ยามขี่เดินทางใช้รอบเครื่องคงที่เท่าไหร่กันครับ
เริ่มโดย GENIUS, มีนาคม 31, 2013, 12:16:58 ก่อนเที่ยง
รถ 2T ของเพื่อนๆ ยามขี่เดินทางหรือออกทริปใช้รอบเครื่องคงที่กันเท่าไหร่ครับ
150 2T ของผมจะใช้รอบเครื่องคงที่อยู่ที่ประมาณ  5,000 ครับ
( เกียร์ 6 )
ไม่เคยแช่หรือขี่เกิน 5,000รอบเป็นเวลานานๆ เลยครับ
อย่างเวลาเปลี่ยนเกียร์ผมก็มักจะสับที่แถวๆ  4,000กว่าๆ ไม่เกิน 5,000
ผมจะเปลี่ยนเกียร์ไวเหมือนกันแค่รอบเครื่อง 4,000กว่าๆ ผมก็สับเกียร์แล้วอ่ะครับ
อยู่ที่ว่ากลุ่มออกเท่าไหร่ครับ 6-7 พันกำลังดี ความเร็วตามไมล์ก็ 110-120
ถ้าเป็นตระกูลคาวา
ก็เตรียมล้างวาวล์ได้เลย
และที่สำคัญขี่ช้าใช่ว่าจะปลอดภัย
10 ล้อ รถพ่วง วิ่ง เกิน 100 กม./ชม. ทุกคัน
ที่เหลือคิดเอาเอง !!!
ตามท่านเนี๊ยะ
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 12:49:50 ก่อนเที่ยง
ก็ประมาณนี้แหละครับ กำลังดีเลย ไม่ฝืนกำลังเครื่องยนต์จนมากเกินไปและเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราก็ยังสามารถควบคุมรถได้ครับผม....
THANACHOT
แต่กลุ่มผมมักจะบ่นนะ ZMยืนพื้น7พัน  รุ่นอื่นไหลไปเกือบ8พันแล้ว สุดท้ายต้องมาลงที่6-6.5 ตลอด
sooksun
   70% ของกำลังเครื่องยนต์ครับ ที่เหลืออีก 30% เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
เช่น ต้องเร่งแซง ในจังหวะ 50 - 50  มีรถสวนเลนมา  ถ้าเราเร่งหมด 100%
ในจังหวะอย่างนั้น เราจะไม่มีแรงเหลือ  ไว้เร่งแซง เพราะเราใช้หมดแล้ว
อ้างจาก: GENIUS เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 12:16:58 ก่อนเที่ยง
( เกียร์ 6 )
"อย่างเวลาเปลี่ยนเกียร์ผมก็มักจะสับที่แถวๆ  4,000กว่าๆ ไม่เกิน 5,000" แค่นี้มันจะไปสนุกได้อารมณ์2Tตรงใหนเนี่ย!
@เกียร์6 ความเร็วน่าจะ80-100 จริงอยู่ว่ามันไม่ผิดและไม่แปลก...แต่ผมว่ามันไม่ใช่สไตล์ของ2T
เพราะย่านกำลังมันอยู่สูงกว่านี้อีกเยอะ(x2)  ที่สำคัญคือขี่ไม่สนุกครับ
...เข้าประเด็นว่า ถ้าออกทริปใช้รอบเครื่องเท่าใหร่? ก๊วนที่ไปกันจะอยู่ในย่าน7,000-9,000รอบ ความเร็ว110-140
ปล.ปรับตั้งจูนมาดีมันไม่พังง่ายๆหรอกครับ
ผมขี่ที่ 6500-7000 ครับ รถกำลังเริ่มลอยลำเลย แตะคันเร่งจิ๊กเดียว ขี่สบายๆ 2T150 ถ้าขี่เดินทางช้ากว่านี้รู้สึกว่าเหมือนมันจะอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ครับ
อ้างจาก: Tong_2T_150 เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 03:09:48 หลังเที่ยง
( เกียร์ 6 )
ตามนี้ครับช่วงมันส์ไปอยู่ช่วงสับไป7พันอัพแล้ว   รถจะมีแรงดึงที่สุดครับ
ไว้จะลองขยับมาที่ 6พัน - 7พันดูครับ
ปกติชอบขี่แบบไปเรื่อยๆ ไม่เกิน 100
ถ้าเจอทางโล่งๆ ยาวๆ ก็มีขี่ให้วาวล์มันได้เปิดบ้างเหมือนกันครับ
หลังๆ ก็มีเริ่มติดใจความเร็วบ้างเเล้วเหมือนกัน
ก็ต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเลยเหมือนกันครับ
NengNsr1
ตามพี่ๆครับ ผมขี่ไกลๆก็6500-7000รอบครับ ไหลดีเรื่อยๆ ไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่ เเรงไม่ตกครับ :o :o
086 1888659 1-2-call
เหน่งครับ
eakkachai
ถ้า KR ต้องซัดให้วาล์วเปิดเลยคับ แล้วจะรู้สึกเบาสบายๆ...แล้วเราจะบิดคันเร่งแค่นิดเดียว
ผมไม่เคยออกทริปอ่ะ แต่ ขี่คนเดียวก็ 8,000 ครับ
6,000 ประหยัด
7,000 กินน้ำมัน
อ้างจาก: eakkachai เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 04:26:05 หลังเที่ยง
นั้นละครับอาการก่อนไส้แตก
bestcom
อ้างจาก: Arm TZ เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 03:23:22 หลังเที่ยง
เดินทางไกลบิดที่ 6500-7000 กำลังดีไหลสบาย ประหยัดน้ำมัน :D :D
อ้างจาก: Hunterzero เมื่อ มีนาคม 31, 2013, 10:53:32 หลังเที่ยง
ไม่พังง่าย ๆ หรอกถ้ารถ สมบูรณ์พอ
แล้วคุณเคยขับรถตระกูลนี้กี่ครั้ง
ว่าไปเรื่อย
อ้างจาก: ASENAL เมื่อ เมษายน 01, 2013, 12:35:26 ก่อนเที่ยง
ว่าไปเรื่อย
อันนั้นคือเงื่อนไข ของคนที่ทำรถเป็นครับ ไอ้คำว่าสมบูรณ์และรู้กำลังรถ ในการขี่ กับคนที่ไม่รู้คิดว่ารถตัวเองแน่ไปกดแช่ แล้วก็พัง ก็มีให้เห็นในทุกทริป
และที่ผมบอกว่ามันจะพังเพราะ คาวาคาบูไม่มีเจ็ทแบบTZไอ้อาการขี่ที่เค้าบอก น้ำมันกำลังบางเลยเพราะวาล์วเปิดดันไปกักให้ขี่อยู่รอบแค่นั้นแช่นานๆ
ก็แหกตามระเบียบ  เพราะไอดีเท่าเดิมแต่รอบดันขึ้นไปเรื่อยๆ ก็บางลง ถ้าไม่เติม หรือรถ เซ็ทมาไม่ดีก็พัง
{{ boyy555 }}
สงสัยจัง วัดรอบเคอา มันขึ้นถึงเลข 12 บ้างใหม ถ้าซัดจริงๆ ที่เกีย 6 นะ ลากรอบไม่นับนะ
087-7642131 บอย
