อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ สิงหาคม 18, 2011, 08:20:13 หลังเที่ยง
มาแล้วครับ CBR250 ABS
ขี่กลับบ้าน 40 โล สบาย ๆ
เติม e20 เรียบร้อย
135,000 บาท เบ็ดเสร็จ แล้ว 174,440 บาท 2 ปีจบกัน
เดี๋ยวจะมารีวิวครับผม
เลือกสีอะไรมาครับ จากรุป สี บอร์นดำใช่ไม๊ครับ
สีดำครับผม
ก่อนซื้อก็มองแค่หน้าตา เครื่องเครา แต่พอซื้อเสร็จ โอ้โห ไม่ธรรมดาแฮะ
ระบบช่วงล่างไม่ธรรมดาครับ หนึบเอาเรื่อง
กระจายแรงเบรคอันนี้ชอบมากครับ
ส่วน abs เท่าที่ลองเทสดูปแม้จะไม่ใช่สุดยอด abs แต่ก็ ถีบมือสั่นเลยครับ
สมคำโฆษณา ตอนนี้พอใจระดับหนึ่ง
อนาคตถ้ากล่องพ่วงออกเมื่อไรได้เฮแน่นอนครับ
ยินดีด้สวยครับ ได้รถทัวริ่งสมใจ บิดปื๊ดๆเลยแหละ เคยเอาTZM ไล่ที เราวิ่ง140 เขายังวิ่งเนียนๆอยู่เลย
คันต่อไปน่าจะเป็น 400cc มือสองครับ ตามใจแม่แล้ว ตามใจตัวเองบ้าง
ยินดีด้วยครับ....กับรถคันใหม่....อย่าทิ้งคันเดิมเด้อ
คันเดิมก็น่าจะเป็น e85 ยาว จัดเต็ม
เบาะ+ท้าย 2 ชั้น FZR
ประมาณนี้ครับ
เล่นได้มากขึ้น
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 18, 2011, 08:47:32 หลังเที่ยง
เข้ามามึนกับอาการรถพี่ยุทธด้วยคน ของผมเคยเป็นแต่หัวเทียนบอดบ่อยๆ ก็ลองเปลี่ยนมัดคอยสตาร์ทล่างใหม่ กะไล่สายไฟดีๆ หายเลย มาเป็นอีกทีก็ตอนกล่องพัง ก่อนจะบรรลัยก็สตาร์ทยาก ติดๆดับๆ เปลี่ยนก็หาย แต่นี้ของพี่ยุทเล่นเปลี่ยนซะแทบยกคัน ยังไม่หาย สงสัยต้องเปลี่ยนรถ
   สงสัยต้องเปลี่ยนคัน อย่างว่า
        ช่วงหลังนี่จอด  ไม่ค่อยได้ขี่ เซ็ง
อ้างจาก: Tajung เมื่อ สิงหาคม 16, 2011, 03:06:30 หลังเที่ยง
ราคามันยั่วใจจริง ๆ ดาวส์น้อยผ่อนบาน 5555+  หยอดกระปุกเดือนละพันไปก่อน
ตอกเบี๊ยมอเตอร์ไซด์ มันร้อยละ10กับ12 ต่อปีเลยหรือนี้  กำ พอดีวันนี้เพิ่งได้เมลล์มา แจ้งว่าได้ส่วนลดพนักงานในเครือกรุงศรี1.5% ในส่วนของสินเชื่อBIG BIKE  เลยรีบมาคุ้ยกนะทู้พี่จุงดู นึกว่าดอกมันจะถูก เจออัตราดอกเบี๊ยร้อยละ10% เข้าไป หงายเลย ขี่TZM ต่อไปดีกว่ามั้ง กะโบนัสออกจะไปดาวซะหน่อย คิดหนักเลย รถยนต์มือ2ยังดอกร้อยละ7 ต่อปีเลย นี้รถมือหนึ่ง แพงกว่าอีก กำ
Bangsaen
อ้างจาก: yooth mtx เมื่อ สิงหาคม 18, 2011, 02:28:27 หลังเที่ยง
ขอขัดจังหวะนิดนะครับ.....ตอนนี้ผมกำลังปลุก TZM อีกคันอยู่ครับ  แต่เจอปัญหาดังนี้ครับ
    1. เครื่องร้อน สตาร์ทยาก ต้องเข็น    ถ้าเย็น ไม่เกิน 2-3 ทีก็ติด
    2. หัวเทียนบอดบ่อย  สัก 40-50 โล จะเข้าอาการตามข้อ 1.  ต้องถอดมาขัดก็ใช้ได้  แตสักพักก็บอดอีก
      อาการ วนเวียน อยู่งี้ตลอด  เปลี่ยนไปหลายอย่างแล้วที่คิดว่าน่าจะเสีย แต่ก็ไม่ถูกจุด  ที่ทำไปแล้วก็..
    1. เปลี่ยน คาบู ที่บ้านมี 3 ลูก (เดิม ๆ ทุกลูก ล้าง-เป่า สะอาด) เพราะคิดว่าส่วนผสมอาจไม่ถูกต้อง เลยทำให้หัวเทียนบอด   ไม่หาย ยังบอดเหมือนเดิม
     2. เปลี่ยนปั๊ม 2T
ใช้หัวเทียนเบอร์อะไรครับ NGK BP8ES หรือเปล่าครับ เบอร์น้อยๆก็จะเป็นหัวเทียนร้อน รถวิ่งในเมืองไม่เกินร้อยโล ให้พิจารณาตรงนี้นิดนึงนะครับ และนำมันเชื้อเพลิงลองกลับมาใช้ 91 ดูครับ ไม่รู้ว่าท่านใช้โซฮอล 95 หรือเปล่าครับ ถ้าจะใช้ต้องปาดฝาและขยับไฟหน่อยเพื่อให้มันพอดีกันน่ะครับ เข้ามาแนะนำเผื่อจะลืมดูตรงนี้ครับ เข็มเร่งสึกหรือเปล่าด้วยนะครับ ทำให้กักน้ำมันไม่อยู่ ท่วมน่ะครับ ทำให้หนาติดยากเช่นกันครับ.....ขออภัยนะครับหากผมกำลังสอนสังฆราช......
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงลำบาก
Tel. 081-6223376
โอนเงิน ธ.ไทยพานิชย์ Thanee Chaosoun
ออมทรัพย์ 653-2424530
http://2strokeclub.com/smf/index.php?topic=71612.0
ตอนนี้ผมมีโครงการใหม่ครับ  tzr250 3ma  พร้อมทะเบียน
กำลังเก็บเงินเลย  อยากได้มาก  ไม่รู้จะมีโอกาสได้ขี่ตอนไหน..
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ สิงหาคม 19, 2011, 06:33:12 หลังเที่ยง
หาซูซูกิคาริเบียน ไว้หลอกพาสาว ๆ เข้าป่า  :(
yim racing
งานเข้าครับเอารถไปซัดเล่นมา คันสตาทหลุด น๊อตหายเซ็ง รถผมทำไมขี่ช้าๆแล้วมันจะดับจะวอดแต่ซัดไม่เป็นไร
บิดแล้ววอดที่รอบต่ำ จูนน้ำมันให้หนาขึ้นอีกนิดดู
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ สิงหาคม 19, 2011, 05:51:27 ก่อนเที่ยง
ประมาณนี้ครับ
เล่นได้มากขึ้น
ถามอีกนิด ครับ ผม ใส่ ล้อ ที่ติดมากับอาร์ม 3xv แล้วครับ ตัวสเตอร์ ใช้ ของอะไรมาแปลง ใส่ ครับ ดุม สเตอร์ มัน  5 รู ครับ มี วิธีไหน ครับ หา จานสเตอร์  ของอะไรมาใส่ น่ะครับ ขอดูรุป ด้วยก็ดี นะครับ เพราะ ของเดิม มัน จาน 520 ครับ จะใส่ 428 ครับ ไม่อยากกลึง จานใหม่แล้ว ครับ แพงเงิน ครับ ขอบคุณครับ
อ้างจาก: bunnyrace เมื่อ สิงหาคม 20, 2011, 12:22:30 ก่อนเที่ยง
ประมาณนี้ครับ
เล่นได้มากขึ้น
เอ๊า มันตระกูลยามาฮ้าเหมือนกัน ไมมันมาน๊อตสเตอร์5ตัวหว่า นึกว่าจะ6ตัวเหมือนของFZR  สงสัยพี่ต้องไปแปลงที่ตัวดุมสเตอร์แล้วละมั้งครับ สเตอร์5รูไม่แน่ใจว่าของรุ่นไหนใช้อยู่ อิอิ ไม่ชำนาญการ รอท่านต่อไปมาตอบ
Qsa555
และแล้วรถเราก็เสร็จแล้วครับ แดง ดำ ชุดหน้า FZR 250 กว้าง 3.0 รัดด้วยยาง ยอดนิยม IRC RX-01 ขนาด 110/70 หลังมาแต่ล้อ FZR 250 กว้าง 3.5 รัดด้วยยาง ยอดนิยม IRC RX-01 ขนาด 130/70 เดี๋ยวว่างๆถ่ายแล้วเอามาให้ชมตอนนี้กะลังไปทิ้งไว้ที่ร้านทำ แสดนต์ยกล้อหน้าอยู่ อ้อ ไฟหน้าต่อตรงจากแบต เลย ไฟพอเพราะ แปลง เอา แผ่นชารต์ n pro มาใส่ครับ สว่างมากๆ ไม่มีแบบว่าขี่ไปกลางคืนกดเบรกแล้ว ไฟหน้าตก เลยครับ
[/ไปทั้วยังเมืองไทยอะ ตูจะปลุกผีๆๆๆๆๆๆๆให้เกิดมา แรงๆๆๆๆอิอิ
นายจักรมงคล อาภาตั้งตระกูล
เลขบัญชี 633-0-1343-16  ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาสวรรค์วิถี
โอนจำนวนบวกเศษ เช่น 300 โอน 301 บา
อ้างจาก: Qsa555 เมื่อ สิงหาคม 20, 2011, 08:36:17 ก่อนเที่ยง
บอกวิธีแปลง แผ่นชาร์ท N PRO  หน่อยครับ
Qsa555
เดี่ยวให้กูรูเขามาตอบนะครับ พอดีมาทิ้งไว้ที่บ้าน ท่านพล ให้ทำให้ เพระเขามีความรู้เรื่องไฟฟ้า มันต้องเปลี่ยนมาใช้ แบต ของ ups แทนอะครับ เอาไปไว้ตรงกล่องเครื่องมือเลย ครับ (บริเวณท้ายๆ) ปาดพลาสติกออก เดี๋ยวสายมาอธิบายนะครับ
