์NUTTY
พี่KOT พอจะแนะนำน้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนได้ไหมครับว่ายี่ห้ออะไร
สิ้นเดือนนี้รึก่อนสงกรานต์ต้องไปเข้าศูนย์แครกราย เช็ค4พัน จะได้เอาติดไป
ผมใช้น้ำมันเครื่องสี่จังหวะ ของปตท.ที่พันกิโล แล้วเหมือนได้ยินเสียงวาวล์ ต๊อกๆ
klein
วันนี้ลองรถ ไปที่สนามแก่งกระจานครับ ไปถอดหัวเทียนดูสีที่นั่น ระยะทาง 42 กม ปกติครับ ความเร็วที่ใช้ 80-90 กม/ชม กินน้ำมัน 25 กม/ลิตร
ไปถ่ายรูป แต่ผมไม่ได้ลงไปขี่นะ เกรงใจรถตัวเอง เดี๋ยวจะไม่ได้ขี่กลับซะก่อน http://www.thairidersclub.com/board/index.php?topic=4416.0
Yadomm
หลังๆน้ำมัน ผมไม่เคยจับเลยครับ
แต่ช่วงแรกๆที่เคยจับวัดได้ตั้ง 35 km/l ขี่ไปกลับนครปฐม เติมเต็มถัง กลับมาเติมเต็มอีกรอบ
วิ่งที่ 90+/-10
แต่หลังขึ้นรถแล้วบิดอย่างเดียวครับมันส์ดี
น้ำมันตามข้อมือเลยครับ อิอิ
Kot
นมเครื่อง ราคาคุ้มที่สุด 7ลิตร 1750 บาท (เฉลี่ยน 250 บาท/ลิตร)
ปิโตรนัส ปตท ผมยังไม่ให้ความไว้วางใจ ถ้าต้องใช้สังเคราะห์แท้ของ 2 ยี้ห้อนี้
ผมยอมใช้ Penzoil เกรดธรรมดา API-SG 20w50 ดีกว่าครับ
ตัวนี้ผมใช้กับเครื่องยนต์ทุกตัวทีผมมีอยู่ครับ ตั้งแต่สูบน้ำยันเครื่องแต่งติดเทอร์โบรถผม
รถยนต์อนาคตอาจจะไปเกรด Extreme Performance พวก Redline หรือ Motul เบอร์ 60
Kot
อ้างจาก: klein เมื่อ มีนาคม 16, 2013, 02:01:10 หลังเที่ยง
ครับ พี่ KOT เดี๋ยวครั้งต่อไป จะลองของ ปิโตรนาสตัวสังเคราะห์ 100% ลิตรละ 250 บาท ซื้อมาเก็บไว้แล้ว 1 ป๋อง
วันนี้มือคันอีกแล้ว ถอดคาบู มาตั้งระดับลูกลอยใหม่ ให้ระดับน้ำมันสูงกว่าเดิมหลายมิล สัก 3 มิลได้มั้ง เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันบาง เข็มเร่งล็อค 3 นับจากบน อากาศ รอบครึ่ง ลองขี่ บิดติดมือดีมาก กลับมาถอดตัวเทียนออกมา ดำครับ มันหนาไป เลยลดเข็มเร่งลง 1 ล็อค สกรูอากาศ 2 รอบ ลองขี่อีกครั้ง บิดติดมือเหมือนเดิม ถอดหัวเทียนออกมาดู ไม่ดำแล้ว ออกไปทางน้ำตาลอ่อนๆ พอใจพอสมควร ตอนนนี้ ปรับกรูอากาศ รอบครึ่ง ยังไม่ได้ลองระยะยาวๆ แต่เชื่อว่าน่าจะดีกว่าเดิม ก่อนปรับระดับลูกลอย
ขอบคุณแทนสมาชิดทุกท่านด้วยครับ ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก
ผมก็เคยบอกแบบนี้ แต่ความขี้เกียจสูงเลยไม่ได้อธิบาย เหตุและผลลงไป แค่บอกเล่าเฉยๆๆๆ
Kot
แฮนด์มอไซค์วิบาก Dirt จะเป็นแฮนด์แบนราบ ตามรูปครับ
ส้วนแฮนด์ที่สูง มีแขนพาดใส่นวมแบบขันน้อตถอดได้ พวกนี้เป็นแฮนด์แต่งสวยงาม ความแข็งแรงด้อยกว่า
ถ้าแนะนำสำหรับวิ่งทางฝุ่น เบิกแฮนด์ของ CRF มาเลยก็จบง่าย หรือไปเดินร้านแต่งยี้ห้อที่เชื่อถือได้แบบเตี้ย
แบบของ KTM ในรูป จะให้ความแข็งแรงกว่า ล้มแล้วแฮนด์ไม่ทิ้มขาคนขับหรือถังน้ำมัน....แล้วแต่ชอบครับ
Pramot
สวัสดีครับ พี่kot ติดตามมาตั้งเเต่น้ำท่วมใหญ่ วันนี้ขอรายงานตัวครับ
Pramot
บ้านอยู่เเถวสุขสวัสดิ์ เคยใช้mtx125 เลิกเพราะอะไหล่หายาก เห็นพี่ review เรื่อง จยย.จีนรุ่นนี้ เป็นประโยชน์กับผู้รัก จยย.วิบากมากครับ เชี่่อว่าจะมีโอกาสมีเจ้าตี๋ mไว้ใช้งานสักคัน (ขอโทษครับพิพยไม่ค่อยเป็น)
Kot
ยินดีต้องรับท่าน Pramot มากครับ ช่วงนี้เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆๆ หรือไม่ก็ไปหา CRF ขี่เลยดีมะครับ
ได้เลนส์น้องๆๆเทพมา 1 ตัวครับ....เอาไปลองถ่ายๆๆๆดูแล้ว สวดยวดมีมิติงดงาม
klein
วันนี้ได้ข้อมูลใหม่ครับ ให้เช็คหัวเทียนที่ติดมากับรถให้ดีนะครับ ลองหาอะไรแหย่เข้าไป เบอร์ มันอาจจะไม่ตรงกับของ NGK นะครับ แบบนี้จูนยังไงก็ไม่ได้
klein
ของ NGK เบอร์ 7 ร้อนจัดจนน็อตเขียวเลย ฉนวนเป็นสีขาวจั๊ว อันนี้เอามาจากของเก่าเก็บใช้กับ รถ HONDA GL100 สมัยก่อนโน้น
klein
ดูของติดรถครับ
ไปคุยกับช่างทำรถแข่งมา เรื่องสกรูอากาศ เขาบอกว่าของรถ 4 จังหวะมันเป็นสกรูปรับน้ำมันครับ คลายออกน้ำมันเข้าเยอะ หมุนเข้าตามเข็มนาฬิกา น้ำมันเข้าน้อย มีผลเฉพาะที่รอบต่ำถึงปานกลาง ประมาณไม่เกิน 4000 รอบ ถ้ารอบเครื่องเกินกว่านี้ขึ้นไป วงจรนี้จะถูกตัด ไปใช้น้ำมันจากนมหนูเมนหลักตรงเข็มเร่งแทนนะครับ
klein
คือสีที่ถ่ายจากกล้องคอมแพ็คมันอมเขียวไปหน่อย ที่จริงมันเป็นสีน้ำตาลนะครับ ช่างเขาบอกว่าหนาไปนิด แต่แบบนี้แช่คันเร่งที่รอบสูงๆต่อเนื่องได้ดีแบบเดินทางไกลนะครับ
klein
เรื่องหัวเทียนสงสัยต้องใช้ของเดิมติดรถล่ะมั้ง แต่ตอนนี้ลอง NGK เบอร์ 8 ก่อนว่าจะเป็นยังไง ส่วนเรื่องระดับลูกลอยคาบู อาจต้องปรับกลับไปเป็นแบบเดิม
klein
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ มีนาคม 18, 2013, 03:59:49 หลังเที่ยง
วิ่งที่ 90+/-10
ตัว KEEWAY TX200 ไม่ได้แน่ครับ 35 โล/ลิตร ผมเติมทีละ 200 บาท มาเกือบ 10 ครั้งแล้ว ครั้งละประมาณ 4 ลิตรกว่า วิ่งได้แค่ ประมาณ 110 โล เท่านั้นเอง แต่ขี่แบบลากเกียร์นะครับ
Yadomm
อ้างจาก: klein เมื่อ มีนาคม 18, 2013, 10:27:05 หลังเที่ยง
วิ่งที่ 90+/-10
ตอนนี้ผมว่ารถผมไม่ได้แล้วเหมือนกันครับ 35 โลลิตร เพราะพฤติกรรมการขับขี่เปลี่ยนไปครับ ^^
Kot
อ้างจาก: klein เมื่อ มีนาคม 18, 2013, 10:03:19 หลังเที่ยง
ดูของติดรถครับ
คาบูในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรถกี่จังหวะ เครื่องเล็กเครื่องใหญ่ ใช้ Principle เดียวกันหมดครับ
ลองให้ช่างคนนั้นอธิบายให้ละเอียดหน่อยครับ ถ้าไม่ได้พี่กด delete ข้อมูลเหล่านั้น แล้วมาเริ่มใหม่
ก็ยังไม่สายครับ
หัวเทียนผมใส่ด้วย NGK iridium น่ะจะเบอร์ 8 หรือ 9 จำไม่แม่น
klein
ครับ รูปที่พี่ลงสังเกตุสกรูอากาศจะอยู่ด้านทางเข้ามาจากหม้อกรอง เป็นของรถ 2 จังหวะบ้านเรานะครับ ของ 4 จังหวะรถนอก สกรูมันจะอยู่ด้านหลังนมหนูรอง (PILOT JET)
แต่ผมขอบคุณพี่ KOT มากๆเลยครับ ที่เอารูปหลักการทำงานของคาร์บูเรเตอร์มาให้ดู เรื่องการถ่ายทอดของภาษาของช่าง หรือของผม อาจจะไม่ถูกต้อง นะครับ
ถ้าเราต้องการส่วนผสมที่หนาขึ้นที่รอบความเร็วสูงๆ (ลูกเร่งเปิดสุด ) ที่ถูกต้องคือเปลี่ยนนมหนูเมนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ส่วนกรู อากาศ หรือ น้ำมัน ก็แล้วแต่ มันทำงานที่ช่วงลูกเร่งเปิด ไม่เกิน 1/4 เท่านั้นเอง
