ขอนอกเรื่องมอไซด์ไปรถยนต์หน่อยครับ
เริ่มโดย toei_tain, มกราคม 30, 2013, 09:28:23 หลังเที่ยง
toei_tain
คือตอนนี้ผมสนใจรถยนต์อยู่คันนึงยี่ห้อ bmw 520i(e28) คือจากที่หาข้อมูลราคาทั่วๆไปมันอยู่ที่ประมาณ 45000-55000 ในสภาพขับได้
แต่ถ้าวางเครื่องเจแล้วก็ไปที่ 55000-85000 แล้วแต่สภาพ
จากข้างบนผมก็เลยให้เพื่อนช่วยดูๆมองๆให้จนเจออยู่คันนึงเป็นรถจอด ทะเบียนขาด 5 ปี โอนได้ เครื่องไม่รู้ติดหรือเปล่าเพราะจอดอยู่แต่ตอนนี้ไม่ติดแน่นอน
แต่เครื่องเป็นเครื่องเดิม สีไม่ต้องพูดถึงเก่าจนแตกหมดต้องทำใหม่อยู่แล้ว ผุ....ยังไม่ได้ดู
เจ้าของบอกมา 20000 เลยอยากถามพี่ๆว่าถ้าผมเอามาจะคุ้มไหม เขาว่ารถคันแรกมักเจ็บเสมอ... :P
ถ้าผมซ่อมจะเท่าไหร่ถึงจะจบกับรถรุ่นนี้ ค่าทะเบียนต้องจ่ายเท่าไหร่ ทำสีกี่บาท ช่วงล่างผมต้องดูยังไง ช่วยบอกทีครับ
รุ่นนี้อ่ะครับ
eakkachai
เคยขับของน้องที่ทำงาน แต่เป็นE30 ผมไม่รู้ว่ารถกี่สิบปีแล้วนะ  แต่นิ่มมากคับ แบบว่ารถเล็กป้ายแดงญี่ปุ่นมีอายน่ะ กินน้ำมันมาก(ตัวคาร์บู) เกียร์มันจะเข้าแบบแปลกๆ
กาฝาก
เอา e30  ดีกว่ามั๊ยครับ ตัวถังเล็กกว่า ความแข็งแรงพอกัน ทรงสวยกว่า วางเจได้เหมือนกัน
ผมชอบมันตั้งแต่เด็กแระ แต่ยังไม่มีโอกาศครอบครองสักที
ของเดิมมันคือ 316 -318 วางเครื่องแค่ 1600-1800 เล็กกว่า เบากว่า 2000 ซีรีย์ 5 เยอะครับ  ???
TUMNS15RR
ball227
ขายอะไหล่ KR VICTER SERPICO ZX และอื่นๆ
โอนเงิน 7932427605 ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ชื่อบัณชี น.ส.ปัทมา ไชยนอก
โทรเลย 098-1747576 บอลขอนแก่น ครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
BMW มีปัญหาเรื่องการผุกร่อน ช่วงล่างแพง และ เรื่องอะไหล่ราคาแพง ยิ่งรุ่นเก่าๆก็ยิ่งหายาก
ไม่คุ้มแน่นอนครับ
เจ็บแน่ๆ
ชั่วโมงนี้ มองที่รถ อีโคคาร์น่าจะเหมาะกว่าครับ
น้ำมันแพง
ถ้าคิดจะวางเครื่องเบนซินแล้วติดแก๊ส อาจจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนอื่น ที่ต้องเซ็ทให้เข้ากับเครื่อง ให้ดีก่อน
แล้วค่อยมาติดตั้งแก๊ส แพงกว่าตัวรถ หลายเท่าครับ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
toei_tain
ขอบคุณทุกความเห็นครับ...
ที่ผมชอบรุ่นนี้ก็เพราะมัน หน้าง้ำ ฟันเหยินน่ะครับ
ชอบมันที่กันชน กับความแข็ง
ถ้าเอามาแล้วเจ็บหนักคงต้องผ่านไปก่อนแล่วกันเดี๋ยวค่อยหาคันใหม่
อยากบวกให้ทุกคนนะแต่บวกไม่ได้
ขอบคุณอีกครั้งครับ
chann30
#7
ผมพี่ขาย E36 318i เดิมๆไปคัน 200000 ถ้วน และขายอีกคัน E36 วาง 2j vvti 180000 (หลวงพี่ซื้อ) ผมแนะนำรุ่นนี้ครับ อะไหล่หาง่าย เยอะกว่ารุ่นนี้ที่พี่อยากได้
ส่วนคันนี้วาง 2j gte เกียร์โยง6 speed กระปุก แพหลัง R34 ทั้งยวง รถบ้านๆคันนึง ที่มันกลายเป็นแค่ความทรงจำ ^_______^
(การหารถ บางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาศของเราๆทุกคนด้วยครับ ล่าสุดผมไปซื้อรถ Volvo 640 มา(35000 บาทไทย) เป็นรถที่วาง 1j vvti ติดแก๊สมาแล้วด้วย ผมแค่ลากมาเติมแก็ส และก็ขับได้เลย คือมันเป็นรถจอดไว้ครับ เจ้าของแกมีหลายคัน ไม่มีเวลาดูแล เลยปล่อยถูกๆ ผมเลยทำความสะอาด ล้าง เปลี่ยนแม็ค-ยางและก็ขาย ได้ราคาอีกเท่าตัว) ตามนั้น หารถ ใจเย็นๆ สู้ๆครับ
ชาญณรงค์ พิมละมาศ
nuttakit
ser ตัวเเรก กะ ตัวสุดท้าย
แล้วแต่ความชอบครับ BMW ขับนิ่มเกาะถนนดีกว่ารถญี่ปุ่นเยอะ แต่ค่าอะหลั่ย ค่าแรงโครตแพง หากซ่อมทำเองเป็นก็พอได้ครับ
toei_tain
อ้างจาก: chann30 เมื่อ มกราคม 30, 2013, 11:42:42 หลังเที่ยง
แล้วตอนเลือกซื้อรถต้องดูอะไรบ้างครับ ส่วนไหนเป็นพิเศษ..
chann30
โครงครับ ผุฤเปล่า รถน้ำท่วมมามั๊ย ถ้าเป็นรถโซนฝั่งใกล้ทะเล บางคันผุเลยหละครับ จนเต๊นรถบางเต๊น ต้องเอาไม้กระดานมาปิดไว้และเอาพรมปู เครื่องเดิมเปลี่ยนได้ แต่เลือกให้เป็น ลองฟังเสียง เครื่องมันดังเกินไปฤเปล่า วาล์วดัง แก๊กๆๆๆๆ ฤเปล่า คราบน้ำมันเยื้มทั่วเครื่อง เกียร์ถ้าเป็นออโต้ มันกระตุกแรงเกินไปเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็แปลว่าเกียร์ใกล้พัง แหร็คพวงมาลัยยังเลี้ยวสมูทมั๊ย เวลาเลี่ยวซ้ายเลี้ยวขวา ถึงภายในจะสวยเลิศหรู แต่ผมก็ไม่แนะนำถ้าเครื่องไม่ดีจริง บางคนซื้อไปขับไป 40 กิโล อาการก็ออก อย่างเช่นรถที่ฝาโก่งมา เพราะหม้อน้ำตัน ตะกันในหม้อน้ำเยอะเกิน (ที่จริงรถยนต์ก็เหมือนกะมอเตอร์ไซด์นั่นแหละครับ) ขับเป็นใช้ไปเรื่อยก็จะรู้เอง รถมือสอง10-20 ปีเราก็จะเจ็บตัวหน่อย เพราะต้องมาเก็บงานอีกเยอะ เครื่อง ช่วงล่าง อื่นๆจิปาถะ ถ้าสนใจรถมือสอง ผมแนะนำให้หารถบ้านดีกว่าครับ รถเต๊น ส่วนมากจะฮั่วกันหมด (อย่างพี่โทรไป บอกรถ รุ่น สี ปีที่ผลิต เค้าก็จะบอกราคากลางมาเลย ทั้งๆที่ไม่ได้ดูตัวรถ ยังไงก็ตามแต่ ลองดูนะครับ) ถ้าผมพูดแทงใจดำใคร ก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับ ^_______^
ชาญณรงค์ พิมละมาศ
#13
เตรียมตัวงบบานได้เลยครับ  ถ้าเอาอย่างว่า.
ลองดูตัวเล้ก รถใหม่ๆ.หรือ มือ2ปีใหม่ๆหน่อย ขับสบายกว่ากันเยอะ
ส่วนเรื่องความปลอดภัย ขับไม่ระวังคึกคะนอง  เเพงเเค่ไหนก็ไม่เหลือครับ
 หมากัด ก็เตะสิครับ
555=+*^%#
อ้วน บางนา
โซนรั่ว ลั้ลลา
เท่าที่ ผม เคย ใช้ ตัว นี้ มา  ....ผิดหวังในเรื่อง พละกำลัง  ความสนุกในการขับขี่ มากครับ
แต่ ในเรื่องเกาะถนน นี่ ดี  ดีกว่า รถญี่ปุ่นเยอะ
เหยียบ 150  ยัง นิ่ง ๆ
กินน้ำมัน  ... มาก  ของผม เกียร์ ออโต้  กินราว 5-6 กิโล ต่อ ลิตร  เอาไป แก้มา 2 อู่ไม่หาย  เลยขายทิ้งไป
รถ ปี 38  ขาย 3.3 แสน   ขายได้อยู่  เพราะเป็นเครื่องบล็อคใหม่
แนะนำว่า   อย่าไป ยุ่งกับรถ ยุโรบ  ปีเก่า ๆ  เลยครับ  งบประมาณ ที่ ว่ามา  ลอง หา 3 ห่วงมาเล่น ติดแก็ส  จะมีความสุข กว่า  แน่นอน
air
ตามข้างบนเลยครับ  คิดจะซื้อขุนแผนเยอรมัน ดูดีๆนะครับ       แต่ถ้าได้รถดี รับรองจะรักยี่ห้อนี้
ผมเองก็ใช้ e36อยู่ครับมา11ปีแล้ว เครื่องเดิมไม่ดมแก็ส  ถ้ารู้จักดูแลรักษา คบกันยาวเลยครับ  เรื่องอะใหล่ก็ไม่แพงอย่างที่คิดครับถ้ารู้จักแหล่ง แนะนำอะใหล่ใหม่"หลังวัดโสมนางเลิ้ง"
air .
toei_tain
เรื่องของเรื่องที่มองรุ่นนี้เพราะถ้าเอารุ่นนี้ ผบ.ทบ.อนุมัติเพราะเขาก็ชอบเหมือนกัน
เขาก็ชอบที่กันชนมันเหมือนกัน ฟันมันเหยินดี
ที่มองอีกรุ่นก็ E12 แล้วก็ E21
อีกอย่าง :(
ราคาสองหมื่น  แต่ทำเครื่อง ตกแต่ง ปะผุ ทำสี ทำช่วงล่าง  แพงกว่าราคาค่าตัวแน่นอน  ใจรักรึเปล่า????
