เปลี่ยน ซีลปั๊มน้ำ TZM,TZR,VR
เริ่มโดย auntonio_lpn, กรกฎาคม 10, 2013, 08:50:29 หลังเที่ยง
auntonio_lpn
 ปัญหาที่เจอบ่อยๆสำหรับแฟนๆยามาฮ่า ก็คือเรื่องน้ำเข้าเครื่อง สาเหตุจาก Oil seal ชำรุดตามกาลเวลา และสภาพการใช้งาน  สังเกตุได้จากช่องตาแมวดูระดับน้ำมันเครื่อง มันจะกลายเป็นสีขาวขุ่น
แสดงว่ามีน้ำหล่อเย็นรั่วเข้าเครื่อง หากปล่อยไว้อาจเกิดสนิมกัดกินชุดเกียร์/ครัช เดี๋ยวจะเสียมากไปอีก
วันนี้ว่างๆเลยมาลงมือซ่อมเองดีกว่า ลองทำแล้วไม่มีอะไรยากเลยครับ  เตรียมของ/เครื่องมือ ไว้ให้พร้อม
1.น้ำมันเฟืองเกียร์  1 กป.  0.8 ลิตร
2.ซีลน้ำมัน VR/TZR/TZM ใช้ตัวเดียวกันได้
3.ปะเก็นชุด
4.น้ำยาหล่อเย็น
5.เครื่องมือ ไขควง ประแจเบอร์ 10 ,12 ประแจเลื่อน ฆ้อน ฯลฯ
ขั้นตอน การทำคร่าวๆนะครับ แกะไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยอาจข้ามไปบ้างนะครับ
1.ถ่ายของเหลวออก ( น้ำมันเครื่อง / น้ำหล่อเย็น ) 55 สีกำลังสวยเลย
2.ถอดแกะฝาครอบปั๊มน้ำออก ,ถอดสายชุดน้ำมันออโตลูป
3.ถอดชุดคันสตาร์ท
4.ถอดฝาครอบฝั่งครัชออกมา
5.หงายฝาขึ้นจะเห็นเฟืองปั๊ม ถอดคลิปล๊อคออก จะสามารถดึงแกนใบพัดออกได้
6.จะเห็นซีลน้ำมันตัวปัญหา การเอาออกให้หาเหล็กแท่งเล็กๆ แทงเข้าในรูเล็กๆด้านในแล้วใช้ฆ้อนค่อยๆตอกดันออกมา
7.นำซีลตัวใหม่ใส่แทนลงไป หันด้านให้ถูกนะครับ ใช้ซีลตัวเก่าวางทับแล้วค่อยๆตอกลงไป
8.จากนั้นก็ประกอบกลับคืน ถอดอะไรออกมาตรงใหนก็ใส่คืนไป ทำความสะอาดใส่ปะเก็น ประกอบเครื่องตามเดิม
9 เติมน้ำมันเฟืองเกียร์ หรือน้ำมันเครื่อง ตามแต่จะเรียกลงไป / เตินน้ำยาหล่อเย็นให้เต็ม ตรวจเช็คการรั่วซึม
10. เสร็จเรียบร้อย ง่ายมั๊ย  จากนั้นลองสตาร์ทเครื่องดูการทำงาน เสร็จภาระกิจ ง่ายๆที่คุณก็ทำเองได้
taweesak
tongzasingburi
เบอร์โทร 098-4747234 ต้อง
tzr133
แจ่มครับ ผมเสริมให้นพครับถ้า เกิดปัญหารัวจริงๆให้เปลี่ยน บกชุดนะครับ คือ ทั้ง ซีล และแกนปั้มน้ำครับผม ถ้าเปลี่ยน อย่างใดอย่าง หนึง จะเสียไวครับ
328 080808 4
0884246578
KENG_TZ
                       ***((...Club ใจง่าย...))***
GtozA
LINE ไอดี0863114925
                 ... Club ใจง่าย ...
DashOpen
T.083-5946575 อ๊อด
nattawat
ชอบครับ  แบ่งปันกัน  ขอบคุณครับ
auntonio_lpn
อ้างจาก: tzr133 เมื่อ สิงหาคม 02, 2013, 11:58:06 หลังเที่ยง
แจ่มครับ ผมเสริมให้นะครับถ้า เกิดปัญหารั่วจริงๆให้เปลี่ยน ยกชุดนะครับ คือ ทั้ง ซีล และแกนปั้มน้ำครับผม ถ้าเปลี่ยน อย่างใดอย่าง หนึง จะเสียไวครับ
ใช่เลยครับ ผมต้องแกะอีกรอบเพื่อเปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำครับ มันรูดหมุนแต่แกน ใบไม่หมุนผลคือน้ำเดือด หม้อพักแห้งเลย เปลี่ยนใบพัดก็ไม่แพงครับซื้อมาก็60 บาทเอง แต่ต้องมาเสียเวลา/สิ้นเปลือง ที่ต้องมาแกะอีกรอบครับ
auntonio_lpn
Rabbit
ไก่.*** 0814116909***
