0 สมาชิก และ 35 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
หวัดดีตอนเย็นๆ  มีโปรเจ๊คใหม่ จะเอาเสื้อTZRลง(ไปโบนันซ่า ทางมันยาว จะเน้นเอาท๊อคหนักๆเวลาออกโค้ง  อิอิ) แต่ ติดตรงที่ อยากได้ลูกTZR เกรดดีๆ อัดแข่งแล้วแหวนไม่หัก พอ  ขี่กลับบ้านได้
    ลุงแดง ลุงจุงพอมีลูกแนะนำไหมครับ(อย่าบอกเอาลูกแท้ เพราะผมไม่มีตังซื้อ  อิอิ)
อ้างจาก: Mtz เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 08:19:05 หลังเที่ยง
มาแล้วคนเสียงหล่อ  ลูกแท้ผมยังหาไม่ได้เลยครับ
ลูกเทีนม ต้องท่านจุง มีดหมอครับ  รับรองท่านเสกได้ 565555555+
เิมมมม ลูกเทียมแต่ถ้าทนก็เอา อิอิ
กล่องส้มเทาอันที่ลุงเอาไปโชว์ที่ชัยภูมิก็โอนะพี่เอ็ม แต่ต้องรันอินมันด้วยไม่งั้นไงก็แหก  ว่าแต่กลัวอ่าไร แข่งเสร็จเดี๋ญวยกเสื้อTZMกลับแล้วขี่กลับบ้านเลยดิ ยกท่อนบนไม่ยากหรอก
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 08:11:25 หลังเที่ยง
อ้างจาก: •E•a•k_s•k•a•l•a•55• เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 07:36:39 หลังเที่ยง
ขอความรู้หน่อยครับ ลูกสูบ TZM มีไซส์มั้ยครับ  หรือต้องปลอกอย่างเดียว  รถผมคันใหม่มีเสียงแหวนดัง แหวนมันมีไซส์ตามลูกสูบรึปล่าว?  เสื้อรถผมยังไม่ปลอกครับ
อีกอย่าง  สายน้ำมันแบบใหนทน E 20 ได้นานๆๆๆไม่แข็งไม่กรอบ   ขอบคุณคร้าบบบ
ลูกสูบ TZM เดิมติดรถ มีไซร์ เดียว คือ STD ครับ..
ถ้าตีปอกมาแล้ง จะเริ่มที่ STD 25/50/75/100  เท่านี้ครับ
เรื่องสายน้ำมัน ต้องถามร้านขายครับ ระบุไปว่า ต้องการสายที่ใช้ ตระกูล E
แต่ต้องเป็นร้านขายอะไหลรถยนต์นะท่าน.......
ตามเนี้ยครับพี่เอกว่าแต่ ต้องลองรื้อมาดูว่าเป็นที่แหวนมันสึกหรือเสื้อมันไปแล้ว ถ้าแค่แหวนสึกก็เปลี่ยนแหวนเอาก็ได้ครับถ้าเช็คระยะปากแหวนแล้วไม่ห่างกันมากนัก
ยกยาก หรือไม่ยากไม่สำคัญ สำคัญที่ ไม่อยากแบกเสื้อสูบไปครับ  เอาแบบซิ่งได้ ขี่เที่ยวได้ ไม่บรรลัยพอ
55+เห็นลุงแดงบอกกล่องจะไปด้วยซักพักบอกไม่ยากบอก"ไม่ให้ไป" ง่ายกว่า 555555+
ขอบคุณคร้าบบน้าแดงกับน้องมัด  เสื้อปกติดีครับ ท่าทางต้องเปลี่ยนแหวนอย่างเดียว
ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบน
พิษณุโลกคร้าบ.....
อ้างจาก: •E•a•k_s•k•a•l•a•55• เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 09:18:08 หลังเที่ยง
ต้องลองเช็คดูครับ ถ้าตีปลอกก็ต้องหาร้านที่เก็บงานเนี้ยบๆเลยไม่งั้นมันจะทำให้วิ่งไม่ออกครับ
BigChang
TUMNS15RR
ว่าจะย้ายมาเล่น tzm ดีกว่าครึกครื้น มีแต่คนใจดี ส่วนพวก...เหมือนแบ่งพวกยังไงไม่รู้
พวกที่เทพก็อยู่แต่ส่วนเขา พวกเดินดินก็เดินดินต่อไป เฮ้อ..
อ้างจาก: TUMNS15RR เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 09:55:10 หลังเที่ยง
ผมว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเขาก็มีโลกส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละครับ  ขอเพียงเราเลือกกลุ่มที่มีความคิดคล้ายๆๆกันก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาครับ  อย่าเอาเรื่องรถสิ่งนอกกายเป็นตัวแบ่งเลยครับ  มันจะทำให้ความรู้สึกเราแย่ลง  อีกอย่างอย่าไปคิดมากครับ เพราะนิสัยคนก็เหมือน คนกินก๋วยเตี๋ยวนะแหละครับ  หวานมาก  เผ็ด เปรี้ยว  ไม่เท่ากัน   แต่ถ้าเรามอบสิ่งๆดีๆให้กัน  ยังไงอยู่กลุ่มไหนที่ไหนก็มีความสุขครับ  นานาจิตตัง
took55
ข้อความโดย: TUMNS15RR
ใส่การอ้างถึงคำพูด
ตอบแทนพี่เขา ยินดีต้อนรับคับ..อิอิ :(
ถามพี่ๆหน่อย รถผมเวลาเข้าเกียมันกะตุกล้อดังตึกเลยแก้ไขไงดีคับ
อยากเทพในสามโลก ต้องขี่ คาวาr1ครับ  อิอิ
OZA
อ้างจาก: took55 เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 10:18:01 หลังเที่ยง
ใส่การอ้างถึงคำพูด
เช็คดู... ถ้าโซ่หย่อนก็ตั้งโซ่เอาครับ หรือถอดล้อหลังออกดูยางกันกระชากถ้าขาดก็เปลี่ยนใหม่ครับ
BigChang
ขอเป็นรถธรรมดาที่ คนขี่ หน้าตาดี ก็พอแล้วครับ 555555+
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 28, 2012, 11:51:44 หลังเที่ยง
แล้วคนหน้าตาดีจะหาฟนใหม่เมื่อไหร่ครับ 555
- - นั้นดิพี่ ยังไม่มีเลยแต่ไม่มีอ่าดีแล้วเวลาไปไหนจะได้ไม่มาเป้นกล่องซ้อนท้าย ไปแบบไม่มีห่วงไม่ต้องคิดอะไรมาก ชีวิตโสดๆ มันก็มีดีเหมือนกันนะ :-\
แต่เหงา55555 :)
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 12:02:45 ก่อนเที่ยง
แต่เหงา55555 :)
แต่เหงา เราจะหากันข้างหน้า 555
BigChang
