0 สมาชิก และ 61 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
ตะกี้ คนเติม นํ้ามัน ใน ปั้ม ถามผม ว่า รถพี่ รถอะไร .... ผม งี้ ตอบไม่ถุกเลย
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ สิงหาคม 10, 2011, 03:11:21 หลังเที่ยง
สงสัยแปลงรถจนไม่เหลือเค้าเดิม  คนอื่นเลยจำไม่ได้ว่ารุ่นไหน...น่าจะอำไปเลยว่ารุ่นใหม่จะออกเร็วๆนี้ ราคาถูกกว่า CBR อีก อิอิอิ
Heem_Onnut39
กำ งานเข้า ถอดคอท่ออกมา มีน้ำไหลตามมาด้วย หุหุ สงสัยโอริ่งรั่ว เพิ่งใส่ขี่ได้15กิโลเอง กำ
ประกอบไม่ดีหรือเปล่า......
ปล.ว่าจะสั่งปะเก็น สตอฯจากเน็ตดีมั๊ยหว่า ราคาชุดใหญ่ 44 บาท  แต่ต้องสั่ง 5 ชุดถึงจะส่งให้ หุหุหุ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ สิงหาคม 10, 2011, 11:32:37 หลังเที่ยง
สงสัย อิอิ รอบนี้ขันน๊อตฝาสูบแบบกล้าๆกลัว เดี่ยวงานเข้าแบบรอบก่อน แต่คิดว่าน่าจะเป็นโอริงตัวใน เพราะเอาของเก่ามาใส่  :( :(  ดันลืมซื้อ และร้านอะไหล่อยู่ไกล เลยอัดกาวโตโยต้าช่วยเข้าไป สงสัยไม่อยู่ หุหุ
กลับมาแล้วคราบ ไปมิตติ้ง ที่ MC ราชพฤกษ์
#7327
ยัง
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 09:39:07 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 01:57:41 หลังเที่ยง
โอ้  ไปเดินหลายทีไม่ยักกะเจอ วัดนี่ใช่วัดตึกหรือป่าวครับ
โฮ ที่ SHOP เครื่องมือเยอะมากๆๆนะ ครับ อาจารย์ ไม่มีอีกเหรอ ครับ ว่าแล้ว ช่วงนี้ ว่างยังครับ จะไป ใส่ อาร์ม หลัง อ่ะ ครับ
ไม่ว่างเลยครับท่านต้น  ตอนนี้ผมก็ผ่าเครื่องอยู่ครับ มึนๆๆ งงอยู่อ่ะครับ
         ตอนนี้ปั้ม ออโต้ลูป เหมือนว่ามันไม่ดูดดน้ำมัน   มีวิธีแก้ยังไงบ้างครับ  ขอความรู้ด่วนครับเดี๋ยวจะได้ออกไปแว้นแล้ว  มันจอดหลายวันล่ะ  คันไม้คันมือ
อ้างจาก: backawer เมื่อ สิงหาคม 09, 2011, 06:05:36 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Tajung เมื่อ สิงหาคม 08, 2011, 09:42:18 หลังเที่ยง
ซื้อมาให้หน่อยสักสิบเส้น....
วันนี้ไปร้านโอริงที่คลองถมมาแล้วครับ เส้นละ10บาท
ซื้อเยอะก็ 10 บาท เวรแท้ เลยจัดมา 4 เส้นพอ 2ขนาด เอามาลองก่อน
เสร็จแล้วเลยมาหาซื้อโอริงตัวนี้ที่ร้านอะไหล่
มันเรียกว่า  โอริงข้อขวา17.5X1(เป็นโอริงสเตอร์หน้าYamahaทุกรุ่น)ระบุที่ซอง
ซึ่งมีขนาดเท่ากับที่ซื้อมาจากร้านโอริงเลย 10 บาท เช่นกัน
ปล.
แต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ ลงทุนซื้อชุดซ่อมปั๊มAuto Lube ของ KE,SERPICO
มันจะมีโอริง3ตัว 1 ในนั้นขนาดจะเท่า  โอริงข้อขวา17.5X1(เป็นโอริงสเตอร์หน้าYamahaทุกรุ่น)ระบุที่ซอง เลยครับ
เวรกรรมของผม  ผ่าเสร็จไปซื้อร้านบอกไม่มี ประกอบเสร็จเรียบร้อย  แล้วมันจะพังไม๊เนี่ยถ้าไม่มีโอริงตัวนี้
ปล.  กระดาษรองถ่ายรูปเนี่ย มีทั้งหนังสือธรรมมะ มีทั้งใบเสร็จ  ของบางมด   ฮ่วยนี่เราก็ศิษย์เก่าบางมดเหมือนกัล
สันล้อหน้าผมมันดุ้งแบบนี้อ่ะ  ไม่รู้เกิดจากอะไรแล้วมันมีผลต่อการขับไหมครับ
ฮึยยะ แปลกแฮะ บิดเป็นงูเลย อย่างงี้ขออนุญาตเอาแป้งไปถูของเลขเด็ดนะครับพี่
ถามต่อว่า หลังจากจอดรถไว้หลายวัน ผ่าเสร็จบิดกุญแจลองสตาร์ท ไม่มีเสียง อี๊ดอ๊าดของมอเตอร์เงียบกริบ และไฟหน้าปัดไม่โชว์เกียร์ว่างเลย   งานนีแบตหมดหรือว่าไงครับ หรือว่า มอเตอร์ ดึงสายวาล์ว มันเสียอ่ะครับเนี่ย
ขอเสนอความคิดเห็นนะครับแบบเด็กๆนะครับ
-ปลั๊กหลวม ขั้วไม่แน่นหรือป่าวครับพี่
-เอาไปลากซักรอบ กระตุ่นแบตครับ
-เอาโวลล์มิเตอร์เช็คแบตเลยครับ แบตอ่อนหรือป่าว
-ลองเอาแบตลูกอื่น(ที่มีไฟนะครับ)มาลองต่อดูครับว่ามอเตอร์ทำงานไหม
อาการแบบนี้ ไม่ไหวแล้ว ต้องระเบิดทิ้ง  จองเครื่องก่อนเลย  อิอิอิ  แป่ว......
เล็งเป้าไปที่แบต ก่อนเลย....ท่าทางจะหมดสภาพ...
เมื่อกี้มีช่างซ่อมรถมาเที่ยวบ้าน
คุยกันเรื่องมอไซด์  บอกเค๊าว่าเราซื้อมา 7,000
ผ่าเครื่อง  เปลี่ยนยาง  ทำสี  โน้นนี่  ทำเกินค่ารถไปเยอะแล้ว
-  ช่างบอกแพง  2  จังหวะคนไม่ค่อยเล่นกันแล้ว  ขนาด  KR  ติดเครื่องขี่ได้  3,500  เอง........TZM กุไม่เหลือ 2,000 เหรอนี่
-  2  จังหวะถ้าปล่อยทะเบียนขาด  มีปัญหาขนส่งก็ไม่รับจดใหม่ด้วย..........แหมมันรู้ดี จริง ๆ
-  เมื่อก่อนแก๊งเค๊าเล่นมาหมด  ขี่ RGV  VR  KR  จากราชบุรีมา อ. ท่ายาง 10 กว่านาทีเอง บิดเกือบ 200 (ประมาณ 60 กิโล)
    .........งั้น  1  นาที มันต้องบินได้เกือบ 6 โล
-  คันของเราปัจุบันนี้ทำแล้ว แต่งแล้ว  ขาย  7,000  เท่าตอนซื้อมาจะออกป่าวยังไม่รู้..........ปรี๊ดดดสาดดดด พ่อเมิงดูมานนนนนนนพูด
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ สิงหาคม 11, 2011, 04:58:06 หลังเที่ยง
โคตรโม้เลย 5555+  60 กิโลฯวิ่ง 10 นาที  ต่อให้เอาเฟอรารี่ขับยังไงก็เกิน....
