0 สมาชิก และ 22 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 18, 2013, 10:10:06 หลังเที่ยง
แฮะๆพอเข้าใจหลักการอยู่ครับแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือโช้คแก๊ส นั้นละครับ
แบบมี ป๋องแก๊ส มันเทห์ดีนิ
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 18, 2013, 10:19:10 หลังเที่ยง
หรือถ้าชอบจริง  ลองแปลงใส่กระเดื่องมั่ง มีใครทำมั่งยังครับ
ผมมองที่เฟรมของ TZR รถผม มันมีหู 2 หู อยู่เหนือท่อไอเสีย ไม่รู้มันเป็นหูอะไร เคยคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดยึดกระเดื่องได้  แต่แค่คิดนะครับ  ไม่ได้ทำจริง
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 18, 2013, 10:24:54 หลังเที่ยง
ของท่านเอกกำลังเล็งๆ ครับแต่จากที่ดูต้องสร้างจุดยืดด้านล่างใหม่ ที่จริงอาร์มอันที่ผมใส่ก็เป็นอาร์มกระเดื้องมาเหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ได้เอาโช้คมาลอง +กับจุดยืดโช้คด้านบน
ของTZก็อยู่สูงกว่าที่จะใช้โช้คกระเดื้องด้วยอ้างจาก ตัว3XVที่ใส่อยู่ยาว260มิล ยังเท่าของเดิม ถ้าจะใส่กระเดื้องต้องหาโช้คที่ยาวกว่าหรืออาจจะต้องเท่าของKRเลย
ซึ่งยาวมาก ไม่งั้นก็มีอีกทางต้องสร้างจุดยืดบนล่างใหม่  ดูแล้วยุ่งยาก
กับตัวตอนนี้  อาการคือเข้าโค้งนิ่งขึ้นนะครับ เพราะแก๊สมันช่วยกดล้อให้ แต่ออกหวิวๆนิดๆช่วงมันย้วย ถ้าเข้าหนักๆเลย ถ้าระดับ80-100 โค้งธรรมดาไม่ออกอาการครับ
ถ้าโค้งบนเขาไม่แน่ต้องไปลองของ
BigChang
poy
ความรู้ดีๆ เรื่องของโช๊คหลังมาอีกแล้วครับ   มิน่าละสังเกตดูแล้ว ขดสปริงมันออกมาแนวต่างกัน แต่ถ้าใส่แล้วมันเข้ากับ Feeling หรือสไตล์การขับขี่ ก็คงจัดได้ไม่ผิดอะไร เพราะรถสนามหรือรถใช้งาน ที่เราๆท่านแต่งรถทุกวันนี้ก็เพื่อแต่งให้เข้ากับสไตล์ตัวเองกันทั้งนั้น   โชคดีที่อยู่เมืองไทย อะไหล่ยังเพียบ ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
หู 2 อัน ซ้าย/ขวา ที่ท่านเห็นนั้น  มันเป็นที่ใส่ขาตั้งคู่ครับ...
เพราะโครงทำออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้ง VR และ TZR คับ...
VR จะมีขาตั้งคู่  แต่TZR ไม่มีขาตั้งคู่ครับท่าน....(ฟันธง)...
createballz
ขอแจมด้วยคับชื่อบอลครับอยู่ราม 65 ซ.มหาดไทย
ใช้ tzm ตกทอดจากพี่ให้ยืมมาใช้กำลังบูรณะเพิ่งจะผ่าข้างเครื่องเนื่องจากน้ำรั่วเข้าห้องเครื่องอาการน้ำรั่วแบบนี้แก้ตรงไหนถึงจะหายขาดหรือทนที่สุดครับ
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กันยายน 19, 2013, 03:16:18 หลังเที่ยง
อ๋อ...ครับเข้าใจแล้ว  TZR-VR มันเฟรมเดียวกัน
อ้างจาก: createballz เมื่อ กันยายน 19, 2013, 04:09:13 หลังเที่ยง
เปลี่ยนซีลปั๊มน้ำก่อนเลยครับ  และดูแกนปั๊มด้วยนะ  ถ้าแกนสึกเป็บรอยมาก ต้องเปลี่ยนแกนด้วย เปลี่ยนซีลอย่างเดียวไม่อยู่
BigChang
ฟันอย่างอื่นได้ป๊ะ ไม่ต้องพันธง อะ  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
golf_TZR
เอาคลิปมาให้ดูครับ รุ่น150 มีTZM ด้วยครับบ :( :(
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ กันยายน 19, 2013, 04:32:50 หลังเที่ยง
ตามนั้นเลย  เปลี่ยนซิลปั้มน้ำ  ต้องเปลี่ยนแกนด้วยทุกครั้ง  เพระาแกนปั้มน้ำ ถึงแม่จะยังดูดี  แต่ส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนแล้วใช้กันได้ไม่นานก็เพราะว่าแกนมันสึกเป็นแบบเงาๆตามร่องซิลล์นี่แหละ  น้ำเลยรั่วเข้าเครื่องได้  เน้นใช้ซิลล์แท้  ของแท้ราคาก็ราวๆ320 แกนปั้มแท้370ครับ(บางคนบอกแกนปั้มเทียมก็ได้อันละ90บาท แต่ผมเคยเอามานั่งดูเทียบเนื้องานแล้ว เอาแท้ยัดใส่โดยไม่ลังเล ขี่เกียจมาเสียเงินเปลี่ยนใหม่ เพระาไหนจะค่าน้ำมันเครื่อง ค่าประเก็น  ค่าเสียเวลา อันนี้แพงกว่าเพิ่มเงินไปเอาของแท้อีกแค่200กว่าบาทเอง )   หรือถ้าหาซิลล์แท้ไม่ได้ ก็พยายามมองหาซิลล์ยี่ห้อ ARSซึ่งเป็นซิลล์ยี่ห้อเดียวกับของแท้เลย ทนทาน ในราคา100กว่าบาท(ข้อมูลนี้  ได้มาจากพี่จุง Tajung จอมคุ้ยหาข้อมูลครับ  ต้องขอบคุณมากๆ  )ผมก็ใช้อยู่ ใส่มาสองปีแล้วยังไม่รั่วเลย  ออกทริปไปหลายหมื่นกิโลแล้ว
poy
อ้างจาก: poy เมื่อ กันยายน 19, 2013, 09:30:18 หลังเที่ยง
เก็บความรู้คับ
  มิน่าพี่พจชอบรถที่เข้าโค้งดี  ไปเจอคลิปพวกนี้มา แถวภาคใต้เขานิยมแข่งแบบนี้   แจ่มเลยๆๆ  อารมณ์ปรัมาณไปขี่เข้าโค้งออกทริปแน่ๆ   ชอบๆๆ
createballz
จากความรู้ที่ได้ทำให้ประจักว่าควรยัดแกนด่วน
poy
poy
อ้างจาก: Mtz เมื่อ กันยายน 19, 2013, 10:08:30 หลังเที่ยง
เก็บความรู้คับ
มายใหวแก่แล้วคับ อีกอย่างต้องคอยน้องๆอีก ตอนได้รถมาใหม่ๆพาน้องๆออกเที่ยว ไม่ได้คิดถึงน้องๆพวกก็เล่นตามลายผมมาติดๆเจอโค้งสวยๆดูกระจกหลังน้องมันเกิบล่อหัวสะพาน หลังๆนี้เลยชิวๆสบายๆดีกว่า อีกอย่างไม่ยากให้หน้าลูกเมียมาลอยอยู่ตรงหน้าบ่อยๆ 555+
