รบกวนขอเทคนิควิธีการไล่ลม ดิสเบรคหน้าหน่อยครับ
เริ่มโดย rukna277, พฤษภาคม 24, 2013, 01:03:00 ก่อนเที่ยง
rukna277
พอดีโนวาผม ดิสเบรคหน้าฝืด เลยรื้อล้างใหม่หมดเปลี่ยนซีลใหม่ พอประกอบเสร็จไล่ลมมาครึ่งวันแล้วยังเบรคไม่ได้เลยครับ
พี่ๆ ท่านใดพอมีเทคนิควิธีการแนะนำบ้างไหมครับ
แรงแต่ท่อ ล้อไม่หมุน
083 1014949
rukna277
ขอถามอีกข้อครับ พอดีจะเปลี่ยนชุดสีใหม่ทั้งคัน ร้านแถวบ้านมีขาย พร้อมติดสติกเกอร์เรียบร้อบ
ของโนวา ราคา 2000 บาท แพงไหมครับ
พอดีมองเห็นของแดชด้วยเลยถามราคา ของแดชนั้น 2500 บาทครับ
083 1014949
thidasatan
เคล็ดลับง่ายๆ ไม่เกิน 1 นาที กดใหไวที่สุด แบบถี่ยิบนะ แป็บเดียวตรึงมือ
thidasatan
ชุดสี สวยๆ มีให้เลือก ร้อยกว่าลายไปที่ พูนทรัพย์รังสิตครับ ไม่เกิน 1600 บาททั้งคัน
rukna277
ขอบคุณครับ พรุ่งนี้จะลองอีกที ทำมาครึ่งวันท้อแท้  :P :P
083 1014949
thidasatan
อ้างจาก: rukna277 เมื่อ พฤษภาคม 24, 2013, 01:13:48 ก่อนเที่ยง
อย่าลืมคลายน็อตเบอร์ 8 ตรงปั๊มด้วยละ 555
1.เปิดฝาปั้มเบรคบน  + คลายน็อต ไล่ลม  เบอร์ 8 ที่ ปั้มเบรคล่าง
2.เอาสายยาง เล็ก ๆ ที่มีขนาดพอดี ๆ กับปลายน็อตไล่ลม..เสียบไว้ แล้วจุ่มลงในภาชนะอะไรซักอย่าง ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก
อาจจะเป็น ฝากระป๋องสีสเปรย์ ก็ได้
3.บีบ มือเบรค ถี่ ๆ ไว ๆ  ให้ น้ำมันเบรค พุ่งไหลออกมาถึงปลายสายยางให้ได้  หากปั้มไม่รั่ว..บีบไม่นาน มันก็มาแล้ว
4.ถ้าน้ำมันเบรคมาถึงปลายสายยางเล็กที่ว่าแล้ว ...ให้ขันน็อตเบอร์8 ให้แน่น  พร้อมกับ บีบไล่ลม ที่มือเบรคอีกครั้ง
ยังไง  ก็ตึงครับ      อยากให้เร็ว เอา เข็มฉีดยา ปลายใหญ่ ๆ ดูดเอาที่ปลายสายยาง ก็ได้
rukna277
ขอบคุณมากครับ เป็นวิธีการดีมาก
ครับ
เช้านี้ลองอีกครั้งครับ ดีใจหลาย เมื่อวานขี่ไปทำงาน เบรคหน้าใช้ไม่ได้ อย่างเสียว อิอิ
083 1014949
pp20000
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
0913832623  น้องพี
ระเบิดแดชแว้นๆ มาดูกันครับ
วิธ๊เชื่อมพาสติกบ้านๆ ><
pp20000
0913832623  น้องพี
rukna277
เรียบร้อยครับ ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆ
ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ ขอบคุณมากๆๆ :D :D
083 1014949
PoK
#11
ปกติผมใส่โดยไม่ไล่ หรืออาจจะไล่น้อยมาก
ปั๊มบนไม่ต้องใส่น้ำมันเบรค ตอนนี้คลายน็อตเฉพาะปั้มล่างก่อนนะครับ
จากนั้นดึงลูกสูบออกเยอะๆเพื่อให้คาลิเปอร์มีพื้นที่เก็บน้ำมันเบรคมากๆ
หลังจากใส่น้ำมันเบรคเต็มคาลิเปอร์ให้ขันน็อคสายเบรคเข้ากับคาลิเปอร์
ขั้นตอนนี้หามุมดีๆ จะไล่ลมหรือไม่ไล่อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละครับ
หามันทางเดินน้ำมันเบรคให้ดีๆ คือตอนนี้เราจะดันลูกสูบเข้าที่ละนิดๆ
พยายามขยับมุมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ลมจากลูกสูบและจากในสาย ให้มันออกไปทิ้งที่ปั้มบนให้หมด
ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลมไปออกกระปุกน้ำมันเบรคด้านบนให้มากที่สุด หรืออาจจะออกไปจนหมด
แค่นี้แหละครับไม่มือ ไม่ต้องมีน้ำ สบายๆ
*แก้ไขคำผิด
keeauto
  ปั๊มบนเดิมๆหลายรุ่นนี่ไล่ลมยากซะมาก  ผมใช้วิธีเอาคีมบีบลูกปั๊มล่างให้กดสุดเลยจะไล่ลมได้ง่ายขึ้น
#13
รถดิสขวาเวลาใล่น้ำมัน ต้องหักแแฮนไปทางดานซ้ายมือครับ  เอียงรถไปด้านซ้ายอีกนิดยิ่งดี
อากาศที่อยู่ในระบบจะไหลออกที่สุงสุดออกง่ายขึ้นครับ
ถ้ามีเทคนิค ง่ายนิดเดียว     :(  ไม่ถึงนาทีครับ   :(
 หมากัด ก็เตะสิครับ
555=+*^%#
อ้วน บางนา
โซนรั่ว ลั้ลลา
