0 สมาชิก และ 81 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
เห็นตาเอ็มบอกซื้อตามปั๊ม esso นั่นล่ะครับ...งวดหน้าต้องลองใช้บ้างแล้ว....
paula
ว้าววววว พึ่งรู้นะเนี่ยว่า MOBIL 1 ทำ 2T ด้วย
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2011, 07:09:46 หลังเที่ยง
มันไม่ใช่mobil1ครับ มันคือ mobil เฉยๆ กระป๋องเทา  ป่องละ110-119 แล้วแต่ปั๊ม
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2011, 07:19:45 หลังเที่ยง
MOBIL เฉยๆๆหรือครับ มันบริษัทเดียวกันกับ ESSO หรือ ครับ เห็นพี่จูงบอกซื้อใน ESSO ก็มีขาย น่ะ
#9205
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2011, 10:52:58 หลังเที่ยง
มันใีขายในปั๊มesso ครับ  มันเป็นของบริษัท  exxon mobil ก็บริษัทเดียวกันนั้นแหละ เพียงแต่mobil1 มันเป็นน้ำมันเครื่อง
chainam
ผมนาม พิษโลกครับ ใช้ tzr150 รุ่นแรกดำแดงปี34 size200 ตอนนี้พ่นสีดำทั้งคัน
วิ่งทางไกลประหยัดมากๆ 40 โลต่อ1ลิตร อยากท้ารุ่น150ตัวอื่นมั่ง55 โซฮอร์ 91 ที่ความเร็ว90 วัดรอบขึ้น2500รอบ
ปิดวาล์ววิ่ง และมีปุ่มกดเลือกให้วาล์วทำงานปกติได้ด้วย ถ้าอยากมัน อิอิ แค่ปิดวาล์ววิ่งก็ 150-160 แล้วรอบมาขึ้นดีมาก
ยังไม่เคยอัดสุด สักกะที่ กลัวมันไปก่อนเรา อิอิ แต่รอบสูงสุดเบิ้ลดูได้ 11000 รอบครับ สเตอร์ใช้15/36 เอาใหลๆเลย
โปรเจ็ก ต่อไปจะลองใช่เสื้อ tzm.. std ดูครับ
Chainam/love2tthailand@motorbike-Italy.
ถ้าได้ตั้ง40โลลิตรไม่ต้องหาโปรเจ็คเพิ่มหรอกครับเดี๋ยว สลับไปสลับมา มันจะได้ไม่เท่าเดิม
อ้างจาก: chainam เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2011, 03:46:19 ก่อนเที่ยง
โห..40 โล ลิตร
    *สเตอร์ อัตราทดต่ำมาก 15/36 (2.4) ที่ความเร็ว 90 วัดรอบขึ้น2500รอบ
            - แล้วออกตัวนี่เพื่อนๆเขาไปกัน 8 ไฟแดงแล้วมั๊ง กว่าเราจะลอย
            - เดินทางไกล ยาวๆ ลอยๆ คงจะดี  รอบเครื่องต่ำ ประหยัด
            - แต่ถ้าในเมือง รถติด  เบรกบ่อย  ออกตัวบ่อย  ผมว่าจะกินกว่าสเตอร์เดิมๆแน่ เนื่องจากอัตราทดมันต่ำ ไม่มีกำลัง  ต้องเร่งออกตัวมากกว่ารถเดิมๆ
ว้าวววว  สเตอร์ ใกล้เคียงกับผมเลย ของผม 16 / 36 น่ะ ผมอ่านแล้วก้เพิ่งสังเกตุ ว่าเหมือน จะประหยัด ขึ้นนะ เพราะผมก็ ขับ เส้นวิภาวดี ประมาณ 70 - 80 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง  ออกตัวยาก จริงครับ อันนี้ยอมรับ ต้องบิดเยอะหน่อย แต่ ออกแล้ว ก้ สบายเลย เกียร์ แรก ลอง ลากดู ก็ไม่ตื้อ นะ แบบไปเรื่อยๆๆประมาณเข้าซอย น่ะ ครับ ที่รอบ ตํ่าๆๆ ปกติ ของเดิม 49 ฟัน นี่ อื้นอึงไปหมด มันจะเราเปลี่ยนเกียร์ มันซะให้ได้ เรื่องของเรื่องคือผม จำขนาดผิดไง ตอนไปซื้อ คิดว่าของเดิม 39 ฟัน เลยกะจะลดมาซักหน่อย กะไว้วิ่ง สบายๆๆ ยาวๆๆ ที่วิภาวดี แต่ที่ไหนได้ ดูผิดนี่หว่า ของเดิม มัน 49 ฟัน เลยต่างกันกว่า สิบกว่าฟัน แต่ผมก็ ทนๆๆใช้ไป อยากรู้ว่า ของเดิม พี่ ในTZR นี่มันมากี่ฟัน ครับ
เดี๋ยวจะลองเติมเต็มถังก่อน จะลองใช้ดู ว่ามัน จะวิ่งได้ กี่โล ต่อ ลิตร ครับ
แต่ของผมมัน TZM ไม่รุ้ว่าอัตราทดเกียร์ มันจะเหมาะกับ 36 ฟัน รึป่าวก็ไม่รู้ รอผู้รู้มา บอกอีกที ครับ
เล็กสุดของ tzm หละงมันมีแต่ 44 ฟัน  จะใส่เล็กกว่านี้ต้องยัดล้อรุ่นอื่นแล้วล่ะครับ...
ปิดวาล์วไว้ขนาดไหนอ่ะถึงวิ่งได้ 150-160 อ่ะ... เผื่อจะปิดวาล์ววิ่งมั่ง
paula
คิดเหมือนผมเลย ทำสวิชควบคุมการใช้งานวาวล์ไฟฟ้า อิอิอิ เคยเปิดกุญแจให้วาล์เปิดสุด แล้วดึงปลั้กไฟวาวล์ออก วิ่งไม่ออกเลย รอรอบมากๆแถมซดน้ำมันกระจายด้วย ปิดวาวล์วิ่งก็ดีครับรอบมาไว แต่รอบไม่สูงถึง10000+ เสียงแรงดันไอเสียงกระแทกวาวล์ดังแกร่กๆๆ... และก็กลัวแกนวาวล์ขาด ถ้าไม่ซัดลากรอบก็คงไม่ขาดครับ เหมาะขี่เรื่อย พอจะเอาจริงก็เปิดสวิช... อิอิอิ เท่ดีออก จะเอา off run เนี่ยแหละมาควบคุมวาวล์
paula
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2011, 05:13:09 หลังเที่ยง
ผมว่ารถพี่ต้นไม่ได้เป็นที่ท่อ ที่ทำให้อืดแล้วหล่ะครับ คงเป็นที่เสตอแหง่มๆ แถมล้อโตอยู่ด้วย ขนาดรอบวงล้อมันก็จะใหญ่กว่าของเดิมมาก
อ้างจาก: paula เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2011, 06:19:23 หลังเที่ยง
ใช่ครับท่อผมทำแบบเดิมแล้ว เปลี่ยนขนาดเท่าของเดิมแล้วครับ คงเป็นที่สเตอร์นี่แหละ จะเปลี่ยนออกก็เสียดายครับ ใช้ไปซักพักก่อน ครับ ทนๆๆเอา ครับ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2011, 05:45:38 หลังเที่ยง
อยากลองไหมละลุง ของผมล๊อควาล์ววิ่ง ก้ได้ป้วนเปี่ยนแถวๆ160-170เหมือนกัน  แต่ออกตัวนี้ชาร์ทเป็นแคร๊กไบท์เลย หุหุ เด้กแว๊นส็อาย(แทนเลย เพราะคงคิดว่า ไอ้แก่นี่ จะรีบไปหนฟะ )
MaX_TzR
ล็อควาวล์ ออกตัวเข็นแซงแน่ถ้าไม่เรียกรอบ อิอิ
ปล. TZR ก็เปนนนนน เคยอยู่ งิ
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
