Ls 125 ผมมีปัญหาครับ สตาร์ติด พอบิด วูบดับ ครับ เป็นไรหรอครับ ??
เริ่มโดย taekung, พฤษภาคม 05, 2013, 11:19:58 หลังเที่ยง
taekung
Ls125 เอามาเดิมๆครับ เอามาล้างคาบูสตาร์ติด เครื่องนิ่มไม่มีดังครับ ขับได้ไปซัก 2 วัน  มาสตาร์อีกที ติดครับ แต่ว่าารอบขึ้นอยู่ที่ พันกว่า ไม่ถึงพันห้าตามปกติของรถผม แล้วพอจะเร่งขึ้น หรือใส่เกียร์จะขับ วูบดับไปเฉยเลยครับ แล้วจอดทิ้งไว้ซักพัก หรือสาตร์เครื่องทิ้งไว้ แต่ปิดก๊อกน้ำมัน จนหมด ค่อยจะมาขับได้ครับ
มันจะเกี่ยวไหมที่เปิดก๊อกน้ำมันทิ้งไว้อ่ะครับ  งง
ความรู้แค่ห่างอึ่ง ทะลึ่งมาตอบ
โทร 088-1495180 ( เต้ )
เบอร์บ้าน 056-913034 ( โทรเข้ามือถือสะดวกกว่า )
                   ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
เปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือเปล่า  ?  ของเดิมเขาเติมอะไรมา ได้สังเกต สีไหม  หากเขาเติม เบนซินธรรมดา มา เราไปใส่ตระกูล แก๊สโซฮอล ก็ต้องขยับ จูนกันใหม่ครับ
เปิดอากาศ เข้ามากไป  ...ลองขันเข้า ทีละครึ่งรอบ แล้ว ตั้งรถให้ตรง  บิดเร่ง สังเกต อาการดู  เอาสูตร รอบครึ่งตายตัว ไม่ได้หรอกครับ แล้วแต่นิสัยคาบู แต่ละลูกไม่เหมือนกัน
รอบ 1500 หากเป็นรถที่เครื่องสมบูรณ์ ถือ ว่า ตั้งสูงไปนะครับ  เบากว่านี้โดยไม่ดับ ได้ไหม  ลองตั้งดู
armturbo1
อ้างจาก: เดช..ไอ้เสื้อทอง เมื่อ พฤษภาคม 06, 2013, 08:57:06 ก่อนเที่ยง
ใช่ครับท่าน ผมเติมแก๊ส 95 จูน รอบเดียว เดินเบา อยู่ประมาณ 1100 ที่ต้องประมาณเพราะเข็มมันเด้งๆไม่ยอมอยู่นิ่ง อิอิ
ก๊อกผมก็มีปัญหาอยู่ น้ำมัน ลงบ้างไม่ลงบ้าง ไม่ลงก็บิดดับดื้อๆ ว่าจะถอดออกมาล้าง แล้วเอาใส้กรองทิ้งไปเลย
(อาร์ม) 085-9978887
นายอรรณพ คงกลั่น
taekung
เขาเิติมแก๊ส 91 มาครับพี่ ผมก้อเติมต่อ แต่มัันจะเป้นตอนเปิดก๊อกน้ำมันทิ้งไว้อ่ะครับ มันจะสตาร์ติด แต่พอเร่งขึ้นมันดับ แต่สตาร์ติดครับ ทีเดียวด้วย แต่ถ้าเวลาจอดไม่เปิดก๊อกทิ้งไว้ ก้อไม่เป็นไรครับ ปกติ ผมม เลยอยากรู้ว่ามันเป็นไร อิอิ
 หมากัด ก็เตะสิครับ
555=+*^%#
อ้วน บางนา
โซนรั่ว ลั้ลลา
ZAAKA
ล้างถังล้างก้อกสาเด้อหล่า
อันนี้บ่ต้องจูนหยังทั้งสิ้น
บิดแช่๑๐๐ไปบึงกาฬบ่มีสะดุด
บิดสุด๑๔๕บ้างก้อยังนิ่งๆ
ทางไปกลับเก้าสิบโล ;) >:( :(
ดูว่าน้่ำมันมาสะดวกมั้ยครับ
ดูไฟมาถูกจังหวะหรือเปล่า
มีรอยรั่วไอดีตรงไหนมั้ย
taekung
อ่อ ครับ ๆ ๆ เช็คยังไงหรอครับ มาไฟมาสะดวกไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองทำดู
cmsnet
ลองดูว่ามีน้ำในถังหรือเปล่าครับ ผมเจออาการนี้เหมือนกันครับ
ผมใช้วิธีปล่อยน้ำมันออกหมดพบน้ำครับ
แล้วล้างคาร์บูด้วย
อยู่ อ.เมือง เชียงใหม่:08-1671-0775
