dektep
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ สิงหาคม 28, 2011, 10:56:35 หลังเที่ยง
อ้างจาก: dektep เมื่อ สิงหาคม 28, 2011, 10:41:47 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับพี่ไจ้ ผมก็เช็คแล้วว่าทุกรูไม่ตันครับ พรุ่งนี้ลองไล่ดูใหม่ครับผม
ลองดูก่อนถ้าไม่หายจริงๆส่งมาให้ผมดูให้ อย่าพึ่งไปเอาค้อนทุบมันล่ะเดี๋ยวจะซ่อมไม่ได้...อิอิอิ
เดี๋ยวจะพยายามลองดูครับพี่ไจ ขอบคุณครับ
อ้างจาก: mcm เมื่อ สิงหาคม 29, 2011, 12:19:25 ก่อนเที่ยง
อ้างจาก: mr.hashe เมื่อ สิงหาคม 28, 2011, 11:06:04 หลังเที่ยง
เชื่อผมเถอะ...อันเนี่ยจบและถูก
ดีกว่าลองผิดลองถูก...งบบานครับ
Thanks: เกมส์ ฟังวิทยุออนไลน์ Thanks: เกมส์ ฟังวิทยุออนไลน์
สวยงาม จริงๆ อิอิ
ถ้าไม่ใด้จริง ก็คงเอาแบบที่พี่เบริดืว่าครับ ฝนก็ตกรื้อโครงเซอแล้วจะพ่นใด้มะไหร่ก็ไม่รู้ เดี๋ยวไม่ทันไปติ๊บพอดี
รูปลูกชักครับ ชุบมาก็ลงใด้แค่นี้ มันฟิต
ก็ขัดๆถูๆที่คาบูแล้วก็ลงใด้ทั้งลูก อยากบอกว่าไม่ยากครับ แต่มันไม่ง่ายเลยอิอิ
ที่เห็นลูกชักเป็นสีชมพูไม่ต้องตกใจ กล้องผมสีชมพูครับ ผมชอบอะไรๆที่สีชมพูครับ
เดี๋ยวขอไปนั่งไล่คาบูต่ออีกวันครับ
v_es
วีระพัฒน์ ฟักสุบรรณ์
ธนาคารกรุงเทพ 1234 381 968
086 661 8856
084 725 8138
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
บางตัวมันตันอยู่ข้างในเเยงไม่ได้ครับต้องเอาน้ำยาเข้ากัดถึงจะใช้ได้ครับนี่ล่ะคือผลงานของเเก๊ซโซฮอลครับ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
เอส ณ.โซนรั่ว
LS ผมก็ใช้คาบู ตัวนี้อยู่ครับ จูน ง่ายดีครับ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ สิงหาคม 29, 2011, 08:44:33 หลังเที่ยง
อย่าพลาดพิงนะครับคุณพี่....เดี่ยวมาม่านะ
เบิร์ด ดอนเมือง ณ โซนรั่ว
0839166524///0806290060
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: mr.hashe เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 09:07:41 ก่อนเที่ยง
โทษทีครับลืมอธิบาย เเก๊สโซฮอลเวลาเราทิ้งไว้นานๆมันจะเหมือนของเหลวชนิดนึง ถ้านานถึงนานมากๆมันก็จะเเข็งตัวอยูภายในคาบูทำให้เกิดการอุดตันเราจึงต้องใช้น้ำยาช่วยในการกัดกล่อน ละลายมันออกมารูที่อุดตันมันจะได้เดินทางสะดวก ปล อย่าเชื่อผมมากนะผมมั่ว...เอิ๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
 ไปละลายโซฮอลมาแล้วครับ ใช้เป็ดเป็นตัวทำละลาย คือใช้เป็ดเทใส่ฝา แล้วใช้สลิ้งดูดแล้วก็ไปบีบไส่รูต่างๆ ให้ทะลุทุกรูครับ เสร็จแล้วล้างน้ำแฟ้บเร็วๆหน่อยจะใด้ไม่เป็นด่าง  ตอนอัดเป็ดไส่รูอากาศเล็กๆมันไม่เข้าผมก็บีบแรงๆขึ้น เรียบร้อย เป็ดเข้าตาเต็มๆ ดี่ว่าโอ่งน้ำอยู่ใกล้ ล้างน้ำไปครึ่งโอ่ง หยอดตาแล้วมานอนพัก2ชม.กำ ประมาทไป
หลังจากประกอบเสร็จเรียบร้อย ก็ลองติดเครื่อง ผลออกมาเหมือนเดิม ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง น้ำมันมันหนามากถอดหัวเทียนดูฉ่ำเลย(ลองเปลี่ยนนม112ก็เป็น) ปวดหัวอีกแล้ว ทีนี้ก็เลยไปพิณาตรงที่สงสัยมาตั้งแต่แรกคือบูทเสื้อเข็ม ก็ตรงที่เข็มเร่งเสียบลงไปในคาบูที่เป็นทองเหลืองนั่นล่ะครับ ของที่ใด้พร้อมคาบูทีแรกมันคับเข็มลงใด้แค่ครึ่งเดียว เขาก็ส่งมาใหม่ แต่ผมคิดว่ามันหลวมไปเพราะเข็มมันแกว่งใด้เลย ผมก็เลยจัดแจงทำการคว้าน ตัวแรกที่คับ เข็มลงไม่ใด้ทำให้มันลงใด้ซะ ให้พอดีกับโคนเข็ม ตกแต่งให้ใกล้เคียงกับตัวมี่สอง(ตัวที่คิดว่าหลวม) เสร็จแล้วประกอบ ทันทีที่คันสตาทลงใด้ประมาณ50%เสียงท่อก็คำรามออกมาดังลั่น แร๊งงงงงงงงงงงงง แต่ตอนนี้จูนอากาศเข้าหมด(ให้หนา) เบิ้ลติดมือมากเหมือนน้ำมันบางตอนนี้ใช้นม138 พอขยับตัวจูนออกมาครึ่งรอบ(ให้บาง)ปรากฎว่าเบิ้ลไม่ติดมือ เบิ้ลเหมือนจะบอดดับเวลากะตุกข้อมือเบิ้ลเร็วเสียงบร้อดดด เวลาปล่อยคันเร่งแล้วเครื่องเร่งเองเหมือนน้ำมันบางมากๆๆ แต่พอขันน้อตจูนเข้า(ให้หนา)เครื่องกลับมาปกติตั้งเร่งใด้ เบิ้ลใด้เสียงหวานใสมากก็เลยคว้านรูบูบเข็มเร่งให้ใหญ่ขึ้นมาอีกทีละนิดๆๆ
พร่ามมาไกล สรุปเลยครับผมว่ามันเป็นที่ตรงนี้น่ะแหละ ทีนี้ผมจะทำยังใงให้เสื้อเข็มตัวนี้มันเท่ากับของเดิมๆแท้ๆล่ะ ผมก็ไม่มีตัวอย่างของแท้ด้วย ไปซื้อจะมีใหม  บางท่านอาจสงสัยว่ามันจะทำให้รถมีผลเปลี่ยนแปลงใด้ขนาดนี้เชียวหรือ ผมก็ไม่รู้ครับ ลองคิดเล่นๆแค่เราขยับกิ๊บล็อคเข็มจากล็อคกลางขึ้นหรือลงหนึ่งตำแหน่งรถท่านก็จะหนาหรือบางขึ้นแล้วเพราะเข็มใด้ขยับจากบูทเสื้อเข็มแล้ว ถ้าเข็มยกขึ้นก็หนา(เอากิ๊บลง) ถ้าเข็มยกลงก็บางครับ(เอากิ๊บขึ้น) แต่ของผมเนี่ยเป็นที่รูเสื้อเข็มมันกว้างขึ้นมากถึงขนาดขับไม่ใด้เลย
สรุปอีกทีตอนนี้สตาทติดใช้ใด้แล้วโดยใช้นม45/138 แต่ยังไม่ใด้ออกถนนเพราะทางเข้าบ้านเละ อ้อจูนอากาศใด้แค่1/4รอบ(หนึ่งใน4รอบ)เพราะขันออกไม่ใด้เลยมันบางมากๆๆเหมือนน้ำมันจะหมดถังเร่งอย่างเดียว เดี๋ยวเย็นรอเคเหลี่ยมแท้ของเด็กแถวบ้านมาเทียบตรงจุดนี้อีกทีครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
#307
อ้างจาก: dektep เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 01:57:42 หลังเที่ยง
คาบูเวลาเราไปกว้านปากมาอากาศมันจะเข้ามากกว่าปรกติอยู่เเล้วเราจึงไม่สามารถตั้งอากาศให้เหมือนคาบูปรกติได้ วิธีตั้งคาบูที่คว้านปากมาไม่จำเป็นต้องว่าต้องตั้งเท่าไหร่ขอให้เดินเบาได้เร่งดีเเล้วไม่คลางคือจุดที่ดีที่สุดของคาบูลูกนั้นเเล้ว ถึงเเม้จะต้องปิดอากาศหมดก็ตาม ปล ช่างบางคนตกม้าตายมาเยอะจะตั้งมันให้ได้ไอ้1รอบครึ่งนี่อ่ะ...จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอบคุณ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
#308
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 02:18:28 หลังเที่ยง
ถ้าอย่างนั้นรถผมคงใช้ใด้แล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ อ.ไจ้  อีกนิดครับ ที่เรียกครางนี่หมายถึงอาการที่เบาคันเร่งแล้วรอบเครื่องไม่ค่อยลงในทันทีหรือลงช้าทั้งที่ปล่อยคันเร่งแล้วใช่ใหมครับ  ถ้าใช่ตอนที่เปิดอากาศครึ่งรอบเวลาเบา เครื่องจะครางๆไม่ค่อยลงทันที พอขันเข้าไปหเหลือ1/4ก็ขึ้นไวลงเร็วถูกใจกับคาบูนี้ครับ เดี๋ยวไปวิ่งดูอีกทีครับผม  ขอบคุณครับ
globblinknight
แล้วถ้าเพิ่มนมหนูอากาศขึ้น อีก สัก 2 เบอร์ จะเป็นไรไหม๊ครับ,,,
2T-BBT
ผมก็เป็นคับ ไอ้คว้านมาเนี่ย จูนแบบจนกว่าจะพอใจ มาเจอกระทู้เนี้ยแหละ จะลองกับมันอีกสักรอบไอ้หน้าเหลี่ยม
dektep
มาต่อกันอีกหน่อยครับ  เมื่อครู่น้องแถวบ้านเอาเหลี่ยมแท้เดิมๆไม่คว้านนม45/150มาให้เป็นหนูทดลอง ใช้ใด้เลยไม่ต้องปรับแต่ง ก็รื้อดูสิ่งที่แตกต่างโดยมุ่งไปที่บูทเข็มเร่งที่สงสัย มองแล้ววัดแล้วมันเท่ากันกับตัวที่2ที่ผมว่ามันหลวมๆนั่นแหละเป๊ะเลย ทีนี้ลองใช้เวอเนียวัดเข็มดูมั่ง ผลว่าเข็มผมเล็กซะงั้น คือความยาวนั้นเท่ากันแต่โคนเข็มเล็กกว่า แบบว่าหลวมมากๆเลย จิงแล้วผมสังหรใจตั้งแต่ตอนไปซื้อกิ๊บล็อคเข็มแล้วสั่งของเคอามา ใส่ไม่ใด้ แต่เอาของแดชมาใส่ใด้และเข็มก็ไม่ขาวสีเป็นทองแดง
ก็เลยลองเอาบูทเข็มเร่ง+เข็มในคาบูของเพื่อนมาใส่คาบูผมก็ไม่ใด้อาการเป็นเหมือนเดิม สำลักบั้กกกลอง ลองเปลี่ยนนมอากาศเป็น48ก็เหมืยนเดิมครับลุงเอส ตัวผมสรุปใด้ดังนี้ครับ ถึงเอาอะไหล่ภายในของเหลี่ยมแท้ทั้งหมดมาใส่คาบูของผมก็ใช้ไม่ใด้มันยังสำลักบั้กกกกอยู่ดี หรือคงเป็นเพราะว่าเหลี่ยมแท้คว้านแล้วต้องปรับจูนกันด้วยฝีมือช่างเก่งๆกะมัง เห็นท่าน2T-BBก็เป็น ช่วยเล่าอาการให้ฟังหน่อยจะใด้รู้ว่าคล้ายกันใหม  แล้วเหลี่ยมท่านอื่นที่ไปคว้านมาเป็นอาการแบบนี้ใหม เพราะที่ร้านคว้านก็บอกมาว่าใช้ใด้เลยไม่ต้องอุดอะไรเพิ่มให้ไปไล่เอา หรือเป็นอย่างที่พี่ไจ้กล่าวใว้ ช่วยสรุปให้ผมทีครับ ขอบคุณ
2T-BBT
ของผมติดรถมือ2มาคับ เก่า+สภาพลูกชักสึกมากแล้วคับ อาการคือมันจะจูนยังไงก็วอดคับ เดินเบาก็ไม่ได้เรื่อง แต่รอบมาก็พอใช้คับ มาลึกดี
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
ผมจะบอกช้าๆอีกครั้งนะครับ  ให้ท่านสังเกตุตรงบูททองเหลืองดีๆแถวใกล้ๆกันมันจะมีรูอากาศอยู่เวลาเราเอาคาบูไปกลึงขี้กลึงมันจะไปปิดรูอากาศนี้ไว้ให้สังเกตุดูว่าขี้กลึงมันปิดรูอากาศหรือเปล่าถ้าปิดให้หาเข็มเเหลมๆเขียออกไปซะ เเล้วลองดูใหม่
ทีมงานพลังธรรมชาติ
tarosoi4
ช่างกิ๊ก
นี่แหละครับ ปรมาจารณ์ ตัวจริง  :D
สมัยตอนผม ทำใส่โนวา  ผมยังใส่ นมหนูเดินเบา เบอร์50 เลยอ่ะ.. อิอิ..   :(
dektep
ตอบพี่ไจ้ครับ  ถ้าพี่หมายถึงรูเล็กๆ2รูที่ตรงข้ามกันโดยมีบูทเข็มเร่งอยู่ตรงกลางนั้น ไม่ตันครับผมเช็คโดยใช้เบนซิลใส่ปืนลมแล้วเอาปลายปืนลมใส่ที่รูนมอากาศ กดปืนลมน้ำมันออกทุกรูครับ อีกอย่างช่างกลึงไม่ใด้กลึงมาถึงส่วนนี้เลยครับ
ถามลุงกิ๊ก  ถ้านมอากาศใหญ่ขึ้นก็จะทำให้น้ำมันหนาขึ้นใช่ใหมครับ ขอบคุณครับ
max!
(ลองคิดเล่นๆแค่เราขยับกิ๊บล็อคเข็มจากล็อคกลางขึ้นหรือลงหนึ่งตำแหน่งรถท่านก็จะหนาหรือบางขึ้น)
อันนี้เห็นด้วยนะครับ   แต่ก้อน่าจะกลับมายืนพื้นที่นมหนูนะครับ    (ถ้านมอากาศใหญ่ขึ้นก็จะทำให้น้ำมันหนาขึ้นใช่ใหมครับ)  และอันนี้ผมว่าหนาหรือเปล่าครับอากาศใหญ่ก้อลดน้ามันเล็กหรือเปล่าครับ     ผมก้อสมมุติเอานะครับ อิอิอิอิ
เบิร์ด ณ โซนรั่ว
ใดๆำ็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นความไม่สมบูรณ์ของคาบูครับ
ร่อง ช่อง รูต่างๆมันเพี้ยน จากอายุการใช้งาน หรือการรวมร่างใหม่เก่า แท้เทียมครับ
ลองไปเรื่อยๆรถก็ช้ำเปล่าๆครับ
ช่างกิ๊ก
อ้างจาก: dektep เมื่อ สิงหาคม 30, 2011, 09:24:24 หลังเที่ยง
นมหนูเดินเบา ทำหน้าที่ จ่ายปริมาณน้ำมันในรอบเดินเบา น่ะครับ ถ้ารูเล็ก ก็จ่ายน้ำมันน้อย ถ้ารูใหญ่ ก็จ่ายน้ำมันมากขึ้นครับ
ส่วนนมหนูอากาศ จะควบคุม ปริมาณอากาศ น่ะครับ  ถ้ายังงงๆ ลองดูปากคาบูแกรมม่าครับ จะเห็นนมหนูตัวเล็กๆ ติดอยู่ที่ปากคาบูน่ะครับ  ถ้าเป็นคาบูแกรมม่า ตัวนอกแล้ว จะไม่มีสกรูจูนอากาศมาให้ครับ จะจูนอากาศที ต้องมาไล่นมหนูตัวนี้แทน  อิอิ..
ตกลงว่า ลุง จะไล่นมหนู อากาศ  หรือเดินเบาครับ  อิอิ..  ;)
