เกลียวหวาน ทำให้ยึดเป้นชิ้นเดียวกันไม่ได้ ด้วยความร้อนของห้องเผาไหม้ ค่อยๆหลอม ลูกวาล์วให้เสียรูปไป
อะโย่ว โย๋   แสดงว่าซัดจัดหนัก  จนมันรับไม่ไหว  เอ.... นี่ถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนไส้ในใหม่หมด   เหมือนที่ตาช้างมันทำคือ  แกะทีเดียว เบิกใหม่แท้และจับยัดใหม่เลย  รับรองชัวร์
ดี..ยามเช้า ในวันจัทร์ที่น่าเบื่อ .55555555+
keus1
สวัสดียามเช้าบ้าง เอ๊ะ หรือว่าสายแล้ว?
ผ่านไปอีก 1 สัปดาห์ ภาวนาให้แผลหายไวๆ จะได้ขี่รถต่อ 55555
รอเธอมา...R15 สีแดง....
BigChang
5555 สงสัยเลคกูลเลทเน่าสะแล้ว เดิมก่อนเครื่องพังมานยังใช้ได้อยู่ รื้อมาผ่าเครื่องทามไมเร็คกลูเรทตรูเสียหว่า งง ชักสงสัยสะแล้ว ตอนใส่ก็ตรงๆอยู่นะก้มดูทามไมเอียงๆหว่า ชักสงสัยๆๆ เซงจริงๆ
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 09:08:47 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 03:22:05 หลังเที่ยง
ปัญหามาอีกแล้ว TZM ดับกลางอากาศครับ
เวลาขับประมาณแตะ 100 km/h ที่เกียร์ 6 ลากไปซักพักจะเริ่มวอดแล้วก็ดับกลางอากาศเลยครับ ปล่อยไหลกระชากก็ติดขึ้นมาแว๊บเดียวแล้วก็วูบไปอีก ต้องจอดรอพักนึงแล้วดึงโช้คสตาร์ทใหม่ถึงจะติด
อาการเหมือนน้ำมันไม่ลง แต่ลองเช็คดูแล้วครับ น้ำมันไหลออกสายน้ำมันแรงปกติดี เปิดคาร์บูแทบไม่มีคราบอะไรเพราะเพิ่งล้างไปได้ไม่กี่เดือน ระดับน้ำมันในถ้วยตอนแรกต่ำ แต่พอลองดัดเข็มลูกลอยจนขึ้นมาปกติก็ยังไม่หายครับ ต่อสายน้ำมันเข้าคาร์บูท่อนบนน้ำมันก็หยดลงมาถี่ๆน่าจะปกติ เหลือแค่หรีดที่ยังไม่ได้เช็คเพราะไม่รู้ว่าต้องเช็คยังไงครับ
เอาไปให้ช่างดูเขาบอกว่าอาจจะเป็นวาล์วไม่ดีปล่อยไอเสียออกมากไป เสียงวาล์วก็ดังมากเพราะสกรูที่ยึดวาล์ว 2 ท่อนเข้าด้วยกันเกลียวรูด
อาการแบบนี้วาล์วไม่ดีแล้วจริงหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ ผมควรจะเช็คตรงไหนอีกหรือเปล่า
ได้เรื่องแล้วครับ แค่เปิดดูก็เจอน๊อตยึดพุลเล่หลุดอีกแล้ว บูทวาล์วก็หลวมๆซีนหลุบเข้าไปในร่องแล้ว แกนวาล์วก็อย่างที่เห็นครับ เยินเละเทะ ยังดีไม่ห่างจนพินกระเด็นไปทะเลาะกับลูกสูบได้
วาล์วกระจุย....เปลี่ยนใหม่...
Shiroki
เบิกใหม่แท้วาล์วรุ่นชิ้นเดียว ทั้งชุด ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วหาจากไหนดี
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ สิงหาคม 27, 2012, 11:04:04 ก่อนเที่ยง
เทียม 680 ได้แกนกับฝาด้านขวา ขาดสปริงกับเดือยยันแกน
ของแท้ ขายแยกชิ้น ราคารวม 2000 กว่า
เพราะกระทู้นี้เลยทำให้ บอร์ดยามาฮ่า คึกคักขึ้นมาอีกบานเลย...
ปั๊มเบรกไปเอากลับมาแล้วเด้อลุง.....ค่าเอาออก 150 บาท อิอิอิ
จะบอกว่า ห้องเราคุยกันเยอะสุดแล้วมั่ง800กว่าหน้าจะ900 เนี้ย สงสัยนะคุยไปอาจจะพันหน้าที่ตอนไปโบนันซ่าก็ได้ครับ อิอิ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 27, 2012, 06:24:30 หลังเที่ยง
ถึง 2000 หน้าถ้าไปทับเบิกกันเป็น   100 คัน   ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
#17793
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา  มีความสุขมากกับการ แว๊นซ์รถ  TZR ลุงแดง และแฟน + รถตาช้าง Victor + skyrider มาร E85  ของผม แว๊นกันจากสาย 3 ไปแยกเกษตร  ขอบอกว่ามันมาก วันนี้ถีงบ้างอ้อแล้วละครับว่า  ทำไมเด็กแว๊นซ์มันถึงชอบ ซิ่งบนถนนหลวงกัน  ขอบอกว่า มันส์มาก  ถ้าพลาดล้ม  มีตาย!!!!!!  สถานเดียวครับ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 27, 2012, 07:17:34 หลังเที่ยง
สรุป..ชอบหรือแช่งกันแน่.55555+
รถพี่ช้าง แรงมาก นับถือในความกล้าของพี่ช้างครับ........แว้น..แว้นนน.แว้นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน....
- -  แช่งกันนิ มันเหมือนตื่นเต้นตลอดเวลาครับ ถ้าพลาดก็นั้นแหละศาลา แต่ก่อนก็ชอบทำนะแต่เดี๋ยวเนี้ยขี่ชิว์ๆดีกว่า  อิอิ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 27, 2012, 08:21:15 หลังเที่ยง
น้องมัด  มันชิวๆๆๆ ได้ที่ไหนกัน  ก็ลุงแกเล่นแว๊นนนนนนนนนนำโด่ง   เราก็ต้องตามสิครับ  รู้ๆๆกันอยู่ว่าแกแรงงงงงง   ฮ่าๆๆๆ
555555+ มัดว่ากดแถวๆ160อัพสายเอเชียเลนส์ขวาก็ตื้นเต้นดีนะครับ หนุกดีแต่เสี่ยง
อ้างจาก: Vilator เมื่อ สิงหาคม 27, 2012, 08:28:48 หลังเที่ยง
ผมซ้อน 2 นะครับท่านวิน  จะแว้นได้อย่างไร กล่องมันตัด 5555555+
อ้อตอนที่ อ. อยู่หลังผม ควันเยอะไหม  แล้วหมวกท่านเก็บเสียงได้ใช่ไหม..
ตอนผมขับเร็ว มันดังเข้าหูที่อยู่ในหมวกของท่านหรือเปล่าครับ..
อยากรู้ว่าท่อรถผมดังมากหรือเปล่า...ช่วยไขให้หายสงสัยด้วยนะครับ......
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ สิงหาคม 27, 2012, 09:35:21 หลังเที่ยง
ตอนลุงกด  มันก็ควันออกแต่ไม่ท่วมทุ่งครับ  ส่วนเสียง ผมว่าลั่นทุ่ง เพราะ 3 คันวิ่งระยะใกล้กันแบบนั้นแถมยังบิดไม่ยั้ง  และที่สำคัญตอนอัดขึ้นสะพานที่ท่านแซงผมไปทั้งสองคน  เสียงมันเร้าใจมากครับ จนขนลุกเลยล่ะจะบอกให้  ฮ่าๆๆๆๆๆ
