเหล็กที่มีรูใหญ่กว่าแกนข้อเหวี่ยงตอกซีลเข้าไปแทน  โดยหาแหวนแบนๆ รองก่อน(รูในก็ต้องใหญ่กว่าแกนข้อเหวี่ยง)
โคมเพชร TZM มีอีกมั๊ย  จัดมาอันนึง จะเอามาใส่ projector อิอิอิ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ กันยายน 17, 2011, 08:57:45 หลังเที่ยง
เย๊ยยย โคมเพชร เท่าไร ถามเลย
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 17, 2011, 09:06:10 หลังเที่ยง
โคมเพชรแบบนี้ ไม่แนะนำให้ใส่โปรเจคเตอร์ กับซีน่อนครับ
เพราะเนื้อพลาสติก ไม่ทนความร้อนสูงๆ เหมือนของแท้ของโรงงานนะครับ
แนะนำให้ใช้ หลอดของออสแรม ที่ตาม Muta ขายครับ จะทำให้มันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ
เพราะผมใส่กับโคมเพชร VR มาแล้วครับ สว่างชิหายเลย อิอิ
หลอดออสแรมแบบขั่วH4 นี้ใช้ของแบบไหนสว่างๆบ้างครับ ตอนนี้ผมใส่แบบ55/60อยู่  ใส่ไปแบบที่เขาขายกันแพงๆสีฟ้าๆมันมีไหมนิ ใครทราบบ้าง ผมเอาหลอดไปถามร้านรถยนค์หน้าบ้าน เขาบอกไม่มี
แบบที่ปั่นพอแล้วสว่างๆมีไหมพี่ อิอิ เห็นเขาขายกันในเวปsuper4 มันรุ่นอะไรน้าาา  ....... night breakerอะ มันเป็นหลอดแบบไหน เห็นขายกันหลอดละ700
