รถผมยังสตาร์หติดยากเหมือนเดิม
นอกจากท่อแล้ว เสียงก็ ครอกแครก ๆ ตุ๊ก ๆ
อะไรไม่รู้มันครับ ทำใจมากกว่า ไม่ใช่ทำเสร็จหรอก  :)
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ เมษายน 23, 2012, 01:04:57 หลังเที่ยง
ลุงส่งยางใต้เบาะให้เเล้วนะครับ  6 ตัว  PF8124 7024 1
นุชิต จิโรจพงศ์
70/9  ม.6  ซอย.บันไดอิฐ 8
ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  ร.76000
เงีบยพัง  ดังวิ่งครับ
ไม่ต้องห่วงครับผมก็เหมื่อนกันครับอย่าไปสนใจมันมากครับ 555
โอ้วววว  ท่านโต้ง  เหมือนผมเลยฮ่าๆๆๆๆ  ไม่อยากจะรื้อแล้วมากกว่า ทนๆๆวิ่งไปงั้นๆๆ แหละ  ฮ่าๆๆๆๆ
อ้างจาก: นักบิดชนบท เมื่อ เมษายน 23, 2012, 01:50:23 หลังเที่ยง
ส่งให้แล้วนะครับท่าน นัท  ตามรูป
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ เมษายน 23, 2012, 02:44:59 หลังเที่ยง
ผมว่าใน pack มันมี 4 ตัวนะนั่น  ไม่เห็นว่ามันมี 2 ตัวเลยนี่ลุง...
อะไรเนี่ย  เจอท่านม่อนแล้วรถมันน่าจะจบได้แล้วนะ   ไม่งั้นสงสัยต้องมีรายการผ่ามันออกมาดูใหม่แล้วมั๊ง
ไม่แน่ไอ้ที่เสียงดังไม่หาย เพราะผ่าเครื่องรอบที่แล้วช่างมันไม่เปลี่ยนอะไหล่ให้หรือเปล่า....
วันนี้ไปรับเครื่องที่ ปณ. มาแล้ว  ต้องไปหาแกนเขี่ยเกียร์ใหม่ก่อน  จะได้ทำท่อนล่างสำรองไว้แว๊นๆ  อิอิอิ
ส่วนไอ้เสียงที่ดังกุ๊กๆ กั๊กๆ  น่าจะเสียงชางคลัทช์แล้วมั๊ง เพราะผมเคยเป็นแต่แก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว  ส่วนเรื่องติดเครื่องยากไล่คาร์บูใหม่ดูดีๆอาจจะต้องเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่เหมือนที่ลุงแดงทำนั่นล่ะ  ติดเครื่องง่ายเชียว....
VR►LEMON◄ทีเด้ดพระประแดงนะเออ
พี่คับขอถามหน่อยนะครับ คือว่ารถผมเพิ่งฟิตเครื่องใหม่หมด
เปลี่ยนบุกปืนข้างข้อ ซีลต่างๆๆแหวน+ลูกหมดแล้ว แต่ทำไมมันยังดัง ฝั่งครัสอยู่ครับ
วิธีแก้ยังไงครับ ขอบคุณครับ
มิตรภาพสำคัญกว่า เงิน
บูชชามคลัทช์ได้เปลี่ยนด้วยหรือเปล่า  ที่ชามคลัทช์ได้ตะไบร่องที่มันสึกให้เรียบแล้วหรือยัง...
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 23, 2012, 03:01:12 หลังเที่ยง
ชุดซ่อมแพคกี้แบบนี้ จะมี 4 ชิ้นครับ
แต่ชุดที่พี่โต่ง ฝากซื้อจะมีชุดละ2ตัวครับ
#14370
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 23, 2012, 03:19:30 หลังเที่ยง
อ๊อ กำลังถอดพอดีครับ บู๊ซ ตัวนี้ใช้ไหมครับอยู่หลังถ้วยครัส แต่ผมสังเกตุดูนะครับ มันจะมี หมุดเหล้ก 3ตัว หลังถ้วยครัสอะครับมัน คอนได้อะครับ มันซ่อมได่ไหมหรืิอว่ามันเป็นอยู่แล้วครับ
อ้างจาก: VR►LEMON◄ทีเด้ดพระประแดงนะเออ เมื่อ เมษายน 23, 2012, 03:23:17 หลังเที่ยง
อ๊อ กำลังถอดพอดีครับ บู๊ซ ตัวนี้ใช้ไหมครับอยู่หลังถ้วยครัส แต่ผมสังเกตุดูนะครับ มันจะมี หมุดเหล้ก 3ตัว หลังถ้วยครัสอะครับมัน คอนได้อะครับ มันซ่อมได่ไหมซื้อว่ามันเป็นอยู่แล้วครับ
ตัวนี้มันจะคลอนได้ตอกมันออกมาได้เลย  ส่วนหมุดสามตัวอันนั้นถ้าไม่ได้ย้ำลูกยางใหม่ก็ไม่ต้องทำไรกับมัน
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ เมษายน 23, 2012, 03:26:41 หลังเที่ยง
ครับ จะลองเปลี่ยนดู ครับขอบคุณครับ จะได้หายดังกึกๆๆซะทีแต่พอกำครัส มันเงียบ ช่างที่ร้านบอกว่ามันเป็นปรกติของรุ้นนี้--
แต่มันไม่ได้เงียบสนิทนะ  แต่เงียบขึ้นแน่นอน...
"มันเป็นปรกติของรุ่นนี้"  คำตอบที่มักจะได้ยินเวลาหมดปัญญาซ่อมและความพยายามต่ำของอาชีพ ช่าง  ฟังทีไรเหนื่อยใจทุกที  ฮ่าๆๆๆๆๆ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 23, 2012, 03:45:41 หลังเที่ยง
ใช่เลย ฟังแล้วท้อเลย มันจะเป็นหรกติได้ไงคันอื่นไม่ดังแต่รถเราดัง --
อย่าท้อครับ ดังก้อปล่อยมันไป ขี่ได้ก้อดีแล้ว แว้นนนนโลด พังเป็นพัง  พังก้อซ่อม 5555+
yim racing
เมื่ื่อวานพาเจ้าtzm ไปจ. กาญจฯมา ไปกลับ 300 กว่าโล ได้ผลดังนี้
รถควันน้อยมาก น้อยจนน่ากลัว
เป็นรถที่นิ่งและนิ่มมาก เวลาวิ่ง 150 up ทำได้ดี เข้าโค้งเนียนๆ ไม่มีงอแง อาจจะไม่จี๊ดเท่า victor ที่เคยขี่ แต่ก็ได้ความนิ่งมาแทน ระบบเบรก ดีมากๆ
yim racing
ช่วงต้นจะออกตัวอืดนิดหนึ่ง พอพ้น 6000 รอบ วาวล์เปิด รอบมา วิ่งเนียนๆ ไม่ถึงกระชากแบบตระกูล kawa กลางถึงปลายวิ่ง ดี เทียบกับ cbr 150 ตัวใหม่ ออกตัวช้ากว่า แต่พอพ้น 100 ทิ้ง cbr หายเลย (ติดไฟแดงด้วยกัน)
yim racing
วิ่งไกลๆความร้อนขึ้นน้อยมาก นึกว่าเข็มความร้อนเสีย
ข้อเสียคือ ปวดคอมาก เพราะต้องก้มและเงยหน้ามองทาง อัตรากินน้ำมัน บอกเพื่อนที่ไปด้วยกันตะลึง เลย 18 โล ต่อลิตร
วิ่งความ เร็ว 100-110 เป็นหลัก มีแอบแว้น กดไป 170-180 ตามสภาพถนน สรุป tzm เป็นรถที่น่าขี่มากๆแต่เราต้องเคยดูแล ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ
