dg26
แกก็พูดถึงพี่ใจ๋ด้วยอะพี่  แกเล่าถึงแข่งรถสมัยก่อน  ฟังแล้วสนุกดีครับ ไปหาแกบ่อยๆอยู่ครับช่วงนี้ทำVRอยู่เลยไปถามวิชาแก แกก็เลยบอกว่าจะทำTZไปวิ่งคลอง5
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:03:09 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:01:16 หลังเที่ยง
อยู่กรุงเทพ หนองจอกครับ
อ้าว...เห็นไปมิตกับกระทู้กลุ่มปากน้ำนิครับ
ก็ส่วนใหญ่จะใกล้ชิดกันครับ โซนใกล้เคียงกัน บังไมล์หาไม่ได้ก็บอกนะ มีของเก่าไม่ได้ใช้ ไม่คิดตัง แต่ออกค่าส่งเองนะ  อิอิ ผมซื้อมาจากตลาดพูนทรัพ150บาท หรือจะเอาแบบที่ผมใส่ปัจจุบันก็ได้ บังไมลืแบบมีโหนกแหวกลม 550 ส่งถึงบ้านเลย แข็งแรง+ให้ตัวได้ดีไม่แพ้ของแท้
Goldencat
คุณ เอ็ม ได้ไปทำสีร้าน นาซีไหมครับ  เขารับฟิตเครื่องด้วยไหม
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dg26 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:40:27 หลังเที่ยง
นักเเข่งทางตรงรุ่นโบราณ ก็คงเหลือผมคนเดียวล่ะครับที่ท่องเว็บอยู่นอกนั้นเค้ารวยกันไปหมดแล้ว...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
ลุงเอ็ม ส่งปั้มบน TZM มาให้ด้วยได้มั้ยครับ เด๋วผมจะเอาไปซ่อมเอง
ส่งมาอีกที่อยู่หนึงนะครับ ส่งมาที่บ้านผม ไม่ปลอดภัย อิอิ
อ้างจาก: seilencer_VR150 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:49:04 หลังเที่ยง
ของผมไปฝากไว้บ้านตากิ๊กจ้า บ้านตากิ๊กก็น้ำท่วมอยู่ ถ้าผมเข้าไปเอา เดี่ยวจะเอาปั๊มส่งไปให้เด้อ
  ป.ล โปรเจ๊คแปลงแผงคอNPRO เลยต้องชะงักไว้ก่อน สถานการณ์ไม่ปกติ บ้านช่างน้ำท่วม
dg26
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:48:00 หลังเที่ยง
หรือไม่ก็เล่นเว็บไม่เป็นแบบพี่ใจ๋ต่างหากละครับ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:50:54 หลังเที่ยง
เอา TZM ยกสูง ใส่บางวิบาก ลุยน้ำเข้าไปเลย อิอิ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dg26 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:51:03 หลังเที่ยง
แล้วท่านเสกไปหาเเกบ่อยๆ เเล้วได้อะไรมาบ้างครับเล่าสู่กันฟังบ้างสิ ปล ตาเปี้ยกเวลาเจอใครเเกชอบปล่อยของอยู่เเล้วนิ ไอเสียเท่านี้ไอดีเท่านี้ ทำรถเองต้องอย่าโลภ...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dg26
ก็ได้มาเยอะอยู่ครับพี่ใจ๋  ได้เรื่องเกียร์ การจูนคาบูเรื่องท่อ เรื่องเสื้อสูบ  ปะไรประมาณนี้อะครับ   แกบอกมาเยอะแต่จำไม่ค่อยได้เลยอะครับ เดี๋ยวไกล้ๆลงสนามวันไหนแกบอกไห้ยกรถไปหาแกแกจะดูไห้อีกที
dg26
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:16:13 หลังเที่ยง
อ้างจาก: backawer เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:12:39 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 09:53:29 หลังเที่ยง
รถผมตอนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ  มีแต่ปัญหาเดิม ๆ ที่ขี้เกียจแก้ รอฟิตเครื่อง ปัญหาคือ
  - ถ้าไม่บิดมันจะดับ
  - กินน้ำมันมาก
  - เสียงท่อดัง ( เคยได้ยินเสียง Tzm คนอื่นเบากว่า )
  - ใช้แก๊ซโซฮอล์ 90 ฝาถังจะเป็นผงสีขาว ทำให้เปิดยาก
ถ้า ฟิต เครื่อง อาการเหล่านี้จะหายไหม
ขอตอบนะครับ ผิดถูกอย่าว่ากันเด้ออออ
- ถ้าไม่บิดมันจะดับ
ตั้งเดินเบาต่ำไปหรือป่าวครับ หรือถ้าตั้งสุดแล้วยังเป็นอยู่ดูว่าลูกชักสึกไหมครับ
- กินน้ำมันมาก
การกินน้ำมันมาก มีหลายสาเหตุครับ ขอยกตัวอย่างแค่2ข้อนะครับ
1.การจูนคาร์บูที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ก็สามารถทำให้กินน้ำมันมากก็ได้ครับ
2.เครื่องหลวมก็มีส่วน
มีเขม่าอุดตันรูตะแกรง(ไส้ท่อ)ที่ปลายท่อครับ  แก้โดยเอาไส้ท่อมาเผาไฟแล้วเคาะเขม่าออก
หรือ ใช้ดอกสว่าน หุนครึ่ง/2หุน เจาะรูเดิมเพื่อเอาเขม่าที่เคาะไม่ออก และเจาะเพิ่มครับ(ของผมทำอยู่ครับ)
ผมใช้ แก๊สโซลีน 91 สลับกลับใช้  แก๊สโซฮอล์ 95  ก็ไม่มีปัญหานะครับ ฝาถุงปกติดี
-ถ้าฟิตเครื่อง อาการเหล่านี้จะหายไหม
เครื่องฟิต ประสิทธิภาพการทำงานก็จะสมบูรณ์ การเผาผลาญเชื้อเพลิงก็จะน้อยลงครับ
สงสัยคงต้องให้ เอก ท่าพระ ทำให้เเล้วมั้ง...อิอิอิ
มิกล้าครับพี่ ยังต้องขอวิชาจากพี่อีกเยอะครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dg26 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 11:06:14 หลังเที่ยง
ก็ได้มา1อย่างแหละครับพี่ใจ๋
ถือว่าใช้ได้ครับท่านเสก คอท่อเป็นที่น่าพอใจครับเพราะถ้าไม่ซี้จริงคงไม่ได้ท่อเเบบนี้มาเเน่ๆครับ ปล ช่างโบราณความรู้เกินตัวครับจะบอกให้มีปัญญาเก็บได้เท่าไหร่เก็บไปเถอะครับชีวิตนี้หาไม่ได้เเล้วครับ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเเล้วครับถ้าชอบทางนี้จริงๆ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
dg26
อ้างจาก: jojo11 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 11:27:55 หลังเที่ยง
ครับพี่ใจ๋  กำลังเก็บข้อมูลที่แกถ่ายทอดอยู่ แต่มันเยอะซะจนจำได้ไม่หมด แต่ชอบเวลาแกเล่าเรื่องในอดีตพอแกเล่าแล้วดูแกมีความสุขมากๆอะครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dg26 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 11:33:34 หลังเที่ยง
ทุกวันนี้ก็นั่งเล่าให้เด็กๆเเถวบ้านมันฟัง ดูเเล้วเรานี่เหมือนคนบ้าเลย...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
ก็สมัยก่อน แว๊น มันส์กว่าพวกแว๊นสมัยนี้  แว๊นสมัยก่อนแรงทางตรงยาวๆ  ไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ แรง สองร้อยเมตร
อิอิอิ ...
ตาเอ็มเอาไรมาอวด  เล่นบนมือถือมันบ่เห็น....
อีกอย่างเค้ามันประเภทรถเดิมๆ แรงตามมีตามเกิดอ่ะ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 11:53:48 หลังเที่ยง
อิอิอิ ...
สมัยนี้เเว้นไม่ไหวแล้วครับ ตระกวดมันตีไม่เลี้ยงเลยแถมพวก อพปร อีกต่างหาก
ทีมงานพลังธรรมชาติ
คิดถึงวันเก่าๆ  แต่ตำรวจสมัยนี้  จับโหดเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้...
งานโบนันซ่าก็คิดไว้ว่าอยากไปดูเหมือนกัน  ท่าทางจะสนุกดี...
แต่ต้องหางบไปก่อนล่ะที่นี้
อ้างจาก: Tajung เมื่อ ตุลาคม 12, 2011, 12:03:02 ก่อนเที่ยง
ผมคงจะไม่เอารถไปแหละ งบไม่พอ อาจจะซ้อนท้ายเค้าไปก้อได้ หรือไม่ก้อติดรถเค้าไปแหละ
