อยาก Renovate NSR 150SP Proarm งบ 20000+-
เริ่มโดย MAFIARA, เมษายน 13, 2013, 10:09:46 ก่อนเที่ยง
MAFIARA
สอบถามครับ ถ้าจะทำทั้งคัน ตั้งแต่เครื่อง สีเฟรม เปลี่ยนแฟริ่ง(เกือบทุกชิ้น) ถ้าส่งให้ร้านทำให้หมดเลยในงบประมาณนี้พอจะเอาอยู๋ไหมครับ ?
หรือ ถ้าเราหาอะไหล่จำพวแฟริ่งเอง (มือสอง/มือหนึ่ง) ที่ขายตามเว็บ จะคุ้มค่าหรือเปล่าในงบขนาดนี้
หรือ กรณีสุดท้าย ขายรถ + เงินที่จะเอาไปซ่อม ซื้อคันใหม่ไปเลย ดีกว่าครับ
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ   ;D
ไม่พอหรอกครับงบ2+-อ่าครับ  เสื้อสูบปาไป7พันแล้วถ้าเบิกก้านล่างมา(ถ้าจำไม่ผิดยังไม่รวมลูกสูบนะ)อีกเฉพาะเครื่องหัวใจๆหลักก็หมื่นกว่าแล้ว
ลองถามสาวกปีกนกให้ประเมินราคาดูนะครับ  ผมไม่มียี่ห้อนี้ไม่รู้ราคาแต่ถ้า ถ้าสายคาวามีพี่ที่เบิกแท้ทุกเม็ดใส่SEเค้าอยู่เห็นว่าเฉพาะค่าของก็60K+
แล้วครับ
#2
ถ้าให้ทำหมด  คงไม่พอครับ  ชุดแฟริ่งและถังครบชุด หมื่นกว่าๆครับ  สติ๊กเกอร์อีก  4 พัน  ถ้าใช้ของแฮมป์ก็ พันนิดๆ  ซึ้งทั้ง 2 อย่าง หาเบิกแทบจะไม่ได้แล้วอ่ะครับ
เสื้อสูบ 7 พัน up  ก้าน  พันปลายๆ- 2พัน  ลูกแหวน  1900+
สรุปคร่าวๆ  อย่าให้ร้านเค้าทำให้ครับ  จบยาก  หรือจบแบบไม่เป็นที่น่าพอใจ   แต่ถ้าจะทำเครื่องและทำสีใหม่  เอาแค่ให้ดูเรียบร้อยสวยงามในระดับนึงก็จัดไปครับ  แล้วแต่เจ้าของครับ  มาตรฐานของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับ
ปล.  ถ้าเป็นผมนะ   กำเงินไว้ 2 หมื่น  แล้วขายรถ  ตีราคาอย่างน้อยไว้ประมาณ หมื่น - 2 หมื่น   เราก็จะได้เงิน ราว 3-4 หมื่นบาทเอาไปซื้อคันใหม่ที่สภาพดีกว่าคันเดิม และก็ไม่ต้องปั้นเยอะครับ ( อันนี้ส่วนตัวผมชอบรุ่นนี้ครับ ) โชคดีครับ
MAFIARA
#3
ครับ ส่วนตัวผมเครื่องคงไม่ทำอะไรมาก  มันคงแค่หลวม ๆ หน่อย อาจจะเปล่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูก ลูกปืนเครื่อง ก้านคงไม่มีปัญหามาก วาล์วทุกอย่างใช้งานได้ปกติ เคยหมดปลอกล่าสุดก็ประมาณ 165-170 ประมาณนี้
ผมเพิ่งไปล้มมาไม่แรงมาก คนไม่มีแผลเลย ส่วนที่ไม่ค่อยดีก็แฮนด์หมอบมันคดนิดนึง แฟริ่งหน้ากากหน้าแตกตรงยึดกระจก กับที่ยึดข้างซ้ายขวาที่แตก แฟริ่งส่วนอื่น ๆ ก็แตก(ร้าว) โดยเฉพาะในส่วนที่ยึดน็อตโดยเฉพาะแฟริ่งด้านข้างตรงกลาง กางเกงในแตกส่วนบน คงเปลี่ยน  (คงหาซื้อในเว็บนี่แหละ) ส่วนแฟริ่งด้านหลังซ้าย-ขวาสภาพยังโอเคหมดครับ
ทีมีปัญหาอีกที่คือล้อหน้าที่คด และก็เปลี่ยนยาง
ผมคิดว่าทำเครื่อง ซื้อแฟริ่งในส่วนทีแตก ทำสี เปลี่ยนยาง ทำแฮนด์แฮนด์ (น่าจะดัดได้ไม่ยาก) ซึ่งส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ มีช่างที่เป็นรุ่นพี่ทำร้านอยู่ แต่แกไม่มีเครื่องมือพร้อมพอทำเครื่อง ทำสี
คร่าว ๆ คิดว่าจะทำประมาณนี้ ไม่แนใจว่าถ้าทำทีละอย่างงบงประมาณนี้จะพอหรือป่าว
สภาพรถประมาณนี้ครับ
jib_ja
อ้างจาก: DEDOR เมื่อ เมษายน 13, 2013, 11:52:22 ก่อนเที่ยง
โดนมาหมาดๆๆๆๆๆ กว่าจะหล่อได้  ;) ;) ;) ;)
อ้างจาก: MAFIARA เมื่อ เมษายน 13, 2013, 05:19:06 หลังเที่ยง
สภาพรถประมาณนี้ครับ
เอาใจช่วยครับหาร้านเก่งๆ ว่าแต่พี่อยู่แถวไหนครับ เผื่อใกล้ผมจะได้แนะนำ
อ้างจาก: jib_ja เมื่อ เมษายน 13, 2013, 05:36:49 หลังเที่ยง
สภาพรถประมาณนี้ครับ
พอแล้วครับ  ไม่เอาอีกแล้ว  พอๆๆๆๆอย่าพูดๆๆ  55++
ปลาท้องป่อง
อยากกระโดดไปซบค่ายปีกนกบ้างจัง จีบไม่ได้ซักที
งบ2หมื่นทำได้เยอะอยู่ครับ แต่ปัญหาหนักใจกว่าคือหาร้านทำครับ
tzr133
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ เมษายน 16, 2013, 07:33:29 ก่อนเที่ยง
จริงครับ คนที่เค้าทำให้ดีๆ ก็มีแต่หายากมากเพราะอะไหล่พวกนี้ จุก จิก มากๆ ผมทำ krให้เพือน เชื่อไหม 10 วันเสร็จ ได้รถมา รื้ออะไหล่ เช็ค อะไหล่ สัง ของรอรับ ประกอบ จบ
แต่ของเอน แค่รออะไหล่ จะเป็นเดือนครับ
เป็นกำลังใจให้ครับ ใจเย็นๆค่อยๆทำเอาครับ20000 ไม่มากไม่น้อย ลองดูอะไรที่พอใช้ได้ก้ไม่ต้องเปลี่ยนครับ
328 080808 4
0884246578
อ้างจาก: tzr133 เมื่อ เมษายน 16, 2013, 08:13:17 ก่อนเที่ยง
ชิ้นนี้ก็เบิกจาก 0 มาด้วยเหมือนกันใช่มั้ยครับ  ตวง  อิอิ
ควีนส์ปาร์ค
อ้างจาก: ปลาท้องป่อง เมื่อ เมษายน 13, 2013, 09:05:44 หลังเที่ยง
จะไปซบปีกนกหาข้อมูลเยอะๆนะจ๊ะ...
k a w a s a k i
jib_ja
ร้านไหนทำดีๆๆบ้างครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
#12
เรื่องร้านเรื่องช่างนี่สำคัญสุดๆ เลย
ช่างรุ่นใหม่ๆ สมัยนี้หาที่ชำนาญหรือรู้จริงเกี่ยวกับรถ 2T ยากพอสมควรครับ
ช่างบางคนที่ผมเจอมาแค่ใส่เบาะรถ KR ยังใส่ไม่เป็นเลยครับ
ปริมาณน้ำมันเครื่องก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่
แถมถังน้ำมันพอถอดออกมาแล้วไม่รู้ว่าต้องต่อสายอะไรยังไงบ้าง
ออโต้ลูปก็ปรับตั้งแบบมั่วๆ มาให้
นี่คือเรื่องจริงที่ผมเจอมากับตัวเองเลยครับ
Kot
#13
ผมเคยปั้นรุ่นนี้มาก่อน ขอพูดเป็นแนวทางแบบนี้ครับ
- ตัวถ้ง ต้องได้ศูนย์ หรือดัดให้ได้ตรง ถ้าไม่ได้...ขายทิ้งไป ถ้าได้ค่อยไปต่อ
- ระบบความปลอดภัย
* เบรค
* โช้คหน้าซ่อมเปลี่ยนซีล นมโช้ค / หลังเบิกใหม่
* ล้อส่งทำสี ดัดดุ้ง
* ยางเกรดดีๆๆ
- ระบบควบคุมเการเลี้ยว ลูกปืนคอ แฮนด์ แกนคอสามเหลียมและชิ้นบน ต้องอยู่ในสภาพดี หรือเปลี่ยนใหม่
- ระบบเครื่องยนต์และขับเคลื่อน
* ถ้าไม่หลวมไม่ดังไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ถ้าหลวมดัง ซ่อมเปลี่ยนอะหลั่ย
* เครื่องยนต์เดินเบาราบเรียบ ถ้าไม่ดูคอคาบูร์ และเปลี่ยนคาร์บู
* เปิดคันเร่ง วาวล์ทำงานปรกติหรือไม่ ปรับตั้งให้ได้ตามคู่มือ กล่องคุมทำงานหรือไม่ เปลี่ยนตามจำเป็น
* โซ่ สเตอร์หน้าหลัง เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน อย่าฝืนยีดใช้ ได้ไม่คุ้มเสีย โซ่ยี้ห้อที่ผมวางใจคือ RK  สเตอร์เบิกศูนย์
* ลูกปืนล้อหน้าหลัง
- ระบบไฟฟ้าทั้งคัน โดยมากอายุปูนนี้แล้วไม่รอด ขั่วต่อต่างๆๆ สวิทย์ตูดกุญแจ บัดกรีย้ำได้ทำซะเลย หรือไม่ก็เปลีั่ยน
 แบ็ตเตอรี่ใช้เบอร์เดิมโรงงาน เพิ่มมากไปมีข้อเสียมากกว่าข้อดี รุ่นนี้เบรคแล้วไฟหน้าหรี่ ถ้าไม่ให้หรีใส่หลอด LED
- เบ็ตเล็ด
 ปลอกมือ คันเบรค คลัช สายคันเร่ง สายคลัช พักเท้าหน้าหลัง ท่อไอเสียใหม่ยังมีขายร้านสวนมะลิแต่ไม่ใช่ของศูนย์
 ชุดสีแล้วแต่วาสนา ฟองน้ำกรองเปลี่ยน เบาะ และที่สำคัญพวกน้อตผมเปลี่ยนเป็นสแตนเลสหมดไปเกินพันบาทมาก
 ทำสีให้ถอดออกมาเอง แล้วส่งร้านทำ ไปรับมาประกอบเอง เราจะเห็นตอนถอดว่าน็อตตัวใดควรเปลี่ยน จุกๆๆจิกๆๆเช่นกัน
นึกได้แค่นี้ครับ ส่วนคชจ ผมจำไม่ได้ กระทู้หายไปแล้ว
RS19
โอ้ zx150 นครสวรรค์
อ้างจาก: Kot เมื่อ เมษายน 17, 2013, 05:46:07 หลังเที่ยง
- ระบบความปลอดภัย
* เบรค
* ยางเกรดดีๆๆ
* ลูกปืนล้อหน้าหลัง
- เบ็ตเล็ด
สุดๆเลยลวกเพี่ย
089-7062425 โอ้
