อ้างจาก: Tajung เมื่อ เมษายน 25, 2011, 06:57:39 หลังเที่ยง
วาล์ว TZM TZR พอมันเว็ตตัวแล้วจะเปิดสุด  ถ้าดูผ่านพอร์ตไอเสียก็จะไม่เห็นอะไรมาขวางพอร์ต
พอร์ทไม่ขวางหรอก แต่ที่มันขวางความมันส์นี้คือ...............ราคาน้ำมัน แง 2ลิตร100ครับพี่น้อง แพงโพด เติมขี่้ไป-กลับที่ทำงานวันละ100 น้อยกว่านี้มีเข็น กำ
ตอนนี้ชีวิต สบายมากครับ
ขี่ TZM
เติม E85
แบตหมด วิ่งไปเต๊อะ วันนี้เพิ่งซื้อมาเปลี่ยน
เครื่องดัง ช่างมัน
ท่อเยิ้มหายแล้ว ใช้ 2T Honda วันนี้ เอา คาสตรอลมาอีก 1 ลิตร
ปรัชญาช่วงนี้ : เอาซะให้หมด เดี๋ยวซ่อมที่เดียวไปเลย 55555
GI4NT[S]
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ เมษายน 25, 2011, 07:12:27 หลังเที่ยง
ขี่ TZM
เติม E85
เครื่องดัง ช่างมัน
เชื่อผมเหอะครับ Mobil 1 ซื้อที่ ESSO ดีกว่าเยอะ มันเป็นซินเทติก ควันน้อยๆ ไม่เยิ้ม
ราคา1 ลิตร 115 บาท
ลืมบอกว่า ขาย
ล้อหลังทั้งเซ็ต 750 บาท
กับ
โช้คหลัง 400 บาท
อ้างจาก: GI4NTS] link=topic=12966.msg701261#msg701261 date=1303733685]
ขี่ TZM
เติม E85
เครื่องดัง ช่างมัน
ราคา1 ลิตร 115 บาท
พอดีมันไม่ได้ผ่านได้เจอไงครับ
ไม่ได้วิ่งหาด้วย
เจออะไรก็เอาอันนั้น พอดีวันนี้ซื้อแบตก็เลยเอาที่ร้านมันมี
วันก่อนไปหาหมวกใหม่ ก็เลยเอาที่ร้านมี ฮอนด้ามา 0.5 ลิตร
ระวังซ่อมทีเดียว เดี๋ญวจะได้ไม่ดีเท่าเดิมนะท่าน เพราะดูจากท่านเคยบอกว่าว่าวิ่งในเมือง ความร้อนขึ้นแค่ครึ่ง ออกนอกเมืองขึ้นเลยขีดล่างมากระจึ๋งเดียว+วิ่งที่ความเร็ว110 รอบเครื่อง 7000รอบนี้ ผมถือว่ารถท่านเครื่องโอเคละนะครับ ใช้ถนอมๆ เพราะรถเวลามันเสีย เกิดซ่อมขึ้นมา ถ้าไล่อาการไม่ออก อาจจะแย่กว่าเดิมเอาได้ดื่อๆไม่ใช่จะซ่อมแล้วจะดีเท่าเดิมนา ลองใจเย็นๆค่อยๆดูไปนะครับ อย่าใจร้อน
shootme
ตาเอ็มกะ ตาจุง จัดไปคนละ ม้า
พอดีซนจัด เอา มอเตอร์สายเทา มาสับสายฟ้าออก  จะได้จัดให้เนียลๆ
อ้างจาก: Mtzm เมื่อ เมษายน 25, 2011, 07:23:42 หลังเที่ยง
ตอนนี้ปัญหาเดียวที่หนักใจคือ เครื่องดัง แต่ช่างมันแล้วครับ ไว้ เงินพร้อมเวลาพร้อม ไม่ไหวจริงก็จัดหนัก
อ้างจาก: shootme เมื่อ เมษายน 25, 2011, 07:31:11 หลังเที่ยง
+1คืนให้ครับ ไม่มีอะไรมาก ชมรมเรา รู้มาก  รู้น้อย ก็เอามาแชร์ๆประสบการณ์กันไปครับ ผมก้ได้หลายๆอย่างจากในนี้เหมือนกัน
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ เมษายน 25, 2011, 07:34:35 หลังเที่ยง
ใจเย็นๆครับ เรื่องเครื่องดังนี้ ต้องดูว่าดังมากจากไหน แหวน-ลูกสูบ หรือครัช  เพราะTZ มันดังได้ไม่กี่อย่างหรอก  ส่วนใหญ่ที่ดังจะเป็นชุดชามครัช กับเฟืองขับชามครัชที่มันสึกหรอ แต่ก็ใช้งานได้  อย่างแหวนลูกสูบดังนี้ก็เป็นปกติของรถเก่า ของผมฟิตเครื่องมาใหม่ๆ จะเอาให้เงียบกริป ยังไม่เงียบเลย  (แต่ถ้าใส่เสื้อVR นะ คว้านยัดลูกใหม่นี้เงียบกริปเลย ไม่เหมือนเสื้อTZR TZM  ฟิตยังไงก็ดัง  พอดีเมื่อก่อนบ้าเงียบจัด จนบ้าไปเอาเสื้อVR มาใส่ เลยรู้) แต่เรามาดูในเรื่องอัตราเร่ง กับความเร็วเดินทางและการไต่ระดับความเร็วปลายดีกว่า ว่ามันโอเคไหม ถ้าโอเค เรื่องเสียงเครื่องช่างมัน เพราะผมเคยลองผ่ามาหลายรอบ+จากหลายที่แล้ว ไม่มีช่างที่ไหนทำให้เครื่องผมเงียบได้ ขนาดทำในศูนย์เลย ยังไม่เงียบเลย เพราะรถใช้งานแล้ว ระยะสึกหรอทุกอย่างมันก็มี แช่น ระยะของเฟืองเกียร์ เพราะถ้าผ่าเครื่องยังไง คงไม่มีใครเบิกเฟืองเกียร์ เฟืองครัชใหม่มาเปลี่ยนหรอก ใช่ไหมครับ ทำใจครับ รถเก่าๆก็งี้แหละ อย่าว่าแต่รถเราๆ2จังหวะเลย ลองไปดูพวกเวฟ พวกคลิกซิ 4จังหวะลองได้บูรณะเครื่องละก็รับรอง ไม่มีคันไหนมันจะเงียบ+เดินเรียบเหมือนออกมาใหม่ๆหรอกครับ  รถ2จังหวะอย่างเราทำเครื่องใหม่ยังเงียบกว่าอีก  อย่าไปซีเรียส เครียดเปล่าๆ   เห็นท่าเครียดกับเรื่องเสียงมานานแล้ว เดี่ยวแก่เร็ว ไม่ลัลล้า ตามั้น
รถเสร็จแล้วมาเที่ยวสารคามหน่อยจิตาเอ็ม.......
เขาซ่อมเราไม่เป้นง่ะ  รู้แต่ทฤษฏี
เอาหัวเทียนมาล้างเบนซิน เช็ดให้แห้ง มันก็ติดนะครับ
พอลองบิด  ควันท่วมเยอะมาก  ดับเครื่องสตาร์หอีกที
มีอาการงอแงบ้าง  2 - 3 ทีจึงติด  แต่ควันเริ่มน้อยลง
พรุ่งนี้ขอให้มันสตาร์หติดขับไปร้านได้เถอะ  คงต้องเสียเงินทำท่อนล่าง
shootme
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ เมษายน 25, 2011, 08:23:50 หลังเที่ยง
เปนเพราะ ปั้ม2t เน่าป่าว ไม่ลองจัดผสมถัง ลองดู รถผมก็ชักรำคาญ ปั้ม 2t เต็มทนจะมาผสมถังเหมือนเดิมแหล่ว
ขอถามนะคับ
-สตาร์ทเครื่องแล้วควันท้วม มีเสียง ตื้อๆ ตันๆ ที่ท่อ ด้วยไหมคับ
-สภาพหัวเทียนที่ถอดออกมาก่อนล้างเป็นยังไงคับ
narokawayg
ช่างเอกวันไหนไปปล่อยน้ำให้โคกินอีกชวนด้วยสิ อิอิ
ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ  พี่จุงว่าเป็นลักษณะ  เจ้าของเก่าเค๊าต่อตรงไปหรีดเลย
แนะนำให้ต่อตัวประหยัดคืน ผมลองไล่สายดูแล้วแต่ไม่กล้าถอด  แฮะ ๆ
หรือซีลข้อจะรั่วผมก็ไม่แน่ใจ  คงถือโอกาสเปลี่ยนด้วยพรุ่งนี้ครับ
ขอให้มันน้อยลงหน่อย  หัวเทียนจะได้ไม่เปียกน่าจะสตาร์หดีขึ้น
และควันคงน้อยลงตามไป ของเก่ายี่ห้ออะไรไม่รู้ครับใกล้หมดแล้วล่ะ
ถ้าไม่หายอีกคงลองเปลี่ยนปั๊มอย่างท่านว่าล่ะครับ  แต่ผสมถังมันเลยก้อดีเหมือนกัน  ฮ่า ๆ
#5737
อ้างจาก: backawer เมื่อ เมษายน 25, 2011, 09:03:22 หลังเที่ยง
ขอถามนะคับ
เรื่องเสียงนี่ผมไม่แน่ใจอ่ะครับ ฟังไม่เป็นจริง ๆ
สีหัวเทียนพอดี ๆ ไม่แดง ไม่ขาว ไม่เยิ้ม ดำ เป็นเบอร์ 8 (ไม่นับแฉะ 2T นะครับ)
ปล. ว่าไปเท่าที่จำได้มันก็เหมือนตื้อ ๆ นะ  ท่ออันนี้ไปเผามาแล้วด้วยครับ
อ้างจาก: narokawayg เมื่อ เมษายน 25, 2011, 09:06:04 หลังเที่ยง
แฟนกลับมาแล้วคับ ถ้าจะไปอีก สงใสคงจะยาก
narokawayg
อ้างจาก: backawer เมื่อ เมษายน 25, 2011, 09:17:00 หลังเที่ยง
ซุ่มเลยครับ บอกไปทำรถ ไปป้อม ไปมีตติ้ง ไปแว้น
เดี๋ยวพาไปร้านเด็ด
ว่าแต่ไปร้านไหนมาครับ
