เท่าที่ติดตามความเคลื่อนไหวมาสักพัก ผมว่ารถพี่อาการกำลังดีขึ้นเยอะเลยนะครับ
ยังลูกผี  ลูกคน  อ่ะครับ
อยากจะให้เครื่องจบ  แต่งหล่อกับเค๊าบ้างสักที
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 14, 2011, 09:18:26 ก่อนเที่ยง
วันนี้ไปลองรถมาครับ
จอดซื้อของสตาร์หไม่ติดอยู่นาน.......พอดีจำได้ว่าเคยอ่าน
ลองบิดคันเร่งสุดแล้วสตาร์ห  ติดแฮะ  มันเป็นที่อะไรครับ
เมื่อห่างไกลชุมชนลองเบิ้ลเครื่อง  สุด ๆ ดูการทำงานของวาล์ว
เปิดดีครับ.......แต่รอบได้หมดปลอกประมาณ 9000 รอบไม่ขึ้นกว่านี้
เสียงท่อมีดัง  พั๊ก  พั๊ก
เมื่อขับแบบตั้งใจสังเกตุความเร็วไม่แช่แค่  80  เหมือนก่อนแล้ว
ความรู้สึกเหมือนไมล์แข็งด้วยซ้ำ  80  รอบประมาณ  5000
ลองเร่งไป  100  ขึ้นไวมากแต่ลืมดูรอบเท่าไหร่  ผมคงขับความเร็วในช่วงนี้
1 - 80 - 100  พอใจในอัตราเร่งแล้ว
จากข้างต้นอยากทราบว่า
-  ทำไมบิดคันเร่งสุดแล้วสตาร์หจึงติด
-  ทำไมมันไม่ขึ้นมากกว่า 9000 รอบครับ
-  ความเร็ว 80 รอบประมาณ 5000 ผิดปกติไหม
นั่นสิทำไมบิดสุดแล้วสตาร์ทจึงติด ปัญหานี้ผมก็เป็นอยู่ครับ งง เหมือนกัน
เปลี่ยนซีลคันเกียร์ ต้องรื้อตรงไหนยังไงครับ
ตอนนี้รั่วดำปี๋เลย
และอาจเป็นสาเหตุน้ำเข้าเครื่องอีกทาง
เพราะวิ่งลุยฝนกลับบ้าน นมเต็มห้องเกียร์เช่นกัน
3 คนหล่อ  กำลังรอพี่น้อง สาธุชนผู้ใจบุญ
ตอนนี้คงยังไม่เลิกงานกันแหละครับ  ฮ่า ๆ
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 14, 2011, 03:14:37 หลังเที่ยง
ตอนนี้รั่วดำปี๋เลย
ถอดขางัดเกียร์กับฝาครอบจานไฟออก หลังจากนั้นงัดมันออกมาโลด ตามถนัด ทีนี้ก็เอาของใหม่ใส่เข้าไป เอาจารบีทาซีนนิดนึงก็ดี เวลาดันเข้าจะได้ไม่ถลอก
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 09:32:49 หลังเที่ยง
มือเบรก  คลัทช์ ใช้ของเบลอาร์ก็ได้
ข้อเหวี่ยงหนัก  แรงบิดรถมันก็เยอะ มาขึ้น  ความเร็วปลายๆมันจะไหลได้ดีกว่าข้อเบา
ส่วนจะอัดแช่  อันนั้น ถ้าระบบจ่าย 2T ไม่เสีย  กับส่วนผสมน้ำมันดีๆ น้ำมันเกียร์ดี  สบาย ๆ  แต่จะไหวเหรอ...เร็วซะขนาดนั้น
140รถผมโครตช้าเลยพี่ ยังมองข้างทางเห็นได้ชัดยังกะวิ่งอยู่แค่100เดียวเอง ไม่รู้ไมล์อ่อนหรือเปล่า แต่เทียบกับNSRRW วิ่งเท่ากัน  แต่วิ่ง140นี้รอบเครื่องเกือบๆ9000รอบแนะ ยังไม่เคยลองสุดว่าตอนนี้รถวิ่งได้เท่าไร เพราะรอบตอบลากเกียร์3เกียร์4นี้11000ได้อยู่ มีแววจะทะลุ12000ด้วย เปลี่ยนเกียร์ที่11000 ประมาณนี้เท่านั้น
shootme
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 14, 2011, 03:03:57 หลังเที่ยง
วันนี้ไปลองรถมาครับ
ถ้างง นั่งนิ่งๆ กินน้ำเย็นๆ ค่อยๆนึก 555
บิดสุดอากาศเข้าเยอะ  ที่สตาร์ทติดก็
เดิมทีน้ำมัน  เข้าเยอะ ส่วนผสมผสมหนาตึ๊บมาไง  (เหล้า ใส่เยอะกินไม่ค่อยลงต้องรอโซดา)
#6088
ปัจจุบันเข็มเร่งผมล๊อคกลาง
แบบนี้ผมคลายสกูรอากาศออกหน่อยดีไหมครับ
หรือทำความสะอาดกรองอากาศ  จะหายไหม
หัวเทียนมีกลิ่นเบนซินด้วย  แต่ไม่หยดคาร์บูนะ
shootme
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 14, 2011, 08:50:28 หลังเที่ยง
ลองคลายสกรูอากาศสัก 1/4รอบ แล้วทำความสะอาดกรอง
อ้างจาก: shootme เมื่อ พฤษภาคม 14, 2011, 07:49:44 หลังเที่ยง
วันนี้ไปลองรถมาครับ
อ้อ มันเป็นเช่นนี้เอง ถึงว่ากลิ่นแอลกอฮอล์(e-85) ปิ้นออกมาเยอะเลย
นมหนูอากาศเนี่ย เล็กใหญ่มีผลอย่างไรครับ
สมมติว่า
ของเดิมเบอร์ 32.5
ถ้าขยับเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานของเครื่องยนต์ครับ
แล้วไอ้เจ้านมหนูอากาศเนี่ยทำไมมันหาซื้อยากจัง
ชุดซ่อมคาร์บู TZM ด้วย เทียบกับรุ่นอื่นไม่ได้ใช่มั้ยครับ
ที่ไหนมีบ้าง
ตอนนี้ที่บ้านมีนมหนู 210  240  300 330 กองรูอยู่แล้ว ว่าจะนั่งไล่ขำๆ
ที่รถใส่ 260 อยู่ รู้สึกว่าเกือบแล้ว เพราะ สกรูอากาสใช้ 1/4 รอบ
อยากได้อากาศสัก 1 รอบ อิอิ
loving you to much so much very much......อิอิอิ
ลั๊ลลา......ฝนตกรถก็จอด.....เข้ามาแอบดู
เช็คให้ดีว่าน้ำมันที่รั่วมันรั่วที่ซีลคันเกียร์หรือ ซีลสเตอร์กันแน่  เพราะตัวที่รั่วประจำคือ สเตอร์มากกว่า  เวลาวิ่งมันจะสลัดน้ำมันเลอะเต็มไปหมด....จนชุ่มทั้งโซ่สเตอร์ ล้อ...
อ้างจาก: shootme เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 12:02:50 ก่อนเที่ยง
คร๊าบบบบบ ขอบคุณมากตอนนี้ลองคลาย 1 1/4 แล้วครับ
ฟองน้ำซักเบนซินอย่างเดียวพอไหมครับ  ในสติ๊กเกอร์บอกใช้น้ำมันเครื่อง
shootme
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 08:33:32 ก่อนเที่ยง
สมมติว่า
ของเดิมเบอร์ 32.5
ที่ไหนมีบ้าง
ลองยัด นมหนูอากาศ เบอร์35  ถ้าE85  ก็ไปซื้อร้านเดิม ไม่มีหรอ
shootme
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 10:39:18 ก่อนเที่ยง
ที่ผมบอก หมายถึง คลายเพิ่มอีก 1/4  รอบอะ โต้ง
ฟองน้ำซักเบนซิน มันจะยุ่ยคามือรึปล่าอะ  เอาน้ำยาล้างจาน แช่แล้วล้างเบาๆ น่าจะพอ
เพราะรถผม เปลือยกรอง
มันมีแค่เบอร์เดิม ๆ TZR ครับ ไปวื้อทุกวันจนเฮียแกเซ็งแล้ว ฮ่าๆๆ
นี่ว่าจะไปซื้อซีลสเตออีกเนี่ยครับ
#6097
อ้างจาก: shootme เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 12:12:02 หลังเที่ยง
อ้าววววว น้ำธรรมดาเหรอครับ  ok ๆ  :o
แล้วรอบอั้นที่  9000  รอบ  ทั้ง ๆ เครื่องเพิ่งผ่า
เสื้อไม่ปลอก  ลูกแท้  เป็นเพราะอะไรได้บ้างครับ
shootme
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 12:20:55 หลังเที่ยง
ซื้อร้านตรงข้ามไปรษณีย์สำเหร่ ป่าวอะ
shootme
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤษภาคม 15, 2011, 12:24:38 หลังเที่ยง
อันนี้ต้องรอระดับเทพ มาตอบละครับ
ระหว่างรอ กรองแห้ง เอารถไปเทสดูสักรอบว่ารอบ บินเกิน หมื่นมั้ยดีปะ ถ้าเกิน น้ำมันรอบปลายมันหนาไปก็ไปลด เข็มลง หนึ่งล๊อคอะ
