ถ่ายรูปมาแล้วครับ ไส้ท่อ
1.  ติดรถมา  พันใยแก้วแล้วเสียง ok รับได้ไม่ดัง
2.  สั่งมือสองมา  เสียงดังทีเดียว  ยัดใยแก้วกลางบ้องเงียบลงมาแต่ทำท่าวิ่งไม่ออก
3.  ไส้เลื่อนได้  อันนี้รู้ว่าไส้แต่ง  ตั้งใจเอามาลองเจาะรูเพิ่มเล่น
อยากทราบว่า
เบอร์ 1 จงอย หรือ จุกท่อ มันกว้าง สั้นไม่เหมือนคันอื่น ๆ เลยคิดว่าไส้คงจะไม่ตรงรุ่น
เบอร์ 2 เป็นของตรงรุ่น TZM จากโรงงานไหมครับ  ถ้าตรงแปลว่าไม่ต้องยัดใยแก้วเพิ่มใด ๆ หรือป่าว
#9181
สังเกตุชี้ 1 เหมือนรอยควั่น เฉือนออก ไม่ตรง  ผมเลยคิดว่าเจ้าของเดิมอาจทำขึ้นเอง
สังเกตุชี้ 2 รูพรุน  แต่เป็นระเบียบขนาดนี้  เหมือนไส้กรองเลยครับ  แต่ทำให้เสียงเงียบลงได้เยอะ
สังเกตุชี้ 1 เนื้อแผ่นเหล็กบางมาก  เท่า ๆ กับที่เห็นเผยอ ๆ
สังเกตุชี้ 2 รูแต่ล่ะแถว เฉ โย้ ตลอด ผมยังสงสัยอยู่ดีกว่าไส้จากโรงงานหรือเจาะเอง
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 02:51:28 หลังเที่ยง
อยากทราบว่า
อันกลางหน้าตาเหมือนของเดิมติดรถ  แต่ในรูปมันก็ไม่ใช่เหมือนกัน
ครับ  งั้นคงต้องหาแท้ ๆ  สักอันแล้วอ่ะครับ
ช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าไปรษณีย์เค๊า  จะฝากส่งของได้ซะด้วยสิ
แต่ผมชอบจุกท่ออันแรกนะ  มันใหญ่ดีอ่ะ  ถ้าไหน ๆ มันไม่ใช่
งั้นตัดเอาไส้อัน 2 มาหุ้มซ้อนอันแรก  จะดีไหมครับ
อันที่สอง คล้ายของแท้มาก แต่มันไม่น่าใช่แท้ เพราะจงอยมันยาวเกิิ๊น   ของผมที่ได้มา ของแท้ ว่าจงอยยาวแล้ว ของท่านโต้ง ยาวกว่า
อ้างจาก: Tajung เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 03:13:47 หลังเที่ยง
อยากทราบว่า
   ผมว่าไม่แท้สักอันนะ   อันกลางคล้ายๆของแท้นะ
      ของแท้จะหนา และหนัก   และตรงส่วนปลาย จงอย ด้านล่างจะมีรู 1 รู ไม่รูเจาะไว้ทำไม
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 07:38:24 หลังเที่ยง
อยากทราบว่า
เอาหรือคุณยอด ของแท้จะมีรูเจาะ1รูตรงจงอยล่างชิมิ ผมก็นึกว่าเจ้าของเดิมเจาะให้เสียงมันสะท้านกะพื้นถนน จะได้ดังแบบแม่ด่า ตามนั้น   งั้นของเราก็แท้ๆละวุ้ย เพราะน้ำหนักนี่ใช้ได้เลย  แถมมีรูที่จงอย
ถ้าอยากเงียบก็ใส่อันที่1นั้นแหละครับเงียบดี ถ้าอยากให้อันที่2หรือ3มันดังน้อยลงก็เจาะให้พรุนเป็นตระแกรงเลยรับรองดังน้อยลงแน่นอน
เรื่องทางออกท่ออยากให้ลองลดความยาวของตัวรีดลงครับมันรีดมากไปหรือเปล่า เลยทำให้ม้าไม่มีแรงมาส่งรอบปลาย
พีุ่จุงโปรแกรมGPSตัวไหนที่พี่ใช้วัดความเร็วอ่า
อันนี้ของแท้ครับ   แต่ไม่ใช่ของผมนะ  ให้เครดิตเจ้าของรูปละกัน
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 07:48:48 หลังเที่ยง
ยี๊ เขลาะมาเชียว อิอิ เอาขึ้นเตาแก๊สเผาเลยพี่ แจ่ม ผมชอบเวลาไฟในเตาแก๊สมันลุกติดใส้ แล้วดับแก๊ส แล้วเปิดแก๊สอีกที ดัง พลึ๊บๆ มันส์ดี +1แรงม้าครับ อึตส่าไปขุดมาให้ชม
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 07:56:43 หลังเที่ยง
   ขอบคุณพี่ M ครับ
      ของแท้เป็น 2 ชั้น  แต่เป็น 2 ชั้นแค่ครึ่งอัน  ลองดูในรูปนะครับ
      ส่วนรูใต้จงอย ไม่รู้ YAMAHA เขาเขาเจาะมาทำไม ของผมมี 2 คัน ทั้ง TZR และ TZM ใส้แท้ทั้งคู่และก็มีรูทั้งคู่
ความจริงแล้วผมไม่ชอบรูนี้เลย  มันทำให้มีคราบ 2T ย้อยลงมาต้องเช็ดบ่อยๆ   ผมว่าถ้าไม่มีรูมันจะพ่นออกปลายไปเลย
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 08:08:35 หลังเที่ยง
   ขอบคุณพี่ M ครับ
พ่นออกปลาย ก้เลาะเสื้อคนซ้อนแย่เลยซิ ดูพวกNSRตากลมกิ ใครใส่เสื้อขาวไปซ้อนนี้  ลงมาเป็นลายหมา ดัลเมเชียลเลยแหละ  แต่ตอนผมใส่ปลายเดิม ก็ไม่ย้อย ไม่หยดนะ ขนาดไม่มีตัวycls นะ ต่อตรงเลยผม ....เอ หรือยังไงนิ ใช้ออโต๊ลูปอะไรหรือคุณยอด ใช่VSX หรือเปล่า
รูมันมีไว้กันคราบน้ำมันไหลย้อนกลับลงไปในท่อไงครับ  หรือ เวลาจอดตากฝนน้ำเข้ารูมันก็จะหยอดลงที่รูนี้ไม่ไหลเข้าไปในท่อ
มือถือแอนดรอยด์  ให้ค้นในอากู๋ ใช้ key    speedview pro.apk แล้วโหลดมาลงใช้ดูครับ...
paula
ไส้ผมก็แท้เหมือนกันจิ มีรูเจ้าปัญหานั่นด้วย จัดการเชื่อมอุดเรียบร้อย ไม่ชอบเขม่าไหลเยิ้ม ใส้ก็เจอยัดแป้ปไปคริ่งนึง..... ;)
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 08:11:20 หลังเที่ยง
   ขอบคุณพี่ M ครับ
    แอดซ์ว๊าน  ป๋องเหล็กดำ น่ะครับ
     - คราบมันไม่ถึงกับมากมายหรอกครับ  แค่รู้สึกไม่ชอบเท่านั้นเอง
       บรรยายไม่ถูก  เด๋วพรุ่งนี้ถ่ายรูปให้ดูครับ
อ้างจาก: paula เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2011, 10:31:14 หลังเที่ยง
เหมือนผมเลยครับ  ไม่ชอบคราบ 2T ไหลย้อย
ปลายท่อหนูแห้งสนิทไม่มีเยิ้มเท่าที่ใช้ๆมา
เชลล์ป๋องดำเยิ้ม
ptt เซมิ เยิ้ม
เวลลอยย์ เยิ้ม
bp แห้ง...
ของหนูใช้  MOBILจ้า ปลายไม่เยิ้ม ควันมีน้อย
MOBIL ของยี้ห้ออะไรครับ ใช่ MOBIL 1 รึป่าวครับ อยากหามาใช้บ้างครับ พอดี รถเก๋งผมใช้แต่ MOBIL 1 ครับ หาซื้อยาก หน่อย เดี๋ยวนี้ต้องซื้อตามปั้ม ESSO ครับ
