์NUTTY
รบกวนพี่อีกทีครับ ลมยางหน้า-หลังต้องเติมประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้รถวิ่งประมาณ1500 เสียงยางเริ่มดังตามประสา ยางวิบากแล้ว
ตอนแรกมาเสียงเงียบอยู่
Kot
อ้างจาก: ์NUTTY เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2013, 12:33:25 ก่อนเที่ยง
มีสติกเกอร์อยู่ที่โซ่ครับ แต่.....เติมตามนั้นมันแข็งไป พาลทำให้ลื่นง่ายกว่าเดิม
ตอนนี้พี่เติมราวๆๆ 26 psi ยางอ่อนๆๆทำให้นิ่มทรูดมากๆๆครับ อ่อนมากก็เลื้อยๆๆได้
์NUTTY
26หน้า-หลังเลยป่ะครับพี่ KOT
วันแรกที่ผมซื้อจากร้านมา เค๊าเดินให้ หน้า-30 หลัง-33
เลี้ยวปุ๊บท้าย ดีด ดิ้นพอประมาณ
์NUTTY
วันนี้ราวๆ11โมงเส้นกัลปพฤกษ์ มุ่งหน้าสาทร เจอสีน้ำเงิน 861รึุ681หล่ะครับ จะไปทักพี่เขา แต่ไม่ทัน
รถคนในบอร์ดรึป่าวครับ พอดีผมทำงานอยู่เอกชัย เจอครวหน้าจะได้ทักทายยถูก
Kot
ขอโม้หน่อยครับ.....
กดคันเร่งจากรอบเครื่อง 31xx ไปที่รอบเครื่อง 3349
แรงดันท่อร่วมไอดีจาก - 0.3 บาร์ (75 kPa) วิ่งไปจนเต็มบูสที่ 1.9 บาร์ (292 kPa)
ใช้เวลาไม่ถึง 2 วินาที.....แค่อยากลองดูว่าเทอร์โบ K24-7000 มันปั่นบูสรอบกลางได้สะใจมากแค่ใดครับ
จำไม่ได้แม่นว่าใช้เชื้อเพลิง LPG หรือ E85 ครับ
เมื่อวานซืนไปเปลี่ยนล้อแม็กซ์มือสอง เอามาจาก W221 S320 CDI ของ 17*8 หนักล้อละ 8+ กก. เอง....
ถอด BBS RS702 ปลดระวางซะเลย
Toneder
อ้างจาก: ppooh เมื่อ ธันวาคม 25, 2012, 09:29:40 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Toneder เมื่อ ธันวาคม 07, 2012, 02:47:16 หลังเที่ยง
สวัสดีครับ ผมก็ติดตามกระทู้นี้อยู่เหมือนกัน อยากทราบว่า Keeway TXM 200 มีปัญหาเรื่องรอบเดินเบา เวลาชะลอรถเพื่อซอกแซกตอนรถติดแล้วเครื่องชอบดับอยู่เรื่อย จะต้องแก้ไขไหนจุดไหนบ้าง ขอบคุณมากครับ
คุณ Toneder เมื่อตอนออกมาใหม่ ๆ รถผมก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน  ต้องวอร์มนาน ๆ จนพอเครื่องร้อนถึงใช้งานได้ไม่ดับ  พอเจอช่างที่ศูนย์รองเมืองปรับแต่งให้ ก็ไม่เป็นอีกเลย
สังเกตอยู่อย่างว่า รอบไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่  สวิงขึ้นลงอยู่เรื่อย ยิ่งเครื่องร้อน รอบเครื่องยิ่งแรง
กับเรื่องท่อตด (อันนี้ถามน้องเค้ามา) เวลาถอนคันเร่งจะเสียงดัง ปุง ๆ ตลอด
น้ำมันที่ใช้ Gasohol 95 ไม่รู้จูนหนาไปหรือเปล่า
วันนี้รถผมลองกลับมาเติมเบนซิน 95 ก็กลับมาเหมือนเดิม เครื่องไม่มีอาการวูบดับแต่อย่างใด รถผมส่วนใหญ่วิ่งทางไกล (อยากประหยัดก็เลยใช้แต่แก๊สโซฮอล์ (แอบขี้เหนียวว่างั้นเถอะ)) เมื่อก่อนส่วนใหญ่เคยเติมแต่แก๊สโซฮอล์ หาสาเหตุหลายอย่างแล้วเครื่องก็ัยังไม่หายดับ แม้วันนี้อาการรถผมจะดีขึ้นจากการเติมเบนซิน 95 แต่ก็ต้องลองดูกันอีกหน่อยแล้วกัน (น้ำมันเบนซิน 95 ตอนนี้ลิตรละ 48 .- เข้าไปแล้ว แต่น้ำมันก็ระเหยช้ากว่่าแก๊สโซฮอล์พอสมควร แก๊สโซฮอล์ได้ปริมาณต่อลิตรเยอะกว่าเบนซิน 95 จริงแต่ระเหยเร็วนะครับ)
Toneder
ขอฝาก Facebook Keeway TXM หน่อยแล้วกันนะครับ เพจแรก http://www.facebook.com/txm200 อีกที่หนึ่ง http://www.facebook.com/groups/375817995838535/ แต่ส่วนใหญ่ผมอยู่เพจแรกมากกว่านะครับ เข้าไปคุยกันได้เลย
์NUTTY
ซื้อรถมาแรกๆ วิ่งได้ประมาณ33กม./ลิตร...พ้นรันอินเช็คพันกิโลแรกที่แคราย
ขี่ทางยาวๆไปกลับวันละ40กว่ากิโล  ความเร็วประมาณ90กม./ชม. ไมมันหดเหลือ26-28กม.ลิตรก็ไม่รู้อ่ะครับ
ไม่ได้บิดถึงร้อยซักทีช่วงนี้
Kot
อ้างจาก: ์NUTTY เมื่อ มีนาคม 04, 2013, 11:17:26 หลังเที่ยง
ใหม่ๆๆอาจไม่ได้บิดหมดเพราะไม่คุ้น
พอคุ้นการออกตัวก็รุนแรงมากขึ้น เปิดคันเร่งเร็วกว่าเดิม
ลองจับใหม่แต่เป็นค่าเฉลี่ยนต่อสัปดาห์ดีกว่าครับ จับแบบถังต่อถังไม่ค่อยแม่น
Toneder
ล่าสุดก็พบว่ารถผมสายหัวเทียนเดิมติดรถขาดเพราะใกล้ความร้อนเครื่อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องเบาดับ ทำให้ไฟจ่ายมาที่เครื่องไม่เพียงพอ ก็เลยเปลี่ยนสายคอยล์หัวเทียนเข้าไปใหม่ อาการเบาดับยังไม่มีตอนนี้
Yadomm
สวัสดีครับบบ
ไม่ได้เข้ามาเลย
ตอบคุณ kot เรื่องโช๊ค
1.โช๊คหน้าเซตน้ำมันใหม่โอเคแล้วครับ
2.โช๊คหลัง เซตน้ำมันแล้วยังไม่โอเค ชั่งเลยแปลงวาวล์ใหม่ แล้วใช้น้ำมันเฟืองท้ายแบบเพียวๆครับ ผลออกมา พอใช้ครับ ย้ำว่าพอใช้ ต่อไปคงเปลี่ยนโช๊คไปเลยครับ น่าจะจบกว่า
อาทิตย์ก่อนขี่ไปสังคละกับกลุ่ม fly ไปกลับ 2 วันเกือบ1000โล บิดหมดปลอกตลอดทาง เครื่องยังไม่มีหัญหาอะไรครับ ตอนนี้ไมล์อยู่ที่ ราวๆ4000 กม.
โปรเจ๊คใหม่ตอนนี้คือ กำลังแปลงล้อ crf 250l มาใส่แบบยกเซตไปเลย
แปลงไม่ยากครับ เพราะแกนเข้าได้พอดีเป๊ะ ที่ต้องทำคือ
1.กลึงบูตใหม่
2.ทำที่ยึดปั้มเบรคใหม่ เพราะจากดิสไม่เท่ากันครับ
เพราะเตรียมตัวไปแข่งเอนดูโร่แบบขำๆที่ชัยบาดาลวันพรุ่งนี้ครับ
แล้วยากวิบากขอบ 19-17 หาลำบากเหลือกเกินครับ
์NUTTY
พี่KOTครับ ตอนเช้าไปกาญฯเดี๋ยวลองจับอีกทีนึง
ตอนนี้ที่จับก็เป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์อ่ะครับ
ออกตัวก็ไม่ได้เร็วขึ้น ไม่ได้เร่งแรงๆด้วยนะครับพี่KOTรึว่าผมชินจนไม่รู้สึกหว่า??
เดี๋ยวตอนเช้าลองจับดูอีกรอบดีกว่า
เจอพี่ยาดมทั้งที่fly150ด้วย สวัสดีครับพี่
Kot
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ มีนาคม 09, 2013, 09:32:49 ก่อนเที่ยง
สวัสดีครับบบ
ไม่ได้เข้ามาเลย
1.กลึงบูตใหม่
เดี๋ยวนี้พี่ยาดมเทรินไปโปรแล้วครับ
ช่วงล่างสำคัญสุดๆๆสำหรับวิ่งแข่งขัน แปลงอาร์มหลังแล้วใส่โช้คของ Honda ไปเลยครับ
แบบมีซับแท้งค์ทีเดียวจบ
ล้อเปลี่ยนไปเป็น 21/18 ดีกว่าครับ ยางหาง่าย ตะกุยง่ายกว่า
Kot
อ้างจาก: ์NUTTY เมื่อ มีนาคม 10, 2013, 03:32:16 ก่อนเที่ยง
ได้อัตราบริโภคอย่างไรมาแถลงหน่อยครับ เดินทางให้สนุกครับ
หมัยก่อนผมเคยเอา MTX125 รถใหม่ไปถึงโน่น แก่งกระจาน ไทรโยคเลยครับ
ดีที่ช่วงล่างนุ่มเนี่ยน เสียแต่ท่านั่งต้านลมและบิดหมดปลอกได้แค่ 110 นิดหน่อยเอง
ตอนนี้มีความสุขกับการปรับจูนกล่องแต่ง กล่องยืนลำพัง (stand alone unit)
วิ่งด้วย E85 ดึงดีมาก ผมวิ่งเกียร์ 5 ได้ยาวๆๆตั้งแต่ความเร็ว 70 ขึ้นไปเลย เหมือนขับเกียร์ออโต้เลย
สัปดาห์ก่อนวิ่งไม่ค่อยออก หาตั้งนาน สุดท้ายตายน้ำตื้น กรองเชื้อเพลิงตัน
Yadomm
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชุดล้อ crf 250 เรียบร้อยแล้วครับ
ไปแข่งกลับมาล้มไปหลายดอกครับ
แฮนด์งอเป็นแฮบด์เสือหมอบเลยครับ
แฟริ่งตรงถังแตกนิดนึงครับ
ทางส่วนใหญ่เป็นหินทางน้ำไหลแต่ว่าน้ำแห้ง ประกอบกับขึ้น-ลงเขา ทางโหดเหมือนกันสำหรับมือใหม่สำหรับผม
ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ รับรองว่ามีสนามที่ 2 แน่นอนครับ ^^
Kot
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ มีนาคม 13, 2013, 12:03:06 หลังเที่ยง
พอดีไม่ทราบว่าพี่ยาดมขี่แบบแข่งขัน หรือว่าขี่แบบสนุกสนานครับ
ผมแนะนำถ้ามีโอกาศ ใส่ oil cooler เพิ่ม จะช่วยให้เครื่องยนต์อึดขึ้นไปอีกครับ
ที่สำคัญคือน้ำมันเครื่อง ใช้ของแท้สังเคราะห์ 100% ไปเลยครับ ไม่ต้องสนใจว่าผสมสารอะไร
คลัชจะลื่นหรือไม่ รถผม CB750 พอเปลี่ยนคลัชใหม่แล้วบิดหมดปลอก กระชากจนโซ่ RK ยืดแล้ว
คลัชยังไม่เห็นมันลื่นเลยครับ
ขอยลรูปช่วงล่างหลังหน่อยครับ
ผมเล็งๆๆของ CR125 ไว้พักใหญ่แล้ว จนตอนนี้เลิกไปแล้วครับ ฮิฮิฮิ....
Yadomm
คือมันเป็นรายการแข่งขันครับ
แต่ผมไปขี่เอาสนุกสนานครับ
หาประสบการณ์
ช่วงล่างยังเดิมๆอยู่ครับทำเพียงไปเซตน้ำมัน+ทำ อีกนิดหน่อย
พอถูไถไปได้ครับ
แต่จากดูด้วยตา อาจใส่สวิงอามของcrf ได้เลยมั้งครับ
แต่คงขี่แบบนี้ไปก่อน เพราะไม่ได้คิดจะแข่งขันจิงจัง
เพราะสรีระรถไม่ค่อยเอื้อต่อการลุยหนักมาก คิดว่าเบาะใหญ่ รถดูหนา หนีบถังลำบาก+กับการพลิกรถทำได้ไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรครับ
ส่วนเรื่องออยคูลเลอร์ ก็สนใจอยู่ครับ วางแผนว่าจะทำเหมือนกันครับ
ตอนนี้ยังไม่ชินกับรถเท่าที่ควร ถ้าปรับตัวเข้าหารถได้มากกว่านี้
คงลุยได้มันส์กว่านี้แน่นอนครับ
klein
สวัสดีครับ ผมจะเอา KEEWAY TX200 มาร่วมแจ่มบ้างได้ไหมครับ
Yadomm
อ้างจาก: klein เมื่อ มีนาคม 14, 2013, 10:22:58 ก่อนเที่ยง
รถอะไรก็ได้ครับ
แชร์ๆกันไป เล่าสู่กันฟังครับ ^^
