J.C.1996-TZR
เออ....แล้วอาการเร่งเครื่องแรงๆ  ประมาน 80-120 เสียงเครื่องแปลกๆอะครับ เหมือนรอบไม่คงที่  แบตไฟต่ำเกี่ยวไหมครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ พฤษภาคม 12, 2011, 10:02:00 หลังเที่ยง
ข้อเหวี่ยง TZR กะ TZM มีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างครับ ?
น้ำหนักข้อเหวี่ยงtz-mมันจะหนักกว่าของtz-rมากครับถ้าเอาข้อtz-mมาใส่tz-rจะทำให้รถท่านวิ่งช้ากว่าเก่านะครับ ไม่สมควรอย่างยิ่งมีเเต่รถtz-mจะเอาข้อเหวี่ยงtz-rไปใส่
ทีมงานพลังธรรมชาติ
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ พฤษภาคม 12, 2011, 10:33:31 หลังเที่ยง
เข้า มาเก็บความรู้ จ๊วบ..จ๊วบ..
ถ้าเอาข้อTZR มาใส่TZM รถจะวิ่ง กว่าเดิมหรือครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ พฤษภาคม 12, 2011, 10:40:05 หลังเที่ยง
อุ๋ย ความลับเปิดเผย เดี๋ยวได้ลองรถตาเอ็มเเน่
ทีมงานพลังธรรมชาติ
วิ่งช้า วิ่งเร็ว อยู่ในช่วงความเร็วต้น หรือความเร็วปลายครับ เพราะเคยได้ยินว่าเครื่อง TZM ได้พัฒนาจุดด้อยของ TZR ก็เลยสงสัยว่าการเปลี่ยนมาใส่แทนมีผลเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงครับ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
sp135ta
ขอถามครับ อันนี้ซีเรียส อิอิ ก้านมือเบรคปลายมันหักอ่ะครับ เปลี่ยนเฉพาะมือเบรคได้ไหมครับ แล้วซื้อของนูโวมาใส่แทนได้ไหม
อ้างจาก: sp135ta เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 10:16:55 ก่อนเที่ยง
เหมือนผมเลยครับ ก้านครัช งอ ม้วน น่าเกลียด เจ้า ของเก่า น่า จะ ล้มมาครับ เลยเอา ก้านมือเบลค หรือ ก้านครัช ไม่แน่ใจ แต่ ของ ฮอนด้า แน่ๆๆ เหมือนมือเบลครถ สายพานมาก ครับ อันมันเล็กๆๆ เอามาใส่ ครับ ใส่ได้ ครับ แต่ ระยะ รูใส่ น๊อต ไม่เหมือนกันครับ ผมเลย ไป เอา พวก สลักสูบ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ในกระจาด มาตัดกลาง มันพอดี กับ น๊อต มา ทำเป็น บูท กลาง แทน ครับ
พี่เค มี ข้อมูล ของ SUZUKI K5 ไม้ ว่ามัน มี ข้อดี ข้อเสียไม๊ เรื่องอะไหล่ อะไรประมาณเนี๊ย เครื่องมัน แบบออย หรือ แบบหม้อนํ้า อ่ะ คนทน ความทนทาน ผมไม่ได้ ใส่ใจ ความแรง นะ
shootme
ใครมีข้อเหวี่ยง tzm เก็บไว้ขอแลกเลยได้มั้ย  เพราะผมเก็บข้อ tzr ไว้ชุดนึง ขอสภาพดี แน่นๆ ครับ
sp135ta
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 10:38:53 ก่อนเที่ยง
ของผมมันเป็นก้านมือเบรคครับ ปลายมันหัก
อ้างจาก: shootme เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 10:54:09 ก่อนเที่ยง
มีทั้งเครื่องเลย หุหุ 2ตัว แกะเอาแต่ข้อเหวี่ยงพอได้ ว่าแต่จะเอาไปทำไมละ เขาจะหาข้อเหวี่ยงTZR มาใส่กันอยู่
   ว่าแต่ข้อเหวี่ยงTZM มันหนักกว่าของTZRตั้ง0.5KGแนะ สงสัยทำให้รถออกตัวช้า แล้วพวกที่เขาไปพอกข้อเหวี่ยงนี้เขาทำกันทำไมครับ เห็นพวกรถแข่งบางคันนี้จากข้อเดิมๆพวกพอกซะข้อแทบไม่มีรูหายใจเลย
   ชักสงสัยแล้วละว่าข้อหนักวิ่งดีกว่าข้อเบา หรือว่าแล้วแต่เขาจะทำแข่งเอารถยะไหย(ใครมีสูตรดีๆเอาแบบว่าวิ่งยาวๆ140 ตามไมล์อ่อนๆTZM ซัก100กิโลแช่ได้เครื่องไม่พัง เครื่องไม่เครียด แนะนำข่อยแน  เดินทางไหลมันไม่ทันใจ ตอนนี้วิ่งแบบเหนี่ยวๆไว้ก็130ยาวๆพอได้ )
shootme
#6072
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 07:23:27 หลังเที่ยง
อะโห แจ่ม มาแลกกันมั้ย  ข้อเหวี่ยงพร้อมก้าน tzr   อิอิ
น้าเอ็มจะเอา เหนียวๆ ยาวๆ ก็ต้องทำเดิมๆ นี่แหละ หาหม้อน้ำลูกโตๆ มายัดน่าจะดี
หม้อน้ำสปาร์ค พอไหวม่ะ เป็นอะลูมิเนียมด้วย
อ้างจาก: Vilator เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 07:50:55 หลังเที่ยง
เล็กไปมั้งครับพี่วิน แหม ไปเดินปทุมวันทั้งที จัดพพวกหม้อน้ำจอโค้งมาลงโลด โหดได้ใจ (ราคาก็โหด 1500-3000บาทได้มั้ง เคยเห็นขายในเวป)
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 07:53:31 หลังเที่ยง
ผมมีอยู่ กะว่าจะขาย ซัก 25,000  หวังสร้างตึก 555++
อ้างจาก: ช่างกิ๊ก เมื่อ พฤษภาคม 13, 2011, 07:57:52 หลังเที่ยง
จัดม่านบาหลีมาลงหน้าบ้านก่อนดีไหมลุง  :-*......ล่อจะสร้างตึกเลย บอกแล้วให้จัดกองผ้าป่าไปเลย
มือเบรก  คลัทช์ ใช้ของเบลอาร์ก็ได้
ข้อเหวี่ยงหนัก  แรงบิดรถมันก็เยอะ มาขึ้น  ความเร็วปลายๆมันจะไหลได้ดีกว่าข้อเบา
ส่วนจะอัดแช่  อันนั้น ถ้าระบบจ่าย 2T ไม่เสีย  กับส่วนผสมน้ำมันดีๆ น้ำมันเกียร์ดี  สบาย ๆ  แต่จะไหวเหรอ...เร็วซะขนาดนั้น
แบบจอโค้ง คงจะเหมาะ แต่ไปเชียงกงปทุมวัน เห็นมีอยู่ร้านเดียวที่ใหญ่ ของเยอะ   ร้านอื่นๆไม่เห็นมี สงสัยจะไปไม่ถูกแหล่ง ฮ่าๆๆๆ
#6079
วันนี้ไปลองรถมาครับ
จอดซื้อของสตาร์หไม่ติดอยู่นาน.......พอดีจำได้ว่าเคยอ่าน
ลองบิดคันเร่งสุดแล้วสตาร์ห  ติดแฮะ  มันเป็นที่อะไรครับ
เมื่อห่างไกลชุมชนลองเบิ้ลเครื่อง  สุด ๆ ดูการทำงานของวาล์ว
เปิดดีครับ.......แต่รอบได้หมดปลอกประมาณ 9000 รอบไม่ขึ้นกว่านี้
เสียงท่อมีดัง  พั๊ก  พั๊ก
เมื่อขับแบบตั้งใจสังเกตุความเร็วไม่แช่แค่  80  เหมือนก่อนแล้ว
ความรู้สึกเหมือนไมล์แข็งด้วยซ้ำ  80  รอบประมาณ  5000
ลองเร่งไป  100  ขึ้นไวมากแต่ลืมดูรอบเท่าไหร่  ผมคงขับความเร็วในช่วงนี้
1 - 80 - 100  พอใจในอัตราเร่งแล้ว
จากข้างต้นอยากทราบว่า
-  ทำไมบิดคันเร่งสุดแล้วสตาร์หจึงติด
-  ทำไมมันไม่ขึ้นมากกว่า 9000 รอบครับ
-  ความเร็ว 80 รอบประมาณ 5000 ผิดปกติไหม
