dektep
@ท่านต้อม รายระเอียดท่านต้อมจัดมาเพียบเลย ถ้าผมพลาดไม่ใด้เอารถไป ก็คงต้องไปดูให้ใด้ล่ะครับแต่ตอนนี้ซิมผมเสียมา2วันแล้ว ค่ำๆนี้จะไปโลตัสยุยาไปขอซิมใหม่ ไม่รู้ว่าจะกู้เบอที่เซฟใว้ใด้หรือไม่ ท่านต้อมส่งเบอมาทางpmให้ผมด้วยนะครับ
@ลุงเอส มาจากกทม.ไม่ต้องไปทางสามโก้ อบทมครับ มันอ้อมไปไกลเลย วิ่งผ่านโลตัสยุยามาไม่ถึง10โล เลี้ยวซ้ายมาสายป่าโมก-ทับน้ำ วิ่งมา6-7โลถึงแยกป่าโมกบ้านผม วิ่งตรงไปอีก42.5โลถึงสนาม ก่อนกลับก็แวะพักเหนื่อยที่ร้านไซซีหรือร้านเฟื่องฟ้าให้เย็นกายเย็นใจก่อนค่อยกลับครับ จริงใหมท่านต้อมอิอิ
globblinknight
อิอิ กลัวไปไม่ถูก อ่าคับ เคยแต่ไปทางเข้าเมืองอ่างทอง แล้วไปอบทม อ่ะ อิอิ ไปเป็นแต่สามโก้ อดีตที่สามโก้อ่า ฮุฮุ
max!
ปะไปกันขุนแผนอ่างทองออกสึก เอาให้พร้อมหน่อยน้าจ๊ะ
dektep
@ลุงเอส นั่นล่ะครับลุงเอสมันอ้อมไปไกลมาก(มันเลยไปแล้ว) ตอนนี้เขาทำใหม่แล้ว มาถึงบ้านผมแล้วน่ะ ตรงไปอย่างเดวไม่มีเลี้ยวแยกใหนๆ ไปเลี้ยวอีกทีก็ทางเข้าสนามเลยครับ
@แม็ค ผมไปแข่งรถนะไม่ใด้ไปทำศึก เด๊วจะไปต่อที่สนามกีฬา7ร้อยปีอิอิ
max!
อ้างจาก: dektep เมื่อ มิถุนายน 07, 2012, 06:05:35 หลังเที่ยง
คิคิ  มาสู้ที่เชียงใหม่ปะ   เดี๋ยวพาลุยเองเลย อิอิ
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=475736599108288&set=a.393198204028795.110482.221685164513434&type=1&theater&notif_t=photo_reply
แอดเฟสเข้าทำกันยังไงอ่ะ ทำไม่เป็น เอารูปป๋าไปดูก่อน
ลุงเอส กระผมว่ามาเส้น 340 ใกล้กว่านะขอรับ วีอาร์นี่สร้างสีสันต์เลย รถแรงมีเยอะ แต่ใจผมเชียร์รถแนวไม่ซ้ำใครอยู่ครับ
ลุงเชษฐ์ ปิดมือถือหนีสาว แล้วบอกว่าซิมชำรุดรึเปล่า อย่าให้จับได้นะ จะไปแย่งให้หมด
ลุงแมกซ์ ไม่มีอะไร มีตังค์เมื่อไหร่ จะไปเที่ยวเชียงใหม่นะ ตอนนี้ถูกใจตัวแดงค่ายฮอนด้า หากซื้อเมื่อไหร่ จะเอาไปลุยเขาแถวนั้นเลย
อู๋ ลำพูน
#947
3๕ูฒ๊ฏธฌ),์ฮฏฐ๋ษฌโ์ฮญ=  สามคุมีแต้กะเปลือกบ่าเดย
max!
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ มิถุนายน 07, 2012, 09:51:25 หลังเที่ยง
เค้าก้อโดน ตัวแดง รอกู้เงินมาซื้อก่อนนะ แล้วไปขี่เป็นเพื่อนกัน เดี๋ยวนำให้เอง โหลๆลุงเชษ์เปิดมือถือได้แล้วสาวกลับบ้านหมดแล้ว อิอิ
dektep
ใด้ซิมใหม่เบอเดิมมาแล้วครับ แต่รายชื่อหายหมดเลย แย่ๆๆๆๆ ใครรู้จักผมหรืออยากรู้จักก็ส่งเบอโทรมาทางpmหรือข้อความเฟสบุ้คใด้นะครับ ท่านต้อมส่งเบอโทรให้ผมใด้นะครับ ปล.พี่อู๊ผมอ่านไม่ออกครับอิอิ+
globblinknight
คุยกันอยู่เนี๊ย มีใคไปบ้างอ่าคับ ชักอยากไปแล้วสิ อิอิ
tarosoi4
โอ้ถูกใจตามนี้เลยครับ กด Like เลย
globblinknight
วันอาทิตย์ เล่น ที่คลอง5 ครับ
วันเสาร์ ไปสุ100ไม่ทันแน่
น้าๆ มาป่าว
มากันๆ ครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: HS7QBT เมื่อ มิถุนายน 07, 2012, 09:46:10 หลังเที่ยง
ข้าน้อยขอคาราวะ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
ไปมาแล้วครับ แต่ไม่ค่อยพอใจครับ ไม่รู้เป็งใง ในใบบอกเปิดซ้อม08.00-12.00ผมไปถึง08พอดียังมีรถมาประมาณเกือบ10คัน แต่09.00แล้วรถคันแรกยังไม่ใด้ซ้อมเลย เพิ่งจะมีคนมานั่งปรับไฟไรไม่รู้ เกือบ10โมงถึงจะใด้ซ้อม  อะไรไม่ว่า แม่มบอกว่า"ไม่จำกัดรอบ" ผมวิ่งไป7รอบ(เขาใช้สีขีดโช้คใว้)คนปล่อยรถมันบอกพอแล้ว หลายรอบแล้ว  ผมก็ไปท้วงที่โต๊ะรับสมัค ก็ใด้สติ๊กเกอเล็กๆมาแปะหน้ากาก แล้วไปซ้อมต่อ ก็ใด้อีก6รอบ(ขีดเหมือนเดิม)มันก็บอกให้พอ ไม่ให้รถผมซ้อมแล้ว เด็กจูงรถมาเก็บ ผมโครตเซ็งเลยแมร่งแล้วบอก"ค่าสมัคซ้อมคันละ200ไม่จำกัดรอบ"
โดยรวมแล้วผมว่าฝ่ายจัดไม่ค่อยพร้อมครับ ร้านขายของแต่งก็ไม่มา ลำโพงขยายเสียงก็ไม่ค่อยใด้ยิน ไฟสนามไฟเวลาก็ติดๆดับๆรถน้อยมากๆ ไม่เหมืนจัดครั้งแรก ผมว่าเป็นแบบนี้อีกหน่อยก็คงไม่มีใครไปครับ จะมีก็แต่คนสุพรรณ   ครั้งต่อไปผมคงต้องแปะสติ๊กเกอ.......สุพรรณให้เต็มรถ เผื่อจะทำให้ไรไรดีขึ้น
มะเย็นบ้านผมฝนตกหนักไม่รู้แข่งกันจบหรือป่าวเพราะผมกลับก่อนครับ
dektep
ลืมเลย เวลาที่ดีที่สุดผมใด้7.9ครับ ใด้เวลานี้2รอบครับ ใด้ตอนใส่ท่อน้าเปี๊ยกรอบนึง พอเปลี่ยนท่อใส่ปลายปืนอีกใบก็ใด้อีกรอบนึงครับ นอกนั้นออกไม่เป็นท่า บางทีวิ่งไปใด้2เกียหมวกก็หงายขึ้นมาปิดหน้าคนขับไปต่อไม่ใด้ หมวกมันหลวมครับ นาฬิกามันวิ่งไม่รอใครจริงๆครับ พลาดนิดเดวไป8.3-8.4เลย คนขับที่ดีๆผมก็ไม่ใด้ไป ผมซิมเสียเบอโทรเขาก็หายไป ไม่รู้จักบ้านเขาด้วย เลยเอาเด็กข้างบ้านไปขับ นน.48แน่ะ ด้วยความตื่นสนาม(ไม่เคยลงสนาม)คิดดูมันติดเครื่องยังไม่เปิดสวิตเลย ออกเสียเป็นส่วนใหญ่ และก็ไปไม่ถึงเส้น ย้อนมาตั้งรอบใหม่
แต่ใด้เท่านี้ก็ภูมิใจมากๆแล้วครับ สำหรับการเปิดเสื้อเอง ทำรถให้แรงๆด้วยตัวเองมันไม่ง่ายเลยจิงๆ เดือนหน้าถ้ามีจัดอีก จะไปลองเสื้อใหม่อีกครั้งครับ แล้วจะเอาเวลามาฝากครับ อ้อก่อนกลับดูที่ตีนเสื้อสูบปะเก็นกระดาษมันปลิ้นหลุดออกมาข้างนอกเกือบรอบเลยน้ำมันซึมออกมาด้วยครับ ลองใส่เกียหมุนล้อเสียงดังฟิ๊ดฟิ๊ดเหมือนลมรั่วด้วย เพราะรถเข้าพักมาเปลี่ยนท่อครั้งเดียว ก็ออกไปวิ่งเลยไม่รู้รั่วตอนใหน เดี๊ยวมีโอกาสจะเอาคลิปมาให้ชมครับผม ขอบคุณครับ
globblinknight
dektep
อัฟโหลดยังไม่ใด้เลยยย
ลุงเอสมาสุพรรณวันใหนครับ ผมไม่มีตารางการแข่งขันครับ เดี๊ยวเอาคาจิว่าไปลงรุ่นแบ็คเก็ต16วิจาใด้ใหม จะวิ่งทันเวลาป่าวก็ไม่รู้ครับ
globblinknight
อ้างจาก: dektep เมื่อ มิถุนายน 12, 2012, 10:01:00 ก่อนเที่ยง
เห็น แว๊บๆ ว่ามี ที่ สุ1000 วันเสาร์ 16 อ่ะ แต่ตอนนี้ไม่เห็นใบประกาศแล้ว จำไม่ได้ว่าเห็นมาจากไหน เซ็งเลย
ถ้ามี ถ้าเจอใบประกาศ เอาครับ อยากลองดูสักตั้ง
คาจิว่า น้าขี่เอง ก็ไหวน่ะ อิอิ
dektep
เด๊วจะเอาคาจิว่าไปลงรุ่น16วิครับลุงเอส
***ขอทดสอบวางลิ๊งจากมือถือหน่อยครับ ไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือป่าว***
