0 สมาชิก และ 33 ผู้มาเยือน กำลังดูหัวข้อนี้
เอส ณ.โซนรั่ว
เดินทางถึงบ้านปลอดภัยกันนะครับทุกท่าน
ขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน รอบขวบปี ของโซนรั่ว...ลั้ลลา ครับ
ปล.หากขาดตกบกพร่องอะไรไปต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยครับ
สวัสดียามเช้าเช่นกันครับเตรียมแว๊นซ์
took55
ยิ่นดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ แย่งรับแทนชาวยามาฮ่า คิคิ
ยินดีที่ได้รู้จักครับ.. + 1แรงม้าเป็นเพื่อนกันนะครับ    ช่วงล่างหน้า/หลัง TZm สวยมาก
+ 1 สำหรับน้องใหม่ครับ
ขอบคุณคับ สวัสดียามเช้า วันนี้ไปเที่ยวไหนกันคับ :(
อ้างจาก: เอส ณ.โซนรั่ว เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 01:56:19 ก่อนเที่ยง
การต้อนรับ อบอุ่นมากครับ  มองดู 2 T ตาลาย  มันเยอะมาก......ดีใจแทบสมาชิก โซนรั่วครับ .....สุดยอด...*-*
BigChang
แหะๆๆๆๆ ออกไปพันทิพย์ ดีกว่า คิคิ ไม่แน่เดียวไปบ้านตากิตที่คลอง3 ดีกว่า เบื่อมากช่วงนี้
Shiroki
ปัญหามาอีกแล้ว TZM ดับกลางอากาศครับ
เวลาขับประมาณแตะ 100 km/h ที่เกียร์ 6 ลากไปซักพักจะเริ่มวอดแล้วก็ดับกลางอากาศเลยครับ ปล่อยไหลกระชากก็ติดขึ้นมาแว๊บเดียวแล้วก็วูบไปอีก ต้องจอดรอพักนึงแล้วดึงโช้คสตาร์ทใหม่ถึงจะติด
อาการเหมือนน้ำมันไม่ลง แต่ลองเช็คดูแล้วครับ น้ำมันไหลออกสายน้ำมันแรงปกติดี เปิดคาร์บูแทบไม่มีคราบอะไรเพราะเพิ่งล้างไปได้ไม่กี่เดือน ระดับน้ำมันในถ้วยตอนแรกต่ำ แต่พอลองดัดเข็มลูกลอยจนขึ้นมาปกติก็ยังไม่หายครับ ต่อสายน้ำมันเข้าคาร์บูท่อนบนน้ำมันก็หยดลงมาถี่ๆน่าจะปกติ เหลือแค่หรีดที่ยังไม่ได้เช็คเพราะไม่รู้ว่าต้องเช็คยังไงครับ
เอาไปให้ช่างดูเขาบอกว่าอาจจะเป็นวาล์วไม่ดีปล่อยไอเสียออกมากไป เสียงวาล์วก็ดังมากเพราะสกรูที่ยึดวาล์ว 2 ท่อนเข้าด้วยกันเกลียวรูด
อาการแบบนี้วาล์วไม่ดีแล้วจริงหรือว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับ ผมควรจะเช็คตรงไหนอีกหรือเปล่า
อ้างจาก: BigChang เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 12:48:16 ก่อนเที่ยง
กำ ตรูไม่แรง ลุงแกสิแรง  :o :o :o :o :o
รถพี่ช้าง แรงสุดยอดมาก...ท่านวินยังยอม.....ผมก็ขอยอมครับ  5555+
BigChang
กำ แล้วสิ ไฟแบตหมด ถีบสะแทบแย่ดีนะว่าดับใกล้บ้าน  :-* :-* :-* :-* พรุ้งนี้ต้องเอาไปทำใหม่อีกละ เซง
:P :P :P :P :P
BigChang
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 06:47:40 หลังเที่ยง
ก็ว่าไปนั้น น้าอะอะแหละแรงจริงๆ ตามไม่ทันเลยอะ คิคิ
ขี่รถเล่นสนุกจริงเงินหมดไปเป็นร้อย 5555 - - เปิดกรอง ใส่กรองเปือยแต่งอืมอัตราเร่งตอนกระชากดีอ่าแต่ต้องแลกกับเสียงดูดของปากคาบูอันดังแบบทุเรศใจจริงๆ
ไม่ไหว ว่างสับเป็นกรองเดิมดีกว่า วิ่งไม่เท่าแต่เสียงไม่ทุเรศ ดังกว่าเสียงท่อตอนวาล์วเปิดอีก
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 07:12:26 หลังเที่ยง
คนชอบลองของก็แบบนี้แหละ....
ท่านช้างทำไรมันอีกละ  รถแรงทำไมแบตหมดละครับ......
BigChang
อ้างจาก: *นักการภารโรง*..TZ.. เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 07:35:49 หลังเที่ยง
ไม่ได้ทำไรเลย ไฟมานหรี่ๆตั้งแต่เมื่อวานละ สงสัยจะเรคกูลเลทเสีย มั้งเพราะไฟหน้ายังติดอยู่เลย ก่อนเครื่องพังยังไม่เห็นเป็นไรเลย ตอนประกอบจำได้ว่าใส่ตรงๆอยู่ ก้มดูทามไมมานเบี่ยวๆหว่า พรุ้งนี้ต้องไปเปิดตำราหน่อยละ สงสัยต้องหาเรคกูลเรดใส่ใหม่มั้ง ไม่แน่ใจว่าของZX130ใส่กันได้เปล่า ตัวมานใหญ่ดี กลัวแจ็คใส่กันไม่ได้อะสิ คิคิ ไม่รู้มีใครรู้มั้งอะครับ
แปลงสายเอาซิครับ มันไม่มีอะไรมากอ่า
BigChang
ตอนแรกว่าจะหนีตากิตไปแก่งกระจานคนเดียวนะเนี้ย  :-[ :-[ :-[ :-[ ดีนะพี่ที่อุบลโทรมาให้ไปดูม้อนเทปMINI HDV ก็เลยไม่ไป ไม่งั้นนะกินข้าวลิงของจริงแน่เลย  ;) ;) ;) ;) ;)
OZA
สวัสดีครับทุกๆท่าน..มาช้าไปหน่อยครับวันนี้  ทุกท่านสบายดีนะครับ
Shiroki
อ้างจาก: Shiroki เมื่อ สิงหาคม 26, 2012, 03:22:05 หลังเที่ยง
ได้เรื่องแล้วครับ แค่เปิดดูก็เจอน๊อตยึดพุลเล่หลุดอีกแล้ว บูทวาล์วก็หลวมๆซีนหลุบเข้าไปในร่องแล้ว แกนวาล์วก็อย่างที่เห็นครับ เยินเละเทะ ยังดีไม่ห่างจนพินกระเด็นไปทะเลาะกับลูกสูบได้
วาล์มันอาการหนักแบบนั้น   สาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะครับเนี่ย
