puttasak
ได้ขับ13แล้ว แจ้มเลยทีนี้ แล้วเกียร์2กับ3มีตามมาด้วยไหม ต้องมีนะไม่นั้นเกียร์ไม่รับแล้วจะหาว่าไม่บอก อิ อิ
dektep
ใด้มาครับพี่ฝรั่ง เกีย2-16-29(ไม่แน่ใจ)เกีย3ตาม27ครับพี่ฝรั่ง ขอบคุณท่านที่ช่วยอัฟด้วยดีเสมอมานะครับ จำชื่อไม่ใด้จิงๆ  เพ่อู๋ จะฮาไปถึงใหนครับอิอิ
อู๋ ลำพูน
ต้อง+1 ละครับไม่ฮาไม่ได้งั้นไม่คึกคัก ชอบที่มีความมุ่งมั่นดีอะ
dektep
#925
คลิปมาแล้วครับ แข่งกะรถทำร้านช่างแว่นอ่างทองลูกเดิมครับเขาว่างั้นนะ แต่ข้างในมีครบจูเนีย ผลชนะ2รอบตามที่เคยบอกไปครับ ตอนที่แข่งผมใส่เกียขับ11เดิมตาม32 เกีย2ขับเดิมตามจำไม่ใด้ครับ"ช่วยวิเคราะรถผมจากเสียงด้วยครับ"
รอบที่1 ช่างแว่น คนทำรถคันโน้นปล่อยรถครับ
แว๊นๆ แว่นอ่างทองโดนซะแล้ว1
max!
dektep
#927
คลิปนี้รอบ2ครับ ก็เริ่มนำตั้งแต่เกีย2แล้วแต่เขาไปคุยว่ารถผมชนะแค่คันรถเดียว ก็งงอยู่ไม่รู้เขาหมายถึงรถบัสหรือรถพ่วงครับ ช่วยวิเคราะเสียงหน่อยนะครับ มันยืดมันยานไปใหม สเตอหลัง33ครับ  อ้อแข่งประมาณ300-350เมตรเนี่ยแหละ ไม่น่าถึง400เมตรครับ
รอบที่2 เช็คบิล เก็บเงิน
แว๊นๆ แว่นอ่างทองโดนซะแล้ว2
tarosoi4
แรง ท่ออาจาย์เป๊ยกหรือเปล่า โอ้นำตั้งแต่ต้นเลย
dektep
แผ่นหรีดแตกหลังจากแข่งกับรถคันนี้ครับผม  ใช้ท่อของน๊าเปี๊ยก อมรครับ เสียงไม่ดังมากมายแต่วิ่งใด้จัยเลย  ในครั้งนี้ผมก็ว่ารถผมเริ่มนำตั้งกะใส่เกีย2นะ แต่เขาว่ารถผมชนะแค่คันรถเดียว
หลังจากเขาแข่งกับผมไม่ถึง7วันเขาไปแข่งกับเด็กๆพวกเพื่อนๆผม คันนี้โดนไป3-4คันรถ ทางคันชนะก็พูดไปทั่วว่าชนะคันนี้แบบไม่ต้องตามเลย(ชนะเยอะ ว่างั้น)  และไม่กี่วันถัดมาผมก็ขอลองกับน้องคันที่เพิ่งชนะมา ผลปรากฏก็โดนผมไปอีกเหมือนกัน แข่งทั้งๆหรีดแตกด้วยอ่ะ(กลับมาถอดดู) ก่อนแข่งเพิ่งประกอบเครื่องใหม่เช็คแล้ว แต่ก่อนแข่งเทสไปหลายรอบอาการรถเปลี่ยนๆๆ ตอนนี้ก็ยังฝันถึง7ปลายๆอยู่ ถ้าใด้ใส่เสื้อใหม่แล้วไปลองหรือไปกดเวลาจะเอามาให้ชมใหม่ครับ
"ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้คำติชมด้วยดีเสมอมาครับ"
เสาร์นี้ สุพรรณมีปล่อยนะ มาจี๊ดหน่อยมั้ย
globblinknight
อ้างจาก: globblinknight เมื่อ มิถุนายน 07, 2012, 11:21:33 ก่อนเที่ยง
น่าไป อ่ะคับ ที่ไหนยังไงคับ ฮุฮุ
สนามเฉพาะกิจ ใจกลางเมือง ตรงข้ามโลตัสสุพรรณครับผม วันเสาร์มอเตอร์ไซน์ วันอาทิตย์กระบะดีเซล
โดยปกติผมจะไปเกะกะวนเวียนอยู่เช้ายันมืด ตามเต๊นท์ผู้จัดนั่นแหล่ะ สนามนี้ สนามที่ 3 แล้ว มีจัดต่อเนื่องแบบนี้แสดงว่า กำไรงาม
ดีครับ มากันเยอะ ๆ รุ่นเต็ง ๆ ดูไม่ค่อยมันเท่าไหร่ แต่รุ่นทั่วไป ดูมันส์จริง ๆ ครับ
dektep
 ขอบคุณมากเลยท่านต้อมที่ส่งข่าวบอก(เป็นไปใด้pmบอกทุกครั้งก็ดีอิอิ)ผมคงจะไปนะครับแต่เสื้อสูบโอเพ่นผมยังไม่เสร็จเลย คงใส่เสื้อตัวนี้ไปก่อน ไปเช็คเวลาดูความสามารถในการเปิดพอทของตัวเองก่อนครับ ปล.มีเบอที่สนามใหมครับ จะใด้โทรเช็คก่อน
ลุงเอสมาใหมครับอิอิ ถ้ามาสายเอเซียทางยุยานะผ่านบ้านผม จากบ้านผมไปสนาม42.5โลครับ ถ้ามาเด๊วผมเลี้ยงหอยกะทะครับ ปล.สาวสุพรรณสวยๆ+น่ารักแทบทุกคนเลย ไม่เชื่อถามท่านต้อมดูจิ
ขอบคุณพี่tarosai4และเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่ติดตามด้วยนะครับ อยากรู้อะไรเกี่ยวกับรถผม ถามใด้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจยินดีแบ่งปันประสบการอันน้อยนิด เผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยครับ หรืออาจเป็นแนวทางใด้ครับ
99%ผมดูเวปจากมือถือ ซึ่งไม่ขึ้นรูปไม่ขึ้นรายเซน ผมจึงจำชื่อเพื่อนๆพี่ๆไม่ค่อยใด้แต่เห็นยูเซอก็พอรู้ว่าเป็นใครบ้าง ถึงความจำผมจะสั้นแต่"รักผมยาวนะครับ"รัก2Tรักเพื่อนๆทุกคนเลยยยย จบอิอิ
สนามนี้ผมเองก็เพิ่งรู้เมื่อวานล่ะลูกพี่ ออโต้ โอเพ่นแฮนด์ล่าง หรือแฮนด์บนมาได้หมดครับ
ตัวขี่ ตัวจี๊ด หากไม่พกมา เดี๋ยวมีมืออาชีพจัดได้ริมสนาม ขออย่างเดียว ฝนอย่าตกช่วงนี้ เสียวครับ
รถที่ประทับใจผม ส่วนมากเป็นรถที่คนไม่นิยมเล่นกัน เช่น โนวา เวฟ ฯลฯ อะไรอย่างนี้ครับ
เอาวีอาร์มาจี๊ดจ๊าดก็ดีนะ สีสันไม่น้อย ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นครับ แข่งกับตัวเองพอท่านเอส
หากเลิกดึก เดี๋ยวให้พ่อขุนแผนอ่างทองผมพาไปชิมหอยกระทะได้ครับ ขานี้เขามือโปร อิอิ
ท่านเชษฐ์ ผู้จัดคือช่างนัท กับ ช่างนุ เจ้าเดิมนี่แหล่ะ ผมเองก็ไม่มีเบอร์เหมือนกัน แต่ทีมงานแมกซิมั่มสปีดจากคลอง 5 ครับ
เดี๋ยวหาตารางมาลงให้ดีกว่า
globblinknight
โอ้...ป่่ะเจ้า วีอาร์ไม่มีรูให้แหย่เลย อิอิ
สงสัยได้ไปแค่ขี่เล่น 200 บาท ฮุฮุ แต่มันยังสตาร์ทติดป่าวหว่า 555+++ รถอยู่บ้านนังบาสซี่ ฮิฮิ
ถ้าไปเข้าทางอบทม ออกสามโก้ เลี้ยวขวารึซ้ายอ่ะคับ ที่ออกโลตัสอ่ะคับ
