ห้องรวม yamaha jr 120 เชิญเลยครับทุกเรื่อง
เริ่มโดย blue_jrs, เมษายน 05, 2012, 04:14:57 หลังเที่ยง
รอข้อเหวี่ยงกับเสื้อใหม่ ค่อยเอาJRไปแสรดดดดดดดดต่อ ตอนนี้จอดรออะไหล่
tonywut
มารายงานตัวแล้วครับ  jr-s 6 speed เพิ่งเสร็จครับ   :(
จับมาปลุกชีพใหม่ คว้านลูกไซด์ 100 rxs  ของแท้ๆ  เล่นไปชุดละ 1000  แหวนพร้อมลูกสูบ ขาดแต่ลูกปีนปลายก้านยังหาแท้ๆไมได้  :P  นครสวรรค์ไม่มีเลย ใส่ของเดิมไปก่อน  :-* ดังแต่ยังใช้ได้อยู่ ใครมีพอหาได้ขอแบ่งสักตัวครับ
รื้อจับยกลงมา ยัด  เกียร์ 6 เข้าไปของรุ่นพี่ zr  (ตอนผ่าเปลี่ยนไมไ่ด้ท่ายรูปเลยครับมัวยุ่งกะการถอดประกอบ)
ตอนนี้ประกอบสตาทติดเรียบร้อย
จับอาบน้ำหน่อยล้างคร่าวๆ ยังไม่ค่อยเอี่ยมเท่าไร
หล่อพอได้.อิอิ
กำลังจะทำให้เอี่ยมกว่านี้ครับ ค่อยๆทำไปครับ
สเตปต่อไปกะว่าจะเปลี่ยนท่อเดิมใหม่ กับเปลี่ยนยางครับให้มันโตกว่านี้หน่อย คู่นี้มันเก่าตั้งแต่พอเอาไปเข้านา 55+ ติชมได้ครับผม
พี่ Hunterzero  อยู่ชุมแสงเหรอครับผมอยู่ลาดยาวครับ พี่พอมีสูตรแต่งแรงๆเหนี่ยวๆ แนะนำผมมั่งไม๊ครับ ตอนนี้ผมทำตามสูตรนี้ครับ http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=41335.0
ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไรกะว่าจะถอดมาทำอีกหน่อย  ผมใส่ 6 เกียร์ควรลงสเตอร์เบอร์อะไรดีครับ ตอนนี้ 15-35 หมือนยังตื้อๆปลายอยู่ครับ รันอินอยู่แต่ซัดหมดปลอก.อิอิ ได้แค่ 120 ++ เอง  แนะนำด้วยครับ
blue_jrs
อ้างจาก: tonywut เมื่อ มิถุนายน 25, 2012, 01:28:58 หลังเที่ยง
หล่อพอได้.อิอิ
ยินดีต้อนรับเพิ่มประชากร jr อีกหนึ่งคัน สวยและดูดุดันด้วย อีกอย่างสี(น้ำเงิน)ด้วย
ส่วนการวิ่งได้120ผมว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเราเน้นต้นไห้สนุกก็พอ jr 120 ไง อิอิ  :D
ento
คันไม้คันมือบ้างละ ไปหามาบ้างดีมั้ยน้อ
blue_jrs
พึ่งมาเห็นแฮะเด็กลาดยาวหรอเนี้ย ยางหน้า17ใช่ไหมครับ อยากจะบอกว่ามันได้แค่นั้นแหละถ้าลงยาง17  เคย ใช้ตอนไม่โมมันเคยไหลได้120  ไมล์มันแข็ง
ตอนล้อ16ผมเคยซัดได้140อัพนะ แข่งกับโซ แต่พอลงขอบ17ไปเลยไม่มีขึ้นอีกเหตุผลเพราะยางหลังด้วยที่ทำให้อัตราทดท้ายมันเพี้ยนไป ขอบ17ไหลขึ้นนะ
แต่จะออกด้านๆนิดไม่ขึ้นต่อ  ก็รอพ้นรันอินครับ     ถ้ายังรู้สึกด้านอย่าพึ่งไล่่สเตอนะลองทำ สเตปพื้นๆดูก่อนเช่น ผ่าท่อโล่งเลาะบาง    เสื้ออยากแยงก็ยกกับขยายข้าง
เพิ่ม ไม่ต้องไปยุ่งกับฝานะครับ เสร็จแล้วลองไล่สเตอดู ข้อดีของJRคือยิ่งมีน้ำหนักบรรทุกมันยิ่งเหมือนมีแรงลากนะ ถ้าขี่คนเดียว ไม่ไล่เบา จานไฟ ตุ้มน้ำหนักละก็ มันจะกลายเป็นมีรอบ2ช่วง  รอบช่วงต้นก่อนที่ ตุ้มแม่เหล็กจะวิ่งหนี0 ช่วงนั้นรถจะอืดๆ พอพ้นช่วงมันหนี0ได้แล้วเนี้ยดิ กำลังจะมามาก แต่นั้นละด้วยรอบที่ดีดขึ้นเร็วทำให้
พวกที่โมชอบจูนน้ำมันไว้บางเพราะรอบต้น ชอบสะดุดน้ำมัน พอมันพ้อนช่วงขึ้นมาแว้ดๆเนี้ย น้ำมันจะยิ่งบางหนักกว่าเดิมทะลุเอาครับ ถ้าไล่ให้ปลายพอดีต้นนิมีสะดุดบานเลย
ส่วนมาก ทำJRแล้วไม่ขาดตรงเนี้ยก็ทะลุกันตามระเบียบ  เรื่องโมก็ช่วยได้ตามที่บอก ลอง ไล่เบาส่วนต่างๆในเครื่อง ผ่าท่อ ไล่สเตอดูครับ
tonywut
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กรกฎาคม 05, 2012, 05:06:40 หลังเที่ยง
ขอบคุณครับพี่ ตอนนี้ยังไม่มีเวลาว่างทำเลยครับขี่รันอินไปก่อน.. ผมก็ว่าไมล์มันแข็งๆอยู่เพราะล้อหน้ามันเป็น 17 ยางใหญ่ด้วย
ยางหน้าเป็นของ sonic รถเสร็จเมื่อไหร่อย่าลืมเอามาโชว์นะครับ... พี่แถวบ้านมีลูกปืนปลายก้านแท้ๆ ขายมั่งไม๊พี่แถวนี้หาไมไ่ด้เลยในคอนหวันก็ยังไม่มี มีแต่ของเทียมกลัวไม่ทนครับ
blue_jrs
ได้ข่าวว่าสมัยก่อนรถขายดีมากที่นครหวัน
KOYO  NTN NSK  NSKดีสุดแต่ก็มีปลอม   ยี่ห้อประมาณเนี้ยครับใส่ได้ไม่พังชัวร์(ถ้าไม่โดนของปลอมนะครับ)
ก็เห็นเยอะนะครับ แต่น้อยกว่า โนวาหรือ เทน่านิดหนึ่งแต่ก็พอเห็นบ่อยๆ
triton2524
อ้างจาก: 2t_fever เมื่อ มิถุนายน 21, 2012, 06:29:12 หลังเที่ยง
อ้างจาก: triton2524 เมื่อ มิถุนายน 09, 2012, 11:58:11 ก่อนเที่ยง
เอาไว้ขับหนี ตำรวจครับ
ใส่โช๊คอัพหลังของอะไรครับ
อยากจะยกท้ายขึันอีกซักนิด จะเปลี่ยนของอะไรใส่ หรือทำอย่างไรดีครับ
อยากสูงอีกซักนิ้วหนึ่งหรือเกือบ ๆ นะครับ
:ซื้อตัวยกสูงมาใส่ครับ อันละ 60 บาทเอง
triton2524
อ้างจาก: blue_jrs เมื่อ มิถุนายน 22, 2012, 08:55:25 ก่อนเที่ยง
พี่ท่อไม่โดนน่องหรือครับ
โดนนิดหน่อยครับเเต่ใส่ขายาวกะว่าจะหาผ้ากันร้อนมาพันครับ เด๋วมีอีกเวอร์ชั่นครับ
blue_jrs
อ้างจาก: triton2524 เมื่อ กรกฎาคม 18, 2012, 09:56:38 ก่อนเที่ยง
ที่บ้านคุณพ่อกำลังทำนาอยู่ว่าแต่รถผมลงทุ่งนาไม่ได้สักคันว่าจะยื้มรถพี่ อิอิ  :(
power4701
ขอ ถามหน่อยนะครับ jr  นี่ รุ่น คลัช ปลอม มัน สามารถ ทำให้เป็น คลัชจริง ได้โดย ที่ไม่ต้อง เปลี่ยน ฝา ครอบ คลัช ป่าวครับ แล้วถ้าเปลี่ยน ราคาจะประมาณเท่าไหร่
ฝามันก็อันเดิม  เปลี่ยแค่เอาชามครัทแรงเหวี่ยงหน้าออก
power4701
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กรกฎาคม 24, 2012, 12:11:34 ก่อนเที่ยง
แล้ว ต้อง บอก ช่าง ว่าไง บ้าง ครับ แล้ว เอา ซาม คลัช อะไร มาใส่ ครับ ขอราคา ด้วยครับ ถ้ารู้
ถ้าจำไม่ผิดยกชุด ครัทแรงเหวี่ยงออกไป หาชุดครัทตัวที่เป็นครัทแท้มาใส่ครับ
power4701
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กรกฎาคม 24, 2012, 01:49:17 หลังเที่ยง
อ๋อ ครับๆ ขอบ คุณมากครับ พอดีผม ไม่ค่อยรู้ เรื่องอะไร ครับ ศึกษาอยู่ แต่ผมไม่ได้เรียนช่าง
saravut
อ้างจาก: power4701 เมื่อ กรกฎาคม 24, 2012, 12:08:02 ก่อนเที่ยง
อีกวิธีเชื่อมก้อนครัชแรงเหวี่ยงให้ติดกับเสื้อของมันไปเลย
ได้ครัชแท้แน่ๆ
power4701
อ้างจาก: saravut เมื่อ กรกฎาคม 27, 2012, 12:51:06 หลังเที่ยง
ได้ครัชแท้แน่ๆ
แล้ว ถ้า ก้อน คลัช เสีย จะเปลี่ยน ก้อน คลัช ได้ป่าว ครับ เซื่อม ติดกับเสื้อเลยเหรอ ครับ
เค้าถอดก้อนครัทแรงเหวี่ยงทิ้งครับถ้าจะเชื่อมนะแล้วก็หาแหวนมาล้อคชามหน้ากับตัวลูกปืนทางเดียว ด้วยการเชื่อม  ถ้าแบบนั้นก็ไม่ต้องหาของเลยครับ
ไปบอกช่างได้เลย ผมก็ลืมวิธีนี้ไป
