0 สมาชิก และ 64 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
Goldencat
ลืมถามอีกอย่างครับ
    ถ้าก๊อกน้ำมันปิดไม่อยู่ถ้าไม่ซื้อใหม่   หาวาล์วอะไรที่สามรถต่อดักทางน้ำมันได้มั่งครับ
ไม่รู้ว่าได้หรือปล่าว  แค่ลองคิดดู  เหมือนใส่วาล์วน้ำก่อนถึงก๊อกรั่ว  เวลาปิดก็ไม่ปิดที่ก๊อกถังน้ำมัน
แต่ไปปิดที่วาล์วที่เราใส่ไปแทน  ( ได้หรือปล่าวไม่รู้อ่ะครับ )
TZMClub150
ซื้อใหม่ ถ้าปิดไม่อยู่ก็มะรุจะเปงยังงัยอ่ะจิ อิอิ
เป็นงั้น ไปจริงๆ บอกด้วยเด้อ  ว่ายี่ห้ออะไร จาได้มะไปซื้อ  หุหุ
jacky chan
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ พฤศจิกายน 19, 2010, 09:20:16 หลังเที่ยง
ลืมถามอีกอย่างครับ
วันนี้ก็พึ่ง แก้ปัญหาก๊อกTZMปิด นํ้ามันไม่อยู่ ซึมขนาดเข็มวาล์วอยู่ที่ ออฟ  ลองแก้ดูนะครับ แกะน๊อตที่ปิดแกนวาล์วก๊อก จะเห็นว่าด้านในมีปะเก็น ให้ลองกลับด้านปะเก็น แล้วใส่เข้าไปเหมือนเดิม ลองเปิดก๊อกทิ้งไว้ สักพักดูว่า มันยังรั่วไหม?
"จิตใจ" ก็เหมือนกับนํ้า ถ้าขุ่นมัว ก็ยากที่จะมองเห็น
tajung  นั่นมัน R1 ตรงไหน  ผมว่าเดิมๆ สวยกว่าเยอะ ครับ
Goldencat ถ้าก๊อกมันปิดไม่อยู่ ซีลตรงลูกบิดเปิดปิด ยางมันตายล่ะครับ  ผมเคยซื้อมาเปลี่ยน  หายจ๊อยยยย    ลองรื้อก๊อกแล้วเอาซีลยางที่ว่าไปลองถามร้านอะไหล่ดูนะครับ เพราะตอนนี้รถผมโอเคแล้ว  เหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ทำคือ    ผ่าเครื่องครับ เพราะหลวมเจงๆๆๆๆๆ
ชอบตรงมันทำเบาะ 2 ชั้นกับใส่ท่อสูตรอ่ะ เสียงเพราะดี...
เครื่องน่ะผ่าโลด....หาร้านทำไม่ได้ ถอดเครื่องส่งมาเดี๋ยวส่งร้านที่นี่ทำให้ หุหุหุ
อยากออกทริ๊ปยาว ๆ บ้างเด้...ไปเป็นกลุ่ม  แต่แว๊นๆแบบในคลิ๊ปไม่เอานะ 555+
TZM KONVOI FILEM CONGKAK
TZMClub150
เสียดาย ชาวยามาฮ้า ส่วนใหญ่ ตจว หมด กทม มีผมกับแม็กหัวฟูได้มั้ง แล้วก็ท่านตูน .....ใครอีกหว่า นึกไม่ออก เออ น้องVR เหลืองพระประแดงอีก1คน
    อยู่ใกล้ๆกันก็น่าจะรวมตัวกันเนอะ แข่งกะยามาฮ้าอินโด
MaX_TzR
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
Goldencat
ผมอยู่ปากน้ำ
อยู่เเก๊งด้วยคนซิครับพี่
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:21:09 ก่อนเที่ยง
ผมอยู่ปากน้ำ
มาโลดครับ ยินดีต้อนรับสู่ชนกลุ่มน้อย(กว่าคาวา และฮอนด้า อิอิ)
MaX_TzR
รับปริญญาเรียบร้อยแล้วครับ แว้นได้เกือบเต็มตัวละ เหลือบวชอีกอย่างเดียวเท่าน้าน
ปีหน้าเดือน8 ผมบวชนะครับ 555+
ไปทริปกันมั้ยน้องง~
VR►LEMON◄ทีเด้ดพระประแดงนะเออ
มิตรภาพสำคัญกว่า เงิน
Goldencat
อาการก๊อกปิดไม่อยู่แต่ถ้าจะขี่ต้องหมุนไว้ที่  off
ถ้าหมุนไปที่ on หรือ ress เครื่องจะสำลักและดับทันทีเลย
ตอนนี้ก็เลยต้องปิดก๊อกน้ำมันไว้ตลอด(ปิดไม่อยู่)
ใครเคยเป็นบอกผมที  หรือใครรู้ช่วยบอกหน่อย
และแก้ที่ตรงไหนถึงหาย
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
อวยพรด้วยคนครับ พี่ Mtzm
อ้างจาก: maxzautcc เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:26:27 ก่อนเที่ยง
งานบวช จัดแก๊งเฒ่าแว้นไปร่วมแห่ด้วยเลย 555555++++++
อยากมีมิตติ้งมั้งจังแบบว่าไกล้ๆๆบ้านนะครับ รถทะเบียนขาดครึ่งปี พรบ.ไม่มี ใบขับขี่ไม่มี คริคริ
อยากเห็นรถพี่ๆๆทุกคนครับ^^
Goldencat
อ้าว.....ผิดคน
โทษทีครับ
อวยพรครับ พี่ maxzautcc
อ้างจาก: kikluxtae เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:41:10 ก่อนเที่ยง
รี่บไปต่อซะนะครับ ขาดแค่ครึ่งปี ซื้อ พ.ร.บ เอารถไปตรวจสภาพ ตามร้านเอกชนก็ได้ 60บาทเอง แค่จอดแล้วน้ำมันไม่หยดลงพื้น มีกระจก ไฟเลี้ยว ไฟท้าย ก็ผ่านแล้ว(บางทีมีทดลองเปิดไฟ+กดแตรด้วย) เอาใบตรวจสภาพ+พรบ ไปต่อภาษีได้เลย อย่าให้ขาดถึง3ปีนะ ไม่งั้นงานงอกแน่ จดใหม่เลย
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2010, 12:44:32 ก่อนเที่ยง
ป๊าดรถผม น้ำมันไม่หยด แต่ไฟท้ายแต่งใสของmtxแทน ไฟเลียวไม่มี แตรไม่มี ไฟติด2ไส้พร้อมกันคือต่ำสูงเปิดติดพร้อมกัน กระจกข้างใส่ไม่ได้เพราะรูนีอตมันแตกไปแล้ว งานเข้าเลยทีนี้ ทำยังไงดีครับ
