เจ้าต้นหายตัวเลยไม่รู้ว่าโปรเจ็คพูเล่มิลลิ่งทำหรือยังอ่ะดิ  ส่วนเรื่องแปลงลูกปืนใส่ตรงแกนวาล์วด้านซ้ายอันนี้ต้องลองให้ตาเอ็มคุยกะช่างส่วนตัวดู...
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 24, 2012, 11:31:00 ก่อนเที่ยง
เดี๋ยวจะเอาชิ้นงาน ไปแปลงเองแปะแผ่นเหล็กแล้วนะเนี้ยอิอิ
มันน่าคิดตรงที่ว่าถ้าลูกปืนมันดีจริง ทำไมบริษัทไม่ออกแบบมาตั้งแต่ตอนต้น   อันนี้คิดในแง่วิศวกรรมนะครับ  ก็รู้กันอยู่ว่าทองเหลืองมันทำบูชแล้วสึกหรือโอกาสที่จะหลอมก็มีเยอะ  ถ้าคิดในเชิงวัสดุ  ผมว่าเลือกทองเหลืองเกรดลื่นปี๊ดดดดดดด   มาทำบูชจะดีกว่าไปเทียบลูกปืนม่ะ  เพราะยังไงก็ยังได้สเปกเดิมของโรงงานแต่ใช้วัสดุดีขึ้นมานะครับ  อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ  ฮ่าๆๆๆ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ เมษายน 24, 2012, 08:45:49 ก่อนเที่ยง
เดินโปรเจคทำลูกปืนวาล์วดีกว่า55555  เอกของวิงมันแช่น้ำมันเครื่องอ่าดิ  แต่อันนี้แช่ไอเสียอ่าแค่เจอคราบเหนียวๆ ของ2Tที่เผาไม่หมดก็เทียบแห้งแล้ว
จบโปรเจกเลยครับ  ใช่เลยของWING มันแช่น้ำมัน(มีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยง)
แต่ถ้าเกิดมาอยู่ในระบบวาล์วของTZ มันคงจะไม่ดี(เสริมสมรรถณะของวาล์ว)
เพราะจะมีการสะสมของเขม่าที่เกิดจากการเผ่าไหม้แน่นอน
เอาเป็นว่า รถพังก็ซ่อม รถจบก็แต่งสวยกันไป
แต่ทำไมบริษัทไม่ทำรถออกมาแรงๆไปเลย ทำออกมาแล้วต้องมานั่งโมกันอีก รู้ทั้งรู้ว่าคนซื้อยังไงก็ต้องเอามาทำแรงอีก
ของถึงเพชรบุรีแล้วนะครับลุงแดง
แหมอุตส่าห์ส่งลงทะเบียนมาอีก ขอบคุณมากครับบบบ
รอดูรถโต้งนี่แหล่ะว่าตอนไหนจะจบซะที  ยังข้องใจไม่หายเพราะผ่าเครื่องมาแล้วมันควรจะจบได้แล้ว  ขนาดรถจมน้ำลุงแดง ทำเสร็จยังวิ่งปร๋อแล้ว...
แต่อย่างว่ารถมันทำมาให้ขี่แว๊นๆหน่อย  ขี่ช้าๆมันเลยไม่ได้ทำงานเต็มที่...
ถาม ตาจุง ว่า TZM ใส่ท่อทั้งใบของ Victor หรือพวก KR มีผลต่อเครื่องหรือ บุคลิกการวิ่ง ยังไงมั่ง ครับ เพราะตอนนี้อยากทำท่อออกตรูดดดด  อิๆๆๆ
มัดไม่เคยตามอาการรถพี่โต้งเลยอ่า พอสรุปอาการให้ฟังได้ไหมครับพร้อมกับ ทำอะไรไปบ้าง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 24, 2012, 02:23:34 หลังเที่ยง
ท่อเดิมๆน่ะดีแล้ว  เอาท่อ PDK KR SER มาใส่เกรงว่ารถมันจะรอรอบวิ่งไม่มันส์นี่สิ  ของแบบนี้ต้องลองถึงจะรู้ครับ  ส่วนผมใส่ท่อเดิมๆเปลี่ยนแต่ปลายอ่ะ...
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 24, 2012, 02:06:27 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ เมษายน 24, 2012, 02:24:27 หลังเที่ยง
ม่อนลองขับรถผมแล้วว่าปกตินะ
หรือเป็นที่นิสัยขับรถผม ชอบแบบนุ่มนวล
เลยไม่เฆี่ยน ไม่ค่อยแว๊น เปลี่ยนเกียร์สูงไม่รอลากรอบ
หรือป่าว รถรอบจัด แต่เลยดูเหมือนไม่มีกำลัง
คงต้องลองขับรถคนอื่นสังเกตุอาการ
ว่าการตอบสนองมันไม่เหมือนรถเราตรงไหนบ้าง อ่ะครับ
หรือไม่ก็คนอื่นมาจับรถผมว่าเหมือนรถเค๊าไหม
หลัก ๆ ที่รู้สึกเป็นปัญหาตอนนี้คือ
1. มันอั้น ๆ เสียงและสัมผัสเหมือนสำลัก ๆ แต่ไม่ดับ
ม่อนว่าผมส่งคันเร่งไม่พอ ให้บิดเพิ่มคันเร่งอีก แต่ประกับมันทดรอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
ผมนึกไปถึงเข็มเร่งแต่ยังไม่ได้ลองขยับนะ แล้วก็การจูนอากาศ อีกอย่างก็น้ำมันถังหลังนี้เติมโซฮอล์ 95 ก่อนเป็นเติมโซฮอล์ 91
2. เสียงครอกแครก ตุ๊ก ๆ แต๊ก ๆ ที่ว่าธรรมดาของยี่ห้อเค๊า
ฟังรถไปร์ท หรือ รถคนอื่นจากคลิป ไม่เป็นขนาดนี้นิน่า กำครัชไม่หายด้วย
ถามม่อนว่าเสียงชามไหม ม่อนว่าไม่ใช่ บอกว่าปกติ (อีกแล้ววุ๊ย) ถ้านี่เป็นเสียงปกติยามาฮ่านะ สาบานว่าถึงมีตังค์ R1 ก็ไม่เอา
3. อาการยอดฮิต สตาร์หยาก ตอนครั้งแรกของวันหรือจอดไว้หลายวัน
อันนี้ผมทำใจได้เพราะเข้าใจว่าคันอื่นก็เป็น มาก - น้อย พอติดแล้วอุ่นเครื่องสักพัก
ออกรถถึงที่หมาย  ธุระเสร็จจะกลับ สตาร์หไม่ติด....อันนี้เดือดร้อนอ่ะ ผมเพิ่งเปลี่ยนสายเมนใหม่แท้เก่าเก็บยกเส้น
ม่อนบอกอาจเป็นตัวพลัชสวิทชิ่ง สั่งไฟจุดระเบิดไม่สัมพันธ์ ไม่รู้มันมีของใหม่ขายไหม อยากลองเปลี่ยนดูเลย
ผมคิดว่าภายในคาร์บู อะไรสักอย่างนี่แหละ
แต่ผมจูน ฟังเสียง ไม่เป็น เอาตามสเป็คมันก็ไม่ใช่รถใหม่
จะตั้งเดินเบามากเสียงก็ดัง ตั้งน้อยให้เงียบอุ่นเครื่องไว้ก็ดับ
auntonio_lpn
สอบถามผู้รู้ครับ TZM ของผมกิน 2T เยอะมากควันเต็มเลย ขับไปอายชาวบ้านจัง อยากทราบสาเหตุและวิธีการแก้ไขครับ
อีกข้อครับ ล้อหน้า เต้นนี่เกิดจากอะไรครับ แม็กดุ้ง หรือยางบวม หรืออย่างอื่นอีก แล้วจาแก้ยังไงดีครับ
มันตั้งยากนัก  ก็เปลี่ยนไปใช้หัวฉีดซะเลย  ประหยัดน้ำมันดี
อ้างจาก: auntonio_lpn เมื่อ เมษายน 24, 2012, 04:48:26 หลังเที่ยง
ลองปรับตั้งมาร์คหรือยังครับ
ถ้าตรงหรือใกล้เคียงแล้วควันยังเยอะ
ปั๊ม 2T อาจจะเสียแบบของผม
ถ้าไม่งั้นซีลรั่วต้องผ่าเครื่องแบบผมอีกเช่นกัน
auntonio_lpn
กรณีปั๊ม 2T เสียนี่มีอะไหล่เปลี่ยนอยู่มั๊ยครับ ราคาจั๊กเท่าไดหนอ
ถ้าหากเราเปลี่ยนมาเติมลงถังเลยจะดีมัยครับ  แล้วอัตราการผสมระหว่างน้ำมันกับ 2T กี่ลิตร ต่อ กี่ฝาครับ รบกวนอีกทีครับ
ควันโขมง  ก็ต้องดูกันที่สภาพเครื่องก่อนว่าเป็นยังไง YCLS ได้ต่อไหม เพราะนิสัยปั๊ม 2T TZM เขาจะจ่ายหนาไว้ก่อนแล้วอาศัย YCLS กับการตึงสายชักปั๊มช่วยอีกทีนึง  ถ้าถอด YCLS ออก ควันมันก็ท่วม  แต่ก็ไม่ถึงกับไก่ย่างตลอดเวลานะ  ควันจะมาเฉพาะตอนเร่งคันเร่งเท่านั้น  แต่ถ้าโขมงตลอดเวลาด้วยอันนี้ต้องไปดูกันที่ซีลข้อเหวี่ยงแล้ว
@โต้ง  ตามคำอธิบายของโต้งที่อ่านมา  พี่ว่าอาการน่าเป็นห่วง  แต่อย่าไปท้อมัน  ม่อนเองไม่ได้เป็นคนผ่าเครื่องดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปปัญหาเสียงจากเครื่องได้ว่ามันมาจากจุดไหน  ถึงรถจะผ่าเครื่องมาใหม่ๆ  แต่ถ้าช่างที่ทำใส่แหวนผิดจุด มันก็ดังแล้ว  อีกอย่างเสียงที่ดังดีไม่ดี เบ้าลูกปืนข้อเหวี่ยงอาจจะหลวมเหมือนเคสลุงแดงก็ได้
ตอนนี้มีทางเดียวคือต้องผ่ามาดูเท่านั้นถึงจะรู้  แต่จะผ่าโดยใครอันนี้ก็อีกเรื่องนึง ผ่าใหม่เช็คละเอียดมันก็น่าจะเจอจุดที่เป็นปัญหา เพราะมันไม่เกี่ยวกับลูกปืน ก้าน อะไรๆพวกนี้แล้ว
ตอนนี้ผมมองไปที่ ชุดคลัทช์มากกว่า  ซึ่งมันต้องเปิดเครื่องออกมาดูถึงจะรู้  เหมือนเคสผมที่รองแหวนผิด สลับตัวหนา กับ บาง ผิดจุด คลัทช์มันก็ดังกราวแล้ว
ถ้าได้ฟังเสียงเครื่องตอนไปวังน้ำเขียวจะรู้ว่ามันดังกุ๊กๆๆกั๊กๆ  แถมเครื่องร้อนยิ่งดัง...
อ้างจาก: auntonio_lpn เมื่อ เมษายน 24, 2012, 05:06:50 หลังเที่ยง
ถอดของเก่าทิ้ง ยัดของ TZR ลง ง่ายกว่าเยอะ อะไหล่เพียบ ปรับหนาปรับบางง่ายกว่ากันอีกต่างหาก  แถมได้ใช้ฝาครอบปั๊มมาครอบไว้กันฝุ่นกันน้ำได้ด้วย....
ใส่แล้วก็จะเป็นเหมือนในรูป
auntonio_lpn
[/quote]ถอดของเก่าทิ้ง ยัดของ TZR ลง ง่ายกว่าเยอะ อะไหล่เพียบ ปรับหนาปรับบางง่ายกว่ากันอีกต่างหาก  แถมได้ใช้ฝาครอบปั๊มมาครอบไว้กันฝุ่นกันน้ำได้ด้วย....
แล้วราคาประมาณเท่าไรครับ แถวเชียงใหม่ที่ใหนรับทำมั่งครับ
อ้างจาก: auntonio_lpn เมื่อ เมษายน 24, 2012, 05:56:19 หลังเที่ยง
[/quote]
ของผมก็ผสมถังอยู่ครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งาน
ส่วนปั๊ม 2t ของtzr ราคาอยู่ที่250+-  ครับท่าน
เรื่องผ่าชันสูตร
คงหลังทริปก่อนค่อยปรึกษาม่อนอ่ะครับ
ตอนนี้เห็นมีรถลูกค้าหลายคัน
ผมเองก็ติดธุระอื่น ต้องพ้นอาทิตย์นี้คงโล่ง
4T ไลฟาน ตกลงไม่น่าเอาเหรอครับ
4T ไลฟ่าน เครื่องโดนๆยังไม่มีเข้าตา...ที่เข้าตาจะมีแต่ RD150 กับ CBR150 นั่นล่ะ
ไลฟ่านมันเครื่องวิบาก  แถมเครื่องที่น่าเอามาวางราคามันก็ยังสูงอยู่
