อ้างจาก: ~{ Eak_ThaPra }~ เมื่อ เมษายน 24, 2012, 10:38:49 หลังเที่ยง
หวัดดีครับลุงแดง วันนี้อดเจอเลย
ผมก็นะ ไปหาแต่ดันไม่โทรถามก่อน กะไปเซอไพ เลยได้สมใจ ลุงแดงไม่อยู่ 55
555555+
เป็นคนมีงานรัดตัวครับ
หาเรื่องออกจากบ้านได้ทุกวัน 555
ไว้โอกาสหน้าครับ กินน้ำเย็น แล้วคุยกันไป สนุกดีครับ คุยกับเอกได้ความรู้มากขึ้น..
คนอายุน้อยอย่างเอก แต่มากด้วยประสบการณ์  ลุงนับถือครับ...
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ เมษายน 24, 2012, 11:11:40 หลังเที่ยง
ตามนั้นลุงแดง เจ้านี้เขาเก่ง  :D แต่ชอบเนียนอมภูมิ  :-[
อ้างจาก: Mtz เมื่อ เมษายน 24, 2012, 09:42:33 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 24, 2012, 09:35:06 หลังเที่ยง
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 24, 2012, 09:26:56 หลังเที่ยง
4T หัวสั้น มันก็มีไลฟ่าน 250 เสื้อน้ำอยู่ตัวนึง 22000 บาท
กับ 2 สูบV เสื้อน้ำเหมือนกัน  แต่ราคาไม่รู้
ที่เหลือก็คงเป็นเครื่องเชียงกงที่มี INV ถูกต้องนั่นล่ะ  ทีนี้อยากได้เครื่องอะไรก็ต้องสรรหากันเอา...ก็คงไม่พ้นเครื่องวิบาก หรือ อื่นๆ นั่นล่ะ
จริงๆถ้าเล่น 2T มันก็ต้องอารมณ์ประมาณว่า แรง ซ่อมไม่แพง แต่ซ่อมบ่อยๆ โมดิฟายได้ง่ายๆ   ถ้า4T ก็คงแรงมั้ง (ไม่รู้ไม่เคยขี่) ซ่อมแพง โมดิฟายคงยาก  ตอนนี้ที่สรุปได้คือ อะไหล่ 2T มันหายากก็เท่านั้นเองแหละ  ถ้าไม่คิดอะไรมาก  ผมว่าเก็บ TZM ไว้ขี่กินลมชิวๆๆ แว๊นๆๆๆ เป็นบางครั้ง  อย่าไปจริงจังกับมันมาก  ปวดหัวเปล่าๆๆๆ  โปรดทำใจครับท่านโต้งงงงงงง
:D :D คืดได้แบบนี้เป็นพอครับ จริงๆนะ รถ2จังหวะเราตอนนี้มันเหมาะที่จะเอาไว้ขี่เล่นในยามวันหยุดหรือเดินทางไกลเท่านั้น เอามาขี่มุกวัน เปลืองตังตายเลย อิอิ  ผมก็เอาไปทำงานเหมือนกันนะ แต่เอาไปเฉพาะวันเสาร์ วันเบาๆ วันธรรมดา  ขี่เวฟครับ  :( :( :(  รายได้ต่ำ
ผมขี่ไปทำงานทุกวันครับวันละ 16 กิโลครับ เติม 200 อยู่ได้เป็นอาทิตย์
แต่เวลาไปไหนต่อไหนที่มองว่ามันไม่คุ้มค่ากับเจ้า tz จ่ายกับข้าวซื้อของในเมืองผมว่าไม่คุ้มครับ
อ้างจาก: Mtz เมื่อ เมษายน 24, 2012, 11:17:44 หลังเที่ยง
ลุงแดง กับ พี่เอ็ม ยอผมซะลอยเลย
ผมจำเค้ามาพูดทั้งนั้นครับ
ผมเอา TZR ของผมขี่รับ-ส่งสาว พาไปเที่ยว ขี่ไปทำงานบ่อยครับ
หมดค่าน้ำมันไปเยอะ แต่คุ้มค่าครับ ใจแลกใจครับ อิอิ
ปล. ผมมีรถแค่คันเดียว 555555+
เชื่อไหมหาเครื่องมา ลงเสียเงินแปลงขึ้นมา  มันสู็ไปเอารถ250ใหม่เลยไม่ได้หรอกครับ ทั้งช่วงล่างกำลังเครื่องต่างกันเยอะ เงินแปลงเครื่องก็ไม่ใช่น้อยๆอย่างเครื่องก็ตีไป
2หมื่นได้เลยค่าแปลง ค่าวางอีก  เป็นมัดจัดนินจาไปแล้ว
ส่วนรถพี่โต้งแนะนำให้เช็คระบบไอดี ครับว่ารั่วตรงไหนกับ ระดับน้ำมันในห้องลูกลอยที่เกี่ยวกับการสตาร์ทมีส่วนครับ เรื่องดังของมัดเองเสื้อนางฟ้าแต่ลูกดันเป็นคนเนี้ยซิ
เสียงลูกตีกับเสื้อชัดเจนในรอบต่ำครับตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงลุกปืนกลัวต้องผ่าอีกแต่พอขี่ฟังไปฟังมาเวรกรรมกระโปรงลูกตีเสื้อนิหว่า เลยปล่อยไปซะงั้นดังนะดังแบบจะพัง
เลยละแต่เป็นที่รอบต่ำๆ
เปิดคันเร่งไม่พอหรอยังไงละหว่าแต่ถ้ากรอไว้ที่รอบเดินเบาแบบ ขี่แค่3พันรอบรอไหล4พันรอบอ่าเป็นแน่นอนเพราะช่วงนั้นยังใช้วงจรเดินเบาอยู่ถ้ากดแบบกระตุกมันพุ่งพรวดไหมอ่า
ถ้ามันพุ่งก็ต้องศึกษานิสัยรถของตัวเองไว้ครับ
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ เมษายน 24, 2012, 10:03:41 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 24, 2012, 10:00:36 หลังเที่ยง
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ เมษายน 24, 2012, 09:56:31 หลังเที่ยง
ขนาดวันเบาๆ ยังพังนะท่าน แล้ววันหนักๆ จะเหลืออะไรกลับบ้านละคร้าบบบบบบบบบท่าน
แล้วใครจะอดใจได้ละครับ บิดเป็นมา บิดเป็นมา  เสียงเร้าใจซะขนาดนั้น ก็ต้องแอบแว๊นนนนนนน  กันอยู่แล้ว
จริงครับผมเห็นด้วย  บางครั้งอดใจไม่ไหวแล้วววววววขอแว้นนนนนจักหน่อยนะ...5555+
เพิ่งกลับถึงบ้าน รังสิตคลองสาม รถติดสุด ความร้อนขึ้นปรี๊ดๆๆๆๆๆๆๆ   ต้องจอดครับ  แหะๆๆๆ หม้อน้ำ CBR เล่นตูแล้ว บอกตรงๆว่าสู้ของเดิมไม่ได้ครับ ผมว่ารถสมัยเก่านี่ออกแบบมาไม่ต้องง้อพัดลมเลยล่ะครับ  อ้อ ขากลับนี่ซัดบนถนนวิภาวดี  สนุกดีครับแต่เจอรถบัส ใหญ่ลมตีเล่นเอาวูบไปเหมือนกันครับ   เพิ่งจะรู้ว่า ลมดูด มันเป็นยังไง  แหะๆๆๆ
paula
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 25, 2012, 12:05:48 ก่อนเที่ยง
ความร้อนขึ้นผมว่าลองถอด วาวล์น้ำ ที่อยู่ในฝาสูบออกสิครับ มันขวางทางน้ำไหลไม่สะดวก เผื่อดีไม่ดีมันเกิดไม่ทำงานงี้ลูกติดแน่ จะว่าไปมีแค่TZMเนี่ยแหละ ที่ยัดวาวล์น้ำมาด้วย เมืองไทยเมืองร้อน
ไม่ต้องอุ่นเครื่องอย่างเมืองหิมะยุโรปญี่ปุ่น....จอดเฉยๆรถก็แทบละลายแล่ว....
พวกรถยนต์ วาวล์น้ำพังสูบติดกันก็มีครับ
ทริปนี้ M มานี่น่า เดี๋ยวมาลองจับรถผมหน่อยนะ
ครับ ก็ขี่แถวใกล้ ๆ บ้าน ล่ะครับ จารย์วิน
นึกสนุกอยากแว๊นเล่นไปกรุงเทพบ้าง
แต่กลัวต้องเข็นไปหาร้านซ่อมกลางทาง 5555
เรื่องวางเครื่องอย่างมัดว่าล่ะ ท่าจะบานปลาย
เป็นโปรเจคท้าย ๆ เมื่อไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไหนแล้วกัน
พี่จุง เป็นผมไม่เอาแค่งาอ่ะ เอาหมดเลยตับไตไส้พุง  >:(
สวัสดียามเช้า  วันนี้คงไปรบกับที่ทำงานเช่นเคย  โดดกะจากบ้ายเข้าสาย  พรุ่งนี้เข้า 7 โมงเช้า เย็นแว๊นๆกลับอุดรฯ...
อรุณเบิกฟ้า ตื่นมาช้างน้อยตั้งโด่
สวัสดีครับ ลุง น้า อา ทวด
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ เมษายน 25, 2012, 12:39:47 หลังเที่ยง
หวัดดีครับ จำกันได้ไม๊ครับ
เขาจะพากันไปเผาร้านแล้ว  รอพูเล่ มิลลิ่งอยู่ 55555+
เหลือประกอบเฟรมอย่างเดียวแล้วครับ
พร้อมลุย 555
zazabee
กำลังจะเอารถเข้าอู่ช่างใหญ่แปลงศูนย์ให้ตรงครับ ไม่รู้จะทันมีทติ้งป่าวเน้อ
3ใบเถา
คุณแดงผมได้รับของแล้วครับ
พรุ่งนี้โอนค่าใช้จ่ายให้ขอบคุณครับ
5555  ช่วงนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว ครับ อาทิตย์ หน้าไป จัดการ มิิลลลิ่งให้นะ
