ขอถามอะไหล่ทดแทนต่างรุ่น honda nova rs คับ
เริ่มโดย Butterfly, ตุลาคม 01, 2014, 12:50:48 หลังเที่ยง
Butterfly
1.โชค๊คู่ใช้ของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้าง
2.คาบูเรเตอใช้ของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้าง
3.ก๊อกน้ำมันใช้ของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้าง
4.ถ้าเฟืองเเกนเกียร์รูดจะต้องผ่าเครื่องหรือป่าว
ปล.เพื่อหาของเดิมไม่ได้ขอบคุณพี่ๆล่วงหน้า อิอิอิ
             "เหยียบเบรคคิดถึงเมียเข้าเกียร์คิดถึงเธอ"
o_nsr
โช๊คคู่ใช้วิธีวัดความยาวแล้วเทียบเอาเลยครับ คาบูเรเตอร์และก๊อกน้ำมันก็พวก Tena ไงครับหาไม่ยากตามร้านอะไหร่ที่เปิดมานานๆ ส่วนแกนเกียร์ต้องผ่าครับ
golf222
อ้างจาก: o_nsr เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 01:12:58 หลังเที่ยง
ผมว่ารถยังไม่เก่ามากนะ รายการที่ว่ามาร้านอะไหล่ทั่วไปก็มีหมด เว้นแต่คาร์บู ซื้อใหม่คงไม่คุ้ม หาชุดซ้อมมาใส่เอาดีกว่า
โช๊คคู่ผมก็พึ่งไปเบิกมา ของyss 550 เอง แกนเกีนร์ 140   แกนเกียร์เปลี่ยนต้องผ่าเครื่องครับ ง่ายๆก็เชื่อมไปก่อน มีเวาลา ค่อยตัดออกแล้วเปลี่ยนยกแกน
Butterfly
อ้างจาก: golf222 เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 02:16:57 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากคับสำหรับคำแนะนำดี +1
ขอบคุณมากคับสำหรับคำแนะนำดี +1 อ๋อว่างๆผมชอบไปเดินตลาดคับนัดเพื่อเจอของรุ่นอื่นๆหรือไกล้เคียงกันใช้งานได้เอาไว้ขับไปปากซอยค่าวินทุกวันไม่ไหวคับ
pikky_team
ช็อคอัพหน้ารู้สึกตระกูลโนวาจะเหมือนกันหมด ตั้งแต่ S,R,RS,RS super,Tena ,beat ส่วน dash กับ LS แล้วก็ sonic ไม่แน่ใจว่าขนาดเดียวกันหรือปล่าวต้องวัดแกนดูครับ
ส่วนเรื่องแกนเกียร์ ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนเอาดีกว่า เพราะเชื่อมแล้ว ซีลแกนเกียร์เสียเนื่องจากโดนความร้อนเวลาเชื่อม น้ำมันเครื่องรั่วแน่นอนครับ
saravut
ผมว่าของตรงรุ่นมันก็มีเยอะนิ สำหรับ โนวา
Butterfly
อ้างจาก: pikky_team เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 05:22:06 หลังเที่ยง
ส่วนเรื่องแกนเกียร์ ถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนเอาดีกว่า เพราะเชื่อมแล้ว ซีลแกนเกียร์เสียเนื่องจากโดนความร้อนเวลาเชื่อม น้ำมันเครื่องรั่วแน่นอนครับ ขอบคุณมากคับสำหรับคำแนะนำดีๆ +1 พี่คับอย่างอะไหล่ของเวฟ มีตัวไหนทีใช้แทนกันได้บ้างเห็นมือสองเยอะมาก
อ้างจาก: saravut เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 08:53:57 หลังเที่ยง
ผมว่าของตรงรุ่นมันก็มีเยอะนิ สำหรับ โนวา ขอบคุณคับ+1
วิทย์_2T
คาร์บูถ้างบถึง ตรงรุ่นยังมีให้เบิกอยู่ครับ ราคาพันกลางๆ  +-  ก็อกน้ำมันที่ว่าคือก็อกที่อยู่ใต้ถังใช่ไหม ถ้าใช่ ของแท้ตรงรุ่นหายากครับ มีใช้แทนกันได้ก็ โซนิค ซีบีอาแต่ราคาสูงนะครับ เคยเบิกมา สี่ร้อยกว่าบาท เมื่อต้นปี แกนเกียร์ หาของเชียงกงครับ ถูกดีทนด้วย หรือถ้าต้องการจริงๆ ผมมีครับ ถ้าตัว4เกียร์ ถอดออกจากสไมล์ผมเองสภาพกริปๆ สนใจpmมาครับอิอิ
Butterfly
อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ ตุลาคม 06, 2014, 11:45:20 หลังเที่ยง
+1กับขอบคุณข้อมูลดีอีกๆหนึ่งคับ ของผมเป็นรุ่นโชค๊คู่ 5 เกียร์ แล้วโชค๊คู่หลังของรุ่นอื่นพอจะมีข้อมูลไหมคับ
วิทย์_2T
อ้างจาก: Butterfly เมื่อ ตุลาคม 07, 2014, 07:37:57 ก่อนเที่ยง
โช้คผมไม่ทราบครับ ผมไม่มีข้อมูล ต้องลองเทียบความยาวดูครับ ตามร้านอะไหล่น่าจะง่าย และชัวร์กว่า
GtozA
LINE ไอดี0863114925
                 ... Club ใจง่าย ...
Butterfly
อ้างจาก: วิทย์_2T เมื่อ ตุลาคม 08, 2014, 09:40:39 หลังเที่ยง
โช้คผมไม่ทราบครับ ผมไม่มีข้อมูล ต้องลองเทียบความยาวดูครับ ตามร้านอะไหล่น่าจะง่าย และชัวร์กว่า คับผม
อ้างจาก: GtozA เมื่อ ตุลาคม 08, 2014, 11:05:07 หลังเที่ยง
คาร์บูแดซ ก็ได้ต้นๆจะได้มา +1 ขอบคุณมากคับ
bk_sometime
       เท่าที่ดูจากข้อ 1-3 นั้นอะไหล่เดิมยังหาได้อยู่นะครับ อาจจะเป็นของเทียมแต่เกรดสวยๆก็มีครับ
ถ้าท่านมาอยุธยาอะไหล่พอมีครับ
       ส่วนข้อ 4 แกนเกียร์ถ้ารูดไม่มากใช้น้ำยาล็อคเกลียวช่วยไปก่อนได้ แต่ถ้ามีงบผ่าเครื่องดีที่สุดครับ
Butterfly
อ้างจาก: bk_sometime เมื่อ ตุลาคม 09, 2014, 10:52:55 ก่อนเที่ยง
       ส่วนข้อ 4 แกนเกียร์ถ้ารูดไม่มากใช้น้ำยาล็อคเกลียวช่วยไปก่อนได้ แต่ถ้ามีงบผ่าเครื่องดีที่สุดครับ >>ขอบคุณคับ ยุดยาร้านแถวไหนคับผมไปไหวพระบ่อยอยู่เหมือนกัน
เรามันเสื้อตึก
อ้างจาก: Butterfly เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 12:50:48 หลังเที่ยง
3.ก๊งอกน้ำมันใช้ของรุ่นไหนมาใส่ได้บ้าง
4.ถ้าเฟืองเเกนเกียร์รูดจะต้องผ่าเครื่อหรือป่าว
1. โชก มันสามารถใส่ได้กันหมดครับ ตั้งแต่ โนวา ถึง โซนิค เอาง่ายรถที่มันเขียวว่าโนว่านำหน้าอะของไนท์ก็ได้นะ มันใส่ได้กันหมดครับ มันจะต่างกันแค่เรื่องแผงคอเท่านั้นครับ ถ้าอยากได้ใหญ่หน่อยก็เอาเองNSRตากลมมาใส่ก็ได้ครับ แต่ต้องไปกลึ่งแกนแผงคอมันหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับ
2. คาบูล มันจะมีที่เห็นๆ ก็ของโนวาทุกรุ่นกับสมายอะครับ ของเท่น่าก็ต้องดูก่อนครับ เพราะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับ ที่มันไม่ไม่สามารถปรับเข็มเร่งได้ครับ ไอ้รุ่นนี้มันจะติดรุ่นใหม่ๆมาครับ ส่วนเรื่องเบิกนี้ผมไม่ทราบเพราะยังไม่เคยลองไปถามชะที แนะนำให้ท่านถามเองเลยดีกว่าครับ
3. ก็อกน้ำมันที่อยู่ใต้ถัง อันนี้ก็เหมือนกันครับ ใช้ด้วยกันได้หมดครับ โนวา เท่น่า โซนิค CBR  หาตามร้านของเก่าเอาก็ได้ครับ แต่ต้องเลือกตัวดีๆมานะไปเจอตัวเสียที่น้ำมัน มันไหลตลอดแล้วยุ่งเลย อิอิ
4. เพืองแกนแกนรูด มันมีหลายวิธีครับ ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ผ่าแค่ข้างครัชเฉยๆครับ ถอดนิดหน่อยแล้วก็ดึงออกมาก็ได้แล้ว แต่มันรุดไม่เยอะยังพอมันเพืองอยู่หน่อยๆ ผมแนะนำให้เอาสังกะสีรองเอาตรงคันเกียร์แล้วใส่เข้าไป มันก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ผมเคยทำ55 ส่วนเรื่องเปลี่ยนผมแนะนำให้ใช้ของแท้นะครับ ของเทียมบางอันก็งานไม่ดีครับเวลาเข้าเกียร์แล้วคันเกียร์มันชอบค้างครับบ้างครับก็เข้าเกียร์มันนิ่มครับ เรื่องหาซื้อก็เหมือนเดิมครับ ร้านเชียงกงที่เครื่องเค้าชำแหละไว้อะครับ ถ้าเบิก0ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เรื่องใส่กันได้นะก็เหมือนเดิมครับ โนวาเทน่า ใส่กันได้หมด
Butterfly
อ้างจาก: เรามันเสื้อตึก เมื่อ ตุลาคม 20, 2014, 06:11:55 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณพี่ สุรทร จรลี มากๆคับชัดเจนทุกข้อ +1 แรงม้าคับ
Butterfly
#16
มีกล่องไฟรุ่นไหนไฟแรงๆใส่โนวา 5 เกียร์มีครัชได้บ้างคับ
golf222
อ้างจาก: Butterfly เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2014, 06:41:37 หลังเที่ยง
พวกกล่องแดช กลองแอลก็ใส่ได้ แต่ต้องแปลงปลั๊กเอานิดหน่อย
Butterfly
ถึงแล้วน่ะ
อ้างจาก: golf222 เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2014, 12:41:10 ก่อนเที่ยง
ขอบคุณคับพี่
