แล้วเข็มเร่งนี่มัน  มีผลหนักไปทางรอบปลายเหรอครับ
หรือทั้งรอบต้น  รอบปลาย
คำถามอาจดูพื้น ๆ  หน่อยนะครับ  นั่นเพราะผมไม่รู้เรื่องเลย  แฮะ ๆ
เช็คดูด้วยว่าวาล์วตั้งถูกหรือเปล่า  หมุนหน้า หรือ หมุนหลัง...
TeeTZR
TZR ผมเป็นอ่ะไรไม่รู้อ่ะครับ
วิ่งไปได้สักพักก็วืด ทีแรกนึกว่าน้ำมันลงไม่ทัน เพราะผมใสกรองเบนซิน
พอจอดทิ้งไว้สักพัก ก็สตาร์ตไม่ค่อยติด ถ้าติดก็ติดสักพักก็ดับต่อ
ผมก้มไปดูสายน้ำมัน เพราะผมใสสายแบบใส จึงมองดูน้ำมันน้ำมันก็มีอยู่
ไม่ได้ลงไม่ทันแต่อย่างใด
จอดทิ้งไว้สัก30นาที สตาร์ตติด
แต่ไปได้สักนึกก็วืดดับ
งง เลยคับ
มันเกิดอ่ะไรขึ้น
shootme
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 01:24:23 หลังเที่ยง
ต้นถึงปลายเลยเชียว
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 01:24:37 หลังเที่ยง
หมุนปกตินะครับ  สายดึงวาล์วขวาเข้าขวา  ซ้ายเข้าซ้าย
ตอนวาล์วเช็ตตัว ใช้นิ้วคลำสัมผัสด้านใน  เสมอกันดี
บิดกุญแจ - มาร์คตรงรู
ติดเครื่อง เร่ง - หมุนถอยหลัง
เร่งสุด - กลับมาตรงรู
ถ้าทุกอย่างถูกต้อง แต่เร่งแล้วรอบตัน ก็เช็คมัดไฟล่างได้เลย  ไม่ก็กล่องไฟเสีย....
มัดไฟล่าง ๆ  3  ขด  ที่จานไฟหรือป่าวครับ
แล้วมันเช็คจังได๋ล่ะ  ฮ่ะ ๆ ใช้มิเตอร์ป่าวครับ
shootme
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 05:42:26 หลังเที่ยง
.ใช้มัลติมิเตอร์วัด  ถอดปลั้กขั้ว แผ่นชาร์ทออก ให้เช็คขั้วที่มาจากคอยล่าง
ระบบชาร์ท  สายขาว กะดำ ต้องวัดโอมได้ระหวาง .32-.48
ระบบไฟส่องสว่าง   สายเหลืองแดง กะ ดำ ต้องวัดโอมได้ระหว่าง .24-.36
มิเตอร์ผมเสียตั้งแต่จบ ปวช.
ค.ต.ท. เป็นโอม  0.24  0.32  0.36  0.48
น้อยงั้นมันจะอ่านยังไงอ่ะครับ  หรือกิโลโอม
chaiya3163
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 12:20:55 หลังเที่ยง
มันมีแค่เบอร์เดิม ๆ TZR ครับ ไปวื้อทุกวันจนเฮียแกเซ็งแล้ว ฮ่าๆๆ
นี่ว่าจะไปซื้อซีลสเตออีกเนี่ยครับ
นมหนูเดินเบาเบอร์ 32.5  ส่องดูแล้วใหญ่เท่าเบอร์ 52 ของไคฮินครับ   ควรแยงรูเพิ่มครับ
วันนี้ผมใช้ลวดขนาด 0.55 มิลแยง แล้วเหลาเข็มเหลือ 2.40 มิล เข็มขั้น 3 อากาศ 1.75 รอบ
ออกตัวดี แต่เดินเบา มีสวิงนานๆครั้ง   ผ่อนคันเร่งจาก 5000 รอบ  รู้สึกรอบลงช้าประมาณ2 วินาทีครับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
แหล่ม..เลยยยย..
สด ๆ ร้อน ๆ ปวดกบาลจังแต่มันส์ดี
นมหนูเมน 330 สะใจไปเลย
นมหนูเดินเบา เดิม ๆ
ตั้งอากาศที่ 1/2 รอบ
เดินเบา 1500 รอบ ออกตัวปกติ บิดจนวาล์วเปิดปกติ สั่งได้ดั่งใจ แต่....
เมื่อล้อหมุน รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ 4500 - 5500 รอบ จะมีอาการ แป่ด ๆ ๆ ปุด ๆ ๆ อั้น ๆ
แต่พอ 6000 - 7000 รอบขึ้นไป มันส์มากครับ
กาญจนาภิเษก 10000รอบ แช่ไว้ มันสนุกดีจัง
กลับมาปุ๊บถอดหัวเทียน
ฮึ่ย.... ทำไมที่รูหัวเียน มีน้ำมันไหลเยิ้มออกมา เปื้อนฝาครอบเครื่องเลย
ไขออกมาดูร้อนมากกกกกกกกกกกกกก
- ตรงจุดที่มีการสปาร์ค สีส้ม แต่รู้สึกว่ามันฉ่ำ
- เกลียวหัวเทียนชุ่มฉ่ำ
- ดมดูมีกลิ่น e85 ไหม้ ๆ
ตอนนี้ผมเดาว่ามันหนามากใช่มั้ยครับ
คือผมก็กลัวมันจะบาง เพราะความร้อนมันชอบป้วนเปี้ยนแถว ๆ 1/4ของสเกล
อย่างนี้ผมจะรู้ได้ไงอ่ะครับ ว่ามันบางไปหรือยัง
shootme
#6111
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 06:26:41 หลังเที่ยง
ใช้ ดิจิตอล  แจ้งไปตาม แมนนวลอะ
shootme
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 07:24:16 หลังเที่ยง
นมหนูเดินเบา เดิม ๆ
ไปใส่อะไร นมหนู จะ ใหญ่โตมากมาย
ส่งสัยไร ก็อ่านอันเก่าๆครับ
TZMANIA
แบตแห้ง 12V 3 แอมป์ มียี่ห้อไหนดีๆบ้างครับ(ขอราคาโดยประมาณด้วยนะ)
งานงอกอีกแล้ว ว่าจะเก็บตังค์หาซื้อแฟริ่งซักหน่อย
จอดนานอาทิตย์หนึ่งเอาออกมาขี่ที บิดกุญแจวาล์วขยับช้ามาก สงสัยแบตไปแล้ว
ถ้าเอาออกไปขับให้มันชาร์จซักพักก็ปกติดี
ของเดิมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไร น่าจะ ยัวซ่า แบบเติมน้ำกลั่น
อยากเปลี่ยนไปใช้แบตแห้งดูบ้างขี้เกียจเติมน้ำกลั่นครับ
ก้านสูบ VR กะ TZR มันต่างกันยังไง มีใครทราบบ้างครับ ?
แล้วลูกปืนบน+ล่าง VR TZR ต่างกันมั้ยครับ ?
sittthichai
สวัสดีครับพี่ ๆ รถผมมีปัญหาครับ
1.น้ำมันไหลออกจากคาร์บู เวลาจอดครับ  เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ยัง ไม่หายครับ ช่างบอกต้องเปลี่ยนคาร์บูใหม่ ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะหายขาดหรือเปล่าครับ  แล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ มือ 1 มีหรือเปล่าครับ
2.เวลาขี่ไปแล้วก็วู๊บดับ ต้องรอสักพักถึง จะสตาร์ทติด  เหมือนน้ำมันมันลงไม่ทันอะครับ กรองเชื้อเพลิงมันตันหรือเปล่าครับ เพราะในถังน้ำมันสนิมเต็มเลย แล้วทำไงดีครับ
3.ขอบคุณครับ
กำลังจะยกเข็มเร่งใหม่เป็นล็อค 2
แต่พอไขคาร์บิวออกมา โอ้โย้โหย......
เข็มเร่งล็อค 5 !!!!!
ตาย ๆ ๆ ๆ มิน่าล่ะ
นมหนู 330 เข็มล็อค 5
ไม่หนาให้มันรู้ไป
สงสัย ตอนจูน นมหนู 210 วันก่อนโน้น ที่ช่างล้างคาร์บิว คงลืมปรับเป็น 3
ตอนนี้ทำล็อค 3 แล้ว เฮ้อออ แต่ยังไม่ได้ลองไปแว้นทางไกล ยาว ๆ
อ้างจาก: sittthichai เมื่อ พฤษภาคม 16, 2011, 08:08:49 ก่อนเที่ยง
3.ขอบคุณครับ
น่าจะตันนะครับ
และเข็มลูกลอยเปลี่ยนยังหว่า
sittthichai
เปลี่นแล้วครับ แต่ก็ ยังไม่หาย ต้องคอยปิดก็อก เวลาจอด
หึหึหึ  ล้างถัง ล้างก๊อกน้ำมัน....
ซ่อมคาร์บูเปลี่ยนแต่เข็มลูกลอยอย่างเดียวไม่ได้  ต้องเปลี่ยนเสื้อเข็มด้วยและ เข็มลูกลอบ TZM กับ TZR มันยาวต่างกันนิดนึงด้วย ต้องสังเกตุดีๆ เพราะเจอมาแล้ว
