0 สมาชิก และ 103 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
Goldencat
ต้องการ บังลม tzm ครับ  พอดีมีคนมาทำของผมแตกตอนจอดอยู่ที่จอดรถครับ  เลยหาตัวการทำไม่ได้
ขอถามเรื่อง ฟิตเครื่อง ถ้าทำแล้วอยู่ได้นานไหมครับ  ร้านประจำเขาคิด 7000 + แต่ไม่ประจำคิด 3000+
ขอถามก่อนว่าร้านไหนดีครับ  แล้ว ฟิตเครื่อง กันอยู่ที่ประมาณเท่าไรกันครับ
Goldencat
รถผมตอนนี้ไม่มีอะไรผิดปกติ  มีแต่ปัญหาเดิม ๆ ที่ขี้เกียจแก้ รอฟิตเครื่อง ปัญหาคือ
  - ถ้าไม่บิดมันจะดับ
  - กินน้ำมันมาก
  - เสียงท่อดัง ( เคยได้ยินเสียง Tzm คนอื่นเบากว่า )
  - ใช้แก๊ซโซฮอล์ 90 ฝาถังจะเป็นผงสีขาว ทำให้เปิดยาก
ถ้า ฟิต เครื่อง อาการเหล่านี้จะหายไหม
Goldencat
คุณ เอ็ม บ้านอยู่ปากน้ำหรอครับ  ทำรถร้านไหนอ่ะครับช่วยบอกหน่อย
Goldencat
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:01:16 หลังเที่ยง
อยู่กรุงเทพ หนองจอกครับ
อ้าว...เห็นไปมิตกับกระทู้กลุ่มปากน้ำนิครับ
dg26
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:00:03 หลังเที่ยง
ท่านอยู่ปากน้ำหลอครับ ถ้าอยู่ปากน้ำร้านที่ทำดีๆเลยก็ร้านโก้เจริญยนต์อะครับ แต่ผมทำVRที่ร้านตรงตำรุ ทำดีครับราคาเป็นกันเองดีครับ
Goldencat
โก้ ท้ายบ้านหรอครับ  ราคาประมาณเท่าไรครับท่าน
dg26
ถ้าผ่าเครื่องเปลี่ยนลูกสูบก็กำไป4000 มีทอนอะครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะยังไงรองขับรถไปถามราคาอีกทีก็ดีครับ ร้านตรงก่อนถึงซอยโรงบาลเมืองสมุทรอะครับ
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 09:53:29 หลังเที่ยง
  - ถ้าไม่บิดมันจะดับ
  - กินน้ำมันมาก
ขอตอบนะครับ ผิดถูกอย่าว่ากันเด้ออออ
- ถ้าไม่บิดมันจะดับ
ตั้งเดินเบาต่ำไปหรือป่าวครับ หรือถ้าตั้งสุดแล้วยังเป็นอยู่ดูว่าลูกชักสึกไหมครับ
- กินน้ำมันมาก
การกินน้ำมันมาก มีหลายสาเหตุครับ ขอยกตัวอย่างแค่2ข้อนะครับ
1.การจูนคาร์บูที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ก็สามารถทำให้กินน้ำมันมากก็ได้ครับ
2.เครื่องหลวมก็มีส่วน
มีเขม่าอุดตันรูตะแกรง(ไส้ท่อ)ที่ปลายท่อครับ  แก้โดยเอาไส้ท่อมาเผาไฟแล้วเคาะเขม่าออก
หรือ ใช้ดอกสว่าน หุนครึ่ง/2หุน เจาะรูเดิมเพื่อเอาเขม่าที่เคาะไม่ออก และเจาะเพิ่มครับ(ของผมทำอยู่ครับ)
ผมใช้ แก๊สโซลีน 91 สลับกลับใช้  แก๊สโซฮอล์ 95  ก็ไม่มีปัญหานะครับ ฝาถุงปกติดี
-ถ้าฟิตเครื่อง อาการเหล่านี้จะหายไหม
เครื่องฟิต ประสิทธิภาพการทำงานก็จะสมบูรณ์ การเผาผลาญเชื้อเพลิงก็จะน้อยลงครับ
dg26
อ้างจาก: backawer เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:12:39 หลังเที่ยง
  - ถ้าไม่บิดมันจะดับ
  - กินน้ำมันมาก
- ถ้าไม่บิดมันจะดับ
- กินน้ำมันมาก
+1 กับข้อมูลครับ
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
  - ถ้าไม่บิดมันจะดับ
  - กินน้ำมันมาก
- ถ้าไม่บิดมันจะดับ
- กินน้ำมันมาก
สงสัยคงต้องให้ เอก ท่าพระ ทำให้เเล้วมั้ง...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
วันหลังต้องไปบุกบ้านช่างเอกแล้วดิ ไปปล้นอะไหล่ ยามาฮ่า
55555+
dg26
เมื่อวันเสาร์ที่แล้วไปบ้าน  น้าเปี้ยก อมรมา  ก็นั้งคุยกะแกๆบอกว่า แกจะทำ TZR  ลงสนามด้วยครั้งนี้ เพราะเห็นแกบอกว่าไปทีไรก็มีแต่ KR วิ้งกันไห้เต็มสนามไปหมด  สงใสงานนี้น้าแกจัดหนักแน่นอนเลยอะ ยามาห้า  เราจะได้กลับมาวิ้งเป็นเจ้าความเร็วอีกซะทีนึง เพราะใจผมก็รักยามาห้ามากว่ายี้ห้ออื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว5555+
Goldencat
ขอบคุณมากครับทุกท่าน  ยังตามหา บังลม tzm ด้วยนะครับ
dg26
อ้างจาก: Goldencat เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:21:15 หลังเที่ยง
ผมว่าที่ร้านโก้ก็น่าจะมีนะ  หรือไม่ก็ ป.ปราการเจริญยนต์ ก็น่าจะมี
บังไมล์ สั่งท่านจอร์จแบบแต่งไปเลย  ตัวอย่างดูได้จากรถท่านเอ็ม...
มีแต่คนปากน้ำ  สมัยก่อนผมก็ทำงานที่นั่น  ย้ายมาที่นี่ได้ 4 ปีแล้ว...
เรื่องทำเครื่องก็หาทำแถมนั้นดู  ส่วนเรื่องฝาถัง ต้องแยกออกมาเป้ฯชิ้นๆ แล้วขัดสนิมอลูมิเนียมออก
แล้วหยอดน้ำมันหล่อลื่น  ของผมก็มีปัญหานี้เหมือนกัน  แต่มันเป็นเพราะความชื้น ไม่ใช่เพราะน้ำมันหรอก
รถมันเก่าแล้ว แถมไม่มีการหล่อลื่นให้มันๆเลยฝืด  รถผมทุกวันนี้เปิดง่ายเพราะหยอดน้ำมันเครื่องไว้...
ไจ้ ณ.โซนรั่ว
อ้างจาก: dg26 เมื่อ ตุลาคม 11, 2011, 10:20:37 หลังเที่ยง
เจอเเกอีกฝากบอกด้วยนะครับว่าผมรอชมอยู่...อิอิอิ
ทีมงานพลังธรรมชาติ
