0 สมาชิก และ 104 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
#9241
ไปเยี่ยมพี่นัดในกลุ่มฝั่งธนบุรีมาครับ....
น้ำอยู่ระดับตั้งแต่ ขอบยาง-ท่วมคาร์บู
เหลืออีกแค่ฟุตเดียวผมก็จะทำได้เท่า N-Pro คันนั้นแล้วครับ
MaX_TzR
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
ยังตัดไม่เสร็จเลย
อกไก่ ซื้อมาข้างละ100เอง
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2011, 09:18:31 หลังเที่ยง
รถลุงเอ็มเหมือนท้ายสูงเกิ้น ขี่ยากปะครับ
มุมกล้องครับ มุมกล้อง อิอิ ชอบตูดแบบนี้แหละ จ๊วยๆๆ
อ้างจาก: backawer เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2011, 09:28:55 หลังเที่ยง
ยังตัดไม่เสร็จเลย
กำ เสียดาย ให้ข้างละ200เลย อิอิ อยากได้ๆ มีอีกไหม
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2011, 09:41:20 หลังเที่ยง
ยังตัดไม่เสร็จเลย
เดี๊ยวดูให้ครับ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2011, 04:58:56 หลังเที่ยง
มอเตอร์วาร์ว ผม มันแปลกๆๆครับ ขับๆๆ แล้ว ปิเ เปิดเอง แม้จอดเฉยๆๆ มันก็ขยับไปมา ผมก็งง ผมขี้เกียจ เปลี่ยน ผมเลย ถอดสาย ออก ครับ เปิด ฝา ขับน๊อตใหม่ เปิดเอาไว้ให้ สุด ครับ ถูก ของ พอลล่า ว่าเลย ออกตัว ยาก ต้องบิดเยอะๆๆครับ แต่ถ้าผม ปิด มัน มันจะขาดถุกไม๊ครับ ถ้าผมเป็นคนขับ รถแบบธรรมาดา ว่าง่ายๆๆคือ ไม่ซัด ครับ วิ่งไม่เกิน ร้อย รอบไม่สูงมาก มัน มีสิทธิ์ ที่ วาร์วขาดรึป่าวครับ อยากปิด มัน บ้างครับ ถ้ารอบต้นมันดี ขี่ง่ายจริงๆๆครับ
จริงๆๆ ก็อย่าหา เซอร์โว มาใหม่เหมือนกัน ผมไม่ค่อยรู้กลัวซื้อมามันพัง ของอิเลคโทนิค มันพูดยาก ว่าเสียรึไม่เสีย มัน สัมผัสจากถายนอกไม่ได้ ครับ แล้ว อันนึง เขาขายกันกี่บาทน่ะครับ ราคาไม่แพง จะหามาใส่ บ้างครับ
ผมว่านะลองไล่สายไฟดูครับ จากกล่องมาเข้าที่เซอโว เพราะว่าน่าจะเป็นที่ สายไฟมีรอยขาดทำให้มันติดๆดับ ทำให้เซอโวมันคิดว่าพี่เปิดปิดกุญแจอยู่ไงครับมันเลยหมุนได้
monotime
สมาชิกใหม่ครับ ฝากตัวด้วยครับ เพิ่งเคยลองขับ คันนี้ได้รับทอดมาจากอาครับ พอดี อาเค้าแก่แล้ว ตอนแรกว่าจะขาย มีคนมาขอซื้อต่อ 12,000บาท
แต่ชอบเลยไม่ขาย เพราะ รถคันเก่าของพ่อ เป็น Yamaha VR150cc. สีน้ำเงิน เคยนั้งถังน้ำมันตอนเด็กๆ แต่พ่อขายไปแล้ว 8,000บาท ตอนนี้พ่อขี่ Honda CBR150cc. อยู่
ตอนแรกกะจะเก็บเอาไว้ขับเล่นกินลม นึกถึงเวลาในอดีต แต่คันนี้อาเค้าแต่งมาผมไม่รู้เรื่อง 2จังหวะ สักเท่าไหร่ แต่พอมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ เป็นผู้ชายอยู่แล้วชอบเรื่องความแรงอยู่แล้ว ^^
แต่ที่สงสัยง่ายๆ และอยากจะถาม คือ ผมลองขับแล้ว บนเส้น วิภาวดีรังสิต (ตอนถนนโล่งๆ) เรือนไมลมัน มีถึง 220km/h ผมขับที่เกียร์ 5 มันจมแล้ว แล้วไปต่อที่ 6 ได้อีก แต่ใจไม่ถึง ไม่กล้าใส่ต่อ
คือ อยากจะถามว่า แบบนี้จัดว่าแรง เป็นรถทำมาหรือเปล่าครับ เพราะว่าไม่รู้เรื่อง ไส้ในเครื่องยนต์เลย เพราะเป็นรถของอา อารักมาก แต่ อาเค้าจอดทิ้งไว้นานแล้ว เป็นปี ไม่มีใครขับ
กับรถเดิมๆ ที่ ไม่ทำอะไรเลย ระยะเวลา เก็บนาน สภาพประมานนี้ จะวิ่งอยู่ประมานนี้หรือเปล่าครับ (พวก 2 จังหวะทั่วๆไปตามทองถนนที่วัดกันได้น่ะครับ พวก kr tzm ไรงี้)
แล้วอีก คือ รถมีอาการ ขับรอบต่ำๆ จะดับตลอด สตาร์ทติดยาก เวลาดับ เหมือนน้ำมันท่วม หรือยังไง แล้วก็ ขับเร็ว (เกิน100ขึ้นไป) ล้อหลังส่าย นิดๆ ทำไห้ไม่ค่อยมั่นใจเวลา ขับเร็วเลยครับ
วอนท่านผู้รู้ช่วยตอบข้อสงสัยทีครับ ยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับ ผมตกลงใจแล้วว่าคันนี้จะไม่ขายแน่นอน เก็บไว้เป็นความหลัง แต่ตอนนี้ จอดอยู่บนยางรถยน 5 ชั้น ที่เคหะ ทุ่งสองห้อง กับ Kr พี่ชาย
รูปครับรูป
รถสวย  อาการที่ว่ามาล้อส่ายๆ ก็เช็คดูว่ามีดุ้งมีคดไหม  ส่วนเรื่องขี่ช้าแล้วชอบดับเหมือนน้ำมันท่วมก็ลองล้างคาร์บู เช็คเข็มลูกลอยดู
ส่วนเรื่องความเร็วอย่าไปเชื่อเรือนไมล์มากเพราะไมล์มันอ่อนกว่าปกติ  แถมในรูปลงล้อเล็กมาแล้วยิ่งจะอ่อนมากขึ้น  ถ้าอยากรู้ความเร็วจริง เอา GPS วัดเลย
จะได้ความเร็วที่แม่นกว่า...
monotime
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2011, 01:12:14 หลังเที่ยง
ขอบคุณมากครับ ที่มาตอบข้อสงสัย ของท่านสวยกว่าผมเยอะเลย เนียน นิ้งเลย ^^ คันสีดำเหลือง ในอวาต้า นั้น ผมชอบมาเลยครับ สวยจัง เยย น้ำลายไหล 55
รถเดิมดีครับ
เรื่องไมล์ไม่ตรง ผมว่าจะลองหาไมล์จักรยานมาใส่ดู
อ้างจาก: 2teen เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2011, 01:20:15 หลังเที่ยง
รถเดิมดีครับ
น่าสน  เห็นว่าชุดละ600 หรือยังไงนี้แหละ ใครใส่แล้วเอามาแชร์บ้างนะครับ อยากใส่
อ้างจาก: monotime เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2011, 12:46:06 หลังเที่ยง
เพิ่มเติมจากน้าจุงนะครับ
-เช็คลูกปืนล้อ(แตกหรือป่าว)+บูทกลาง(ว่าใส่ไหม)
-เช็คบูทสวิงอาร์ม(สวิงอาร์มโยกซ้ายขวาไหม)
-สภาพยางก็มีส่วน ดอกยางแข็ง ดอกยางหมด
Goldencat
#9254
ลองใช้ Gps จับ  แต่ก็ดูไม่ได้อ่ะครับ  มันต้องหากระเป๋าเกาะถังที่ใส่  โทรศัพท์ได้อ่ะครับ  แบบที่มันมีช่องใสๆ  และถ้าจะใช้งานจริงอาจต้องทำสายชาร์จแบตเพิ่ม เพราะ แบตหมดเร็วมาก ผมใช้ Gps ของ Sygic ไม่แน่ใจว่าของพี่ ต้าจุง ใช้ของอะไรครับ   ลองขับมือเดียวดูมันก็ขึ้นมาประมาณ 20 แต่ความรู้สึกเหมือนตอนขับโซนิค อยู่ที่ประมาณ 30 ไมล์TZM ตอนนี้ขาดไปแล้ว  ( ลืมบอกไปใช้ Galaxy gio ครับ )
  อันนี้เป็น คู่มือ ไมล์จักรยานครับ มีคนเอาไปยัดไว้แทนไมล์เก่า NSR สวยดีนะครับ
Goldencat
คันนี้ขายใน ebay อ่ะครับ  http://www.ebay.com/itm/yamaha-tzr-50-cc-/280766766549?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4100026233091118810#ht_500wt_1156  ลองคำนวนกันดูว่าราคาเท่าไรและบวกค่าขนส่งมันได้เท่าไรเพื่อมีใครสนใจ ( น่าเชื่อถือครับเว็บนี้ )
TZR50 ที่เมืองนอกรุ่นเก่าๆก็น่าตา Tzm150 บ้านเราเลย แต่ไฟเลี้ยวหน้าอยู่ตรงแฟริ่งข้างอ่ะครับ
paula
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2011, 11:54:42 หลังเที่ยง
ถึงจะเอาเข้ามา จะทำการจดทะเบียนใหม่ยังไง มาตรฐานไอเสียรถ 2 จังหวะ ก้อไม่ผ่านอยู่ดีแหละครับ
นอกจากจะเอาเข้ามาเปนแบบอินวอย เสียสรรพสามิต ทำพรบ. แบบนั้นอะได้ครับ
ปล. เรือนไมล์มันน่าสนใจมาก อิอิ
chainam
tzr50 นี่สวยดีนะครับการออกแบบจะออกไปทาง r1 ในช่วงนั้น ตอนนี้ผมอยู่เมืองนอกเห็นเกือบทุกยี่ฮ้อครับ
     วัยรุ่นๆชอบขี่ครับ50ccของเด็กประถม พอมัธยมหน่อยจะขี่125 พออายุ25ขึ้นไปขี่bkรุ่นพ่อก็ช๊อบเปอร์ไปเลยมั้ง555
  ที่ผมเคยศึกษาข้อมูดู และเคยเห็นนะครับ ทรงสปอร์ตก็มี
aprilia rs50      6- 8แรงม้า วิ่งได้110-120 และ140ในบางคันที่อั๊พcc
Derbi gpr50     5-7แรงม้า วิ่งพอๆในคลิบเลย
cagiva prima50 mito50  วิ่งประมาณ100-115และ120ในบางคัน
honda nsr50
yamaha tzr50
suzuki rg r50
รถพวกนี้ถึงม้าจะน้อย แต่รอบสูง14000 รอบกันเลยเสียงก็หวานปานมีวาล์ว อิอิ
ส่วนทรงวิบาก ที่เห็นก็มีพวก
Gas Gas50
ktm50 65 75 85
yz50 85
aprilia rx50
gilera 50
honda cr85  เสียงแว้นๆ ปานรถสูตร125 250 วัยรุ่นชอบโชว เบิ้ลๆและยกล้อเล่นกัน นี่เอาแค่คลาสไม่เกิน100ccนะครับ
สนใจรุ่นใหนชวนคุยกันใด้นะครับ
Chainam/love2tthailand@motorbike-Italy.
Goldencat
