เครื่องยนต์วอด รอบเครื่องลงช้าครับ
เริ่มโดย อินเตอร์, มิถุนายน 21, 2013, 12:33:19 หลังเที่ยง
อินเตอร์
 :-*รบกวนอีกแล้วครับ  เรื่องเครื่องยนต์ครับ  บิดเริ่มแรกวอดครับ (บิดเร็วนิดนึงครั้งเดียวไม่ต่อเนื่อง) แต่ถ้าบิดต่อเนื่องรอบก็ขึ้นครับ
แต่รอบเครื่องจะลงช้าครับ  จะค้างอยุ่ที่ประมาณ 3000 รอบแล้วค่อยๆลงครับ :P
:-*อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ และควรที่จะแก้ไขอย่างไรครับ :-*
ข้อมูลรถครับ ลูกเดิมไซร์ C เสื้อ 1855 PDK + ท่อ PDK นมหนูน้ำมันเบอร์ 138 นมหนูอากาศเบอร์ 45 เข็มอากาศขันออกรอบเดียว ไม่มีฟงน้ำกรองอากาศแต่มีกรองครับ
เข็มลูกชักอยู่ล็อค 3 ครับ
ขอบคุณร่วงหน้าครับ  นายช่างทั้งหลายครับ
อากาศเข้าไปผสมกับไอดีครับ มันมีหลายสาเหตุ
1.แป้นคอหรีดอาจรั่ว หรือลูกยางคอหรีดรั่ว
2.ใบหรีดโก่ง
3.ลูกชักและเสื้อลูกชักหลวม คาร์บูสึก
4.ปะเก็นตีนเสื้อรั่ว
5.ซีลข้อเหวี่ยงฝั่งจานไฟรั่ว อันนี้หนักหน่อย ต้องผ่าเครื่อง แต่ตรวจสอบให้ดี ๆ ก่อน คือ ถอดจานแม่เหล็กออกมาแล้ว ดูว่ามีน้ำมันเยิ้มออกมาจากข้อเหวี่ายงหรือเปล่า ถ้ามี เอาน้ำมันล้างแล้วเช็ดให้แห้ง นำรถไปใช้งานซัก 1 เดือน แล้วเปิดดูใหม่อีกที ถ้ามีน้ำมันซึมออกมาอีกก็ชัว อ่อ บางทีน้ำมันที่เยิ้มออกมาอาจไม่ได้มาจากซิลรั่วก็ได้ อาจมาจากปั้มออโตลูปรั่วมันก็ซึมออกตรงนี้เหมือนกัน
KRR SSR
อ้างจาก: Franesae เมื่อ มิถุนายน 21, 2013, 07:34:38 หลังเที่ยง
2.ใบหรีดโก่ง
แจ่มครับ
k.jew
โทร0839251297
อินเตอร์
ขอบคุณครับทุกท่าน   เดี๋ยวลองตรวจสอบดูครับ  แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
+1  สำหรับทุกท่านครับ
จุ้ย ปช.
นมหนูเบอร์เล็กแต้ 138
น่าจะเบอร์ 142-145 นะ
อาการเหมือนน้ำมันบาง รอบเครื่องมันลงช้า
อินเตอร์
อ้างจาก: จุ้ย ปช. เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 02:29:11 หลังเที่ยง
แต่มีอีกอาการนะครับ  ลองไขเข็มเดินเบาเข้าไปสุดเลย  แต่เครื่องไม่ดับครับ  ไม่รู้มันปรกติหรือเปล่าครับ(อาการที่จำได้ครับ)
จุ้ย ปช.
อ้างจาก: อินเตอร์ เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 03:04:42 หลังเที่ยง
ปกติครับ ว่าแต่เสียงไม่ลั่นทุ่งเลยเหรอครับ อิอิ
อินเตอร์
อ้างจาก: จุ้ย ปช. เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 03:36:39 หลังเที่ยง
ขอโทษครับ พิมพ์ผิดครับ  เข็มอากาศครับ ไม่ใช่เข็มเดินเบาครับ
จุ้ย ปช.
ว่ากันตามที่ให้ข้อมูลมานะครับ เสื้อเดิม ลูก c ถ้าเป็น คาบูเคกลม นมหนูเดิม ก็น่าจะประมาณ 142 /45 แต่ของ จขกท. 138/42 ผมว่าอย่างไงก็ไม่พอ แถมท่อพีดีเค ด้วย แล้วถ้าเติม โซฮอลไปอีก ก็วอดแน่นอน ลองเพิ่มนมหนูดูครับ
ส่วนที่ขันสกรูอากาศเข้าแล้ว ไม่ดับ ก็คือเบอร์นมหนูเบาน้อยครับ ถ้าเบอร์นมหนูเดินเบามาก เวลาที่ขันสกรูอากาศเข้า น้ำมันรอบเดินเบาจะเข้าเยอะ เฟ้อ มันก็เลยดับ
รถแต่ละคันไล่ไม่เหมือนกันครับ ลองดู
ว่าแต่ นมหนูน้อยๆ ความร้อนไม่ขึ้นมั่งเหรอครับ
KRR SSR
อ้างจาก: จุ้ย ปช. เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 06:20:54 หลังเที่ยง
ความรู้ล้วนๆๆครับ
อินเตอร์
ของผมนมหนูเดินเบาเบอร์ 45 ครับผม   เรื่องความร้อนขึ้นปรกติครับ  เดี๋ยวลองเปลี่ยนเบอร์นมหนูน้ำมันดูครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ครับ
จุ้ย ปช.
เอ้า จริงแฮะ กระจิตกระใจผมไมไปอยู่แต่กะเบอร์ 42 น้อ อิอิ
เค คันเก่าผม เติม E20 ลูกซี เดิมทุกอย่าง นมหนู ปาเข้าไป 152/50 โน้น
คันใหม่ เปลี่ยนใหม่หมด เติม แกส 95 นมหนู 145/48 ถ้าใส่อากาศเบอร์น้อย วอดหมดครับ
ไล่รอบเดินเบา บางคนไล่ แบบ บิดคันเร่งเร็วๆ แล้วก็หมุนสกรูอากาศ เข้า , ออก จนหายวอด ก็ใช้ได้และ
บางคน ก็บิดคันเร่งค้างไว้ แล้วก็ หมุนสกรูอากาศออกเรื่อยๆ จนได้รอบเครื่องสูงสุด เป็นใช้ได้
อินเตอร์
อ้างจาก: จุ้ย ปช. เมื่อ มิถุนายน 22, 2013, 11:03:23 หลังเที่ยง
555+
ขอบคุณครับท่านจุ้ย   ผมจะลองทำดูครับ  ตอนนี้ใช้ เบนซิน 95 อยู่ครับ  มีให้ใช้ก็ใช้ครับ
รอเวลาก่อนครับ ตอนนี้ทำงานหลักก่อนครับ  ขอบคุณมากๆครับ สำหรับน้ำใจและความรู้ดีๆครับ
จุ้ย ปช.
ไม่เป็นไรครับผม เห็นไม่มีคนตอบ ผมก็ตอบเท่าที่ผมรู้ อาจไม่ใช่อย่างที่ผมตอบก็ได้ครับ อิอิ
ปลาท้องป่อง
ของผมก็เป็นครับ
เดินเบา48 หลัก140 อากาศปิดสุดแล้ว หัวเทียนก็ยังออกขาวๆเลย (น่าจะน้ำมันบางไป)
กำ....
ปลาท้องป่อง
อ้างจาก: ปลาท้องป่อง เมื่อ มิถุนายน 23, 2013, 08:25:41 หลังเที่ยง
ของผมก็เป็นครับ
กำ....
ของผมยังอยู่ครับ กรองเดิมไส้ครบ
nuttakit
ser ตัวเเรก กะ ตัวสุดท้าย
