เป็นเรื่องเล่านะครับ ไม่ได้อยากกล่าวโทษใคร แต่มีประโยชน์ถ้าช่วยกันแก้ไขครับ
เริ่มโดย gusttwo, มิถุนายน 27, 2011, 07:06:33 หลังเที่ยง
gusttwo
ผมในฐานะผู้ซื้อ ตั้งเพื่อให้ผู้ขายได้ใช้ความระมัดในการขายมากขึ้นครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เสียความรู้สึกกันครับ
1.ถ้าผู้ซื้อถามว่าสินค้าอะไหล่แท้ทั้งคันใหม ควรตอบตามตรง แท้หรือไม่แท้ ถ้าไม่ทราบก็บอกตามตรงครับ ไม่ใช่บอกว่าแท้ แต่ส่งมาแล้วเทียม
พอถามไปก็ว่าไม่รู้ผมได้มาก็แบบนี้ --*
2.ถ้าตกลงราคา จนได้มัดจำกันไปแล้ว อย่าหาเหตุในการขึ้นราคา คำพูดเป็นนาย ควรต้องรักษาคำพูดครับ
3.ถ้าผู้ซื้อถามว่า ใส่ด้วยกันได้หรือไม่ ถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ครับ อย่าบอกว่าใส่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วใส่ไม่ได้(ถ้าใส่ได้ก็ต้องแปลงขั้นเทพครับ สิ้นเปลืองเกินเหตุุ)
กรณีนี้ผมส่งสินค้าคืนไป(ยอมเสียค่าส่งกลับ) และขอให้ท่านผู้นั้นนำเงินไปทำบุญ ในมูลค่าไม่ถึงครึ่งของสินค้าที่ผมซื้อมา แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่คำตอบกลับใดๆ
4.นิยามคำว่าเดิมๆ ควรต้องสภาพดีด้วยครับ ไม่ใช่ของเดิมติดรถ แต่บิดเบี้ยว หรือมีร่องรอยการใช้งานอย่างหนักหน่วงผิดปกติ โทรมมมมมม  ข้อนี้โปรดเห็นใจผู้ซื้อครับ
เพราะไม่ได้ไปดูด้วยตาตนเอง ไม่ได้ทดลองขี่ เห็นแต่รูป
- อันนี้เคยเจอโช้คคด งอ จานเบี้ยว ล้มมารุนแรงจนเสียศูนย์ ปั๊มดิสก์หัวน๊อตเสียเจาะ มาซะพรุน ตำหนิแบบนี้ผมว่าสำคัญนะครับ ถ้าไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูชัดเจน
ก็ควรบอกเล่ารายละเอียดให้ครบถ้วน ถ้าคุณเป็นผู้ซื้อคุณจะชอบใหม ของใช้ได้ แต่ไม่สวย สภาพไม่สมบูรณ์
5.ผู้ขายบอกว่าเครื่องเดิมๆ แต่เอามาขี่ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ เปิดดูก็เสื้อสูบ แยงซะพรุน มันก็อึ้งนะครับ นึกว่าเจอผีเสื้อสูบ
6.สั่งซื้อของมือ2 ของยังไม่มีในมือแต่ให้โอนเงินไปก่อน รอมา10วันแล้วยังหาของได้ไม่ครบเลย ข้อนี้ถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีครับ ผู้ซื้อจะได้ไปหากับพ่อค้าคนอื่น เสียอารมณ์เช่นกัน
7.ตกลงขายให้แล้วอย่านำไปขายที่อื่นเพราะมีผู้ให้ราคาสูงกว่า แล้วมาอ้าง โกหกต่างๆนาๆ ผมว่ามันตลกครับ โตๆกันแล้ว
8.ตกลงว่าจะส่งของวันไหน ควรส่งให้ตรงเวลา ถ้ายังไม่ได้ส่งก็ควรแจ้งผู้ซื้อ โปรดเห็นใจคนรอด้วยครับ ไม่ใช่ผู้ซื้อโอนเงินไปรอกอีก 7วันแล้วยังไม่ได้ของ พอติดต่อไปก็ว่ายังไม่ได้ส่ง
ในบรรดาปัญหาที่ผมกล่าวมา ผู้ขายก็รับผิดชอบแตกต่างกันไปครับ มีตั้งแต่ไม่รับผิดชอบเลย รับผิดชอบปานกลาง และรับผิดชอบดีมาก
และส่วนนึง สงสัยว่าผมจะเรื่องมากด้วยครับ ผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวเช่นกัน ผู้ขายก็มีสิทธชี้แจงผู้ซื้อครับ ในกรณีที่ผมกล่าวมา ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ขายครับ
ผมต้องขออภัยผู้ที่ค้าขายกับผมด้วยครับ _/\_
ไม่ได้มีเจตนาให้ใครเสื่อมเสีย หรือ อารมณ์เสีย แต่เป็นตัวอย่างเพื่อให้การค้าขายเป็นไปได้ด้วยดียื่งขึ้นครับ
bas7026
084-102-6501.  บาสครับ
ช่างกิ๊ก
max!
thidasatan
ขายมันต้องจริงใจหน่อย เดียวคนซื้อก็ไม่ซื้อกับเค้าเองเละครับ ยังไงขอเป็นกำลังใจให้
นะครับ คนซื่อสัตย์มีเยอะกว่านะครับผม
max!
5.ผู้ขายบอกว่าเครื่องเดิมๆ แต่เอามาขี่ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ เปิดดูก็เสื้อสูบ แยงซะพรุน มันก็อึ้งนะครับ นึกว่าเจอผีเสื้อสูบ   ข้อนี้  ของผมครับ เต็มๆๆครับ
max!
อ้างจาก: NINJA 250 R เมื่อ มิถุนายน 27, 2011, 10:19:54 หลังเที่ยง
เอ้า คนซื้อ คนขาย  เข้ามาอ่านกันหน่อยนะ
จะได้รุ้ตัวกันบ้าง เวลาจะซื้อ จะขายของ
คนซื้อก็อย่าใจร้อน   คนขายก็อย่าเห็นแก่เงินมากนัก
รอฟัง   ความเห็นครับ
5.ผู้ขายบอกว่าเครื่องเดิมๆ แต่เอามาขี่ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ เปิดดูก็เสื้อสูบ แยงซะพรุน มันก็อึ้งนะครับ นึกว่าเจอผีเสื้อสูบ   (ยังไงข้อนี้ก้อของผมครับ)
gusttwo
555+ เน้นตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกัน
max!
gusttwo
ท่าน mcm ไม่มีปัญหาครับ ประวัติดีเยี่ยมครับ
ปัญหามีกันได้ทั้งนั้นไม่ว่าคนขายพูดไม่ตรงหรือคนซื้องี่เง่า อยู่ที่ว่ามีปัญหาแล้วจะแก้กันอย่างไร
ผมเองก็เป็นคนซื้อง่ายเกินไป คนขายว่าไงก็ว่างั้นไม่ยอมหาข้อมูลหลายๆทางก่อน นี่คือข้อบกพร่องของผมเช่นกัน  แต่คงซื้ออีกไม่กี่ชิ้นครับเดี๋ยวว่าจะไปเล่นอย่างอื่นบ้างแล้ว
max!
สงสัยจะจบชีวิตก้อคราวเนี้ย  :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P   :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
nongss1
gusttwo
ผมบอกว่าตั้งเป็นตัวอย่างเพื่อท่านสมาชิก ให้ได้ตระหนักป้องกันอย่าให้มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีก จุดประสงค์ตั้งกระทู้นี้ให้เกิดประโยชน์
ไม่ได้มีเจตนาว่าใคร แม้แต่คนเดียว
อย่ามาทำเจตนารมณ์กระทู้เสียนะ
max!
อ้างจาก: NINJA 250 R เมื่อ มิถุนายน 27, 2011, 10:56:33 หลังเที่ยง
อ้างจาก: mcm เมื่อ มิถุนายน 27, 2011, 10:24:44 หลังเที่ยง
รอฟัง   ความเห็นครับ
ก็เพิ่งมีไปไม่นาน  เคสแบบนี้
ขายรถกันไป 3 ต่อ  คนขายบอกว่าเครื่องดี  ไม่ตีปลอก
แต่คนสุดท้ายไปเปิดมา เครื่องเละเทะ  ตีปลอกมา
พอถามคนขายคนที่ 2  ก็บอกว่าคนแรกบอกว่าเครื่องดี  พอถามคนแรก คนแรกบอกว่าตอนไปซื้อมาเจ้าของบอกเครื่องดี  ก็เลยเชื่อมาหมด
พอถามความรับผิดชอบ คนแรกที่ซื้อมาขาย ก็บอกว่าไม่รู้ เพราะคนขายบอกเครื่องดี ก็เลยไม่เช็ค  จนขายต่อมากันเป้นทอดๆ จนมาแดงที่คนสุดท้ายนั้นละ
ของผมประมาณเนี้ยครับ
max!
อ้างจาก: NINJA 250 R เมื่อ มิถุนายน 27, 2011, 11:25:15 หลังเที่ยง
เรื่องเครื่องดีไม่ดีบอกกันยาก  จะมีมั้ย ซื้อขายรถ ขอเปิดเสื้อสูบ ดูลูกแหวน กับ เสื้อ ว่าสภาพดีแค่ใหน   ดีกว่าบอกกันปากเปล่าว่าเครื่องดีไม่เคยเปิด
ยิ่งพวกเครื่องไม่เคยเปิด แต่วิ่งกันมา 3-4 หมื่นกิโล  จะรู้มั้ยว่า เคยลูกติด แต่ไม่เยอะมารึป่าว  และระยะทางขนาดนี้ ลูกก็หลวมหมดแล้ว
คนซื้อไป ก็ต้องมาทำเพิ่มอีกอยู่ดี
ถ้าแก้ปัญหา ก้น่าจะมีคำว่า รับประกันว่า รับรองเสื้อไม่ตีปลอก ถ้าเปิดมาเสื้อตีปลอก มาคืนได้
หรือ พวกที่ลงว่า เปลี่ยนเสื้อ+ลูกมาใหม่   รับประกันว่าใหม่จริงๆ เอาไปเปิดดูไม่ใหม่คืนเงิน
แต่ถ้าคุยแบบเปิดอก  ก็จะดีกว่า แต่บางคนก็ไม่กล้าบอกมาก กลัวราคาตกนั้นละ
นั้นและครับ  อย่างพี่เอกว่าครับ  ผมไม่ละเอียด  ตรงนี้นะครับ    เค้าบอกดี  ผมลองขี่แล้วก้อว่าดี  ครับ  เลยเปงปํญหาเลยครับ
gusttwo
[/quote]นั้นและครับ  อย่างพี่เอกว่าครับ  ผมไม่ละเอียด  ตรงนี้นะครับ    เค้าบอกดี  ผมลองขี่แล้วก้อว่าดี  ครับ  เลยเปงปํญหาเลยครับ
[/quote]
ท่านรับผิดชอบแก้ปัญหาก็โอเคแล้วครับ อย่าไปซีเรียส
makatho_2T_PL
ดีครับ เป็นตัวอย่างที่ดีเลย อย่าเห็นแก่เงินครับ กินน้อยๆ จะได้กินนานๆ ถ้าหากกินมาก มีหวัง ทีเดียวจบครับ
ผมก็คนค้าขายเหมือนกัน จับรถมาแต่ละคัน กำไรไม่ถึงพัน ซักคันเลย สงสารลูกค้าครับ ได้สามร้อย ห้าร้อย ผมก็ขาย
ไม่เห็นแก่เงินครับ กลัวเสียชื่อ
โก้ โคราชครับ
มารับทราบครับ ผมก็คนนึงที่ขายของในเว็บนี้
โก้ โคราชครับ โทร.088-5693954
เฟซบุ้ค: ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งความจน /ไลน์ ไอดี: koh450
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 323-015-219-0 นาย วราดล พรหมเทพ
(ขออนุญาตปิดเครื่อง 12.00-17.00 นะครับ นอนครับ โทรไม่ติด ฝากข้อความทาง Facebook หรือ Line ไว้ก็ได้นะครับ)
smash756
ได้อ่านได้แง่คิดหลายอย่างเลยครับพี่
ขอบคุณมากครับ...
ติดต่อผมได้ทาง... facebook
SRD_007
เป็นข้อแนะนำที่ดีครับ  ถ้าผู้ซื้อและผู้ขายนำไปพิจารณาก็จะทำให้ลดปัญหาได้เยอะ
