0 สมาชิก และ 31 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
อ้างจาก: Mtz เมื่อ กันยายน 05, 2012, 08:18:55 หลังเที่ยง
อ้างจาก: @@TaJung@@ เมื่อ กันยายน 05, 2012, 02:44:21 หลังเที่ยง
ห่อเครื่องเรียบร้อยเตรียมขนไปส่งพรุ่งนี้แล้วเด้อ....แอ๊บๆ  จะได้เตรียมผ่าเครื่องตัวเอง  ไม่ก็ประกอบเครื่องสำรองลงประจำการแทนแล้วล่ะ แง๊วๆ
@ตาเอ็ม  เครื่องสั่น ได้เช็คดีๆยังว่าข้อมันคด หรือบาล๊านเซอร์คดหรือเปล่า  ไหนจะบูชยางแท่นเครื่องอีก...
***ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ***
  บาล๊านเวอร์คดไม่แน่ใจนะ แต่ข้อคดควงเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นข้อใหม่ที่ได้มาจากลุงนันแหละ แถมตากิ๊กเอาไปถ่วงด้วยช่างระดับตำนานแถวอ่อนนุชด้วย  น่าจะเป็นที่บาล๊านเซอร์กะชุดครัชละมั้ง เพราะพวกฟันมันเหมือนจะสึกเยอะอยู่ ถ้ามันสั่นตอนที่ใช้มานานแล้วก็พอว่า  แต่นี้มันสั่นตั้งแต่เอาไปทริปแรกที่วังน้ำเขียวที่โคราชปีที่แล้วอะลุงจุง  ที่ผมกะลุงขี่กลับด้วยกันนะ
เคยส่งข้อให้ตอนไหนหว่า  นึกไม่ออก....55555+  สั่นหน่อยช่างมัน ถือว่าเครื่องนวดไข่....
เออ ไม่ใช่ข้อนี่หว่า เข้าใจสับสน  เราพูดถึงก้าน  อิอิ เรื่องข้อ ไม่แน่ใจ    น่าจะต้องเช๊คดู ก็ไอ้เครื่องจมน้ำจากชัยนาทนี้แหละ  กำแท้ๆ สงสัยจะเป็นกะข้อแอบคตหรือเปล่าน้อ
zanopking
มาลองถามหาอะไหล่หน่อยค้าบผม
จากวันนี้ได้ลองๆหาในเพชรแล้วยังไม่เจอ คือต้องการ สเตอร์หลัง tzm อะครับ
ตอนนี้ใช้ tzr ล้อ tzm ลูกไซ150 สเตอร์ 16-48 อะครับรู้สึกมันตื้อเร็วไปอะครับ
ผมควรจะทดเป็นเท่าไหร่ดีครับ อยากเน้นวิ่งสบายๆระยะทางประมาณ30โล ละแว๊นบ้างนิดๆหน่อยๆ
ละไม่ทราบว่าใครมีของมั่งอะครับ จะติดต่อขอซื้อหน่อย ^^
รับถ่ายงานพิธีต่างๆด้วยนะครับ เพชรบุรี ราชบุรี กาญ ประจวบ
สนใจติดต่อได้จ้า ^^
อ้างจาก: zanopking เมื่อ กันยายน 05, 2012, 08:39:32 หลังเที่ยง
TZR เอาสแตนดาดของมันก็ลงหลังเป็น47ครับแต่ วิธีไล่สเตอจริงๆคือความเร็ว 100 รอบเครื่อง อยู่ที่เท่าไหร่ ปกติ จะอยู่ที่6พันรอบครับถ้าสูงกว่า ก็สเตอใหญ่ไป
ถ้าน้อยกว่า ก็สเตอเล็กไปครับ
zanopking
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ กันยายน 05, 2012, 08:42:21 หลังเที่ยง
ครับ จากที่ผมกะๆเอาเนื่องจากไม่ได้ต่อสายไมล์ 6000 นี่อยู่ที่ 80 ได้อ่ะครับ
(อ่อละก็เคยเทียบกับ cbr 250i จารบิ๊กครับ ผมขี่นำละแกขี่ตาม พอถึงที่ก็เลยถามดูว่าผมขี่มาเท่าไหร่ แกบอก80 >< )
ละหยั่งงี้ควรลดหลังเท่าไหร่ครับ ละสเตอร์หน้าเอาไว้เท่าเดิมดีป่ะครับ
สนใจติดต่อได้จ้า ^^
boxza
ฝาปิดหางปลา TZM ใช้กับรุ่นใหนได้มังครับแถวลพบุรีหาของ TZM ไม่มีเลย
Thanks:   ฝากรูป
zanopking
อ้างจาก: Mtz เมื่อ กันยายน 05, 2012, 08:57:14 หลังเที่ยง
ลดหลังซัก2ฟัน
อ่าครับ
ก็เท่ากับ 16-46 แล้วถ้าเป็น 16-45 หละครับ (พอดีเคยเจอแต่ยังไม่ซื้อพอจะซื้อดันขายไปแล้ว T T) จะอืดกว่าเดิม มากไหมครับ
สนใจติดต่อได้จ้า ^^
แนะนำจัด45ก็ดีครับถ้าอืดก็ลดหน้าเอา ก็จะมาใกล้เคียงกับ16-47 นั้นแหละครับ
ก้ต้องลองดุครับผม ไม่มีผิดไม่มีถูก มีแค่ชอบ หรือไม่ชอบแค่นั้นเอง ระยะทาง30กิโล  แป๊บเดียวเอง    ของผมปกติ ต้องใช้สเตอร์เลบอรื16-49 ผมหาไม่ได้ ก็ใส่มัน16-48แทนแก้ขัด ก็พอได้  บางครั้ง มันจะเอาประสิทธิภาพสูงสุดเลย ทุกคนก็อยากได้ แต่บางทีอะไหล่ไม่เอื้ออำนวยก้ใส่ไปตามที่หาได้ ถ้าได้ใหม่ค่อยว่ากันใหม่ รถมันเก่าอะไหล่หายาก ก็ต้องทำใจ
              ผมหาสเตอร์เบอรื49ไม่ได้ บางทีผมยังโดดไปใส่15-47 แทนเลย อิอิ แก้ขัดๆ  อัตราทดที่ความเร็วเดินทาง ใช้รอบใกล้เคียวมาตฐานเป็นพอ
BigChang
911 แล้ว อะ หิวข้าวอีกละ ไปต้มมาม่าดีกว่า คิคิ
มิมีสเตอร์ตัวไหนดีเท่า ขนาดSTD หรอกครับพี่น้อง  ชอบสุดตอนนี้เป็น 16-49  วิ่งสบายๆบิดก็มาได้เรื่อยๆๆรอบไม่จัดเกินเหตุ มีแต่อืดๆๆๆๆๆนิดหน่อยเนื่องจากล้อโต  ฮ่าๆๆๆ
BigChang
ของแก อย่างอื่นก็โตด้วยนะ กลับมาแล้วเหรอ เดียวดูงานก่อนถ้าเสร็จไวจะไปเล่นกับหลาน ยังไม่ได้ซื้อจานดิสคันเขียวเลย
zanopking
อ้างจาก: Mtz เมื่อ กันยายน 05, 2012, 09:07:21 หลังเที่ยง
รับทราบค้าบผม ต้องลองละ ^^ ไม่พอใจค่อยเก็บตังซื้อใหม่ ฮ่าๆ (กลัวหาซื้อไม่ได้มากกว่า T T)
สนใจติดต่อได้จ้า ^^
poy
กล่อง TZR กะ TZM ต่างกันอย่างไรบ้างแล้ว ใช้แทนกันได้เลยมะคับ พอดีได้กล่อง TZR มาแต่ดันมีรถ TZM
อ้างจาก: poy เมื่อ กันยายน 05, 2012, 10:02:58 หลังเที่ยง
ต้องลองครับ คงไม่ต่างกันมากมั้ง นอกจากจะไปเอากล่องTZRตัวแรก  สายไฟที่ออกจากกล่องจะไม่เท่ากัน อาจจะมีงง
เข้ามาหาความรู้ครับ ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องสเตอครับ
poy
Kittipong.S
สวัสดีตอนเช้าครับพี่ ๆ ผมลองเทียบดูแผ่นชาร์ตของแท้ กับเทียมแล้วไม่เหมือนกันเลย แล้วคุณภาพมันจะต่างกันไหมนี้
