ของแท้ศูนย์ ไม่มีขายเป็นแบบแพ๊คนะ  แถมราคา 350 มันถูกจนไม่น่าจะแท้แล้วล่ะ  ถ้าจะหาเทียบเอาถือตัวอย่างไปร้านรถยนต์เทียบซื้อเลย  ถ้าเป็นยี่ห้อ nok ยิ่งดี เกรดเท่าของแท้
ว่าแล้วเดี๋ยวลองไปหาซื้อมาสักตัวดู  เอามาเทียบกับของแท้ดูเด้อ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 16, 2011, 04:29:53 หลังเที่ยง
     แบบแพ็คที่ผมเจอมา  เป็นแพ็คแข็งสูญากาศ สีน้ำเงิน ติดตรา YAMAHA มี รหัสรุ่นรถ  มี PART NUMBER ด้วย  ผมว่ามันน่าเป็นของแท้นะ  แต่มันเก่าเก็บ ฝุ่นเต็มเลย  เฮียต้องเอาผ้าเช็ดฝุ่นก่อนส่งให้ผมดู
         ชักข้องใจ  ซื้อเลยดีป่าว 350  แล้วถ่ายรูปมาให้พี่จุงช่วยดู...
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 16, 2011, 01:12:43 หลังเที่ยง
    ตัวถอดจานไฟ  ผมซื้อมา 200 กว่า (จำไม่ได้) ของ TZM นะ  จะมีเกลียว 2 ด้าน  พอกลับด้านใช้ดูดของ โนวาได้ด้วย
ซื้อแถวไหนครับ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 16, 2011, 03:05:37 หลังเที่ยง
ขอสืบราคาลูกและแหวน ท่านได้แต่ใดมา อยากทราบเหลือเกิน เพราะตอนนี้แหวนดังไปเรียบร้อยแล้ว
ได้จากแยกแขวงสุพรรณฯครับ 1400.-ถ้วน แต่เป็นกล่องสุดท้ายแล้วครับ
เก็บข้อมูลครับ รอเครื่องมือเพิ่มจะผ่าแล้ว
Qsa555
อ้างจาก: Tajung เมื่อ กันยายน 16, 2011, 01:19:32 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Qsa555 เมื่อ กันยายน 16, 2011, 12:53:13 หลังเที่ยง
ใครมีวาว์วท่อนเดียว TZM มั่งขอ ตัวนึงได้ไหมครับ เดี๋ยวไป โบนันซ่าไม่ทัน ครับ เมื่อเช้ากดมา 180 อัปเปหิไปเรียบร้อยแล้วครับ
กรรม วาล์วรุ่นสองขาดได้นี่  ช่องวาล์วมันขัดอะไรมั๊ยล่ะท่าน  มีแต่ของใหม่เทียม 650 บาทอ่ะ  ผมก็ใช้อยู่คุณภาพก็โอเค  ของ srk อ่ะ
รวมส่งใหมท่านจุง ครับ แบบท่อนเดียวนะครับ
[/ไปทั้วยังเมืองไทยอะ ตูจะปลุกผีๆๆๆๆๆๆๆให้เกิดมา แรงๆๆๆๆอิอิ
นายจักรมงคล อาภาตั้งตระกูล
เลขบัญชี 633-0-1343-16  ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรค์วิถี
โอนจำนวนบวกเศษ เช่น 300 โอน 301 บา
#8244
อ้างจาก: 2teen เมื่อ กันยายน 16, 2011, 04:50:23 หลังเที่ยง
ซื้อแถวไหนครับ
ซื้อคลองถมครับ
ซ้าย=ตัวจับล้อแม่เหล็ก/ขามคลัทช์   280 บ.
ขวา=ตัวดูดล้อแม่เหล็ก                250 บ.
(ราคาแล้วแต่ตามร้านและคุณภาพของเครื่องมือ)
_______________________________________________________________________________
1.ตัวจับล้อแม่เหล็ก/ขามคลัทช์    280 บ.
2.คีมล็อค                          220 บ
3.คีมถ่างแหวน  90 ํ              160 บ.
4.คีมถ่างแหวน 180 ํ              160 บ.
5.คีมหุบแหวน   90 ํ              160 บ.
6.คีมหุบแหวน  180 ํ              160 บ.
7.คีมเข้าสายไฟ(คีมย้ำหางปลา)   220 บ.
8.ตัวดูดล้อแม่เหล็ก                250 บ.
9.บล็อคชุดเล็ก                     20 บ.
10.ไขควงตอก (ไม่ได้ลงรูป)      250 บ.
อ้างจาก: Qsa555 เมื่อ กันยายน 16, 2011, 04:51:29 หลังเที่ยง
อ้าวท่านคิว  พึ่งไปร้านอะไหล่มาเมื่อตอนเย็น  ไปซื้อซีลข้อ กับ จานไฟมา  ราคานี้ราคาร้านอะไหล่นะผมไม่ได้บวกอะไรเลย เพราะผมไม่ใช่พ่อค้า
จะวานให้ผมซื้อให้ได้ไม่มีปัญหา  แต่ว่าไม่ลองถามน้องแม๊กดูก่อนเหรอครับ  ราคาจะได้ย่อมลงมาอีกนะ(ของมือ 2)  ถ้าไม่มีจริงๆ ค่อยวานผมซื้อให้ก็ได้มิมีปัญหาจ้า
เบอร์โทรผม 081-ตองหก8156 เด้อ...
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 16, 2011, 04:40:47 หลังเที่ยง
ท่านยุทธ ซีลผมไปซื้อมาแล้วเด้อ  จะบอกว่าตัวที่ผมไปซื้อมา ยี่ห้อ ARS ราคา 135 บาท มันยี่ห้อเดียวกันกับที่อยู่ในซองยามาฮ่าผมเลย เหมือนกันเปี๊ยบ....
ถามในนี้บ้าง
ถ้า แฮน กับ แผงคอ TZM ใส่ในรถ TZR เวลาเลี้ยวมันจะติดถังน้ำมันมั้ยครับ
ตอนนี้ว่าจะหาใส่ก่อน อยากได้มานานแล้ว ถ้ามันติด จะมีวิธีแก้มั้ยครับ ??
ติดถังก็ทุบถังเลย อิอิ แก้ได้2ทาง
  1 ทุบถังหลบ อันนี้ส่วนใหญ่พวกLS แฮนแต่งทำกันเยอะ
  2 ทำจุดสต๊อป เลี้ยวให้เลี้ยวได้น้อยลง
  3 เอาแฮนTZR มาใส่ เพราะมันมีแอบยกนิดๆ เพราะใส่กันได้ แกนโช๊คเท่ากันขันน๊อตแน่ๆเอาแล้วกัน หุหุ
zero24one
tzr เชียงใหม่ รายงานตัวครัฟ ช่วงนี้ฝนตกแต้ๆ//
AVRO
มีไว้ขี่เล่นแถวบ้าน TZRรุ่นแรก(ตูดเป็ด)มือแรก อายุประมาณ 20ปีเบื่อสีเก่าเลยทำสีใหม่ ดัดแปลงใส่ล้อแม็คTZM + สวิงอาร์มtzmแปลงใส่+ชุดดิสหน้าหลังtzm+โช๊คคู่หน้าtzm
อ้างจาก: zero24one เมื่อ กันยายน 16, 2011, 11:04:53 หลังเที่ยง
ยินดีต้อนรับครับ
อ้างจาก: AVRO เมื่อ กันยายน 16, 2011, 11:12:54 หลังเที่ยง
รถของท่านสวยมากๆครับ ผมชอบแนวนี้ที่สุดเลย
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ กันยายน 16, 2011, 11:16:31 หลังเที่ยง
ยินดีต้อนรับครับ
   สวยครับ.....งามมาก  ช่วงล่าง TZM
ต้องการสิ่งของดังนี้ใครมีบ้าง
1.ขายึดแฟริ่ง TZR ทั้งชุด
2.ยางรองใต้ถัง
3.ยางรองขอบถัง
4.จุกยางรองเรือนไมล์
ของหายหมดเลยงะ ประกอบที DIY ชิ้นส่วนขึ้นมาทั้งนั้น เศร้าใจ T^T
IHEERMAN
ถ้าน้าๆพี่ๆไปสารคามจริงๆผมจะไปรอที่นั่นเลยเอ้า อิอิ
อ่อลืมบอกไป ที่บ้านมี 2T 2 คัน RXZ + DASH ครับ อิอิ
ผมน่ะไปทุกสิ้นเดือนอยู่แล้วเพราะเป็นทางผ่านกลับบ้าน  ว่าแต่ว่าตาเอ็มจะไปกันหรือเปล่า  ไปหาท่อนล่าง tz แล้วนั่งฟิตกันที่นั่นเลย  ทำเสร็จยกขึ้นรถขี่กลับเลย  สนมั๊ยๆ
ตาเอ็ม  คุณวิน  สนใจมั๊ยเอ่ย  ถ้าไปชัวร์เกี๋ยวให้เจ้าแม๊กสั่งจองเครื่องท่อนล่างไว้ 3 ตัวเลย
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 16, 2011, 02:22:35 หลังเที่ยง
**** โอริงข้างข้อมันอยู่ตรงไหน ใส่ตรงไหนครับ
    คือรถผมมีอาการน้ำมันเครื่องเข้าข้อเหวี่ยงครับ ติดเครื่องครั้งแรกควันขาวเยอะมาก กลิ่นเป็นน้ำมันเครื่อง (ไม่หอมเหมือน 2T ) พอสักพักควันปกติ  วิ่งสัก 100 ก.ม. หัวเทียนจะบอด  ต้องเปลี่ยนให้  หรือถอดมาขัดๆ
    ผมเคยถอด ออกมาเปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยง (ด้านครัช) แล้วครั้งนึงตอนได้รถมาใหม่ๆ  แค่ใช้ ซีลเทียม  ของแท้หาไม่ได้....คือตอนนี้กะว่าจะเปิดฝาข้างเปลี้นยซีลอีกครั้ง  ครั้งก่อนอาจใส่ซีลไม่ดี หรือตัวซีลไม่ดี  ทำให้น้ำมันเครื่องเข้า   และไปอ่านกระทู้ในหน้า 366
                 http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=12966.7320
เห็นพุดคุยกันในเรื่องโอริงข้างข้อ เลยอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงใหน (แต่เห็นพี่จุงว่าไม่มีในสมุดอะไหล่) จะได้ซื้อมาใส่ให้ครบ   และประกอบให้มันถูกต้องอ่ะครับ   ท่านผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
ของผมลืมใส่อ่า- -  ด้วยความว่าผ่าครั้งแรกเลยไม่ได้สังเกตุ  พอไล่หัวเทียนดูเยิ้มตลอด ยังไม่มีเวลาผ่าใส่เลย
ขับอย่างนั้นไม่ขาดก็บ้าแล้วพี่จุง พี่Qเขาขับโหดมากเลยละ
AVRO
ขอเปลี่ยนรูปใหม่ครับรูปเก่ารถยังไม่ได้ล้าง อายคนอื่นเค้าครับ
อ้างจาก: AVRO เมื่อ กันยายน 17, 2011, 11:50:47 ก่อนเที่ยง
งาม ๆ ครับ
ไม่มีที่ติเลยครับ
ชมจากใจจริงครับ
