Yadomm
พูดถึงเรื่องแฮนด์เหล็กเดิม crf เทียบความแข็งแรงกับอะลู ต่างกันมากรึเปล่าครับ
เพราะราคาแฮนด์ crf น่าจะเพียง300 นิดหน่อย
น่าสนใจเหมือนกันครับ
Kot
อ้างจาก: klein เมื่อ มีนาคม 19, 2013, 06:17:11 ก่อนเที่ยง
ครับ รูปที่พี่ลงสังเกตุสกรูอากาศจะอยู่ด้านทางเข้ามาจากหม้อกรอง เป็นของรถ 2 จังหวะบ้านเรานะครับ ของ 4 จังหวะรถนอก สกรูมันจะอยู่ด้านหลังนมหนูรอง (PILOT JET)
สกรูอากาศอยู่ที่ใดไม่ใช่ประเด็นครับ มันอยู่ที่การออกแบบ แต่หน้าที่การทำงานเหมือนกันในรอบเดินเบาและรอบต่ำ
อากาศเดินทางจากที่มีความหนาแน่นสูงกว่า ไปที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าเสมอ
เราหมุนออกมา 1/2 รอบ อากาศจะผ่านได้น้อย ทำให้ในช่องเหนือ Pilot Jet มีความหนาแน่นของอากาศต่ำกว่า จึงดูดเชื้อเพลิงไปเข้าเครื่องมากกว่า
ถ้าหมุน 2 รอบ อากาศผ่านมากขึ้น ทำให้เหนือช่อง Pilot Jet มีความกดอากาศสูงขึ้นมากกว่า 1/2 รอบ จึงดูดไอเชื้อเพลิงจากช่อง Pilot Jet ขึ่นไปได้น้อยกว่า
Kot
อ้างจาก: Yadomm เมื่อ มีนาคม 19, 2013, 11:21:37 ก่อนเที่ยง
นั้นเหลาะครับ....ทางวิศวกรคำนวณมาเหมาะสมกับการใช้งานแล้วครับ
ส่วนรถแข่ง ต้องการเบาและแข็งแรง 2 ข้อนี้ต้องไปด้วยกัน
ส่วนของแต่งทีใส่ๆๆกันเข้าไป เอาความสวยงามกับสมัยนิยมเป็นหลัก ตลาดผู้ใช้นิยมอลูในตอนนี้
และเกรดเบอร์อะไรก็ไม่รู้ บ้างก็หนา บ้างก็บาง ถ้าใส่แค่สวยงานก็โอครับ
์NUTTY
อ้างจาก: Kot เมื่อ มีนาคม 18, 2013, 06:15:22 หลังเที่ยง
นมเครื่อง ราคาคุ้มที่สุด 7ลิตร 1750 บาท (เฉลี่ยน 250 บาท/ลิตร)
ปิโตรนัส ปตท ผมยังไม่ให้ความไว้วางใจ ถ้าต้องใช้สังเคราะห์แท้ของ 2 ยี้ห้อนี้
ผมยอมใช้ Penzoil เกรดธรรมดา API-SG 20w50 ดีกว่าครับ
ตัวนี้ผมใช้กับเครื่องยนต์ทุกตัวทีผมมีอยู่ครับ ตั้งแต่สูบน้ำยันเครื่องแต่งติดเทอร์โบรถผม
รถยนต์อนาคตอาจจะไปเกรด Extreme Performance พวก Redline หรือ Motul เบอร์ 60
ขอบคุณครับพี่KOT เดี๋ยวผมจะไปหาPenzoil เกรดธรรมดา API-SG 20w50 รึยี่ห้อดีๆ เกรดนี้มาใช้ครับ
์NUTTY
ขอบคุณครับพี่KOT เดี๋ยวผมไปหาPenzoil เกรดธรรมดา API-SG 20w50ใช้มั่งครับ
ส่วนเรื่องกินน้ำมัน เอาอย่างพี่ยาดมบอกดีกว่า...ผมไม่จับและ บิดมันเป็นพอ
klein
เช้าวันนี้ ไม่มีไรทำ ก่อนทำงานไปขี่เล่นสักหน่อย วัดลมยาง หน้า หลัง  27 หัวเทียน NGK เบอร์ 8 ธรรมดา น้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ วีพาวเวอร์ 95  นมค.สเตรท ผสมกัน
เกียร์สี่ ลากได้ 100+ แต่ยังเหลืออีก ลงเกียร์ 5 บิดหมอดปลอก แล้วหมอบ 110 มาได้ทันที แล้วไหลไปได้เกือบ 120 ดีใจจัง แต่ก่อนได้ไม่เคยเกิน 110 แล้วกว่าจะขึ้นถึงก็นานด้วย ทำได้ทั้งขาไปและขากลับ (ตอนนี้รถวิ่งไป 800+ กม.แล้ว)
Yadomm
วันนี้ไปรับแฮนด์crfมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยน
ข้อสังเกตพบว่าแฮนอะลูที่เคยใส่จะมีความกว้างมากกว่า
โดยตัวแฮนcrf จะทรงเหมือนของเดิมติดรถ คืองุ้มเข้าหาตัวเล็กน้อย
แต่ดูแข็งแรงกว่าแฮนเดิมครับ
วันนี้เลยว่าจะเอาออกไปขี่เล่นซะหน่อย
สตาทมือไม่ติดครับ กดแล้วนิ่ง ดูเกจวันไฟพบว่าไฟต่ำ เหมือนแบตจะหมด
ทำไมแบตเสื่อมเร็วจัง เลยต้องสตาทเท้าครับ
หลายทีกว่าจะติดกลัวพักเท้าตีหน้าแข้งอีก
ที่งงคือวันศุกร์ที่แล้วยังขี่อยู่ดีๆสตาร์ทติด
แต่หลังจากเอาไปขี่สักพักเหมือนแรงดันไฟเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่พอสตาร์ทมือครับ
สงสัยได้เปลี่ยนแบตใหม่แน่เลยครับ
อยากใช้เป็นแบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่นครับ
มีแนะนำยี่ห้อและราคามั้ยครับพี่ๆทุกท่าน
Pramot
ได้ความรู้ ทั้งรถ จยย.เเละกล้องถ่ายรูป โอ้คุ้มจิงๆ (อยากเห็นใต้ฝากระโปรง ออดี้ จัง)
The Mach Team
ไม่ได้เข้ามาอ่านเสียนานความรู้เพียบเลยครับ  :D
THE MACH THE RIDE ON ROAD
Kot
จัดให้ครับ รูปตอนอยู่อู่ครั้งล่าสุด
รุปนี้นานมาแล้ว เป็นรูปล่าสุดที่มี
Kot
อ้างจาก: klein เมื่อ มีนาคม 21, 2013, 11:39:31 ก่อนเที่ยง
ยินดีด้วยครับที่ทะลุ 120
Pramot
ทั้งสวย ทั้งเเน่น ดุดัน (ทะลุ 200 ป่าวคับพี่)
klein
รถวิบากจีนวิ่งได้เกิน 110 ดีใจแทบตาย เฮ้อ... เมื่อวานนี้ หาเรื่องเปลี่ยน น้ำมันเครื่องอีกแล้วครับ ตัวนี้
klein
จากของเดิมที่ใช้อยู่คือตัวนี้ครับ ระยะ 550 กิโล ดำแบบนี้ ที่จริงเปลี่ยนเร็วไปน่ะ เดี๋ยวผลเป็นยังไงจะมาบอกอีกที
klein
ผ่านร้านขาย ไปซื้อมาเก็บไว้ ถ่ายรถคันอื่นอีก
klein
อ้างจาก: Kot เมื่อ มีนาคม 21, 2013, 10:01:46 หลังเที่ยง
klein
#1416
KTM จีน ราคา 60,000 บาท แสตนด์ สั่งมาจากเวบ dirttrackthai.com/smf/index.php?topic=2641.340 ราคา 900 บาท
Kot
#1417
อ้างจาก: Pramot เมื่อ มีนาคม 21, 2013, 11:11:48 หลังเที่ยง
Spec โรงงาน 245 km/hrs
ตั้งแต่ใส่กล่องยืนลำพัง พฤติกรรมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับ
- ปรับเดินเบาได้เจ๋งสุด รอบนิ่งทั้งร้อนเย็น ทุกสถานการณ์
- มีโหลดมากน้อย รอบเครื่องอยู่ในช่วงต้องการ ไม่แกว่งไปมา
- ติดเครื่องเย็น เครื่องร้อน ใช้เวลาน้อยสุด
- ปรับให้วิ่งประหยัดสุด
สมัยก่อนจะต้องคุยกันว่า 0-100 วิ่งกี่วิ ความเร็วสูงสุดได้กี่กิโล
ครั้งสุดท้ายที่ผมจับ รถผมวิ่งได้ 455 กิโลเมตร / 65 ลิตร ของ E85
UrS6 Plus หน้าปัดน้ำเงิน
UrS4 ระยะทางแบบ analog
S2 น้องเล็กจี้ดจ้าด
Pramot
ความประหยัด กับ ความเเรง อยู่ในร่างออดี้ (พี่ kot อย่าเพิ่งเลิกเรื่อง จยย.วิบาก นะครับ ติดตามอยู่) ขอบคุณครับ
Pramot
ฝาก สวัสดี ทักทาย พี่kot พี่ยาดม พี่nutty พี่klein เเละสมาชิกทุกท่าน ครับผม
