อ้างจาก: dDOn เมื่อ กันยายน 04, 2012, 10:09:01 หลังเที่ยง
เห็นมีบอร์ดโดนหลอกโดนโกงมากมาย
บาปกรรมมีจริง ไม่ต้องเชื่อก้อได้ ถึงเวลาก้อต้องชดใช้ ช้าหรือเร็วแตกต่างกันไป
แล้วแต่บุญและบาปของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
สาธู
•E•a•k_s•k•a•l•a•55•
TZM  ใส่แบตแห้งมากกว่า 5 แอมป์ จะเป็นไรมั้ยครับ น้าแดง
เอารถมาบ้านแระ ต้องไล่เช็คอุปกรณ์เสื่อมสภาพอีกที  เจอละสองสามอย่าง สายน้ำมันกับแบตเสีย รูกุญแจบานนน   55+
ปล..  สายน้ำมันแบบใหนทน E20 ได้นานนนนนมั่งครับ  ???
ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้แต่ไม่ต้องเอามาโชว์
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคกลางตอนบน
พิษณุโลกคร้าบ.....
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 04, 2012, 09:45:53 หลังเที่ยง
อ้างจาก: dDOn เมื่อ กันยายน 04, 2012, 09:41:47 หลังเที่ยง
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 04, 2012, 09:38:41 หลังเที่ยง
ใครมีแป้นหรีด TZRที่มีช่องปอดไอดี ด้วยแบ่งผมบ้างครับ อันเก่าของมัดมันมีฉีกรั่วไปละถึงว่าเดินเบาไม่ค่อยอยู่
สวัสดีครับ............. (ขอโทษไม่ทราบว่าจะเรียกยังไงดีครับ)
ผมชื่อมัดครับอายุ 22ปีโสดสนิท หากมีน้องสาวหรือลูกสาว(กรณี มีอายุแล้ว) ผมนิสัยดีนะครับแต่ออกไปทางบ้าๆไปนิด
ว่าแต่พี่ดอนอายุเท่าไหร่แล้วครับ
เจ้ามัดมันออกตัวไวไฟจริงๆ แล้วพวกลุงๆจะเหลืออะไรบ้างล่ะครับ
ท่านดอนผม + 1 ให้สมาชิกใหม่นะครับ แปลงแรงม้าเป็นแรงใจครับ 555
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ กันยายน 04, 2012, 09:54:27 หลังเที่ยง
กลับมาบ้านแล้วจ้า..
สวัสดีครับสมาชิกใหม่
ฟังเรื่องราวที่ท่านเล่ามา อายุคงเลข 4 แน่ 55555555+
ยินดีต้อนรับครับ แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับ.555555
เทียบอายุแล้วลุงแดงแกคงดีใจครับที่แกจะได้เป็นเด็กกะเค้ามั่ง 55555
poy
#18086
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 05, 2012, 01:58:28 ก่อนเที่ยง
กลับมาบ้านแล้วจ้า..
รู้ทัน นะท่าน 55555555..
ดียามเช้าครับ...
ซื้อฝาครอบฝั่งสเตอ มาอ่ะ
เดี๋ยวพ่นสีเงินทับดำเลย ไว้เปลี่ยน ๆ  >:(
ห่อเครื่องเรียบร้อยเตรียมขนไปส่งพรุ่งนี้แล้วเด้อ....แอ๊บๆ  จะได้เตรียมผ่าเครื่องตัวเอง  ไม่ก็ประกอบเครื่องสำรองลงประจำการแทนแล้วล่ะ แง๊วๆ
@ตาเอ็ม  เครื่องสั่น ได้เช็คดีๆยังว่าข้อมันคด หรือบาล๊านเซอร์คดหรือเปล่า  ไหนจะบูชยางแท่นเครื่องอีก...
***ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ***
สมาชิกใหม่  จาก  มหาสารคาม
ขอรายงานตัวด้วยนะครับ
ขี่  TZM  สี ดำเขลอะ
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ กันยายน 04, 2012, 08:43:39 หลังเที่ยง
@ตาเอ็ม มัด  รถเปลี่ยนลูกใหม่ ท่อนล่างเดิม ชุดคลัทช์ตั้งตามคู่มือ ขากลับมันส์ไปหน่อยรถมันไหลไป 160 ราว 10 กิโลฯ(แต่ GPS .....) มารู้ตัวเลยผ่อน  แต่ขี่ไปเรื่อยๆมันก็ไหลต่ออีกนั่นล่ะ  ถนนสายร้อยเอ็ด-สารคาม 4 เลน ผิวถนนเรียบ แถวรถก็ไม่เยอะวิ่งมันส์  กลับอุดรฯ รถมีอาการวาล์วฝืด เลยถอดมาขัดเขม่าแห้งแข็ง ออกจากแกนวาล์ว  พอลื่นปรื้ดๆ ใส่กลับ แล้วปรับปั๊มเอาแผ่นชิมใส่คืน ขี่กลับไปร้อยเอ็ดรอบนี้งานเลยเข้า  ไปไม่เป็นเลย เสียงเครื่องเปลี่ยนเพราะมันติด  ต้องรื้อดูหาสาเหตุก่อนล่ะ เพราะมันไม่เคยเป็นตั้งแต่ทำครั้งสุดท้ายช่วงไปชัยภูมิอ่ะ...
กำลังสงสัยตรงที่ข้อเหวียงด้านซ้ายมันรุนได้นี่แหล่ะ  ไม่ก็ส่วนผสมบางเพราะซีลจานไฟท่าทางจะเริ่มรั่วแล้วมั๊ง  รื้อดูเดี๋ยวก็รู้  เวรๆแท้ๆขี่มันส์ได้รอบเดียวเอง 5555+
ปอลิง..ตั้งใจกะจะอัดให้มันพังนั่นล่ะ เอิ๊กๆๆๆ  สมใจ...
อันนี้สูตรทำรถแรงแบบเดิมๆหรือป่าวละครับ ตาจุง  มีเทคนิคทำให้มันสูบไม่ติดบ้างป่ะ   ฮิๆๆๆๆๆๆ
อ้างจาก: Vilator เมื่อ กันยายน 05, 2012, 06:05:13 หลังเที่ยง
จูน 2T ลงให้หนากว่าเดิมอีกหน่อย 555+
พี่จุงตกลงว่า คาร์บูนมหนูอากาศตรงไหมอ่ะ
อ้างจาก: TONGTZM เมื่อ กันยายน 05, 2012, 06:38:35 หลังเที่ยง
มันก็ของเดิมติดคาร์บูนะ...ไว้ไปไล่ต่อที่บ้านลุงแดงโลด...พรุ่งนี้มันจะเดินทางไปแล้วล่ะครับ  แล้วจะ pm ราคาสุดท้ายไปจะ....
แล้วก็เตรียมยกเครื่องตัวเองลงมาทำใหม่แระ ฮ่าๆๆๆๆ
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ กันยายน 05, 2012, 02:44:21 หลังเที่ยง
  บาล๊านเวอร์คดไม่แน่ใจนะ แต่ข้อคดควงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นข้อใหม่ที่ได้มาจากลุงนันแหละ แถมตากิ๊กเอาไปถ่วงด้วยช่างระดับตำนานแถวอ่อนนุชด้วย  น่าจะเป็นที่บาล๊านเซอร์กะชุดครัชละมั้ง เพราะพวกฟันมันเหมือนจะสึกเยอะอยู่ ถ้ามันสั่นตอนที่ใช้มานานแล้วก็พอว่า  แต่นี้มันสั่นตั้งแต่เอาไปทริปแรกที่วังน้ำเขียวที่โคราชปีที่แล้วอะลุงจุง  ที่ผมกะลุงขี่กลับด้วยกันนะ
อ้างจาก: •E•a•k_s•k•a•l•a•55• เมื่อ กันยายน 04, 2012, 10:30:37 หลังเที่ยง
แบตแอมป์มากก็ดีครับแต่เวลาชาร์ทเข้าจะนานกว่า แบท3แอมป์ปกติ เพราะงั้นถ้าแบตอ่อนแล้วเอาไปขี่ชาร์ทต้องขี่นานๆหน่อย
ส่วนสายน้ำมันลองเบิกของพวกตัวใหม่ดีครับแต่ที่มัดใช้จะเป็นสายเทาอย่างดีอ่า มันก็เริ่มแข็งนะแต่ส่วนที่ไม่ได้โนน้ำมันตรงๆก็ยังนิ่มๆอยู่ครับ
