อ้างจาก: yim racing เมื่อ เมษายน 23, 2012, 04:48:51 หลังเที่ยง
ช่วงต้นจะออกตัวอืดนิดหนึ่ง พอพ้น 6000 รอบ วาวล์เปิด รอบมา วิ่งเนียนๆ ไม่ถึงกระชากแบบตระกูล kawa กลางถึงปลายวิ่ง ดี เทียบกับ cbr 150 ตัวใหม่ ออกตัวช้ากว่า แต่พอพ้น 100 ทิ้ง cbr หายเลย (ติดไฟแดงด้วยกัน)
แหมรถเดิมๆนี่วิ่งได้ ใจมากเลยครับ ชักอยากกลับมาเดิมแล้วสิ แต่ว่าผมชอบรถสวยเน้นขับช้าครับ  ฮ่าๆๆๆๆๆ  แก่แล้ว
ครับบบ ขอบคุณลุงแดง
ขออภัยครับลืมโอนค่าส่งไปด้วย
จารย์วิน ๆ มาเที่ยวเพชรบุรีด้วยป่าว
พี่จุง ไว้ผมหัดลงคลิปก่อน จะอัดให้ฟัง
หรือ ฟังทางโทรศัพท์รู้เรื่องไหมอ่ะ
หลาย ๆ สาเหตุ ผมเลยเฉย ๆ แระครับ
ไม่เหมือนตอนได้มาใหม่ ๆ ทำใจว่าอายุมันมากโข
ซ่อม ทำไปมาก ก็เหมือนถมทะเล
มานั่งละเลียด ๆ รื้อเอง ก็ไม่สันทัดทางนี้
ขี่เล่น ๆ สนุก ๆ เอาล่ะกานนนนน
ไว้ซื้อคันใหม่นะ จะมาจอดคู่กับมันแล้วพูดว่า เป็นไงล่ะ ๆ อยากไม่รักดี  >:(
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ เมษายน 23, 2012, 04:58:24 หลังเที่ยง
ครับบบ ขอบคุณลุงแดง
ท่านโต้ง  รถผมกิน e85 อยู่อ่ะครับ  คงต้องรอหาคาร์บูสำรองอีกตัวไว้ไปเที่ยวครับ ตอนนี้ผมยังรอความอนุเคราะห์ในการจัดหาจากท่านจุงก่อนครับ  บอกตรงๆว่าเรื่องอะไหล่เก่านี่ผมมันไม่เก่ง  ดูรู้ว่าของครบแต่ดีหรือป่าวนี่ ไม่เป็นจริงๆๆ ต้องอาศัยท่านจุงละครับที่ช่วยดูให้  ถ้าได้ของทันผมว่าไม่น่าจะพลาด อยากลองทางไกลซักทีว่ามันจะไหวมั้ย
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 23, 2012, 05:33:23 หลังเที่ยง
ครับบบ ขอบคุณลุงแดง
สิ้นเดือนนี้เดี๋ยวไปดูให้  เตรียมชุดซ่อมคาร์บูของ CCD ไว้รอเลย  ได้ใช้แน่ๆ
@โต้ง  ปัญหาเครื่องที่มันไม่จบ  น่าจะต้องได้รื้อเครื่องมาเช็คแบบละเอียดอีกสักรอบอ่ะ  ให้ม่อนรื้อมาไล่ดูรายชิ้นส่วนเลยแล้วประกอบใหม่  น่าจะจบนะ  เพราะช่างคนนึงทำเครื่อง  แต่ช่างอีกคนมาแก้งาน  พูดตามตรงว่าจบยาก  เพราะเราไม่รู้ว่าช่างคนก่อนผ่าเครื่อง  ตอนประกอบกลับใส่แหวนผิดจุดตรงไหนบ้างป่าง ประมาณนี้
จะชัวร์ที่สุดคือรื้อออกมาดูเลย....  เร็วๆนี้จะผ่าเครื่องตัวที่พึ่งซื้อมาดูแล้วล่ะ...ทำไว้สำรองเวลาจะยกเครื่องตัวติดรถลงมาจัดชุดใหญ่...
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 23, 2012, 05:40:36 หลังเที่ยง
ครับบบ ขอบคุณลุงแดง
ขอบคุณครับท่านจุง
แอบแรงกันอีกแล้ว.. ถ้าออกทริปด้วยกัน ขอความเมตตารอกระผมด้วยนะครับท่าน รถผมไม่แรง มีแค่ใจที่แรงเท่านั้น  รอด้วยนะทุกๆท่าน  ขอบคุณล่วงหน้าก่อนแล้วกัน55555+
(กลัวหลงครับบบบบบ)...
ผ่าอีกแล้วเหรอพี่ 55555 วิ่งยังไม่ถึง 1,500 โล เลยนะ
แต่ร้านเดิมดูทำสั่ว ๆ จริง ๆ ล่ะ
จารย์วิน ได้คาร์บูปลายเดือนจะทันวิ่งต้นเดือนเหรอ
E85 นั่นแหละเต็มถัง อีก 2 แกลลอนพ่วงข้าง  :D
ลุงแดงมาพร้อม ท่านนักบิดชนบทสิครับ แยกวังมะนาว
ไม่ต้องกลัวเรื่องผ่า  เพราะเราผ่ามาดูว่ามันประกอบอะไรมาผิดหรืออะไหล่อะไรหายไปหรือเปล่าไง...
โชฮอล์ 91 กับ 95 การสันดาปผิดกันไหมครับ
น้ำมันถังก่อนเติม 91 บิดลื่นเลย พอเติม 95 รถผมวิ่งแป๊ก ๆ
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ เมษายน 23, 2012, 06:10:37 หลังเที่ยง
เอายังงั้นกันเลยเหรอ  ฮ่าๆๆๆๆๆๆ   ไม่กล้าเสี่ยงเพราะเคยลองมาแล้ว แป๊กตลอด แค่เติมน้ำมันไม่ตรงกับที่เซตไว้ เครื่องถึงกับร้องกราววววววววว   สงสารมันครับ  ฮิๆๆๆ
ถ้ามีเครื่อง 4T โดนๆนี่น่าจับมาลงรถให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
ผมว่า แก๊สโซฮอล ไม่ว่าจะเป็น  E-10/E-20/E-85   มันมีผลกับโอริงวาว์ลนะท่าน  เพราะมันจะทำให้ลูกยางวาว์ลรั่วได้  ผมโดนมาแล้ว E-10
เปลี่ยนไม่ถึง 2 เดือน ชุดยางลูกวาว์ลขาด  ต้องเปลี่ยนชุดซ่อม กำจริง...เรา  เติม 91 ธรรมดาแรงกว่าเยอะ ปัญหาระยะยาว เรื่องวาวว์ลไม่มี
ไม่ขอลองของแล้ว  เพราะมีช่างที่ 0 ยามาฮ่าเคยบอกผมไว้ ว่า  เครื่อง 2 จังหวะ มันเกิดไม่ทัน แก๊สโซฮอล  ระบบของเครื่องเกี่ยวกับลูกยางต่างๆ
มันไม่รองรับครับท่าน  และเสื้อสูบ TZR/TZM ระบบวาว์ มีลูกยางมาเกี่ยวข้องนะครับอย่าลืม...
แก๊สโซฮอลผิด ผมไม่ผิดครับท่าน  55555+
ลูกยางเปื่อย แข็ง  มันเปลี่ยนได้ลุง....ผมเติม E-10 91 มาเป็นปีแล้ว  เติม 91 เพียวๆเป๋าแหกอ่ะ...แถวนี้จะ 2 ลิตรร้อยแล้ว...
หลานจัดE20ไปแล้วอ่า     วันนี้เข้าเมืองใส่สายไฟไว้1เส้นดันบางอีก ขี่ๆไปมันออกอาการบางอ่านะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดถอดสายไฟก่อนเลยอิอิจะได้แว้นต่อ
สำหรับผมไม่จำเป็นจริงๆๆ ไม่ขอคบกับพวก E ทั้งหลายละท่าน   ต้องจำเป็นเท่านั้นถึงยอม...
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ เมษายน 23, 2012, 08:10:04 หลังเที่ยง
......เอ่อ......คือ....ลุงแดงครับคือ......ผมไม่ได้ม่าขัดนะ......แต่.....ไอ้ชุดยางที่วาล์วไอเสียที่ขาดอะ...........ของผมมันเป็นอาการแก้ไม่หายตั้งแต่สมัยยังไม่มีแก๊สโซฮอล์แล้วแหละ .......กับเสื้อTZM.มันชอบขาดนะ ...........แต่กับเสื้อTZR ใส่มายังไม่เคยเป็นเลย ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วแหละ.......ผมว่า มันไม่ได้เป็นที่แก๊สโซฮอล์หรอกครับ ........
อ้างจาก: Mtz เมื่อ เมษายน 23, 2012, 08:47:16 หลังเที่ยง
ประกอบไม่ดีหรอลุง
คือ มันเป็นอาการคล้ายๆใช้ไปนานๆบูททองเหลืองที่มันครอบวาล์วไว้มันสึกไงมัด  เวลาวาล์วเปิด มันก็จะดีแรงดันเล็ดรอดมากระแทกๆ ซิลล์วาล์วให้ขาด จากการวิเคราะห์ว่า ระหว่างเสื้อTZR ไม่เป็นออาการนี้แต่เสื้อTZM เป็น อาจจะเป็นเพราะTZM มีพอร์ทช่อวย ในช่วงที่วาล์วทำงาน มันเลยมีไอเสียเล็ดมา  แต่ก็เป็นกับเสื้อบางตัวนะ ที่บ๊ททองเหลืองตัวนี้มันศึกมากๆ  แต่ถามว่าระยะยาวใช้ไป เป็นไหม เป็นหมดทุกตัว  แต่เสื้อTZR ไม่ยักกะเป็น เพราะมันไม่มีพอร์ทช่วย เวลาวาล์วทำงาน มันเลยไม่มีแรงดันเล็ดรอดออกมาได้
