อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 05:56:17 หลังเที่ยง
มันไม่พองใช่ปะลุงจะได้ขัดให้ เรียบแล้วค่อยโป้วให้เป็นเนื้อเดียวกันไป
ตามนั้น.......
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 04:36:10 หลังเที่ยง
กันสะบัดช่วยให้มันพุ่งตรงบังคับทิศทางง่าย  เวลาเก็บสะบัดให้สะเด็ดน้ำแล้วยัดเข้าที่เดิม....เอ๊ะ!!!!!
ขอบคุณครับ  เอาเป็นการเป็นงานหน่อยสิก๊าบบบบบบ  ตาจุง
BigChang
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 01:03:59 หลังเที่ยง
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 10:53:39 ก่อนเที่ยง
ทริปทับเบิก ผมเปลี่ยนกล่อง  >:(
กล่องนึง  มี 3 ชิ้น  กลิ่นสตอเบอร์รี่  หุๆๆๆ
รู้อีกใช้บ่อยอะสิ แก
BigChang
เป็นงานกันทุกคนอะ ถ้ามีวัตถุดิบให้ทำงาน อะกิต
เรื่องแฮนสะบัด มักเกิดกับรถที่หน้าเบา หรือหน้าสูงกว่าหลัง ส่วนTZM รถหนักๆ ทิ้งมาข้างหน้าเยอะๆ ยังไม่เคยเจอครับ เจอแต่พวกรถหน้าเบาๆ
อ้างจาก: Mtz เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 09:19:40 หลังเที่ยง
แล้วพวกรถใหญ่  เค้าใส่กันสะบัดทำไม
รถอ.วิน  หน้าโหลดมากจัด +กับชุดหน้ามันต้องเซอวิสยกชุดใหม่ เปลี่ยนถ้วยคอ ลูกปืนล้อก็ต้องเช็คครับ ตอนไปลองขี่เบรคที่รู้เรื่องเลย
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 09:27:25 หลังเที่ยง
(ความเห็นนี้ เกิดจากการสังเกตุและประสบการณ์ใช้รถนะครับ ผมไม่เคยขี่BBหรอก) รถใหญ่ เขาใส่กันมีสาเหตุเพราะ
 1 เพราะ แรงบิดเขาสูงครับ เปิดคันเร่งที แรงถีบมันสูง หน้ามันลอยนิดๆ จะเบา  เลยมีอาการชกมวยง่าย  เวลาเปิดคันเร่งออกโค้ง หรือเบิดคันเร่งกระทันหัน แรงถีบที่ล้อหลังมันสูง แต่ล้อหน้ามันจะหนืดๆหน่อย เลยทำให้แรงบิดเปลี่ยนทิศทางโดยไปกระทำกะหน้ารถแทน  เลยทำให้สะบัดได้ (แต่TZM มันคงไม่มีปัญญาไปทำแรงบิดสูงๆแบบนั้นจนหน้าเบา  ต้องพึ่งกันสะบัดหรอกครับพี่วิน )
 2 ส่วนใหญ่ที่ใส่กันสะบัด จะต้องการความนิ่งในขณะขับขี่ คือ ไม่ให้คอมันไวไปจนทำให้รถสะบัดง่าย
  เรื่องกันสะบัด ผมมีแนวคิดอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ  พี่เคยเล่นโดมิโน่ไหม เวลาเราเอาโดมิโน่ วางทางขวางบนพื้นไว้อันนึง - แล้วเอาอีกอันนึงมาดันตรงกลาง I ตรงเส้นที่มันไว้แบ่งแต้มอะ สังเกตุว่า ถ้าดันเบาๆเรื่อยๆ มันก็จะไหลไปได้ด้วยกัน ไม่ค่อยแตกแถว(เปรียบได้กะแรงบิดของTZm ซึ่งแรงบิดน้อย)
  แต่.......ถ้าอออกแรงดันส่งแบบกระทันหัน จะพบว่าไอ้ตัวเราเราวางขวางมันจะกระจายไม่เป็นทิศเป็นทาง (แนวเส้นแรง มันจะเหมือนแรงบิดของรถBB)
 หรือ เอาโดมิโน่ตัวเดิมนั้นแหละ ไปดันอะไรที่มันเบากว่าโดมิโน่ โดยใช้แรงดันเท่าเดิม วัตถุนั้นก็จะกระเด็นออกนอกเส้นแรง(เปรียบเหมือนรถหน้าเบา เปิดคันเร่งแรงๆ แรงบิดมาพรวดๆ ก็พาลจะหน้าสะบัดเอาง่ายๆ เช่น KR ซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาหน้าเบามากๆ เลยต้องติดกันสะบัด)
   ผมอธิบายให้เห็นภาพได้เท่านี้เองครับ มันต้องมีประสบการณ์และสังเกตุ แล้วจะรับรู้ถึงสาเหตุที่ ทำไม ต้องมีกันสะบัด หรือ ทำไม ถึงไม่จำเป็น
   ทั้งนี้ ทั้งนั้น อยู่ที่ระยะเทรล(คือองศาของแกนคอรถ และความยาวของโช๊ค ที่กระทำต่อพื้นราบ)ของรถแต่ละคันด้วยครับ
ตามนั้นครับแรงบิดรถเราต้องออกมาแถว7-8พันรอบขึ้นไปซึ่งบอกตรงๆว่า จะออกโค้ง 7-8พันรอบมันเป็นไปได้ยากถ้าไม่ใช่การแข่งขันที่เล่นรอบสูงไว้ก่อน
มัดเคยใส่ก็คือขี่ไกลๆดูมันนิ่งขึ้น หน้าไม่ไว เวลาลงหลุมหรือเจอเนินครับแต่ถามขี่เข้าโค้งมันก็เหมือนเดิมอ่าออกแนวขืนๆด้วยซำ เพราะ รถเราน้ำหนักไม่มาก
แรงบิดมันน้อย แต่มีติดไว้ก็ดีเวลา ขี่ไกลๆมันจะทำให้นิ่งขึ้น
แรงบิดเดมๆของTZM ผมยังว่ามันน้อยเลยตอนออกโค้ง  ไม่สะใจ  อิอิ  แรงบิดพอๆกะเวฟ125เลย ตอนออกโค้งนะ ที่มันต้องเลี้ยงรอบก่อนเข้าโค้งแล้วเปิดคันเร่งเรียกแรงบิดให้มาเต็มๆอะไม่ใช่ตอนลากรอบสับเกียร์
เข้ามาเก็บข้อมูลครับเดี๋ยวไปภูทับเบิกขี่ไ่ม่ทันคนอื่น
BigChang
แหะๆๆ ทำระบบไฟรถเสร็จแล้ว คิคิ มีกันสะบัด1ตัวตอนนั้นซื้อคาวาลีโอมานติดมาตอนนี้ก็ยังอยู่รถอะขายไปละ จะเอามาใส่คันวิกเตอ หาตัวจับโช็คก่อน แล้วเอาไปให้น้องกิ๊กซ่อมจะได้ใส่รถได้ คิคิ
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 11:19:42 หลังเที่ยง
แหะๆๆ  กระทู้ของเราจะไม่ออกทะเลกันอีกต่อไป  ฮ่าๆๆๆๆๆๆ   มีสาระบ้างครับ  ไม่งั้นความรู้อันน้อยนิดของผมคงจะไม่งอกงาม   ขอบคุณ ตาเอ็ม และน้องมัดขอรับ  แจ่มแมวมองเห็นภาพเลยครับ
BigChang
กำ ตาเอมกะน้องมัด นี่อนาคตเป็น ดร. แน่นอน เพราะอธิบายให้ตากิตเข้าใจได้เนี้ย ผมอธิบายมานไม่เข้าใจ กำ สงสัยเพราะเราปัญญาน้อยแน่เลย 5555
BigChang
สงสัยต้องอยู่กับตัวเองเยอะ ใช้สมาธิให้มากขึ่น เลิกบริโภคหญ้าเป็นอาหาร เมื่อ11ปีก่อนก็คุยกับชาวบ้านรู้เรื่องนะ แต่ทามไมเดียวนี้คุยไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้ สงสัยปัญญาจะน้อย :-* :-* :-* :-* เริ่มงงๆ  :-[ :-[ :-[ :-[ สงสัยต้องรีบปรับสภาพตัวเองไวๆ   ให้เหมื่อนเมื่อก่อนสะแล้วหละ  ;) ;) ;) ;) ;) อันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครนะ แค่บ่นตัวเองอะ ::) ::) ::) ::)
TUMNS15RR
ถึงลูกพี่จุง...
tzm คันดำ ท่านพี่วิรัช จะมารับรถเองถึงบ้านผมประมาณเดือน ก.ย.
ถ้าว่างๆ มาเด้อ สิต้มปลาน้ำมูลให้กิน +037อีก1ลัง อยากเจอลูกพี่จัง
เพราะตอนนัดกัน ไม่เคยเจอกันเลย
อ้างจาก: Mtz เมื่อ สิงหาคม 29, 2012, 10:51:24 หลังเที่ยง
สงสัยผมต้องหามาใส่ TZR  เพราะรอบมันแรงหเหลือเกิน ไม่รู้เป็นไร   ถามอาจารย์วินก็ไม่ยอมตอบ  คอยจะบิดหนีอย่างเดีนว  555555
มันคงช่วยให้ผมขับได้ชิวๆขึ้นแน่ถ้าผมได้ใส่..55555
อ้างจาก: TUMNS15RR เมื่อ สิงหาคม 30, 2012, 03:35:11 ก่อนเที่ยง
ถึงลูกพี่จุง...
ไปด้วยอ่ะ  งอลแล้ว ไม่ชวนกันบ้างเลย.543210
BigChang
ลุงอะ ต้องกันสะบัด2ข้างนะ ไม่งั้นเอาไม่อยู่ คิคิ
อ.วินต้องติดกันสะบัดอยู่แล้ว ขี่รถทีไรหน้าส่ายทุกทีนิ  แต่คงต้องยึดกับหูแทนแล้วล่ะ หน้าจะได้ไม่ส่าย....อิอิอิ
@ตั้ม  สักวันนึงคงจะได้ไปนั่งกินด้วยกัน 5555+
