TeeTZR
อ้างจาก: sittthichai เมื่อ พฤษภาคม 16, 2011, 08:08:49 ก่อนเที่ยง
สวัสดีครับพี่ ๆ รถผมมีปัญหาครับ
1.น้ำมันไหลออกจากคาร์บู เวลาจอดครับ  เปลี่ยนชุดซ่อมแล้วก็ยัง ไม่หายครับ ช่างบอกต้องเปลี่ยนคาร์บูใหม่ ถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะหายขาดหรือเปล่าครับ  แล้วราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ มือ 1 มีหรือเปล่าครับ
2.เวลาขี่ไปแล้วก็วู๊บดับ ต้องรอสักพักถึง จะสตาร์ทติด  เหมือนน้ำมันมันลงไม่ทันอะครับ กรองเชื้อเพลิงมันตันหรือเปล่าครับ เพราะในถังน้ำมันสนิมเต็มเลย แล้วทำไงดีครับ
3.ขอบคุณครับ
1. ก็ต้องเปลี่ยนลูดลอยทั้งชุดอ่ะแหละ รถผมก็เป็นบางครั้ง เวลามันไหลออก ให้หาอ่ะไรมาเคาะก้นคาร์บู
สักพักมันจะหยุดไหล
2. เป็นที่กรองน้ำมันเบนซิน ถ้าใส่ไว้ขี่แล้วจะวืด
TZR  มันไม่ต้องใส่ ทางที่ดี ต้องไปล้างถังแล้วเอากรองออก
หรือไม่ก้เอาออกไปเลย
shootme
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ พฤษภาคม 16, 2011, 02:13:02 ก่อนเที่ยง
ก้านสูบ VR กะ TZR มันต่างกันยังไง มีใครทราบบ้างครับ ?
แล้วลูกปืนบน+ล่าง VR TZR ต่างกันมั้ยครับ ?
เครื่องทำไปถึงไหนแล้ว
ก้าน tzr น่าจะทนทานกว่า
ลูกปืน ถ้าหมายถึงลูกปืนตรงลูกสูบ มันเท่ากัน  ส่วนด้านล่าง ไม่รู้เหมือนกัน แต่น่าจะเท่ากัน
VR ซ่อมยากไหมคับพี่
เอาหม้อน้ำ TZ มาใส่แทนได้ไหม
แล้วเครื่องท่อนล่างเป็น TZ ท่อนบนเป็น VR จะดีกว่าไหมคับ
siam2003th
พี่ๆท่านไหนพอทราบไหมครับว่า max  TzM หนักเท่าไร หนักมากกว่า  max LS รึป่าวครับ
TZM เครื่องเดิม สนิท สตาร์ท รถใหม่ๆๆ กำครัช เข้าเกียร์ 1 รถ กระตุก เล็ก น้อย แล้ว รถ ดับ ครับ มัน เป็นอะไร ครับ ครัช หมดรึป่าว ครับ
คึกคักดีนะสมาชิกเพียบ  ส่วนมากจะปัญหารถกันทั้งนั้น  ฮ่ะ  ๆ
ช่วงนี้มีภาระกิจครับ  ยังไม่ว่างทำความสะอาดกรองเลย
แต่พอขี่ได้แล้วล่ะ  สนุกดี  สับโดด  ๆ  แค่ต้องบิดคันเร่งสตาร์หเอาเท่านั้น
TZM จงเจริญญญญ
chaiya3163
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤษภาคม 16, 2011, 09:47:27 ก่อนเที่ยง
หึหึหึ  ล้างถัง ล้างก๊อกน้ำมัน....
ซ่อมคาร์บูเปลี่ยนแต่เข็มลูกลอยอย่างเดียวไม่ได้  ต้องเปลี่ยนเสื้อเข็มด้วยและ เข็มลูกลอบ TZM กับ TZR มันยาวต่างกันนิดนึงด้วย ต้องสังเกตุดีๆ เพราะเจอมาแล้ว
มิน่าละ  ผมเปลี่ยนเข็มแล้ว ยังปิดไม่อยู่เลย
แหล่ม..เลยยยย..
รถสตาร์ท ติดยากส่วนใหญ่ ผมว่าเกิดจากคาร์บูนะครับ
เพราะเคยลองสับเปลี่ยนดูหลายตัวแล้ว
วันนี้แว้นไปหาช่าง 2stroke แถวลาดพร้าว
เปลี่ยนซีลสเตอ
ตั้งไฟแก่
ช่างบอกว่าเครื่องหลวมมาก!
สาหัสครับ ขี่ต่ำกว่า 4000 รอบไม่ได้เลย
อ้างจาก: backawer เมื่อ พฤษภาคม 17, 2011, 10:07:15 หลังเที่ยง
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ พฤษภาคม 17, 2011, 03:15:37 หลังเที่ยง
เปลี่ยนซีลสเตอ
ตั้งไฟแก่
ทำรถเสร็จไวไวนะคับ
VRน้องชาย อยากลองกับ TZMของพี่
TZM ของพี่เคยไล่CB1000 ทันนะคราบ
ตอนนี้คงไล่ไม่ทันแล้วครับ
เพราะจะเอาไปพ่วงข้าง ขนหญ้า อาหารม้าครับ
กำลังคุยกับช่างอยู่ว่า ทำพ่วงข้างราคายังไงบ้าง
sp135ta
ถามหน่อยนะครับ ล้อแม็ก TZM ล้อหน้าใส่เบอร์ 110/60 ได้ไหมครับ
แล้วแม็กหน้าใส่ใหย๋สุดได้เท่าไหร่ หลังใส่ใหญ่สุดได้เท่าไหร่
wason380
ผมโก๊ะtzmขอนแก่นครับรายงานคัวตอนนี้อยู่กลุ่มอิสานโมโต
sittthichai
พี่ชายมีเบอร์ไหมครับ ผมอยากคุยเรื่องรถกับพี่ พอดีผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเลยครับ
อยากขี่มันมากเลย มันจอดนานและครับ
อ้างจาก: wason380 เมื่อ พฤษภาคม 18, 2011, 05:13:06 หลังเที่ยง
ยินดีต้อนรับครับ  มากันเยอะๆโลด อบอุ่นดี ไม่มีมาม่า
อ้างจาก: sp135ta เมื่อ พฤษภาคม 18, 2011, 12:41:47 หลังเที่ยง
อย่าใส่เลย ไม่ไหว ผมก็ใส่อยู฿่ มันโอเวอรฺไซด์กับแม็กมากๆ ใส่ซักเบอร์ไใม่เกิน100กำลังสวย ให้ดีใส่ซักเบอร์90ก็พอ หน้ายางจะได้ขึ้นเต็มๆ ดูแล้วใหญ่แทบไม่แต่ต่างกับใส่เบอร์110หรอก ล้อหลังใส่อย่าเกิน120 ใส่เกินนี้ก็ไร้ปนะโยชน์
(รู้นะ จะแอบเอายางของนินจามาลง แม่นบ่ อย่าเลย ผมโดนมาแล้ว ตอนนี้ใส่หน้า110หลัง130 ไม่ได้ดูต่างจากที่ใส่เบอร์เดิมเลย หน้า90หลัง120 ดูจะใหญ่กว่าอีกป
sp135ta
คืองี้ครับ จะเอายางหลังไปใส่ข้างหน้า เพราะมันเขียนว่า
For Front wheel อ่ะครับ
แล้วถ้าจะใส่ข้างหน้าจะได้ไหม จะติดบังโคลนไหมครับ
ไอ้บังโคลน หรืออะไรทั้งหลายแหล่ไม่ติดหรอก มันติดตรงที่เอามาใส่กะแม็กเดิมTZM แล้วมันไม้โอเค แค่นั้นเอง ยางเบอร์110นี้ยางน้อยๆแม็กต้องขนาดกว้าง2.5นิ้วขึ้นไป ถึงจะใช้งานได้ดี แม็กเล็กๆอย่างTZM มันได้ดีสุดที่เบอร์90-100 เกินนี้ไม่โอเคอย่างแรงเลย(แต่ผมก็ทนขี่ไม่มีตังซื้อยางใหม่ซักที หุหุ) ให้ดีหาแม็กมาใส่ใหม่โลด แจ่ม :( :(
sp135ta
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤษภาคม 18, 2011, 09:35:18 หลังเที่ยง
แล้วยางที่เขียนว่า For Front wheel ตอนนี้ใส่ยางหลัง จะมีผลเสียอะไรหรือป่าวครับ
ไม่เคยใส่ แต่มันน่าจะเกี่ยวกะการทรงตัวแหละ เพราะโดยมากยางใหญ่ๆนี้ ยางหน้ามันจะนูนกว่ายางหลัง  ยางหลังมันจะป้านๆกว่ายางหน้า  และมันจะมีร่องรีดน้ำน้อยกว่า  ถ้าเทียบจากที่เป็นเบอร์เดียวกันนะ แต่อยู่ที่ว่าเราคุมรถเราอยู่หรือเปล่า ถ้าคุมอยู่ไม่น่ามีปัญหานะ เพราะผมใส่รถเวฟผม ไม่รู้อันไหนยางหน้ายางหลัง ลายถูกใจ พ่อใส่ดะเลย เพราะเรารู้อาการรถแล้วว่ารถเราเวลาขี่ เจอเนิน เจอหลุม เจอโค้ง อาการมันจะไปแบบไหน ยังไง ขี่ก้เลยเอารถอยู่
    แต่การณีของท่าน ท้ายรถอาจจะไวไปนิดนึง เนื่องจากทรงยางมันสูง (แต่ใส่กับล้อหลัง กะทะล้อน่าที่จะดึงให้อก้มยางมันแบนพอใช้ได้มั้ง ) ว่าแต่ล้อหน้าท่านเบอร์อะไรครับ ถ้าเป็นเบอร์ซัก80-90 ก็ไม่น่ามีปัญหา แต่ถ้าเป็นเบอร์100เหมือนกันนี้เวลาเข้าโค้งมีเหนื่อย รถผมก็เป็น เวลาเข้าโค้งเอียงเข้าเฉยๆไม่ค่อยไป ต้องถ่ายน้ำหนักเข้าช่วย แต่ตอนใส่ยางเบอร์ หน้า90 หลัง120นี้เข้าโค้งพริ้วเลย คุมรถง่ายกว่า
sp135ta
ตอนนี้มัน 60/90 ครับ
กะว่าเอารถมากรุงเทพเมื่อไหร่ก็จะใส่หน้าซัก 90/80 ครับ
