dektep
ขอบคุณครับเสี่ยปอนด์ที่แนะนำ เมื่อครู่น๊าเขาก็โทรมาติดตามสอบถามอาการครับ โดยให้คำแนะนำมาว่าให้ลดเสตอลงไปเป็น31ครับ(เดิม33)ถ้าไม่พอก็30 และให้เพิ่มน้ำมันและอากาศเป็น48ครับ  อาทิตรหน้าน๊าเขาจะไปงานแข่งรถที่สุพรรณบุรีด้วยครับ เห็นว่าจัดเฉพาะเคอา ผมก็ลืมถามว่าวันใหน
ลุงเอสครับ ผมยังอยากไปคลอง5อยู่เลยนะอิอิ อยากไปดูเวลารถตัวเองจังเลย เลข13คงไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วมั๊งครับ ตอนนี้รอหรีดคาบอนอีกชุดเดียวผมก็พอใจแล้วครับ ถ้าความอยากมีมากขึ้นเมื่อไหร่ก็จะส่งเสื้อ+ฝาแอลที่มีเก็บใว้ไปให้มือทองทำอีกครั๊ง ทีนี้คงปรี๊ดปร๊าดกว่าเดิมเป็นแน่แท้ ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันครับผม
มีวิ่งเสาร์-อาทิตย์นี้ล่ะ มาลงหน่อยสิ่ จะตามเชียร์
globblinknight
อ้างจาก: dektep เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2012, 12:41:33 หลังเที่ยง
เอาด้วยครับ น้าเชษฐ์ไปคลอง5 เมื่อไรบอกด้วย น่ะ คราวนี้ ต้อง ไปให้ได้ อุอุ
2T-BBT
dektep
คงไปดูชมครับท่านต้อม เห็นน๊าเปี๊ยกว่าจัดแข่งเฉพาะเคอา ที่หน้าโลตัสใช่ใหมครับ
คราวหน้าไปคลอง5คงใด้เห็นเวลาครับลุง ตอนนี้กะลังคิดว่าจะเปลี่ยนโครงดีหรือเปล่า เห็นเด็กๆมันว่ารุ่นแฮนบนต้องใส่ถังเดิมน่ะครับ คือผมไม่อยากผ่าเครื่อง(เปลี่ยนแคร๊ง)ถ้าไม่จำเป็นกลัวลูกปืนมันคลอนครับ แต่ไปแน่นอนครับ
**กล่องไฟน่าจะเป็นของลุงปัญญาเสต็ปแรกครับ เพราะตีตราS มาคแดงมาด้วย ปรึกษากับพี่ที่นับถือทางภาคใต้แล้วคงไม่เหมอะกะรถผมครับ จึงส่งไปยิงทามมิ่งไล๊เพื่อไล่หาเคิฟไฟหาจุดที่จะมาปรับจานไฟเพื่อให้ใช้ใด้กับรถครับหรือไม่ก็ต้องขยับกล่องไปอีกเสต็ปนึงครับ
pound_thekop
จะเปลี่ยน กล่องไฟ  อีกแล้วหรอ ครับ   หุหุ
ไม่ลอง ไล่ ก่อน อะ ...ขนาด  กล่อง ไฟ รถแชมป์ ชื่อดัง ใน ปัจจุบัน   ราคา หมื่น  กลางๆ  ซื้อ กัน จะๆ    ไปใส่ รถ ตัวเอง   วิ่ง เป็น เป้ด !
แล้ว ทำ ไม  ใส่  รถ เขา  ถึง  วิ่ง เป็น พายุ !
ไม่ อยาก ให้  เข้า ป่า เข้า พง  ครับ !
อ้างจาก: dektep เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2012, 06:29:41 หลังเที่ยง
เห็นร้านเจ้าถิ่น ทำแดชไว้หลายคันนะท่าน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คข่าวให้อีกที
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
มีอะไรเหลือๆที่ไม่ได้ใช้ก็โยนมาทางนี้บ้างนะครับ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
slimza
อยากเห็นกล่องไฟครับ ไม่รู้ว่าเป้นตัวเดียวกับที่ผมขายอยู่รึปล่าว
slimza
ช่างกิ๊ก
tarosoi4
dektep
เรื่องกล่องไฟนั้นเมื่อหงายดูด้านล่าง ให้ปลั๊กอยู่ด้านบน จะมีมาคแดงที่มุมบนขวาครับผม
   ใด้ผลแล้วครับ รอบสโลว์หรือรอบเดินเบาไฟอยู่หน้าF 9-10องศาครับ  รอบปานกลางไฟอยู่ที่หน้าF 18มิลครับ รอบสูงสุด(10000+)ไฟอยู่หน้าF 2มิลครับ พี่เขาสรุปมาว่าไฟอ่อนไปครับไม่เหมอะกับรถที่ทำมาแบบผม+กะใช้ท่อข้างด้วย แต่เหมาะกับรถแว๊นถนนมากกว่า พี่เขาก็ใด้บอกวิธีปรับไฟมาให้โดยกำหนดว่ารอบสูงสุดไฟต้องอยู่หน้าF5-6มิลครับผม(ใจจริฒผมก็อยากเปลี่ยนกล่องใหม่) พร้อมกับเพิ่มน้ำมันลดเสตอครับ
วันเสาร์-อาทิตรนี้คงไปดูแข่งที่สุพรรณครับ กล่องกับหรีดCRแบบ2ชั้น น่าจะมาถึงวันเสาร์ครับ  ถ้าวันอาทิตรมีแข่งอาจไปลงแข่งรุ่นแบรคเก็ตอะไรเนี่ยครับ ไม่ใด้ไปหวังรางวัลอะไร ไปดูเวลารถที่ทำเองเท่านั้นครับผม ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แนะนำติชมด้วยดีเสมอมาครับ
ปล.กล่องนี้ก็ทำให้แรงขึ้นมามากจริงๆครับ ท่านที่ใส่กล่องเดิมผ่าอยู่จัดใด้เลยครับ รอบมาไวแรงขึ้นชัว ผมฟันเฟิมครับ
อ้างจาก: dektep เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2012, 09:51:13 หลังเที่ยง
ได้ไทมมิ่งไลท์มาแล้วซินะเนี่ย เรื่องหนังสือ ยังเงียบอยู่เลยอ่าพี่ สงสัย มีหายเข้ากลีบเมฆอ่า
เอาโปรแกรมมาแล้ว วันเสาร์เปิดซ้อม วิ่งกี่รอบก็ได้
วันอาทิตย์ แข่งขันครับ 201 เมตร
ติดของกลางมาให้ด้วยนะ ^^
dektep
@มัด พี่เขาว่ามาแบบนี้ ผมก็ไม่เป็นเรื่องนี้ เขาอุส่าเอาไปตรวจเช็คให้ไม่เก็บตังสักสลึง คือถ้าเอาให้ดีก็กล่องลุงปัญญาเสต็ปต่อไป แต่ถ้าจะให้ใช้งานกะรถผมใด้ก็ต้องมาปรับไฟ ก่อนที่ไฟจะเข้ากล่องให้ใด้ตามที่คิดใว้ครับ เรื่องหนังสือก็รอน้องแจ๊คกี้ก็ใด้ ของดีรอใด้ครับ
@ท่านต้อม ของใส่รถผมมาวันเสา ไม่รู้จะเอาไปทันหรือป่าว อยากไปดูเวลาตัวเองครับ  ของกลางเด๊วติดมือไปให้ครับ เป็นค่าสมัคอิอิ
max!
dektep
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dektep
อ.ไจ้ทิ้งปริสนาให้ผมอีกแล้ว ปมเก่าผมยังคลายปมไม่ใด้หมดเลยครับ  แต่เอาแค่นี้ก่อนขอเอาเวลามาชมก่อนครับ
