ยามขี่เดินทางใช้รอบเครื่องคงที่เท่าไหร่กันครับ
เริ่มโดย GENIUS, มีนาคม 31, 2013, 12:16:58 ก่อนเที่ยง
#40
อ้างจาก: Mtz เมื่อ เมษายน 01, 2013, 11:44:41 หลังเที่ยง
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 12:16:58 ก่อนเที่ยง
รถ 2T ของเพื่อนๆ ยามขี่เดินทางหรือออกทริปใช้รอบเครื่องคงที่กันเท่าไหร่ครับ
150 2T ของผมจะใช้รอบเครื่องคงที่อยู่ที่ประมาณ  5,000 ครับ
( เกียร์ 6 )
ไม่เคยแช่หรือขี่เกิน 5,000รอบเป็นเวลานานๆ เลยครับ
อย่างเวลาเปลี่ยนเกียร์ผมก็มักจะสับที่แถวๆ  4,000กว่าๆ ไม่เกิน 5,000
ผมจะเปลี่ยนเกียร์ไวเหมือนกันแค่รอบเครื่อง 4,000กว่าๆ ผมก็สับเกียร์แล้วอ่ะครับ
เอาคันไหนไปครับลุงจีเนียส
 ถ้าเป็น KR  ตามที่เคยขโมยรถช่างกิ๊กไปออกทริป ไปกลับ900กิโล  ผมว่า ขี่ชิลล์ๆของKRต้องราวๆ140ครับ กำลังอยู่ในมือ มันส์ดี  ขี่ช่วงราวๆ8000-8500 กำลังแจ่ม  ถ้าไปขี่ต่ำกว่านี้ ราวๆ6000-7000 เหมือนรถมันไม่มีกำลัง กินน้ำมันม๊วกๆ เร่งแซงก็ไม่ขึ้น ต้องเชนเกียร์ไล่รอบหน้ามืดหน้าดำ   (แต่อีตาช่างกิ๊กบอกว่ารอบเครื่องที่กะลังหวานๆอย่าแช่นานนะเฟ้ย เพระาเดี่ญวมันจะใส้แตกเอาง่ายๆ ต้องขี่ให้มันมีโหลดๆบ้าง เพื่อเลี้ยงน้ำมันให้มันหนาๆเป็นบางช่วง กันใส้แตก )
   ถ้าเป็นTZM  รอบชิลล์ๆ ตั้งแต่6000-8000ความเร็วตามไมล์ก็100-140ครับ จะใช้รอบเครื่องต่ำกว่าชาวบ้านเขาพอสมควร  เร่งแซงลุงก็บิดไปเลย 9000รอบ สบายๆๆ  แช่ยาวๆสบายๆเพระาพอรอบสูง ด้วยคาร์บูที่มันมีเจ๊ท ก็จะจ้่ายน้ำมันมาห้หนาๆรอบสูงๆอีกนิด กันใส้แตกได้ดีพอควร
 ส่วนถ้าเป็นNSR ก็จะไม่ค่อยชิลล์ๆเท่าสองตัวเเรก เพราะวาววมันเหมือนเปิดๆปิดๆตลอด  มาเรื่อยๆ  ความเร็วเดินทางตามรอบเครื่องก็6000-8000 ความเร็วจะอยู่ราวๆ90-130  แต่ผมขี่ชิลๆคือ140-150ครับ   NSRแช่ยาวรอบสูงเครื่องจะอึดกว่าชาวบ้านเขา เพราะเครื่องมันออกแบบมาให้มีรูยิงออโตลูปไปข้างๆข้อเหวี่ยงเลย (ถ้าจำไม่ผิดนะ  แต่ถ้าจำผิด ขออภัยด้วย)
   แต่ถ้าลุงจะเดินทางไปในที่ ที่ต้องขึ้นเขา ลงดอย ในเมือง  ที่รถติดๆแนะนำเอาKRไป เพระาแรงบิดตีนต้นตระกูลคาวาดีม๊วกๆ ดีกว่ายี่ห้ออื่นเลย  ฟันธง
   ถ้าจะเดินทางไปในที่ที่ทางไม่ชันมาก ทางนอกเมือง มีโค้งเยอะๆตามเขา เอาTZMไปได้ เพระาTZM กำลังเครื่องรอบต้นไม่ค่อยดี มันอืด  แต่ถ้าเดินทางไกลลอยลำแล้ว ความเร็วระดับ140 มันไปได้นิ่งพอควร ขี่สบายดีที่ความเร็วสูงไม่ต้องเกร็งตัวบังคับรถมาก รถพาเราไปเอง
ทั้ง TZM/VICTOR เลยครับ
ปกติชอบขี่แบบไปเรื่อยๆๆๆๆ
ใช้รอบเครื่องประมาณ 4.5 - 5.5 พันประมาณนี้ครับ
( แต่ถ้าเจอถนนโล่งๆ ยาวๆ จริงๆ ก็มีใช้รอบสูงให้วาวล์เปิดบ้างครับ )
ความเร็วมันก็จะประมาณ 80 - 90 - 100 ไม่เกินอ่ะครับโดยใช้เกียร์ 6นะครับ
แต่ 2คันนี้ที่รอบเครื่องเท่ากันแต่ความเร็วขึ้นไม่เท่ากันครับ
โดย Victor เข็มความเร็วจะขึ้นมากกว่า
เหมือนไมล์มันจะอ่อนกว่านะ แถมจำนวนระยะทางบนเรือนไมล์
มันก็ขึ้นมากกว่าด้วยครับ ทั้งๆ ที่ขี่ระยะเท่ากันเป๊ะเลยครับ
แต่ตอนนี้ขี่ VICTOR มากกว่าแล้วครับ รถมันเบาดี รูปร่างก็เล็กกะทัดรัดดีด้วยครับ
อัตราเร่งของเครื่องยนต์ตอบสนองดีกว่าและขี่นานๆ สบายกว่า TZM มากครับ
อ้างจาก: โอ โมกระจาย เมื่อ เมษายน 02, 2013, 12:18:30 หลังเที่ยง
ท่าน เอ็ม หาว่า TZM ต้นไม่จัดเหรอ พี่เถียงใจขาด เพราะว่า 2 คันนี้อะ มัน ไม่ช่ายยยยยยเลยยยย
แง๊ว!!!!!!!!!!!   ป๊าด  พี่โอคร๊าบผม ด้วยฟามเคารพครับท่านประธาน สองคันที่ท่านว่า มันเดิมตรงไหนครับพี่!!!!   รถน้องเขาสองคน ไปเดินดูเขาเบิลรอบมา รอบมาจี๊ดยังกะKRเลย ผิดวิสัยของยามาฮ่ามากๆๆ  อิอิอิอิ  (อันนี้ต้องยกเว้นนะครับ  เอามานับรวมบ่ได้เด้อ)
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ เมษายน 02, 2013, 07:14:05 หลังเที่ยง
( เกียร์ 6 )
จริงๆถ้าลุงจะขี่ไม่เกิน100ใส่แค่เกียร์5พอ ให้มันพังเป็นเกียร์ๆไป  อิอิอิ คนแก่แถวบ้านบอกว่า ว่าจะเปลี่ยนเกียร์ทำไมย่อยๆ ค่อยๆใช้ที่ละเกียร์ซิ    !!  (อันนี้แซวเล่นเด้อลุง  ว่างๆนัดวันมาโลด จิพาไปแวนส์ๆ  เอาซัก1000กิโล  เดี่ยวกลับมารับลองลุงจะบอกว่า ไม่ขงไม่ขี่มันแล้ววุ้ย100  ช้าฉิบเป๋งเลย )
อ้างจาก: Mtz เมื่อ เมษายน 02, 2013, 08:35:13 หลังเที่ยง
อีก1เสียงครับเบิ้ล เป็นมาเลย  แฮะๆ ตามไม่ไหวละงี้
ช่วงลุงจีเนียสไปพันโลมีไข่อักเสบกันพอดีถ้าคลาน100อ่า
ขี่ TZM ทางยาว 1,000โล
ผมกลัวเจ้าน้องชายจะคอหักซะก่อนอ่ะดิครับ
เบียดติดถังซะขนาดนั้น
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ เมษายน 02, 2013, 09:41:39 หลังเที่ยง
ไม่ครับ  เชื่อผมเถอะ  ไหล่พี่จะหักก่อน
เดินทางไกล(200กิโลขึ้น) ที่ความเร็ว100 รู้สึกว่าเมื่อยมากกว่าที่120-130
เจาะรูให้มันอยู่
อ้างจาก: เด็กชาย_โหน่ง_ เมื่อ เมษายน 03, 2013, 08:54:25 ก่อนเที่ยง
เจาะรูให้มันอยู่
เผื่อมันหิว จะได้จิบได้ ชิมิส์
kapooklookzaa
ต้องออกทริปบ่อยๆหรือขับเทสคนเดียวบ่อยครับเพื่อหาอัตราที่ประหยัดน้ำมันที่สุด
ขับข้าๆมากๆเหมือนที่หลายๆคนบอก เตรียมตัววาล์วค้างได้เลย แล้วต้องถอดออกมาขัดทำความสะอาด
ลองดูในระยะเท่ากัน เชื้อเพลิงชนิดเดียวกัน ขับแบบวาล์วยังไม่เปิด กินน้ำมันไหม วาล์วยังไม่เปิดในที่นี้คือเกียร์6นะครับ
แล้วยาวไปเลย เกียร์ต้นให้มันเปิดไปเลย แล้วค่อยเบาตอนปลายๆเกียร์ แล้วเปลี่ยนเกียร์ ตามลำดับ
แล้วลองดูขับทางไกลเกียร์6 แบบวาล์วเปิด กินน้ำมันไหม ถ้าแบบใหนกินน้ำมันน้อยสุด เวลาขับทางไกล ก็ให้ขับแบบนั้นแหละครับ
แต่เคยเทสรถแบบสดๆเลย หลายคนคงรู้จักคำว่าสด VICTORปี2001 มันประหยัดสุดๆ
ประสบการณ์ตรง
ขับจริง..ลุยจริง ๆ ( ตอนหนุ่ม ๆ นะ )
กับทฤษฎีมันต่างกัน
ขอยืนยันว่า รถเดิม ๆ ตระกูลคาวา ถ้าสมบูรณ์พอ
วิ่ง หมื่น โลนิด ซึ่งตอนนี้ ก็ยังครอบครองอยู่ 1 คัน
ซัดไปเถอะ แต่ ให้ รู้กาลเทสะก็พอ
วันนี้มีโอกาสขี่ Victor เดินทางไกลอีกครั้ง
( จริงๆ ก็ไม่ไกลมากหรอกครับแค่ 300กม.ไป-กลับอ่ะครับ )
คราวนี้ใช้รอบเครื่องสูงขึ้นคือ 7,000 ถ้าจำไม่ผิดเข็มความเร็วมันชี้ไปที่เกือบ 120 อ่ะครับ
เป็นเกียร์ 6 นะครับ ยังไม่อยากใช้รอบเครื่องมากกว่านี้เท่าไหร่เพราะรถยังวิ่งมาไม่มากอ่ะครับ
ภาพรวมทั้งหมดก็คือขี่ช้าบ้าง เร็วบ้างสลับๆ กันไปแล้วแต่จังหวะและโอกาสน่ะครับ
คือช่วงไหนที่ถนนโล่งๆ มากๆ จริงๆ ก็มีซัดเร็วๆ บ้างอ่ะครับ
ยอมรับเลยว่าเจ้า Victor ปี 2000 สภาพสดๆ  เครื่องยนต์มันพุ่งดีจริงๆ ครับ
แต่น้ำหนักรถที่ค่อนข้างเบา + ความกว้างหน้ายางที่ค่อนข้างน้อยไปหน่อย
เวลาขี่เร็วเกิน 120 แล้วเจอลมพัดแรงๆ มีเอียง มีเซให้รู้สึกหวิวๆ เหมือนกันครับ
( ขี่บนถนนที่สองข้างทางเป็นท้องทุ่งท้องนา )
และเวลาขี่เร็วๆ เจอลมแรงๆ มันต้านลมพอสมควรเลยครับ
ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ามันไม่มีแฟริ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่อัตราการกินน้ำมันของมันถือว่าประหยัดดีเหมือนกันเลยครับ
ตอนนี้เลยกลายเป็นรถคู่ใจคันใหม่ที่ผมใช้ขี่ออก ตจว.แทน PCX ไปซะแล้ว อิ อิ
( PCX ตอนนี้ขี่ใช้งานแต่ในเมืองที่รถติดๆ )
ไว้จะตั้งกระทู้รีวิวอัตราการกินน้ำมันของ Victor ปี 2000 สภาพสดๆ ให้ทราบกันอีกทีครับ
เท่าที่ใช้มาเกือบๆ 3,000กม. มันประหยัดน้ำมันดีใช้ได้เลยครับ
Serpico ss เก่าๆ ของผม ผมขี่แช่ที่ 10,000 ไม่เห็นจะพังครับ
JO WANGPONG
saravut
อ้างจาก: Arm TZ เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 03:23:22 หลังเที่ยง
ผมขี่ที่ 6500-7000 ครับ รถกำลังเริ่มลอยลำเลย แตะคันเร่งจิ๊กเดียว ขี่สบายๆ 2T150 ถ้าขี่เดินทางช้ากว่านี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ครับ
อีกเสียง
kob32
เฒ่า แกลบ
