narokawayg
อ้างจาก: backawer เมื่อ เมษายน 24, 2011, 12:18:24 ก่อนเที่ยง
ไป โพไซดอน กัน ไหม ๆ ๆ ๆ
จะไปก็รีบมาก แล้วจะพาไป ตับ ๆ ๆ ๆ
ไปละคับเดี๊ยวเที่ยวเผื่อ ตับๆเผื่อละกันนะคับพี่ๆ
ไปเวลานี้ ไปล้างหม้อเรอะ
วัดโพ ตลาดวายตั้งกะ 4 ทุ่มแหล่ว
กลับมาละคับ ปล่อยน้ำให้โคกินไปละคับสบายๆ
บอกได้คำเดียวคับ  เปิดไฟมาแทบตกใจ
narokawayg
อ้างจาก: backawer เมื่อ เมษายน 24, 2011, 02:51:43 ก่อนเที่ยง
ไปไหนครับไม่ชวนกันเลย
klein
อ้างจาก: TeeTZR เมื่อ เมษายน 23, 2011, 04:06:52 หลังเที่ยง
ขอถามครับ
TZR ของผม เวลาขี่ไปเรื่อยๆ อยู่ๆรถก็ วอด ครับ
ไม่รู้เป็นอ่ะไร
เหมือนกับน้ำมันหมดแต่มันไม่หมดนะครับ
เปิด โช๊ค สตาร์ต ก็ไม่ติด ต้องจอดทิ้งไว้สักพัก แล้วเปิดโช้คสตาร์ต
มันก็ติดครับ มันเป็นอ่ะไรครับ ช่วยบอกที
ใส่กรองเบนซินเปล่าครับ ถ้าใส่น้ำมันอาจลงไม่ทัน ลองถอดออกดูครับ เมื่อวานเจอมากับตัวเองเลย
บิดกุญแจ ไฟไม่ติด สักดวง
เซอร์โวไม่ทำงาน
สตาร์ทติด วิ่ง ไว้ติดปกติ เกิดอะไรขึ้นครับ
กล่องไฟ ระบบไฟ หรือ แบต
ก้อท้ออย่างว่าล่ะครับ เฮ้อออออออ
เรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมด
ใส่ช่องค้นหา ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง โพสถามบ้าง
นินจาสีขาวดีกว่าม๊างงงงงงง   >:(
shootme
อ้างจาก: kongnoo17 เมื่อ เมษายน 24, 2011, 10:04:20 ก่อนเที่ยง
เซอร์โวไม่ทำงาน
แบตอะ รถผมเจอบ่อย
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ เมษายน 24, 2011, 10:36:55 ก่อนเที่ยง
สู่ๆครับ ปัญหามีไว้แก้ครับ เก็บเกี่ยวประสพการณ์ สนุกดีน๊า
เข้าใจความรู้สึกดีครับว่าอยาก ขี่รถ ซ่อมแล้วก็อยากขี่ แต่อย่างว่าละครับยิ่งทำยิ่งมั่ว เพราะเราอาจจะขาดทักษะบางอย่าง  แบบนี้อย่างเดียวที่่ทำได้คือใจเย็นๆ ค่อยๆทำไป แต่ถ้าไปซ่อมร้านผมว่าเสียเยอะ เพราะบางทีเจอร้านไม่ดีแก้ปัญหาไม่จบ แต่เราจ่ายตังค์ครบ โดยรวมใจเย็นๆศึกษาไปเรื่อยๆๆครับเดี๋ยวก็ได้ครับผม
ถ้าทำรถ 4T มีมึนยิ่งกว่านี้ 5555+   ตอนนี้งานเข้าเซอร์แล้ว  ทำเครื่องมาจอดนานไปหน่อย คันสตาร์ตกดไม่ลงซะงั้น  ต้องยกเสื้อออกมาดูใหม่ซะแล้ว
รถเยอะดูแลไม่ทั่วถึง  เพราะมัวแต่ทำ TZ ที่มันป่วยประจำ...
ปัญหาที่เจอล่าสุดคือ สตาร์หติดลอง ๆ เครื่องอยู่ ๆ มันวอดไป
ผนวกกับควันเยอะ หัวเทียนก้อแฉะ 2T
เลยตั้งใจจะถอดแคร๊งมาเปลี่ยนซีล พอไปร้านปัญหามันจะได้น้อยลงหน่อย
แหมลำบากเหมือนกันนะ เหมือนเรียนภาษาไทย เริ่มจาก ก.ไก่
ไปสระ กว่าจะผสมคำได้ เมื่อไหร่จะแต่งเป็นกลอนได้ยังไม่รู้
อ้างจาก: Vilator เมื่อ เมษายน 24, 2011, 02:44:00 หลังเที่ยง
ผมคงต้องเลือกเสียสักอย่างอ่ะครับ
เสียเงิน  เสียเวลาไม่ว่า  อย่าเสียอารมณ์
หรือเสียเวลาไม่ว่า  ถ้าไม่ต้องเสียเงินก็ดี
อะไหล่ก็เสียเงินซื้อ เวลาก็เสีย เสียอารมณ์ตามมาอีก โอ้ยยยไม่ไหวพาลหมดสนุก
สงสัยตอนนี้ขอเป็น User ก่อนดีกว่าครับ คงค่อย ๆ ซึมเข้าหัวบ้างเองแหละ  เอิ๊ก ๆ
อ้างจาก: Tajung เมื่อ เมษายน 24, 2011, 02:59:08 หลังเที่ยง
4T ผมไม่กลัวหรอกกกกก  เพราะมันมีประกัน ฮ่า ๆ
แต่ก็อย่างว่าล่ะ แสนกว่าบาทเสียดายนะ หาคาริเบียนพาสาวเข้าป่าเขา ลำเนาไพร และไอหมอก ดีกว่ามั๊งเนอะ
เอาคติผมไปครับ สบายใจ
"เช้าโก้ เย็นแก้ 3 วัน พังแน่ 1 ชิ้น"
แล้วจะไม่เครียดเลย
TeeTZR
อ้างจาก: klein เมื่อ เมษายน 24, 2011, 08:59:17 ก่อนเที่ยง
ขอถามครับ
ไม่รู้เป็นอ่ะไร
ก็ใส่ครับ ช่างเขาใสให้ เขาบอกว่า เดี๋ยวพวกเศษฝุ่นมันจะลงไปติดคาร์บู
   ถ้าใส่ต่อจะเกิดอ่ะไรมั้ยครับ
แล้วระหว่างใสกับไม่ใส่เนี้ย มันมีผลดีผลเสียยังไงครับ
ถ้าถังไม่มีสนิมก็ไม่มีปัญหา  แต่ถ้าถังมีสนิม และสกปรก  มันก็จะลงไปอุดที่คาร์บู  อาการน้ำมันท่วมส่วนใหญ่เข็มลูกลอยกับเสื้อเข็มมันจะสึก
ถ้าเอาเข็มไปเทียบซื้อให้ได้แบบหัวยางก็จะดีกว่าแบบเดิมมาอีกหน่อย...
ผมก็ใส่มานานแล้วนะกรองเบนซิน ไหงเปิดคาร์บูทีไรเจอฝุ่นสนิมทุกที
กรองเบนซินมันกันฝุ่นเม็ดโต  ถ้าเป็นพวกเล็กๆและละเอียดกว่าตัวกรองมันก็ยังลอดเข้าไปได้อยู่...
shootme
tzr เปิดสวิทกุญแจ วาล์วจะอยู่ในตำแหน่งไหนครับ
กรณีมองเข้าไปในช่องท่อไอเสีย
อ้างจาก: shootme เมื่อ เมษายน 25, 2011, 05:36:52 หลังเที่ยง
พอมันรีเซ็ตตัวเสร็จจะอยู่ที่เปิดสุดนะครับ ไม่แน่ใจ เพราะผมใส่เสื้อTZR ผมก็ตั้งวาล์วอย่างงี้แหละ เปิดสวิทให้วาล์วมันหมุนแง๊ด......แง๊ด แล้วตั้งให้วาล์วมันเปิดสุดก็โอเคเลย
พรุ่งนี้จะเอาไปร้านล่ะครับ เปลื่ยนพวกลูกปืนต่าง ๆ
ก้าน กับข้อเหวี่ยง ต้องเปลี่ยนไหมครับ
วาล์ว TZM TZR พอมันเว็ตตัวแล้วจะเปิดสุด  ถ้าดูผ่านพอร์ตไอเสียก็จะไม่เห็นอะไรมาขวางพอร์ต
